查看: 10908|回復(fù): 36
求助:1602屏顯示問(wèn)題
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20160413_132734.jpg 想做個(gè)PM2.5檢測(cè)儀,夏普的傳感器也已經(jīng)購(gòu)得,隨即做了一塊ATMEGA329P的最小系統(tǒng)版如圖:
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 很給力!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 14:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 14:27 編輯
這張圖是寫入“歡迎,,,”程序,不顯示的,只有兩行灰色方塊
下面兩張圖是有時(shí)候正常顯示的,
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 14:23 | 顯示全部樓層
  現(xiàn)在的現(xiàn)象是:
   一,把ATMEGA328P芯片寫入“點(diǎn)亮一盞燈”程序,在相當(dāng)于UNO板的13腳的引腳接上LED和電阻,LED閃爍正常。
   二,寫入“歡迎,,,,,”程序,有時(shí)1602屏能正常顯示“歡迎,,”的英文,有時(shí)則只顯示兩行灰色的方塊。
   三,寫入“簡(jiǎn)單時(shí)鐘電路”程序,1602屏兩行亂碼,并且隨著時(shí)鐘的秒的節(jié)奏,從屏左面向平右面滾動(dòng)。
   四,換其他的1602屏插上,情況一樣。這兩個(gè)程序的芯片,插在UNO板子上,都顯示正常。
  請(qǐng)問(wèn)各位高手,這是什么問(wèn)題?怎樣解決?
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-13 15:15 | 顯示全部樓層
   我用stc12c5410ad單片機(jī)驅(qū)動(dòng)1602,也有過(guò)類似于你遇到的這種情況。
1.顯示方框不顯示文字,基本上是兩種原因:第一種是對(duì)比度調(diào)整不當(dāng),在我的屏上,就是1602的V0管腳電壓不合適;你的已經(jīng)正常顯示過(guò),這個(gè)可以排除。第二種是管腳接觸不良,我用杜邦線連接,很容易出現(xiàn)連接不可靠,動(dòng)動(dòng)連接線就好了。
2.顯示內(nèi)容不對(duì),且字符自動(dòng)移動(dòng)。這個(gè)多數(shù)是對(duì)1602的初始化不合適或者“忙”處理不當(dāng)所致。特別是當(dāng)給1602供電的電源偏低的時(shí)候,往往會(huì)導(dǎo)致1602初始化失敗。
   由于硬件不同,僅供參考。
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 19:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 19:47 編輯
baofu 發(fā)表于 2016-4-13 15:15
1.顯示方框不顯示文字,基本上是兩 ...
謝謝回復(fù)!電源是穩(wěn)壓供電5V。那請(qǐng)問(wèn):初始化不合適,怎么操作,就能合適了呢?
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-13 20:01 | 顯示全部樓層
主要是上電后一開始就執(zhí)行置顯示模式命令(我的是寫入0x38),至少要重復(fù)4次,且每次之間加1ms到5ms的延時(shí)(用延時(shí)就不再查詢忙否了),我的實(shí)踐證明,這很關(guān)鍵。
   但平臺(tái)硬件都不同,只能供你參考。
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 20:17 | 顯示全部樓層
baofu 發(fā)表于 2016-4-13 20:01
主要是上電后一開始就執(zhí)行置顯示模式命令(我的是寫入0x38),至少要重復(fù)4次,且每次之間加1ms到5ms的延時(shí) ...
我是個(gè)小白,哈哈,學(xué)單片機(jī)也就才20天,并且大學(xué)的專業(yè)也是汽車,請(qǐng)問(wèn),是要上電前,先找個(gè)1602的初始化的程序,寫進(jìn)ATMEGA329P的芯片里嗎?
