查看: 12587|回復: 14
第14章-精密電壓表_電流表_顯示器_計數器
51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-37954-1.html
14章 電壓表\電流表\顯示器\計數器
通過本模塊的學習制作,可以進一步熟悉高精度ADC的運用,單片機 內部DataFlash的讀寫、動態顯示程序的編寫(包括小數的顯示)以及自 定義的SPI主從機數據通信原理,測試中,本模塊可以直接插接到第一章
介紹的單片機實驗板“通用計數器/顯示器接口”上使用。
1 功能說明與電路原理分析
同一個模塊,通過硬件上的簡單設置可實現4種不同的功能
K3(P4.2)
K4(P4.3)
模塊功能
K1(P3.6)
K2(P3.7)
電壓表檔位
輸入阻抗
0
0
電流表
0
0
2.0480V
2MΩ
0
1
計數器
0
1
20.480V
1
0
顯示器
1
0
204.80V
1MΩ
1
1
電壓表(默認)
1
1
20.480V(默 認)
① 電壓表說明:
使用18位MCP3421A0T-E/CH芯片作ADC,通過軟件校準的方式可使整個模塊電壓測量誤差 最大值不大于量程的±0.05%,在電路上,2V檔由外部信號直接輸入ADC,其它檔位使用
1MΩ電阻降壓,然后使用MCP6V01T-E/SN 軌到軌自動調零運放作ADC輸入電壓跟隨器,由
于精度要求高,普通運放無法滿足要求。
② 電流表說明: 使用0.1Ω/0.5W的電流取樣電阻,可測量0~2A范圍內的電流,取樣出來的電壓信號不經過電
壓跟隨器,直接送入ADC芯片。
③ 通用顯示器說明:
外部單片機通過CLK與DAT兩條信號線向模塊送入數據,模塊能顯示0~99999范圍內整數或小 數值,外部單片機需要一次向模塊發送5個字節的數據,第1字節表示模塊地址,默認值為0
,在多個模塊CLK與DAT并接在一起的情況下,只有與發送地址相符的模塊才接收與處理總線
上的數據,第2、3、4字節是需要顯示的數據,第2字節是數據高字節,第3字節是數據中間 字節,4字節是數據低字節,第5字節確定需要顯示的小數位數,所有字節都是按高位在前, 低位在后的順序發送,每一位的發送是外部單片機先把數據位放到DAT線上,然后拉低CLK線
,模塊內部是在CLK下降沿后讀取DAT線上的狀態,經測試,模塊在22.1184MHz工作頻率下外
部單片機數據發送時鐘脈沖高電平1uS、低電平5uS條件下工作正常,也就是說發送一組數據 的最短時間需要大約(1 + 5)×8×5 = 240uS,為了提高穩定性,可以適當降低通信時鐘頻 率(主要是延長脈沖低電平時間),但也不能過低,要求一組數據必須在0.2秒內傳送完成
,超過0.2秒,模塊自動清除前面已收到的不完整的數據,這樣保證了數據傳送的可靠性。
④ 計數器說明: 外部脈沖信號通過DAT線送入模塊,每產生一個脈沖下降沿,計數器數值加1,超過最大值
99999后從0開始循環,要求外部脈沖信號低電平不能大于0.6V,高電平不能小于2V,高電平 最大值也不能超過40V,模塊具有斷電自動存儲數據的功能,可通過開關將CLK線接GND,上
電瞬間即可將顯示的計數值清零。
部分程序預覽(完整代碼請下載附件): 第14章(電壓_電流表_計數器_顯示器).rar (821.41 KB, 下載次數: 277)
  1. /*顯示程序,用STC15F2K60S2做顯示芯片
  2. // 硬件說明:P42   P43                                    P36      P37
  3.                          0            0            電流表               0            0            1.9999V
  4.                          0            1            計數器                   0            1            19.999V
  5.                          1            0            顯示器                   1            0            199.99V
  6.                          1            1            電壓表                   1            1            999.99V
  7.
