查看: 4681|回復: 1
內存的malloc和free結構體
ID:113276 發表于 2016-4-10 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內存的malloc和free結構體:
接上文,內存也需要像FAT32文件這樣操作。動態分配這個空間。
那么,一個什么樣的結構,可以滿足內存的動態分配呢?
struct RAM{
int *Pbefore;
int *Pstart;
int lenth;
int *Pnext;
int  *Pstart:空白內存的首地址
int   lenth:空白內存的長度
int   *Pnext:下一個空白內存地址
int *Pbefore:上一個空白內存地址
動態分配RAM的過程:
1:順著鏈表一個方向,尋找大于申請空間的RAM
2:找到之后,將Pstart = Pstart + lenth;//修改剩余空間的指針
3:將lenth =lenth - Req_lenth;       //剩余的空間
4:同時回朔上一個空白地址結構,將其Pnext = Pstart; //修改上一個RAM的Pnext指向地址
4:返回最早的地址。
這只是一個最簡單的模型:在這個模型里面,我們只要一找到有空白空間,就進行分配
   其實,是不是可以再找找看,有沒有更合適的空間,剛剛比需要的空間大一點點,這樣,內存的使用是不是更有效果呢?!
        malloc函數從FAT32文件擴展到內存       malloc的全稱是memoryallocation,中文叫動態內存分配,當無法知道內存具體位置的時候,想要綁定真正的內存空間,就需要用到動態的分配內存。
      malloc 向系統申請分配指定size個字節的內存空間。返回類型是 void* 類型。void*表示未確定類型的指針。C/C++規定,void*類型可以強制轉換為任何其它類型的指針。​
​內存空間是連續的。
001--002--003--004……00n
內存應該支持這樣一個結構:鏈表,連接空閑內存空間​
調用malloc函數:
1:根據內存塊的空閑鏈表尋找一個大到足以滿足用戶請求所需要的內存塊。(為什么是大于呢?哥哥,沒有那么巧合的事,要100字節,就有一個100字節的空間等著你。可能是150字節的空間等著你)
2:將該內存塊一分為二(一塊的大小與用戶請求的大小相等(100字節大小),另一塊的大小就是剩下的字節(50字節))。
3:將100字節大小的內存地址傳給用戶,
4:并將剩下的50字節內存塊(如果有的話)返回到空閑鏈表上。
調用free函數:
將用戶釋放的內存塊連接到空閑鏈上。
     久而久之,空閑鏈會被切成很多的小內存片段(這邊50字節,那邊30個字節……),如果這時用戶申請一個比較大的內存片段,那么空閑鏈上可能沒有可以滿足用戶要求的片段了。
     那要怎么辦呢?malloc函數請求延時,開始在空閑鏈上翻箱倒柜地檢查各內存片段,對它們進行整理,將相鄰的小空閑塊合并成較大的內存塊。如果無法獲得符合要求的內存塊,malloc函數會返回NULL指針,表明分配內存空間失敗。
因此在調用malloc動態申請內存塊時,一定要進行返回值的判斷。
主站蜘蛛池模板: 精品亚洲一区二区三区 | 特黄一级视频 | 久久久久久亚洲 | 国产三级午夜理伦三级 | 一级片在线 | 成人免费看 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 精品视频在线免费观看 | 国产精品日韩在线 | 伊人天堂网| 日日操日日操 | 91av在线播放 | 中国一级毛片免费看 | 在线视频亚洲 | 国产成人精品毛片 | 欧美激情一区二区 | 伊人综合影院 | 综合久久网| 日韩小视频 | 成人黄色在线 | 夜间福利视频 | 国产精品视频网站 | 欧美日韩亚洲另类 | 福利一区二区 | 97精品超碰一区二区三区 | 午夜激情网站 | 色天天综合网 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美一区二区精品 | 欧美久久久久久久久久 | 亚洲国产一区在线 | 婷婷四房综合激情五月 | 在线播放成人 | 天天看天天爽 | 一区二区三区在线看 | 久草免费福利 | 超碰在线中文字幕 | 久久久久一区 | 黑丝一区 | 91狠狠|
