摘要
LPC17xx系列MCU都帶有EMC接口,外部動態(tài)存儲器可以通過EMC接口掛載在MCU的地址總線上,然后可以通過直接訪問MCU的地址總線來間接訪問SDRAM了。當(dāng)然在對SDRAM進行操作之前,需要對其進行初始化流程,也就是相當(dāng)于打通EMC接口與SDRAM之間的橋梁。橋梁通了,訪問就不成問題了。
文章預(yù)覽 首先說明的是SDRAM芯片與EMC接口電路連接并沒有特別之處,需要注意的是地址線的連接都是從A0開始依次連接,不需要移位;對于SDRAM芯片的BANK選擇位BA0和BA1引腳依次連接到EMC接口的A13和A14引腳,這個的連接時確定的,不能更改。其他的引腳照常連接。
在進行SDRAM初始化之前需要對EMC模塊的動態(tài)存儲器配置寄存器進行操作,使EMC接口為SDRAM工作。具體的寄存器的設(shè)置值參照具體的SDRAM芯片進行正確配置。
SDRAM的初始化流程其實是幾個命令的依次按順序切換的過程,具體的命令是通過配置EMC的DynamicControl寄存器的7:8位來實現(xiàn)的。下面是SDRAM具體的命令切換過程。
下面對每個過程中需要配置和注意的點進行說明。 1.SDRAM NOP:這是一個不運行命令,此時SDRAM失效;
2.SDRAM PALL:SDRAM預(yù)上電過程,相當(dāng)于SDRAM復(fù)位狀態(tài),在這個這過程中需要給一定的延時;
3.SDRAM自刷新設(shè)置:在這個過程中,進行SDRAM自刷新周期的設(shè)置,這個時間的設(shè)置還是很重要的,在SDRAM芯片的中可以找到這個時間信息,配置好了之后給一個小延時。 4.SDRAM的模式設(shè)置:這個過程是對SDRAM的模式寄存器進行設(shè)置,這個寄存器設(shè)置了Brust長度、CAS(潛伏延遲)、Brust類型、操作模式以及是運行在單個讀操作還是Brust模式讀操作。這個寄存器的設(shè)置是通過地址線來實現(xiàn)的。在發(fā)出Load Mode Register命令之后,以設(shè)置值經(jīng)過移位處理作為地址,通過讀該地址操作使設(shè)置值傳輸?shù)降刂肪上,這樣,SDRAM的模式設(shè)置就完成了。
5.正常讀寫操作:初始化過程完成,可以正常對SDRAM進行讀寫操作。
需要注意的是在SDRAM的模式設(shè)置過程中,模式設(shè)置值是對一個12位寄存器進行設(shè)置的,如下圖所示的。進行讀操作的地址是通過公式: Base address+(mode register value<<(Bank bits/2+column bits+bus width/16))計算的。 Base address是選擇的EMC接口映射的總線基地址;Bank bits是對應(yīng)外部存儲芯片的bank數(shù)與2的比值(由SDRAM芯片決定);Column bits是外部存儲芯片的列數(shù)(由SDRAM芯片決定);Bus Width是數(shù)據(jù)傳輸位寬;mode register value就是模式設(shè)置值,用戶可根據(jù)外部存儲器以及自己需求對其進行設(shè)置。
需要注意的是EMC接口規(guī)定了SDRAM的突發(fā)長度,對于16位傳輸位寬,起突發(fā)長度為8,對于32位傳輸位寬,其突發(fā)長度為4。
還有一個寄存器的配置需要說明一下:精確的延時調(diào)整寄存器的配置,這個寄存器用于精確調(diào)整EMC驅(qū)動SDRAM的時序中的命令延時,該延時寄存器是以250ps為增量進行配置的,對于這個寄存器的設(shè)置需要根據(jù)外部存儲芯片以及實際的硬件電路設(shè)計來定,具體的最合適的值用戶需要通過軟件調(diào)試來得到。
容易出錯的幾個點: ◆ 電路上對于BANK位選擇引腳的連接,BANK選擇位BA0和BA1引腳依次連接到EMC接口的A13和A14引腳; ◆ 精確的延時調(diào)整寄存器的設(shè)置:根據(jù)具體的硬件電路來判別,最合適的值需要調(diào)試才能得到,網(wǎng)上有相關(guān)的找出最合適的值的程序設(shè)計; ◆ 模式寄存器的移位值設(shè)置:根據(jù)以上提供的公式來計算,得到正確的值。
這是最近與客戶交流容易出錯的地方,希望對大家有用。