  8. // 待顯示數據由主機傳來,定義5個字節的顯示代碼
  9. // 第一字節是本機的地址碼,對本機而言,必須是“0”
  10. // 接下來三字節是要顯示的數據(高字節在前,低字節在后)
  11. // 第五個字節是要顯示的小數點位置,可能值是0-4,表示顯示幾位小數
  12. //分別代表:0——不顯示 1——十位,2——百位,3——千位        ,4——萬位 ,個位后小數點固定不顯示
  13.             99999     9999.9   999.99   99.999    9.9999
  14. //接線:P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
  15. //          e    d   h   c   g   a   f   b
  16. //0           0    0   1   0   1   0   0   0   0x28
  17. //1     1    1   1   0   1   1   1   0   0xee
  18. //2     0    0   1   1   0   0   1   0   0x32
  19. //3     1    0   1   0   0   0   1   0   0xa2
  20. //4     1    1   1   0   0   1   0   0   0xe4
  21. //5     1    0   1   0   0   0   0   1   0xa1
  22. //6     0    0   1   0   0   0   0   1   0x21
  23. //7     1    1   1   0   1   0   1   0   0xea
  24. //8     0    0   1   0   0   0   0   0   0x20
  25. //9     1    0   1   0   0   0   0   0   0xa0
  26. //A     0    1   1   0   0   0   0   0         0x60
  27. //b     0    0   1   0   0   1   0   1         0x25
  28. //C     0    0   1   1   1   0   0   1          0x39
  29. //d     0    0   1   0   0   1   1   0          0x26
  30. //E     0    0   1   1   0   0   0   1         0x31
  31. //F     0    1   1   1   0   0   0   1         0x71
  32. //H     1    1   1   1   1   1   1   1         0xff
  33. //顯示位接線                P15  P14  P13  P16  P12
  34. //            (高位)1    2    3    4          5(低位)
  35. //P32(INT0)接時鐘線,P33(INT1)接數據線*/
  36. #include "STC15F2K60S2.H "                   // 包含STC15F2K60S2單片機寄存器定義文件
  37. #include "UART.H"
  38. #include <intrins.h>
  39. #include "mcp3421.H"
  40. #include "myfun.h"
  41. #include "PowerDown_save.H"
  42. #define         Hidden         16
  43. #define     Address  0                // 本機地址,不同顯示模塊修改此數值即可
  44. #define TimeOver 500             // 定義一個超時值(5字節通信),500*2ms=1S,允許最慢2秒傳送完一幀數據
  45. sbit         CLK=P3^2;                // 外部輸入的時鐘端
  46. sbit         DAT=P3^3;                    // 外部輸入的數據端
  47. unsigned char code DispCode[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};/*/顯示代碼*/
  48. unsigned char code DispBit[]={0xdf,0xef,0xf7,0xbf,0xfb};         //位碼表 (左邊最高位)11011111(P1)  11101111(P1)  11110111(P1)  10111111(P1) 11111011(P1)(右邊最低位)
  49. unsigned long        DispData=0;                            // 用來顯示的值
  50. unsigned char   DispBuf[5]={0,0,0,0,0};        // 顯示緩沖區 DispBuf[0]是左邊最高位 DispBuf[4]是右邊最低位
  51. unsigned char temp0,temp1,temp2,temp3,temp4;    // 最高位 temp0        ,最低位 temp4,5位最大顯示99 999,只接收3字節,顯示緩沖5字節。
  52. unsigned char   RecDatCount;                // 接收的數據位數計數器
  53. unsigned char        bdata         RecDat;                // 接收到的數據
  54. sbit        RecDat0=RecDat^0;                // 定義接收數據的末位為RecDat0,這要求RecDat位于bdata空間中
  55. bit                ReciveOK ;                                // 接收完成標志,為1,說明已接收到完整的5個字節,可進行數據處理了
  56. unsigned char        DotCnt=1;                        // 顯示小數位數。
  57. unsigned char   InAddress=0;                // 外部輸入地址,確定是否與本機地址相同
  58. bit                StartOverCount;                        // 一旦有接收中斷,則置位該位,如果收到40位,則清該位
  59. unsigned int           OverCount;                        // 超時計數器,當有接收中斷發生,就讓這個計數器開始計數(每個T0中
  60. // 斷計數一次,如果這個計數器計到了500(即1秒)仍沒有被清除,說明接收有誤,由主程序清 RecDatCount
  61. extern struct POWER_UP Power_up;                 // 計數器變量
  62. // 中斷程序用于完成5字節數據接收(1字節地址、3字節長整數、1字節小數位數說明)
  63. void ReciveDate() interrupt 0        // 外部中斷0(int0)中斷處理程序
  64. {
  65.         if(StartOverCount==0)  StartOverCount=1;        // 開啟溢出計時器
  66.         RecDatCount++;                        // 中斷次數(0-40)
