查看: 3464|回復: 2
w5100程序
ID:111486 發表于 2016-3-30 20:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*例程網絡參數*/
//網關:192.168.1.1
//掩碼:        255.255.255.0
//物理地址:0C 29 AB 7C 00 01
//本機IP地址:192.168.1.199
//端口0的端口號:5000
//端口0的目的IP地址:192.168.1.190
//端口0的目的端口號:6000
#include <pic.h>
#include "W5100.h"
#include <string.h>
#include "rx.h"
void Delay(unsigned int d);                        //延時函數(ms)
void delay_us(unsigned char n);
* 函數名  : W5100_Initialization
* 描述    : W5100初始貨配置
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void W5100_Initialization(void)
        W5100_Init();                //初始化W5100寄存器函數
        Detect_Gateway();        //檢查網關服務器
        Socket_Init(0);                //指定Socket(0~3)初始化,初始化端口0
* 函數名  : Load_Net_Parameters
* 描述    : 裝載網絡參數
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 網關、掩碼、物理地址、本機IP地址、端口號、目的IP地址、目的端口號、端口工作模式
void Load_Net_Parameters(void)
        Gateway_IP[0] = 192;//加載網關參數
        Gateway_IP[1] = 168;
        Gateway_IP[2] = 1;
        Gateway_IP[3] = 1;
        Sub_Mask[0]=255;//加載子網掩碼
        Sub_Mask[1]=255;
        Sub_Mask[2]=255;
        Sub_Mask[3]=0;
        Phy_Addr[0]=0x0c;//加載物理地址
        Phy_Addr[1]=0x29;
        Phy_Addr[2]=0xab;
        Phy_Addr[3]=0x7c;
        Phy_Addr[4]=0x00;
        Phy_Addr[5]=0x01;
        IP_Addr[0]=192;//加載本機IP地址
        IP_Addr[1]=168;
        IP_Addr[2]=1;
        IP_Addr[3]=199;
        S0_Port[0] = 0x13;//加載端口0的端口號5000
        S0_Port[1] = 0x88;
        S0_DIP[0]=192;//加載端口0的目的IP地址
        S0_DIP[1]=168;
        S0_DIP[2]=1;
        S0_DIP[3]=190;
        S0_DPort[0] = 0x17;//加載端口0的目的端口號6000
        S0_DPort[1] = 0x70;
        S0_Mode=TCP_CLIENT;//加載端口0的工作模式,TCP客戶端模式
* 函數名  : W5100_Socket_Set
* 描述    : W5100端口初始化配置
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 分別設置4個端口,根據端口工作模式,將端口置于TCP服務器、TCP客戶端或UDP模式.
*                        從端口狀態字節Socket_State可以判斷端口的工作情況
void W5100_Socket_Set(void)
        if(S0_State==0)//端口0初始化配置
                if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服務器模式
                        if(Socket_Listen(0)==TRUE)
                                S0_State=S_INIT;
                                S0_State=0;
                else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客戶端模式
                        if(Socket_Connect(0)==TRUE)
                                S0_State=S_INIT;
                                S0_State=0;
                else//UDP模式
                        if(Socket_UDP(0)==TRUE)
                                S0_State=S_INIT|S_CONN;
                                S0_State=0;
* 函數名  : Process_Socket_Data
* 描述    : W5100接收并發送接收到的數據
* 輸入    : s:端口號
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 本過程先調用S_rx_process()從W5100的端口接收數據緩沖區讀取數據,
*                        然后將讀取的數據從Rx_Buffer拷貝到Temp_Buffer緩沖區進行處理。
*                        處理完畢,將數據從Temp_Buffer拷貝到Tx_Buffer緩沖區。調用S_tx_process()
*                        發送數據。
void Process_Socket_Data(SOCKET s)
        unsigned short size;
        size=S_rx_process(s);
        memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer, size);
        S_tx_process(s, size);
* 函數名  : main
* 描述    : 主函數,用戶程序從main函數開始運行
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : int:返回值為一個16位整形數
* 說明    : 無
void init_io()
        TRISC=0;
        //TRISA=0;
        TRISB=0x66;
        OPTION_REG=0x7f;//端口b加上拉電阻
        TRISD=0;
        PORTD=0Xff;
int main(void)
        unsigned int W5100_Send_Delay_Counter =0;
        init_io();
        Load_Net_Parameters();                //裝載網絡參數
        W5100_Hardware_Reset();                //硬件復位W5100
        W5100_Initialization();                //W5100初始貨配置
        while (1)
                W5100_Socket_Set();//W5100端口初始化配置
                if(W5100_INT == 0)//處理W5100中斷
                        W5100_Interrupt_Process();//W5100中斷處理程序框架
                if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到數據
                        S0_Data&=~S_RECEIVE;
                        Process_Socket_Data(0);//W5100接收并發送接收到的數據
                else if(W5100_Send_Delay_Counter >= 40000)//定時發送字符串
                        if(S0_State != 0)
                                S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
                                //memcpy(Tx_Buffer, "\r\n my name is cuizhen  \r\n", 23);
                                if(flag_24l01()==1)
                                        memcpy(Tx_Buffer, "\r\n 1 \r\n", 23);
                                        S_tx_process(0, 23);//指定Socket(0~3)發送數據處理,端口0發送23字節數據
                                        memcpy(Tx_Buffer, "\r\n 0 \r\n", 23);
                        W5100_Send_Delay_Counter=0;
                W5100_Send_Delay_Counter++;
* 函數名  : Delay
* 描述    : 延時函數(ms)
* 輸入    : d:延時系數,單位為毫秒
* 輸出    : 無
* 返回    : 無
* 說明    : 延時是利用Timer2定時器產生的1毫秒的計數來實現的
void Delay(unsigned int  x)
    unsigned int i,j;
    for(j=0;j<5;j++)
                for(i=0;i<x;i++);
ID:1 發表于 2016-3-30 20:29 | 顯示全部樓層
#include "W5100.h"
#include "rx.h"
缺少這個這個頭文件,樓主補上再送100黑幣
ID:108355 發表于 2016-7-22 16:22 | 顯示全部樓層
請問樓主能在單片機里面識別這個接收數據嗎
主站蜘蛛池模板: 夜间福利视频 | 中文字幕国产 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 久久国产精品免费视频 | 成人免费视频观看视频 | 女同一区二区 | 亚洲黄色一级 | 国产不卡在线 | 夜夜夜夜操 | 亚洲免费成人 | 欧美日韩成人在线观看 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 欧美手机在线 | 毛片毛片毛片 | 国产日韩精品在线 | 老司机午夜免费精品视频 | 欧美专区第一页 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 欧美国产在线观看 | 九色网址 | 欧美在线视频播放 | 国产精品视频免费看 | 久久国产一区 | 在线播放国产精品 | 日韩视频精品 | 日韩一区二区不卡 | 天天拍天天射 | 亚洲综合影院 | 久久精品视频网 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美bbb| 国产天堂av | 亚洲福利片 | 日韩精品免费 | 成人网av| av在线播放网站 | 免费国产黄色 | 伊人黄色 | 成人在线观看网站 | 日韩国产一区二区 | 国产普通话对白 |
