查看: 3727|回復: 0
ds18b20溫度顯示程序_匯編
ID:115623 發表于 2016-4-21 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ds18b20溫度顯示程序_匯編
;2013年5月25號
;器件默認的12位轉化,最大轉化時間750微秒
;度直接顯示到AT89C51的兩個數碼管上
;顯示溫度00到99度
ORG 0000H
TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
FLAG1 EQU 38H;是否檢測到DS18B20標志位
d equ 20h ;數碼管個位數存放內存位置
g equ 21h ;數碼管十位數存放內存位置
MAIN:
LCALL GET_TEMPER;調用讀溫度子程序
;進行溫度顯示,這里我們考慮用網站提供的兩位數碼管來顯示溫度
;顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
;因為12位轉化時每一位的精度為0.0625度,我們不要求顯示小數所以可以拋棄29H的低4位
;將28H中的低4位移入29H中的高4位,這樣獲得一個新字節,這個字節就是實際測量獲得的溫度
;這個轉化溫度的方法可是我想出來的哦~~非常簡潔無需乘于0.0625系數
MOV A,29H
MOV C,40H;將28H中的最低位移入C
RRC A
MOV C,41H
RRC A
MOV C,42H
RRC A
MOV C,43H
RRC A
mov a,#56
MOV 29H,A
LCALL DISPLAY;調用數碼管顯示子程序
CPL P1.0
AJMP MAIN
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++主程序
; 這是DS18B20復位初始化子程序
INIT_1820:
SETB P2.2
NOP
CLR P2.2
;主機發出延時537微秒的復位低脈沖
MOV R1,#3
TSR1:MOV R0,#107
DJNZ R0,$
DJNZ R1,TSR1
SETB P2.2;然后拉高數據線
NOP
NOP
NOP
MOV R0,#25H
TSR2:
JNB P2.2,TSR3;等待DS18B20回應
DJNZ R0,TSR2
LJMP TSR4 ; 延時
TSR3:
SETB FLAG1 ; 置標志位,表示DS1820存在
CLR P1.7;檢查到DS18B20就點亮P1.7LED
LJMP TSR5
TSR4:
CLR FLAG1 ; 清標志位,表示DS1820不存在
CLR P1.1
LJMP TSR7
TSR5:
MOV R0,#117
TSR6:
DJNZ R0,TSR6 ; 時序要求延時一段時間
TSR7:
SETB P2.2
RET
; 讀出轉換后的溫度值
GET_TEMPER:
SETB P2.2
LCALL INIT_1820;先復位DS18B20
JB FLAG1,TSS2
CLR P1.2
RET ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
TSS2:
CLR P1.3;DS18B20已經被檢測到!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MOV A,#0CCH ; 跳過ROM匹配
LCALL WRITE_1820
MOV A,#44H ; 發出溫度轉換命令
LCALL WRITE_1820
;這里通過調用顯示子程序實現延時一段時間,等待AD轉換結束,12位的話750微秒
LCALL DISPLAY
LCALL INIT_1820;準備讀溫度前先復位
LCALL WRITE_1820
MOV A,#0BEH ; 發出讀溫度命令
LCALL WRITE_1820
LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數據保存到35H/36H
CLR P1.4
RET
;寫DS18B20的子程序(有具體的時序要求)
WRITE_1820:
MOV R2,#8;一共8位數據
CLR C
WR1:
CLR P2.2
MOV R3,#5
DJNZ R3,$
RRC A
MOV P2.2,C
MOV R3,#21
DJNZ R3,$
SETB P2.2
NOP
DJNZ R2,WR1
SETB P2.2
RET
READ_18200: ; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節的溫度數據
MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
RE00:
MOV R2,#8;數據一共有8位
RE01:
CLR C
SETB P2.2
NOP
NOP
CLR P2.2
NOP
NOP
NOP
SETB P2.2
MOV R3,#8
RE10:
DJNZ R3,RE10
MOV C,P2.2
MOV R3,#21
RE20:
DJNZ R3,RE20
RRC A
DJNZ R2,RE01
MOV @R1,A
DEC R1
DJNZ R4,RE00
RET
;顯示子程序
display: mov a,29H;將29H中的十六進制數轉換成10進制
mov b,#10 ;10進制/10=10進制
div ab
mov g,a ;十位在a
mov d,b ;個位在b
mov dptr,#numtab ;指定查表啟始地址
mov r0,#4
dpl1: mov r1,#250 ;顯示1000次
dplop: mov a,d ;取個位數
MOVC A,@A+DPTR ;查個位數的7段代碼
mov p0,a ;送出個位的7段代碼
clr p2.7 ;開個位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
setb p2.7
mov a,g ;取十位數
MOVC A,@A+DPTR ;查十位數的7段代碼
mov p0,a ;送出十位的7段代碼
clr p2.6 ;開十位顯示
acall d1ms ;顯示1ms
setb p2.6
djnz r1,dplop ;100次沒完循環
djnz r0,dpl1 ;4個250次沒完循環
ret
;1MS延時
D1MS: MOV R7,#80
DJNZ R7,$
RET
;實驗板上的7段數碼管0~9數字的共陰顯示代碼
numtab: DB 0CFH,03H,5DH,5BH,93H,0DAH,0DEH,43H,0DFH,0DBH
END
主站蜘蛛池模板: 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产成人小视频 | 在线观看av网站 | 精品无人国产偷自产在线 | 伊人网在线 | 日韩 欧美 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 日韩少妇av | 91蜜桃视频 | 亚洲a视频 | 国产av一级毛片 | 国产欧美日韩在线 | 免费成人小视频 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 自拍偷拍福利视频 | 国产精品毛片久久久久久久 | 伊人色综合网 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 在线午夜视频 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 亚洲一区国产精品 | 国产成人在线观看免费网站 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日韩小视频在线观看 | 亚洲国产成人精品女人 | 久久久久久99精品久久久 | 性视频网| 香蕉视频一区二区三区 | 一区二区三区日韩 | 免费观看a级片 | 香蕉av在线| 午夜视频在线播放 | 日韩福利一区 | 四虎影院免费观看 | av超碰在线 | 久久久久久99精品久久久 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 四虎免费在线观看 | 天天插天天插 | 久久精品2 | 亚洲激情中文字幕 |