  67.         RecDat=RecDat<<1;                    // 主機是先發送高位,后發送低位
  68.         if(DAT)
  69.                 RecDat0=1;
  70.         else
  71.                 RecDat0=0;
  72.         if(RecDatCount==8)                    // 接收完第一個字節
  73.         {
  74.                 InAddress=RecDat;                // 保存外部輸入的地址
  75.         }
  76.         else if(RecDatCount==16)        // 第2個數據,長整數最高字節
  77.         {
  78.                 if(InAddress==Address)             // 地址相符才處理數據,方便多模塊并聯使用
  79.                         DispData=RecDat*65536;
  80.         }
  81.         else if(RecDatCount==24)        //  第3個數據,長整數中間字節
  82.         {
  83.                 if(InAddress==Address)        // 地址相符才處理數據,方便多模塊并聯使用
  84.                         DispData=DispData+RecDat*256;
  85.         }
  86.         else if(RecDatCount==32)        //  第4個數據,長整數最低字節
  87.         {
  88.                 if(InAddress==Address)        // 地址相符才處理數據,方便多模塊并聯使用
  89.                         DispData+=RecDat;
  90.         }
  91.         else if(RecDatCount==40)         // 否則就是第5個數據,即小數點顯示位數
  92.         {
  93.                 if(InAddress==Address)        // 地址相符才處理數據,方便多模塊并聯使用
  94.                         DotCnt=RecDat;
  95.                 ReciveOK=1;                                // 要求刷新顯示器
  96.                 RecDatCount=0;                        // 中斷次數(0-40)
  97.                 StartOverCount=0;                // 接收到40個字符,清標志
  98.                 OverCount=0;                        // 清超時計數器
  99.                 RecDat=0;
  100.         }
  101. }
  102. void EX0_Init()     // 外中斷0用于數據接收 CLK 輸入端口
  103. {
  104.         IT0=1;                        // 外部引腳下降沿觸發(CLK時鐘信號)
  105.         EX0=1;                        // 外中斷int0中斷允許
  106.         PX0=1;                        // 將外中斷置為高級中斷,定時器T0低級中斷
  107.         EA=1;                        // 比較器斷0電存儲只能使用低級中斷,無法更改。
  108. }
  109. void EX1_Init()     // 外中斷1用于數據接收 DAT 輸入端口與計數器脈沖輸入口
  110. {
  111.         IT1=1;                // 設置為下降沿觸發,用于計數器脈沖輸入
  112.         EX1=1;          // 開外部中斷1
  113.         PX1=1;                        // 將外中斷1置為高級中斷,定時器T0低級中斷
  114.         EA=1;                    // 開總中斷
  115. }
  116. void Timer0_Init()       // 初始化定時器0用于動態顯示程序
  117. {
  118.         TMOD &= 0xF0;                       // 設置定時器模式
  119.         TMOD |= 0x01;                       // 設置定時器模式
  120.         TH0=(65536-4000)/256 ;           // 計數脈沖周期 T=1/F= 1/(22.1184/12)= 0.5425uS
  121.         TL0=(65536-4000)%256 ;           // 4000*0.5425=2.17mS
  122.         TR0=1;                                   // T0開始運行
  123.         ET0=1;                                   // 定時器T0中斷允許
  124.     PT0=0;                                   // 將定時器置為低級中斷
  125.         EA=1;
  126. }
  127. // 定時器 T0 用于完成5位數碼管論流點亮
  128. void Timer0() interrupt 1        // 定時器T0的中斷處理代碼
  129. {
  130.         unsigned char temp;                         // 動態顯示中間變量
  131.         static unsigned char Count;                // 用于統計當前正顯示哪一位(先顯示左邊最高位)
  132.         //********* 數據接收過程的時間限制 ************
  133.         if(StartOverCount)                        // 如果要求計數的標志是1
  134.                 OverCount++;                        // 計數器加1
  135.         //********* 正式動態顯示程序 ******************
  136.         P1|=0x7c;                                // 關斷前次顯示0111 1100
  137.         temp=DispBit[Count];
  138.     P1&=temp;                   // 開啟P1位控制
  139.
  140.         temp=DispBuf[Count];    // 5位顯示緩沖器BCD碼
  141.         P0=DispCode[temp];            // 查字形碼表格(0-16)
  142.