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 20:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 20:21 編輯
估計(jì)就是你說(shuō)的初始化的問(wèn)題了!那請(qǐng)問(wèn):0X38要往哪里面寫?怎么寫呢?請(qǐng)明示,多謝了!(實(shí)在不好意思!我學(xué)單片機(jī)也就才20天,大學(xué)的專業(yè)也是汽車,不是電)
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-13 20:27 | 顯示全部樓層
就是往1602寫0x38,實(shí)際就是寫設(shè)置顯示模式的命令(注意模式不同,命令不一樣),關(guān)鍵是多重復(fù)幾次,且每次之間延時(shí)就行了。
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 20:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-14 08:06 編輯
請(qǐng)問(wèn):
怎么往1602里面寫東西啊?在一個(gè)是:為什么我的1602和寫好程序的ATMEGA328P芯片,在UNO板上,就都一切正常,到了我做的ATMEGA328P芯片消息同伴上,就都不正常了呢?
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 20:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-15 07:20 編輯
baofu 發(fā)表于 2016-4-13 20:27
就是往1602寫0x38,實(shí)際就是寫設(shè)置顯示模式的命令(注意模式不同,命令不一樣),關(guān)鍵是多重復(fù)幾次,且每次 ...
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 20:35 編輯
請(qǐng)問(wèn):
怎么往1602里面寫東西啊?在一個(gè)是:為什么我的1602和寫好程序的ATMEGA328P芯片,在UNO板上,就都一切正常,到了我做的ATMEGA328P芯片小系統(tǒng)上,就都不正常了呢?
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-13 21:15 | 顯示全部樓層
具體對(duì)1602的操作函數(shù),網(wǎng)上可以查到很多例子。
你說(shuō)的UNO板子,我確實(shí)不熟悉。
      從你說(shuō)的看,像是自己又做了一個(gè)板子?如果你自己做的板子是模仿UNO而不成功,則可能你自制的板子有問(wèn)題。
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 21:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-14 10:05 編輯
UNO是Arduino UNO開發(fā)板(相當(dāng)于51單片機(jī)的開發(fā)板,這個(gè)我也有) 的簡(jiǎn)稱,我是在UNO板上寫好了程序,把寫好程序的芯片拿下來(lái)(比如單片機(jī)的STC89C52),做了一個(gè)最小系統(tǒng)板,接上1602屏,傳感器,做一個(gè)PM2.5的檢測(cè)儀!
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-13 21:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 21:41 編輯
baofu 發(fā)表于 2016-4-13 21:15
      從你說(shuō)的看,像是 ...
UNO是Arduino UNO開發(fā)板(相當(dāng)于51單片機(jī)的開發(fā)板,這個(gè)我也有) 的簡(jiǎn)稱,我是在UNO板上寫好了程序,把寫好程序的芯片拿下來(lái)(相當(dāng)于單片機(jī)的STC89C52),做了一個(gè)最小系統(tǒng)板,一邊接上v,傳感器,做一個(gè)PM2.5的檢測(cè)儀!
  不過(guò),上面說(shuō)了,我也有STC89C52的開發(fā)板,可以寫程序,要往1602里面寫程序,是不是就是通過(guò)89C52的開發(fā)板(插上1602屏)往里面寫初始化的程序啊?
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-13 22:41 | 顯示全部樓層
是往目標(biāo)單片機(jī)里燒寫程序而非往1602。
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-14 05:27 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-4-13 22:41
明白了,謝謝!我正在網(wǎng)上找有關(guān)資料,學(xué)習(xí)燒寫1602初始化函數(shù)的問(wèn)題!
