這兩篇文章,是自己很久前寫的了,09年,呵呵 那時(shí)候剛接觸arduino,對(duì)電子、機(jī)械什么的,也是完全的外行,突然想起這兩篇文章,去機(jī)器人天空翻出來(lái)看了看 哈哈 還是挺有意思的,就轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)啦
最近我在弄一個(gè)小程序,就是用機(jī)械手臂來(lái)寫字和畫畫
本來(lái)是打算做六足的,但是在制作的時(shí)候一不小心電壓接高了!
結(jié)果,只見(jiàn)伺服控制板火花四濺,一縷青煙裊裊升起!哎
200在一瞬間燒了!!
六足也就只能擱一邊了,慢慢攢錢買個(gè)新的吧
不過(guò)另一個(gè)想法就在我頭腦里出現(xiàn)了
用一只腿來(lái)實(shí)現(xiàn)寫字
經(jīng)過(guò)一個(gè)星期的思考和n個(gè)晚上的時(shí)間,我終于寫出了核心代碼
先是在DEV上模擬實(shí)現(xiàn),然后再移植到arduino里
原理就是,把每個(gè)字(目前只考慮英文與數(shù)字,簡(jiǎn)單點(diǎn))用坐標(biāo)表示,存在eeprom里,
于是每個(gè)字就可以用一根根直線畫出來(lái)
核心程序就是實(shí)時(shí)計(jì)算3個(gè)伺服的角度,如此讓機(jī)械手臂畫出一條條直線
經(jīng)過(guò)幾個(gè)測(cè)試,我寫的程序能在arduino上運(yùn)行,但精確度不是很高
才85%~97%,希望能達(dá)到99%
因?yàn)樗欧刂破鞅粺耍詿o(wú)法進(jìn)行完全測(cè)試,而只是輸出每時(shí)刻三個(gè)伺服的角度
以后應(yīng)該還有很多要測(cè)試吧,但是高三了,可能沒(méi)那么多時(shí)間,會(huì)弄的很慢
公布出源碼,與大家討論討論,代碼寫的沒(méi)什么水平,見(jiàn)笑
不知道我這個(gè)思路對(duì)不對(duì),如果大家有更好的方法,盡情提出來(lái)~!
源碼已經(jīng)過(guò)測(cè)試,可以直接編譯運(yùn)行
dev版,可以自己修改printf來(lái)看實(shí)現(xiàn)過(guò)程
/*************************Hand_v1_0_dev_test**********************************************
- #include
- #include
- #include
- int l2=60,l3=70,li;// 用mm做單位
- void Line(int xa,int ya,int xb,int yb)
- //用int代替float,擴(kuò)大100000倍,xa3位,cos5位,alpha為整,oa4位
- int cosin(int alpha);
- int arccos(int cos_alpha);
- int alpha=0,alphai=0,beta=0,sita=0,fai=0;
- int cos_alpha,cos_alphai,cos_fai,sin_fai,cos_sita,sin_sita;
- int oa,oa_2,ob,ob_2,xx_yy;
- //save the caculate result for reuse
- oa_2=xa*xa+ya*ya;
- oa=(int)sqrt(oa_2);
- ob_2=xb*xb+yb*yb;
- ob=(int)sqrt(ob_2);
- xx_yy=xa*xb+ya*yb;
- //printf("oa:%d,ob:%d,xx_yy:%d",oa,ob,xx_yy);
- //printf("Line 1");
- cos_alpha=100000*abs(xx_yy)/(oa*ob);
- cos_alphai=0;
- alpha=arccos(cos_alpha);
- alphai=0;
- //printf("cos_fai=(int)(100000*(%d-%d)/(sqrt(%d+%d-2*%d)*%d));",
- //oa_2,xx_yy,oa_2,ob_2,xx_yy,oa);
- cos_fai=(int)(100000*(oa_2-xx_yy)/(sqrt(oa_2+ob_2-2*xx_yy)*oa));
- //printf("cos_fai=100000*(%d-%d)/(sqrt(%d+%d-2*%d)*%d))",
- sin_fai=cosin(arccos(cos_fai)-90);
- //printf("cos_alpha:%d",cos_alpha);
- //printf("alpha:%d,alphai:%d",arccos(cos_alpha),alphai);
- //printf("fai:=%d,cos_fai:%d,sin_fai:%d",arccos(cos_fai),cos_fai,sin_fai);
- //getchar();
- while(abs(alphai-alpha)>1)
- //printf("alpha:%f,alphai:%f",alpha,alphai);
- //printf("oa:%f,oa_2:%f,ob:%f,ob_2:%f,",oa,oa_2,ob,ob_2);
- if(alphai>alpha)
- alphai-=1;
- else alphai+=1;
- //printf("alpha:%d,alphai:%d",alpha,alphai);
- //printf("li=(%d*%d)/(%d*%d+%d*%d);",
- //sin_fai,oa,cosin(alphai-90),cos_fai,cosin(alphai),sin_fai);
- li=(sin_fai*oa)/cosin(alphai+arccos(cos_fai)-90);
- printf("li=%d",li);
- //printf("cos_sita=100000*(%d*%d+%d*%d-%d*%d)/(2*%d*%d);",
- //l2,l2,l3,l3,li,li,l2,l3);
- cos_sita=100000*(l2*l2+l3*l3-li*li)/(2*l2*l3);
- sin_sita=cosin(arccos(cos_sita)-90);
- //printf("cos_sita:%d,sin_sita:%d",cos_sita,sin_sita);
- int t1=10000000,t2=0;
- //printf("Line 2");
- //printf("sita:%d",arccos(cos_sita));
- while(abs(t1-t2)>100000)
- t1=l2*cosin(beta-90);
- t2=l3*cosin(beta+arccos(cos_sita)-90);
- //printf("cosin(beta-90):%d,cosin(beta+sita):%d",
- //cosin(beta-90),cosin(beta+arccos(cos_sita)-90));
- //printf("t1:%d,t2:%d",t1,t2);
- if(t1>t2)
- beta-=1;
- else beta+=1;
- //printf("Line 3");
- //printf("alpha:%d,beta:%d,sita:%d,",
- //alpha,beta,arccos(cos_sita));
- //getchar();
- //servo(.....);
- //delay(100);
- printf("alpha:%d,beta:%d,sita:%d,",