  143.         if(Count<4)                        // 顯示小數點(最右端小數點不顯示)
  144.         {
  145.                 if(DotCnt==(4-Count))
  146.                 {
  147.                         P0&=0xDF;            // 點亮小數點h位置 1101 1111
  148.                 }
  149.         }
  150.         Count++;
  151.         if(Count==5) Count=0;
  152.         TH0=(65536-4000)/256 ;          // 計數脈沖周期 T=1/F= 1/(22.1184/12)= 0.5425uS
  153.         TL0=(65536-4000)%256 ;    // 4000*0.5425=2.17mS
  154. }
  155. void long_to_bcd(unsigned long temp)
  156. {
  157.         unsigned char temp0,temp1,temp2,temp3,temp4;    // 最高位 temp0        ,最低位 temp4,5位最大顯示99 999,只接收3字節,顯示緩沖5字節。
  158.
  159.         temp%=100000;                // 如果收到的數超過10 0000則僅取小于10 0000的值
  160.         temp4 = temp % 10;                // 獲得個位
  161.         temp3 = temp / 10 % 10;           // 獲得十位
  162.         temp2 = temp / 100 % 10;          // 獲得百位
  163.         temp1 = temp / 1000 % 10;         // 獲得千位
  164.         temp0 = temp / 10000 % 10;        // 獲得萬位
  165.         if((temp0==0)&&(DotCnt<4))        // 如果最高位等于0,而顯示的小數位數小于4位
  166.                 DispBuf[0]=Hidden;                // 那么最高位應該消隱
  167.         else
  168.                 DispBuf[0]=temp0;                // 否則將這個數送入最高位
  169.         if((temp0==0)&&(temp1==0)&&(DotCnt<3))        // 最高位、次高位同時為0,且小數位數小于3位
  170.                 DispBuf[1]=Hidden;
  171.         else
  172.                 DispBuf[1]=temp1;
  173.         if((temp0==0)&&(temp1==0)&&(temp2==0)&&(DotCnt<2))
  174.                                 // 最高位、次高位、第三位均為0,且小數位數小于2位時消隱
  175.                 DispBuf[2]=Hidden;
  176.         else
  177.                 DispBuf[2]=temp2;
  178.
  179.         if((temp0==0)&&(temp1==0)&&(temp2==0)&&(temp3==0)&&(DotCnt<1))
  180.                                 // 最高位、次高位、第三位、第四位均為0,且小數位數小于1位(無)時消隱
  181.                 DispBuf[3]=Hidden;
  182.         else
  183.                 DispBuf[3]=temp3;
  184.         DispBuf[4]=temp4;                      // 最低位直接顯示
  185. }
  186. void main(void)
  187. {
  188.         //////////////////////// 電壓電流表變量 ///////////////////
  189.         unsigned char        test_data[3]={0x00,0x00,0x00};           // 存放 MCP3421 AD轉換結果
  190.         long aa;                                   // 計算 MCP3421電壓值的中間變量
  191.         float VIN3421;                           // 計算出來的MCP3421原始電壓
  192.         long  V3421;               // 顯示時用于將數據擴大1000或10000倍
  193.         ///////////////////////////////////////////////////////////
  194.         UART_init();                           // 串口初始化(占用定時器1)9600/22.1184MHz
  195.         printf("串口初始化完畢");
  196.         Timer0_Init();                           // 初始化定時器0用于動態顯示程序
  197.
  198.         ReciveOK=1;                           // 要求刷新顯示器
  199.         CLK=1;                                       // 數據接收端口初始化
  200.         DAT=1;
  201.         DispData=0X00;                       // 上電顯示0.0000
  202.         DotCnt=4;                  // 上電顯示0.0000
  203.         /*************************************************************************
  204.         // 2A電流表,電流取樣電阻:0.1Ω/0.5W,
  205.         *************************************************************************/
  206.         if ((P42==0)&&(P43==0))                // 電流表
  207.         {
  208.                 DotCnt=4;                                // 2V檔,保留4位小數,2.0480A
  209.                 WrToMCP3421(SlaveADDR, 0x9C);           // 1001 1100           18位分辨率
  210.                 delay300ms();
  211.                 while(1)
  212.                 {
  213.                         aa=test_data[0]<<8;
  214.                         aa=aa+test_data[1];
  215.                         aa=aa<<8;
  216.                         aa=aa+        test_data[2];
  217.                         VIN3421=2.048*aa/131071;                // 得到取樣電阻上的電壓值
  218.
  219.                         VIN3421=VIN3421/0.1;                  // I=U/R
  220.                         VIN3421=VIN3421-0.000;                    // 要求零輸入零輸出
  221.                         if  (VIN3421<0 ) VIN3421=0;                // 數碼管沒編寫顯示負數的功能,電腦能直接顯示負數
  222.