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-14 06:25 | 顯示全部樓層
1602里面主要是液晶點(diǎn)陣,這些點(diǎn)陣受控制器的指揮,而控制器又受單片機(jī)的指揮。單片機(jī)對(duì)控制器只有三種操作:查忙;寫命令;寫數(shù)據(jù);所有的這些都是單片機(jī)對(duì)1602的操作,所以不用往1602寫程序,也寫不進(jìn)去。
   查忙:控制器工作比單片機(jī)慢,操作前先查忙,答復(fù)有空閑才能真的操作。為了簡(jiǎn)單,往往就用延時(shí)取代了。
   寫命令:所有的命令都是十六進(jìn)制數(shù),具體含義要查廠方的文檔。比如上述寫0x38,是設(shè)置顯示模式命令。
   寫數(shù)據(jù):寫入要顯示的內(nèi)容。
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-14 06:33 | 顯示全部樓層
不是往1602里面寫程序,它也不能接收。1602只能與單片機(jī)之間交換數(shù)據(jù)。初始化也是單片機(jī)對(duì)1602操作才能完成。
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-14 08:02 | 顯示全部樓層
yjx189 發(fā)表于 2016-4-13 21:40
UNO是Arduino UNO開發(fā)板(相當(dāng)于51單片機(jī)的開發(fā)板,這個(gè)我也有) 的簡(jiǎn)稱,我是在UNO板上寫好了程序,把 ...
1602自己不能接受寫入程序,也寫不進(jìn)去,只能用單片機(jī)對(duì)1602進(jìn)行寫命令或?qū)憯?shù)據(jù)。
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-14 08:07 | 顯示全部樓層
能否把你寫的初始化程序給我復(fù)制一份,我參考一下使用?謝謝了!
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-14 08:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-14 08:14 編輯
baofu 發(fā)表于 2016-4-14 08:02
請(qǐng)把你寫的初始化文件給我好嗎?這里若不行,就發(fā)我郵箱,yjx189@sohu.com,我也參考學(xué)習(xí)一下,給我HEX文件最好,我用單片機(jī)開發(fā)板就能直接往里寫,多謝了!
ID:70034 發(fā)表于 2016-4-14 09:02 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上看看1602的歷程,對(duì)比看看
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-14 10:06 | 顯示全部樓層
我已經(jīng)用單片機(jī)往1602里寫了,但還是那樣,問(wèn)題還是沒(méi)得到解決!
ID:114148 發(fā)表于 2016-4-14 10:32 | 顯示全部樓層
看看大神如何解決
ID:114155 發(fā)表于 2016-4-14 10:43 | 顯示全部樓層
第三個(gè)問(wèn)題,可以用定時(shí)
ID:114189 發(fā)表于 2016-4-14 14:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
給我郵箱  我給你發(fā)程序  你這個(gè)的主要原因是  需要把vee接到滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)腳  滑動(dòng)變阻器其他兩個(gè)腳接電源跟地  調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器就可以了
ID:114200 發(fā)表于 2016-4-14 15:14 | 顯示全部樓層
不懂 幫頂
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-14 19:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 baofu 于 2016-4-14 20:01 編輯
我用的單片機(jī)與你不一樣,管腳什么都不一致,HEX文件給你也無(wú)法用。比較合適的辦法是你把你的初始化部分的代碼貼在這里,大家共同找找問(wèn)題。我的代碼很簡(jiǎn)單:
void LCD_init()
LCD_delay_50us(20);
    LCD_RS=0; // - - 指令
    LCD_RW=0; // - - 寫入
    LCD_E=0; // - - 使能
    LCD_write_L4bit_command(0x38); //寫0x38
    LCD_delay_50us(2);                       //延時(shí)
    LCD_write_L4bit_command(0x38); //重復(fù)寫
    LCD_delay_50us(10);     //延時(shí)
    LCD_write_L4bit_command(0x38); // 重復(fù)寫
    LCD_delay_50us(5);  延時(shí)
   LCD_delay_50us(10);
   //可靠的初始化主要就是上面幾行
LCD_write_L4bit_command(0x02); //
    LCD_delay_50us(2);
    LCD_write_4bit_command(0x28); // - -
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x0c); // - - 整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x06); // - - 設(shè)定輸入方式,增量不移位
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x01); // - - 清除屏幕顯示
    LCD_delay_50us(40);
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-15 07:33 | 顯示全部樓層
Action 發(fā)表于 2016-4-14 14:20
給我郵箱  我給你發(fā)程序  你這個(gè)的主要原因是  需要把vee接到滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)腳  滑動(dòng)變阻器其他兩個(gè)腳接 ...
