查看: 7774|回復: 0
Arduino學習10-Arduino數碼管骰子實驗
ID:114115 發表于 2016-4-14 04:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看到特高科的數碼管骰子的太極品了,忍不住改一下。這個應該是非常簡單的代碼了,歡迎挑戰更短寫法(一行多語句的不算)。
電路連接
由于數碼管品種多樣,還有共陰共陽的,下面我們使用一個數碼管段碼生成器(在文章結尾)去解決不同數碼管的問題:
本例作者利用手頭現有的一位不知品牌的共陽數碼管:型號D5611 A/B,在Eagle找了一個類似的型號SA56-11,引腳功能一樣可以直接代換。所以下面電路圖使用SA56-11做引腳說明。
注意:
1. 將數碼管的a~g段,分別接到Arduino的D0~D6上面。如果你手上的數碼管未知的話,可以通過通電測量它哪個引腳對應哪個字段,然后找出a~g即可。
2. 分清共陰還是共陽。共陰的話,接220Ω電阻到電源負極;共陽的話,接220Ω電阻到電源+5v。3. 220Ω電阻視數碼管實際工作亮度與手頭現有原件而定,不一定需要準確。
4. 按下按鈕即停。
源代碼
由于我是按照段碼生成器默認接法接的,所以不用修改段碼生成器了,直接在段碼生成器選擇共陽極,再按“自動”生成數組就搞定。
下面是源代碼,由于偷懶不用寫循環,使用了部分AVR語句。
PORTD這個是AVR的端口輸出控制語句,8位對應D7~D0,PORTD=00001001就是D3和D0是高電平。
PORTD = a;就是找出相應的段碼輸出到D7~D0。
DDRD這個是AVR語句中控制引腳作為輸出/輸入的語句。DDRD = 0xFF;就是D0~D7全部作為輸出腳了。
  1. /*
  2. Arduino單數碼管骰子
  3. Ansifa 2011-12-28
  4. */
  5. //定義段碼表,表中十個元素由LED段碼生成器生成,選擇了共陽極。
  6. int a[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
  7. void setup()
  8. {
  9.     DDRD = 0xFF;          //AVR定義PortD的低七位全部用作輸出使用。即0xFF=B11111111對應D7~D0
  10.     pinMode(12, INPUT);    //D12用來做骰子暫停的開關
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.     for(int i = 0; i < 10; i++)
  15.     {
  16.         //將段碼輸出PortD的低7位,即Arduino的引腳D0~D6,這樣需要取出PORTD最高位,即D7的狀態,與段碼相加,之后再輸出。
  17.         PORTD = a[i];
  18.         delay(50);        //延時50ms
  19.         while(digitalRead(12)) {}        //如果D12引腳高電平,則在此死循環,暫停LED跑動
  20.     }
  21. }
實物演示視頻
夜間攝像頭拍攝的,質量可能比較差。僅供感性認識參考
還有,筆者錄視頻的時候手頭沒有220Ω電阻,隨便抓了一個LED做電阻降壓,效果一樣,湊合看吧。
下面是段碼生成器以及本例源代碼: LED數碼管段碼生成器以及本例源代碼.rar (317.26 KB, 下載次數: 14)
  1. /*
  2. Arduino單數碼管骰子
  3. */
  4. int a[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
  5. void setup()
  6. {
  7.     DDRD = 0xFF;
  8.     pinMode(12, INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.     for(int i = 0; i < 10; i++)
  13.     {
  14.     PORTD = a[i];
  15.     delay(50);
  16.         while(digitalRead(12)) {}
  17.     }
  18. }
主站蜘蛛池模板: 九月丁香婷婷 | 在线观看视频国产 | 欧美在线观看一区二区 | 手机av在线 | 99精品免费视频 | 欧美一级在线播放 | 在线观看小视频 | 日韩视频一区 | 麻豆一区二区三区 | 美女张开腿 | 亚洲一区二区在线视频 | 欧美精品在线观看视频 | 综合网久久 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 欧美999| 黄色免费网站视频 | 91色交视频 | 天天操天天干天天爽 | www.久草.com| 91日韩欧美 | 日韩精品在线视频 | 不卡av在线 | 亚洲成人毛片 | 成人激情视频网 | 久久在线免费观看 | 性久久久久久久 | 黄色片网站视频 | 日韩福利在线 | 天堂a√ | av网站导航 | 久久超| 天天干在线观看 | 黄视频在线播放 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 免费看黄色录像 | 国产激情网站 | 亚洲欧洲视频 | av在线播放免费 | 久久久久久国产精品 | 狠狠撸狠狠干 |