  223.                         printf("I= :%.5f     ",VIN3421);
  224.                         // 浮點數轉長整數
  225.                         V3421=VIN3421*10000;                 // 2V檔,保留4位小數        ,2.0480
  226.                         long_to_bcd(V3421);
  227.
  228.                         delay300ms();                            //  延時避免硬接頻繁操作
  229.                         delay300ms();
  230.                 }
  231.         }
  232.         /*************************************************************************
  233.         //  計數器,        DAT為計數脈沖輸入端,上電瞬間如果CLK=0則清除計數值
  234.         *************************************************************************/
  235.         if ((P42==0)&&(P43==1))
  236.         {
  237.                 DotCnt=0;                         // 計數器不顯示小數
  238.                 ReadFLASH();                                  // 讀取單片機內部FLASH中保存的重要數據,只需2個時鐘。
  239.                 comparator_init();                        // 比較器掉電中斷初始化
  240.                 EraseFLASH();                      // 扇區擦除需要21mS
  241.                 EX1_Init();                 // 外部計數端口初始化
  242.                 while(1);
  243.         }
  244.         /*************************************************************************
  245.         // 5位通用顯示器
  246.         *************************************************************************/
  247.         if ((P42==1)&&(P43==0))
  248.         {
  249.                 DotCnt =4;              // 上電時顯示0.0000
  250.                 EX0_Init();                            // 外中斷0用于數據接收時鐘輸入端口
  251.                 while(1)
  252.                 {
  253.                         if(ReciveOK)                // 如果收到了40位數據,將數值轉BCD碼放入顯示緩沖器。
  254.                         {
  255.                                 long_to_bcd(DispData);
  256.                                 ReciveOK=0;
  257.                         }
  258.                         if(OverCount>=TimeOver)                    // 出現了超時錯誤
  259.                         {
  260.                                 RecDatCount=0;                            // 將接收計數器清零
  261.                                 StartOverCount=0;                    // 接收到40個字符,清除計數標志
  262.                                 OverCount=0;                            // 清超時計數器
  263.                         }
  264.                 }
  265.         }
  266.         /*************************************************************************
  267.         // 18位分辨率電壓表
  268.         *************************************************************************/
  269.         if ((P42==1)&&(P43==1))
  270.         {
  271.                 if ((P36==0)&&(P37==0))    DotCnt=4;            // 2V檔,保留4位小數        ,2.0480
  272.                 if ((P36==0)&&(P37==1))    DotCnt=3;            // 20V檔,保留3位小數, 20.048
  273.                 if ((P36==1)&&(P37==0))    DotCnt=2;            // 200V檔,保留2位小數, 200.48
  274.                 if ((P36==1)&&(P37==1))    DotCnt=2;            // 1000V檔,保留2位小數, 999.99
  275.
  276.                 WrToMCP3421(SlaveADDR, 0x9C);           // 1001 1100           18位分辨率
  277.                 delay300ms();
  278.
  279.                 while(1)
  280.                 {
  281.                         RdFromMCP3421(SlaveADDR, test_data,3);  //連續讀取3個字節數據
  282.                         aa=test_data[0]<<8;
  283.                         aa=aa+test_data[1];
  284.                         aa=aa<<8;
  285.                         aa=aa+        test_data[2];
  286.                         VIN3421=2.048*aa/131071;
  287.                         if ((P36==0)&&(P37==0))                   // 2V檔
  288.                         {
  289.                                 VIN3421=VIN3421*1.00;                // 2V檔,無衰減,精密校準
  290.                                 printf("2V :%.5f     ",VIN3421);
  291.                                 V3421=VIN3421*10000;               // 2V檔,保留4位小數        ,2.0480
  292.                         }
  293.                         if ((P36==0)&&(P37==1))                   // 20V檔
  294.                         {
  295.                                 VIN3421=VIN3421*10.00;                // 20V檔,10倍衰減+衰減電阻誤差補償
  296.                                 printf("20V :%.4f     ",VIN3421);
  297.                                 V3421=VIN3421*1000;               // 20V檔,保留3位小數        ,20.480
  298.                         }
  299.                         if ((P36==1)&&(P37==0))                   // 200V檔
  300.                         {
  301.                                 VIN3421=VIN3421*100.00;                // 200V檔,100倍衰減+衰減電阻誤差補償
  302.                                 printf("200V :%.3f     ",VIN3421);
  303.                                 V3421=VIN3421*100;                   // 200V檔,保留2位小數,204.80
  304.                         }
  305.                         if ((P36==1)&&(P37==1))                   // 1000V檔
  306.                         {
  307.                                 VIN3421=VIN3421*1.00;                // 2V檔,無衰減,精密校準
  308.                                 printf("2V :%.5f     ",VIN3421);
  309.                                 V3421=VIN3421*10000;               // 2V檔,保留4位小數        ,2.0480
  310.                         }
  311.