我郵箱,yjx189@sohu.com,謝謝!
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-15 07:43 | 顯示全部樓層
baofu 發(fā)表于 2016-4-14 19:53
我用的單片機(jī)與你不一樣,管腳什么都不一致,HEX文件給你也無(wú)法用。比較合適的辦法是你把你的初始化部分的 ...
謝謝你的熱心幫助!我的寫的代碼如下(在網(wǎng)上搜到的),有空請(qǐng)幫我找找問(wèn)題!
int LCD1602_RS=12;
    int LCD1602_RW=11;
    int LCD1602_EN=10;
    int DB[] = { 6, 7, 8, 9};
    char logtxt[]="Local Time";
    char *sec[60]={"00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59"};
    void LCD_Command_Write(int command)
    int i,temp;
    digitalWrite( LCD1602_RS,LOW);
    digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);
    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);
    temp=command & 0xf0;
    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)
       digitalWrite(i,temp & 0x80);
       temp <<= 1;
    digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);
    delayMicroseconds(1);
    temp=(command & 0x0f)<<4;
       temp <<= 1;
    void LCD_Data_Write(int dat)
    int i=0,temp;
    digitalWrite( LCD1602_RS,HIGH);
    temp=dat & 0xf0;
       temp <<= 1;
    temp=(dat & 0x0f)<<4;
       temp <<= 1;
    void LCD_SET_XY( int x, int y )
      int address;
      if (y ==0)    address = 0x80 + x;
      else          address = 0xC0 + x;
      LCD_Command_Write(address);
    void LCD_Write_Char( int x,int y,int dat)
      LCD_SET_XY( x, y );
      LCD_Data_Write(dat);
    void LCD_Write_String(int X,int Y,char *s)
        LCD_SET_XY( X, Y );    //設(shè)置地址
        while (*s)             //寫字符串
          LCD_Data_Write(*s);
          s ++;
    void setup (void)
      int i = 0;
      for (i=6; i <= 12; i++)
         pinMode(i,OUTPUT);
      delay(100);
      LCD_Command_Write(0x28);//4線 2行 5x7
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x06);
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x0c);
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x80);
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x01);
      delay(50);
    void loop (void)
       for(int index=0,minindex=59,hourindex=12;index<60;index++)   //這里來(lái)設(shè)定現(xiàn)在時(shí)間,目前設(shè)定為12:59:00
         delay(50);
         LCD_Write_String(3,0,logtxt);
         LCD_Write_String(3,1,sec[hourindex]);
         LCD_Write_Char(6,1,0x3a);//顯示:
         LCD_Write_String(7,1,sec[minindex]);
         LCD_Write_Char(10,1,0x3a);
         LCD_Write_String(11,1,sec[index]);
         delay(950);
         if (index==59)
           index=-1;
           minindex++;
           if (minindex==60)
             minindex=0;
             hourindex++;
             if (hourindex==24)
               hourindex=0;
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-15 08:05 | 顯示全部樓層
這個(gè)也寫進(jìn)去過(guò):
# define LCD_DB   P0  // - - P0   = DB0~DB7
sbit     LCD_RS=P2^0; // - - p2.0 = RS
sbit     LCD_RW=P2^1; // - - p2.1 = RW
sbit     LCD_E=P2^2;  // - - p2.2 = E
// - - 定義函數(shù)
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
// - - 定義子程序函數(shù)
void LCD_init(void); // - - 初始化LCD1602函數(shù)
void LCD_write_command(uchar command); // - - 向LCD1602寫指令函數(shù)
void LCD_write_data(uchar dat); // - - 向LCD1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_set_xy(uchar x,uchar y); // - - 設(shè)置LCD1602顯示位置 X(0-16),y(1-2)
