查看: 2434|回復: 0
DS18B20溫度1602顯示程序
ID:110248 發表于 2016-3-22 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51c程序#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DQ=P2^3;         //連接DS18B20
sbit rs=P2^5;          //連接1602 RS腳
sbit rw= P2^6;  //連接1602 的R/W腳,可選擇是否編譯
sbit en=P2^7;          //連接1602 E腳
uchar code table[]="TEMP IS";
uchar tplsb,tpmsb; // 溫度值低位、高位字節
uint temp;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
/*******************產生復位脈沖初始化DS18B20**************/
void reset(void)
        uint i;
        DQ=0;
        i=100;
        while(i--);
        DQ=1;// 產生上升沿
        i=4;
        while(i--);
/********************* 等待應答脈沖*********************/
void wait(void)
        uint i;
        while(DQ);
        while(~DQ); // 檢測到應答脈沖
        i=4;
        while(i--);
bit readbit(void)
        uint i;
        bit b;
        DQ=0;
        i++;
        DQ=1;
        i++;i++;// 延時15us以上,讀時隙下降沿后15us,DS18B20輸出數據才有效
        b=DQ;
        i=10;
        while(i--);
        return (b);
/******************* 讀取數據的一個字節**************************/
uchar readbyte(void)
        uchar i,j,b;
        b=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=readbit();
                b=(j<<7)|(b>>1);
        return(b);
/******************寫數據的一個字節,滿足寫1和寫0的時隙要求************/
void writebyte(uchar b)
        uint i;
        uchar j;
        bit btmp;
        for(j=0;j<8;j++)
                btmp=b&0x01;
                b=b>>1; // 取下一位(由低位向高位)
                if(btmp)
                        DQ=0;
                        i++;i++;
                        DQ=1;
                        i=10;
                        while(i--);// 整個寫1時隙不低于60us
                        DQ=0;
                        i=10;
                        while(i--); // 保持低在60us到120us之間
                        DQ=1;
                        i++;i++;
/************************* 啟動溫度轉換********************/
void convert(void)
        reset();// 產生復位脈沖,初始化DS18B20
        wait();//等待DS18B20給出應答脈沖
        writebyte(0xcc);// skip rom 命令
        writebyte(0x44);// convert T 命令
/********************* 讀取溫度值****************************/
uint readtemp(void)
        float tt;
        reset();
        wait();
        delay(1);
        writebyte(0xbe);// read scratchpad 命令
        tplsb=readbyte();// 溫度值低位字節(其中低4位為二進制的"小數"部分)
        tpmsb=readbyte();// 高位值高位字節(其中高5位為符號位)
        temp=tpmsb;
        temp<<=8;
        temp=temp|tplsb;
        tt=temp*0.0625;
        temp=tt*10+0.5;
        return (temp);
void write1602_com(uint com)
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write1602_date(uchar date)
        rs=1;
        rw=0;
        P0=date;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init1602(void)                //1602初始化
        write1602_com(0x38);
        write1602_com(0x0c);
        write1602_com(0x06);
        write1602_com(0x01);
void display(uint temp)
        uchar a1,a2,a3,a4;
        a1=temp/100;
        a2=temp%100;
        a3=a2/10;
        a4=a2%10;
        write1602_com(0x80+0x09);//第一行第9個位置顯示溫度的十位、個位和小數點后一位
        write1602_date(a1+0x30);
        delay(1);
        write1602_date(a3+0x30);
                delay(1);
        write1602_date('.');
        delay(1);
        write1602_date(a4+0x30);
        delay(1);
void display1()
        uchar num;
        write1602_com(0x80);  //在第一行開頭顯示“TEMP IS”
        for(num=0;num<7;num++)
                write1602_date(table[num]);
                        delay(5);
        init1602();
        convert();
        delay(1000);// 啟動溫度轉換,需要750ms
        readtemp(); // 讀取溫度
                display1();
                convert();
                display(readtemp());
} DS18B20溫度1602顯示程序.rar (1.47 KB, 下載次數: 23)
主站蜘蛛池模板: av香蕉| 久热精品视频在线观看 | 国产成人午夜 | 欧美成人三级 | 亚洲激情另类 | 神马午夜影院 | 精品一区三区 | 黄色高清视频 | 国产一区在线看 | 国产午夜免费 | 亚洲精品欧美 | 欧美视频精品 | 国产又粗又猛 | 久久久久国产精品视频 | 日皮视频免费看 | 青草av在线 | 三级网站视频 | www99热| 日本国产在线观看 | 日本在线看 | 久久精品导航 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 色婷婷国产 | 亚洲在线播放 | 日韩免费在线播放 | 久操久操| 麻豆视频一区二区 | 91欧美日韩 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 亚洲欧美精品一区 | 一区二区av | 狠狠se| 久婷婷 | 免费黄色片视频 | 久久久久国产视频 | 成人在线视频免费观看 | 国产精品欧美日韩 | 日韩av在线免费观看 | 天堂视频在线观看 | 国产精品视频在线观看 | 97人人干 |