- alpha,beta,arccos(cos_sita));
- getchar();
- void InitHand()
- int beta=45,sita=45;
- printf("beta:%d,sita:%d,",beta,sita);
- int cosin(int t)
- return (int)(100000*cos(t*3.1415926/180));
- int arccos(int t)
- int left=0,mid,right=180,i=0;
- int cos_mid,delta;
- if(t==100000) return 0;
- while(i<9)
- mid=(left+right)/2;
- cos_mid=(int)(100000*cos(mid*3.1415926/180));
- if(mid>90) delta=(181-mid)*29;
- else delta=mid*29;
- //printf("cos:%f,fabs:%f,delta:%f",cos(mid*3.1415926/180),
- // fabs(t-cos(mid*3.1415926/180)),delta);
- if(fabs(t-cos_mid)<=delta)
- break;
- else if(t<cos_mid)
- left=mid;
- else right=mid;
- i++;
- return mid;
- main()
- int i,j,n;
- int xa,xb,ya,yb;
- n=20;
- InitHand();
- while(1){
- system("cls");
- printf("Input x1,y1,x2,y2(mm)");
- scanf("%d,%d,%d,%d",&xa,&ya,&xb,&yb);
- printf("InitHand() done");
- getchar();
- //printf("xa:%3.1f,ya:%3.1f,xb:%3.1f,yb:%3.1f,",1,2.8,7,6);
- Line(xa,ya,xb,yb);
- getchar();
復(fù)制代碼 arduino版
/****************************Hand_v1_0*************************************************
- long int l2=60,l3=70,li;
- void Line(long int xa,long int ya,long int xb,long int yb)
- long int cosin(long int alpha);
- long int arccos(long int cos_alpha);
- long int alpha=0,alphai=0,beta=0,sita=0,fai=0;
- long int cos_alpha,cos_alphai,cos_fai,sin_fai,cos_sita,sin_sita;
- long int oa,oa_2,ob,ob_2,xx_yy;
- oa_2=xa*xa+ya*ya;
- oa=(long int)sqrt(oa_2);
- ob_2=xb*xb+yb*yb;
- ob=(long int)sqrt(ob_2);
- cos_alphai=0;
- alphai=0;
- cos_fai=(long int)(100000*(oa_2-xx_yy)/(sqrt(oa_2+ob_2-2*xx_yy)*oa));
- if(alphai>alpha)
- alphai-=1;
- else alphai+=1;
- long int t1=10000000,t2=0;
- if(t1>t2)
- beta-=1;
- else beta+=1;
- Serial.print("alpha:");
- Serial.println(alpha);
- Serial.print("beta:");
- Serial.println(beta);
- Serial.print("sita:");
- Serial.println(arccos(cos_sita));
- Serial.print("li:");
- Serial.println(li);
- Serial.println("Line() done!");
- void InitHand()
- long int beta=45,sita=45;
- Serial.print("sita");
- Serial.println(sita);
- long int cosin(long int t)
- return (long int)(100000*cos(t*3.1415926/180));
- long int arccos(long int t)
- long int left=0,mid,right=180,i=0;
- long int cos_mid,delta;
- while(i<9)
- cos_mid=(long int)(100000*cos(mid*3.1415926/180));
- break;
- left=mid;
- else right=mid;
- i++;
- return mid;
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- InitHand();
- Serial.println("InitHand done!");
- int n;
- int xa,xb,ya,yb;
- //因?yàn)樽约簩?duì)processing和arduino通信不是很了解,所以干脆
- //把測(cè)試點(diǎn)直接存在arduino里,測(cè)試的時(shí)候發(fā)送0~3進(jìn)行選擇
- //以后在改進(jìn)了
- unsigned int Point[10][4]={ {0,30,40,30},
- {50,25,15,80},
- {30,10,30,100},
- {50,65,5,65}, };
- void loop()
- if(Serial.available())
- n=Serial.read()-48;
- Serial.print("The line-points group is");
- Serial.println(n);
- xa=Point[n][0];
- ya=Point[n][1];
- xb=Point[n][2];
- yb=Point[n][3];
- Serial.println("And the points are(");
- Serial.print(xa);Serial.print(",");Serial.print(ya);Serial.print("),(");
- Serial.print(xb);Serial.print(",");Serial.print(ya);Serial.println(")");
- Serial.println("Yes or N0 ?");
- delay(4000);
- Serial.println("begin in 3s");
- delay(1000);
- Serial.println("begin in 2s");
- delay(1000);
- Serial.println("begin in 1s");
- delay(1000);
- Serial.println("go!");
接下來(lái)有張?jiān)聿輬D,所用的“機(jī)械手臂”大家可以去看我的另張?zhí)印芭c大家分享我的六足”
下載附件
2016-4-9 19:44 上傳
希望大家看得懂
更希望大家多交流!