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat); // - - 在LCD1602上顯示一個(gè)字符
void LCD_disp_string(uchar X,uchar Y,uchar *s); // - - 在LCD1602上顯示一個(gè)字符串
//void LCD_check_busy(void);//檢查忙函數(shù)。我沒(méi)用到此函數(shù),因?yàn)橥ㄟ^(guò)率極低。
void LCD_delay_10us(uint n); // - - 10微秒的延時(shí)子程序
void LCD_delay_50us(uint n); // - - 50微秒的延時(shí)子程序
// - - 初始化LCD1602
void LCD_init(void)
LCD_delay_10us(20);
LCD_write_command(0x38); // - - 設(shè)置8位格式,2行,5x7
LCD_delay_10us(5);
LCD_write_command(0x0c); // - - 整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
LCD_delay_10us(5);
LCD_write_command(0x06); // - - 設(shè)定輸入方式,增量不移位
LCD_delay_10us(5);
LCD_write_command(0x01); // - - 清除屏幕顯示
LCD_delay_50us(40);
// - - 向LCD1602寫指令
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_delay_10us(5);
LCD_RS=0; // - - 指令
LCD_RW=0; // - - 寫入
LCD_DB=dat;
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=1; // - - 允許
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=0;
LCD_delay_10us(5);
LCD_RS=1;// - - 數(shù)據(jù)
LCD_RW=0;// - - 寫入
LCD_DB=dat;
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=1;// - - 允許
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=0;
// - - 設(shè)置顯示位置
  uchar address;
  if(y==1)
    address=0x80+x; // - - 第一行位置
  } else {
    address=0xc0+x; // - - 第二行位置
    LCD_delay_10us(5);
    LCD_write_command(address);
// - - 顯示一個(gè)字符函數(shù)
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat) // - - LCD_disp_char(0,1,0x38); // - - 顯示8
    LCD_set_xy(x,y);
    LCD_delay_10us(5);
    LCD_write_data(dat);
// - - 顯示一個(gè)字符串函數(shù)
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,uchar *s)
  LCD_set_xy(x,y);
  LCD_delay_10us(5);
  while(*s!='\0')
    LCD_write_data(*s);
    s++;
/*******檢查忙函數(shù)*************
void LCD_check_busy() //實(shí)踐證明,在我的LCD1602上,檢查忙指令通過(guò)率極低,以
{  //至于不能正常使用LCD。因此我沒(méi)有再用檢查忙函數(shù)。而使
  do   //用了延時(shí)的方法,延時(shí)還是非常好用的。我試了一下,用
  { LCD_E=0;   //for循環(huán)作延時(shí),普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
    LCD_RS=0;                 //要用200次循環(huán)便能完成。
    LCD_RW=1;
    LCD_DB=0xff;
    LCD_E=1;
  }while(LCD_DB^7==1);
void LCD_delay_10us(uint n) // - - 10微秒的延時(shí)子程序
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=2;j>0;j--);
void LCD_delay_50us(uint n) // - - 50微秒的延時(shí)子程序
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=22;j>0;j--);
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-15 18:38 | 顯示全部樓層
yjx189 發(fā)表于 2016-4-15 08:05
30樓的函數(shù)digitalWrite()由于你沒(méi)有貼出來(lái)函數(shù)體。只能說(shuō)31樓的代碼,這個(gè)應(yīng)當(dāng)是正確的,唯一不足就是init()函數(shù)中的:
LCD_delay_10us(5); 只有一次寫入0x38,如果這一次失敗,往下就不行了。應(yīng)當(dāng)重復(fù)延時(shí)多次才可靠。我記得這是文檔上特意說(shuō)明的,
     問(wèn)題是為什么非得這樣才可靠?我估計(jì)是1602控制器里面由于某種原因,反應(yīng)太慢,需要多次重復(fù)才能建立穩(wěn)定狀態(tài)。純屬臆測(cè),未必正確。
     除了上述不同,與我貼出的代碼很接近,而我實(shí)驗(yàn)是成功的,你用這個(gè)如果還不行,就應(yīng)當(dāng)從別處找問(wèn)題了。
ID:114424 發(fā)表于 2016-4-15 19:06 | 顯示全部樓層
怎么感覺(jué)這個(gè)電路很簡(jiǎn)單
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-15 20:16 | 顯示全部樓層
baofu 發(fā)表于 2016-4-15 18:38
30樓的函數(shù)digitalWrite()由于你沒(méi)有貼出來(lái)函數(shù)體。只能說(shuō)31樓的代碼,這個(gè)應(yīng)當(dāng)是正確的,唯一不足就是 ...
