對(duì)于panel(裸屏面板)來(lái)說(shuō),需要一些時(shí)序型號(hào)與RGB信號(hào)配合顯示,時(shí)序告知panel,這些顏色顯示在panel的什么物理位置。
這些時(shí)序叫做TCON. 根據(jù)panel自帶的drive ic(比我們V6板子7寸裸屏的source driver ic就是OTA7001)。所需要的TCON信號(hào)不同。
DE 模式一般需要:DE和clock信號(hào)來(lái)確定點(diǎn)。比如一個(gè)800x480分辨率的panel。理論上,在DE有效信號(hào)的時(shí)候
(高或底),就有一個(gè)800個(gè)clock,來(lái)確認(rèn)行中800個(gè)點(diǎn)。每個(gè)clock有效的時(shí)候,讀取一次RGB信號(hào)。因?yàn)榇嬖?/font>
(回掃信號(hào))所以DE是個(gè)方波,當(dāng)視頻在會(huì)掃的時(shí)候,DE就拉底。DE一個(gè)周期,panel就掃描一行。掃描480行后,
又從第一行掃描開(kāi)始。(這個(gè)規(guī)律由panel的驅(qū)動(dòng)IC所決定的)。
HV模式,需要行同步,和場(chǎng)同步。來(lái)表示掃描的行于列。提供多種接口,有利于視頻信號(hào)的兼容。
DE= data enable
HV = horizontal vertical
兩種不同的同步方式,現(xiàn)在的大尺寸一般都是DE同步模式
小尺寸的HV同步模式多.
這里面我們?cè)龠M(jìn)一步的展開(kāi)進(jìn)行說(shuō)明。
1. HV模式是早期的驅(qū)動(dòng)模式了,現(xiàn)在的液晶屏面板驅(qū)動(dòng)IC基本都是支持HV和DE兩種模式的。
很多已經(jīng)直接去掉了HV模式,僅支持DE模式,DE模式的好處就是使用比較簡(jiǎn)單方便。
2. 像我們的V6配套的裸屏基本都是支持DE模式的。而接口上面是HV和DE都引出來(lái)了,
對(duì)于支持DE模式的液晶屏,F(xiàn)429可以不接行同步和場(chǎng)同步引腳。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,還專門的
進(jìn)行了測(cè)試,將板子的行同步和場(chǎng)同步引腳直接接地或者接3.3V,正常工作,不受影響。
又或者直接不初始化行同步和場(chǎng)同步引腳也是不受影響的。
DE模式不全都是方便的,比如ili9488支持的DE模式就麻煩些,還需要使用行同步和場(chǎng)同步引腳的。