  312.                         VIN3421=VIN3421*10.00;          // 20V檔,10倍衰減+衰減電阻誤差補償
  313.                                                 //
  314.                         VIN3421=VIN3421-0.000;                // 要求零輸入零輸出
  315.                         if  (VIN3421<0 ) VIN3421=0;                // 數碼管沒編寫顯示負數的功能,電腦能直接顯示負數
  316.
  317.                         printf("20V :%.5f     ",VIN3421);
  318.                         // 浮點數轉長整數
  319.                         if ((P36==0)&&(P37==0))   V3421=VIN3421*10000;            // 2V檔,保留4位小數        ,2.0480
  320.                         if ((P36==0)&&(P37==1))   V3421=VIN3421*1000;             // 20V檔,保留3位小數, 20.048
  321.                         if ((P36==1)&&(P37==0))   V3421=VIN3421*100;            // 200V檔,保留2位小數, 200.48
  322.                         if ((P36==1)&&(P37==1))   V3421=VIN3421*100;            // 1000V檔,保留2位小數, 999.99
  323.                         long_to_bcd(V3421);
  324.
  325.                         delay300ms();                   //  延時避免硬接頻繁操作
  326.                         delay300ms();
  327.                 }
  328.         }
  329. }
  330. void X1_ISR(void) interrupt 2           // 外部中斷1中斷函數實現計數功能
  331. {
  332.     Power_up.times++;
  333.         long_to_bcd(Power_up.times);
  334. }
收藏收藏24 分享淘帖 頂2 踩
ID:140358 發表于 2016-10-4 07:19 來自觸屏版 | 只看該作者
很好!很實用的
ID:84250 發表于 2016-12-30 16:56 | 只看該作者
樓主編程風格嚴謹,值得我們學習,贊
ID:200118 發表于 2017-5-24 23:22 | 只看該作者
下載學習
ID:216902 發表于 2017-7-3 20:22 | 只看該作者
學習 MCP3421 ADC
ID:421232 發表于 2018-12-12 19:42 | 只看該作者
謝謝分享
ID:288930 發表于 2019-1-18 13:57 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:384252 發表于 2019-4-30 12:00 | 只看該作者
沒有用過18位的ADC,不知道這么高精度的ADC讀出來的值是否會穩定呢?另外,使用18位ADC采樣的電壓值,在數碼管上顯示會跳動嗎?
ID:717268 發表于 2020-3-27 23:38 | 只看該作者
本人覺得此處使用18位的ADC時,輸出顯示位數可以擴充到十萬為甚至百萬位。
ID:800180 發表于 2020-7-14 09:02 | 只看該作者
STC15F2K60S2芯片引腳功能有沒有
ID:501595 發表于 2020-7-26 08:53 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要,下載下來做一個看看
ID:895892 發表于 2021-3-24 20:19 | 只看該作者
好教材值得收藏
ID:1007039 發表于 2022-3-8 21:32 | 只看該作者
已下載收藏,慢慢學習。
ID:968906 發表于 2023-4-6 16:24 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 精品婷婷| 成人亚洲精品 | 亚洲成人国产 | 中文字幕免费视频 | 最新国产精品视频 | 久久视频在线免费观看 | 日韩欧美视频 | 国产福利视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 成人免费看片39 | 九九天堂 | 久草免费在线视频 | 欧美日韩在线播放 | 黄色国产网站 | 亚洲影院在线 | 日本三极片 | www.日韩在线 | 亚洲成人毛片 | 国产精品久久久久久久免费看 | 狠狠干狠狠操 | 91视频亚洲 | 精品日韩一区二区三区 | 超碰成人av | 日韩城人网站 | 久久国产亚洲 | 毛片视频免费观看 | 天天久久 | 国产成人福利 | 亚洲一区二区三区在线 | 在线免费观看av网站 | 天天草天天草 | 黄色一极片 | 欧美精品一二三区 | 一级久久 | 亚洲精品免费观看 | 欧美不卡一区二区三区 | 亚洲成色www.777999 | 99视频在线精品免费观看2 | 簧片在线免费观看 | 天天干夜夜 | 欧美专区在线观看 |
