查看: 2693|回復: 1
51單片機數(shù)碼管的紅外解碼程序
ID:116895 發(fā)表于 2016-4-26 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. --------------------------------------------------------------------------------
  2. * 實 驗 名                 : 紅外線試驗
  3. * 實驗說明       : 數(shù)碼管顯示紅外線發(fā)送過來的鍵值。
  4. * 連接方式       : 見連接圖
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. //--定義使用的IO--//
  9. #define GPIO_DIG P0
  10. sbit LSA  = P2^2;
  11. sbit LSB  = P2^3;
  12. sbit LSC  = P2^4;
  13. sbit IRIN = P3^2;
  14. //--定義全局變量--//
  15. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  18. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  19. unsigned char DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
  20. unsigned char IrValue[6];          //用來存放讀取到的紅外值
  21. unsigned char Time;
  22. //--聲明全局函數(shù)--//
  23. void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
  24. void IrInit();
  25. void DelayMs(unsigned int );
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函數(shù)名         : main
  28. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  29. * 輸入           : 無
  30. * 輸出                  : 無
  31. *******************************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34. //        unsigned char i;
  35.         IrInit();
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  39.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  40.                 DisplayData[0] = 0x00;
  41.                 DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  42.                 DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  43.                 DisplayData[3] = 0x76;          //01110110
  44.                 DisplayData[4] = 0x00;
  45.                 DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  46.                 DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  47.                 DisplayData[7] = 0x76;
  48.
  49.                 DigDisplay();
  50.         }
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函數(shù)名         : DelayMs()
  54. * 函數(shù)功能                   : 延時
  55. * 輸入           : x
  56. * 輸出                  : 無
  57. *******************************************************************************/
  58. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  59. {
  60.         unsigned char i;
  61.         while(x--)
  62.         {
  63.                 for (i = 0; i<13; i++)
  64.                 {}
  65.         }
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函數(shù)名         : IrInit()
  69. * 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
  70. * 輸入           : 無
  71. * 輸出                  : 無
  72. *******************************************************************************/
  73. void IrInit()
  74. {
  75.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  76.         EX0=1;//打開中斷0允許
  77.         EA=1;        //打開總中斷
  78.         IRIN=1;//初始化端口
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  82. * 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  83. * 輸入           : 無
  84. * 輸出                  : 無
  85. *******************************************************************************/
  86. void ReadIr() interrupt 0
  87. {
  88.         unsigned char j,k;
  89.         unsigned int err;
  90.         Time=0;
  91.         DelayMs(70);
  92.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  93.         {
  94.
  95.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  96.                 /*當兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
  97.                 侯,程序死在這里*/
  98.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  99.                 {
  100.                         DelayMs(1);
  101.                         err--;
  102.                 }
  103.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  104.                 {
  105.                         err=500;
  106.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  107.                         {
  108.                                 DelayMs(1);
  109.                                 err--;
  110.                         }
  111.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  112.                         {
  113.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  114.                                 {
  115.                                         err=60;
  116.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  117.                                         {
  118.                                                 DelayMs(1);
  119.                                                 err--;
  120.                                         }
  121.                                         err=500;
  122.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  123.                                         {
  124.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  125.                                                 Time++;
  126.                                                 err--;
  127.                                                 if(Time>30)
  128.                                                 {
  129.                                                         EX0=1;
  130.                                                         return;
  131.                                                 }
  132.                                         }
  133.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  134.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  135.                                         {
  136.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  137.                                         }
  138.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  139.                                 }
  140.                         }
  141.                 }
  142.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  143.                 {
  144.                         return;
  145.                 }
  146.         }
  147. }
  148. /*******************************************************************************
  149. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  150. * 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
  151. * 輸    入         : 無
  152. * 輸    出         : 無
  153. *******************************************************************************/
  154. void DigDisplay()
  155. {
  156.         unsigned char i;
  157.         unsigned int j;
  158.         for(i=0;i<8;i++)
  159.         {
  160.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  161.                 {
  162.                         case(0):
  163.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  164.                         case(1):
  165.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  166.                         case(2):
  167.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  168.                         case(3):
  169.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  170.                         case(4):
  171.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  172.                         case(5):
  173.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  174.                         case(6):
  175.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  176.                         case(7):
  177.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  178.                 }
  179.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  180.                 j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
  181.                 while(j--);
  182.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  183.         }
  184. }
ID:117078 發(fā)表于 2016-4-27 16:02 | 顯示全部樓層
其實也不錯的
主站蜘蛛池模板: a一级黄色片 | 精久久久久| 精品国产视频 | 国产一区二区观看 | 91av免费在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | www.第四色| 午夜网 | 一级黄色片免费看 | 一级国产片 | 一级免费黄色片 | 国产日韩在线播放 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 黄色av免费看 | www.日韩在线| 99久久精品国产亚洲 | 久操久操| av手机在线免费观看 | 狠狠操夜夜操 | 好吊妞这里只有精品 | 免费成人毛片 | 欧美综合激情 | 欧美色偷偷 | 国产99在线 | 三级视频在线观看 | 成人黄色在线 | 亚洲永久免费 | 欧美第一页 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 好吊视频一区二区三区四区 | 爱福利视频 | 一级片免费播放 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 久久久一| 18视频在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 黄色三级视频网站 | 自由成熟xxxx色视频 | 日韩精品视频免费在线观看 |