再一次表示感謝!但我弄半天還是不行!都有些煩了,過(guò)兩天再說(shuō)吧,再不行,就找個(gè)做程序員的朋友幫我寫一個(gè)吧!
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-16 06:18 | 顯示全部樓層
   有時(shí)間的話,還請(qǐng)你幫我看看下面的源代碼,可以用嗎?費(fèi)心了,朋友!
PM2.5檢測(cè)器 代碼如下:
  int measurePin = 0; // 連接模擬口0
  int ledPower = 2; // 連接數(shù)字口2
  int samplingTime = 280;
  int deltaTime = 40;
  int sleepTime = 9680;
  float voMeasured = 0;
  float calcVoltage = 0;
  float dustDensity = 0;
  void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower,OUTPUT);
  void loop(){
  digitalWrite(ledPower,LOW); //開啟內(nèi)部LED
  delayMicroseconds(samplingTime); // 開啟LED后的280us的等待時(shí)間
  voMeasured = analogRead(measurePin); // 讀取模擬值
  delayMicroseconds(deltaTime); // 40us等待時(shí)間
  digitalWrite(ledPower,HIGH); // 關(guān)閉LED
  delayMicroseconds(sleepTime);
  // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
  // recover voltage
  calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0); //將模擬值轉(zhuǎn)換為電壓值
  dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1; //將電壓值轉(zhuǎn)換為粉塵密度輸出單位
  Serial.print(“Raw Signal Value (0-1023): ”);
  Serial.print(voMeasured);
  Serial.print(“ - Voltage: ”);
  Serial.print(calcVoltage);
  Serial.print(“ - Dust Density: ”);
  Serial.println(dustDensity); // 輸出單位: 毫克/立方米
  delay(1000);
ID:111876 發(fā)表于 2016-4-16 11:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-16 11:05 編輯
    上面的代碼中,傳感器使用了A0和D2口,但是這個(gè)D2口1602屏也要使用,怎么才能避開呢?     還有就是,也沒(méi)有看到初始化1602屏的語(yǔ)句啊?
ID:114512 發(fā)表于 2016-4-16 11:07 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)的樣子
主站蜘蛛池模板: 在线视频日韩 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 88av在线| 国产伦精品一区二区三毛 | 午夜小视频在线观看 | 91们嫩草伦理 | 日韩在线视频网站 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 伊人天堂网 | 91福利区 | 国产福利在线视频 | 91欧美日韩| 欧美视频一区二区三区 | 色吧综合 | 一区二区三区四区在线播放 | 国产一级片在线播放 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 午夜网 | 22精品一区二区三区 | av黄页| 久久依人 | 亚洲天天看| 欧美日韩国产一区二区 | 午夜精品在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 日韩毛片网| 日韩精品影视 | 一区二区三区国产精品 | 日韩视频免费 | 欧美国产激情 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 亚洲高清在线播放 | 欧美成人一区二区三区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品三| 欧美亚洲国产精品 | 在线看91 | 日韩在线不卡视频 | 欧美一级网站 | 特黄一级片 | 日韩欧美一区二区三区 |
