查看: 55961|回復(fù): 89
MQ-2煙霧傳感器模塊電路圖和程序及proteus仿真下載
ID:115111 發(fā)表于 2016-4-29 02:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MQ-2煙霧傳感器模塊資料:
全部資料下載: MQ-2煙霧傳感器模塊.rar (2.15 MB, 下載次數(shù): 1049)
MQ-2煙霧傳感器模塊模擬量測試仿真電路圖:
1、傳感器先預(yù)熱20秒左右。
2、將傳感器放在無被測氣體的地方,順時針調(diào)節(jié)電位器,調(diào)節(jié)到指示燈亮,然后逆時針轉(zhuǎn)半圈,調(diào)到指示燈不亮,然后接近被測氣體,指示燈亮,離開被測氣體,指示燈熄滅,就證明傳感器是好的!
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 網(wǎng)址:http://www.ourhc.cn
  4. 產(chǎn)品有售淘寶店:http://shop36330473.taobao.com
  5. *********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>             //頭文件
  7. #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  8. #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  9. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數(shù)碼管字跟
  10. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  11. sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉(zhuǎn)換信號
  12. sbit OE=P3^1;   //數(shù)據(jù)輸出允許信號
  13. sbit EOC=P3^2;  //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
  14. sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
  15. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數(shù)據(jù)類型
  16. /******************************************************************
  17. 延時函數(shù)
  18. ******************************************************************/
  19. void delay(uchar t)
  20. {
  21.   uchar i,j;
  22.    for(i=0;i<t;i++)
  23.    {
  24.             for(j=13;j>0;j--);
  25.          { ;
  26.          }
  27.    }
  28. }
  29. /**********************************************************************
  30.                 數(shù)碼管動態(tài)掃描
  31. *********************************************************************/
  32. void xianshi() //顯示函數(shù)
  33. {
  34. uint z,x,c,v;
  35.   z=date/1000;                         //求千位
  36.   x=date%1000/100;                 //求百位
  37.   c=date%100/10;                 //求十位
  38.   v=date%10;                         //求個位
  39.       P2=0XFF;
  40.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  41.           P2=wei[0];
  42.           delay(80);
  43.           P2=0XFF;
  44.       P0=seg7code[x];
  45.           P2=wei[1];
  46.           delay(80);
  47.           P2=0XFF;
  48.              P0=seg7code[c];
  49.           P2=wei[2];
  50.           delay(80);
  51.           P2=0XFF;
  52.       P0=seg7code[v];
  53.           P2=wei[3];
  54.           delay(80);
  55.           P2=0XFF;
  56.   }
  57. /*************************************************************************
  58.                                 CLK振蕩信號
  59. **************************************************************************/
  60. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  61. {
  62. TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數(shù)初值
  63. TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數(shù)初值
  64. CLK=!CLK;                          //取反
  65. }
  66. /*************************************************************************
  67.                                 主函數(shù)
  68. **************************************************************************/
  69. void main()
  70. {
  71. TMOD=0X01;                          //定時器中斷0
  72. CLK=0;                                  //脈沖信號初始值為0
  73. TH0=(65536-2)/256;          //定時時間高八位初值
  74. TL0=(65536-2)%256;          //定時時間低八位初值
  75. EA=1;                                  //開CPU中斷
  76. ET0=1;                                  //開T/C0中斷
  77. TR0=1;
  78. while(1)                           //無限循環(huán)
  79.         {
  80.         ST=0;                                //使采集信號為低
  81.         ST=1;                                //開始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  82.         ST=0;                                //停止數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  83.         while(!EOC);                //等待數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢
  84.         OE=1;                                //允許數(shù)據(jù)輸出信號
  85.         AD0809=P1;                    //讀取數(shù)據(jù)
  86.         OE=0;                                //關(guān)閉數(shù)據(jù)輸出允許信號
  87.         if(AD0809>=251)                //電壓顯示不能超過5V
  88.         AD0809=250;
  89.         date=AD0809*20;                //數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)值,其中20為采集數(shù)據(jù)的毫安值
  90.         xianshi();                        //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  91.
  92.     }
  93. }
參與人數(shù) 4黑幣 +19 收起 理由
原來今天520 + 8 贊一個!
JIAJIAN + 5
溜溜1 + 1 贊一個!
QQwert + 5 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:118329 發(fā)表于 2016-5-11 14:16 | 顯示全部樓層
拿走了,謝謝上傳的人
ID:120749 發(fā)表于 2016-5-14 20:11 | 顯示全部樓層
很棒,感謝作者~我只是想混點積分
ID:121305 發(fā)表于 2016-5-24 18:12 | 顯示全部樓層
謝謝!謝謝!
ID:123909 發(fā)表于 2016-5-29 22:11 | 顯示全部樓層
樓主好人
ID:122102 發(fā)表于 2016-5-30 05:42 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:124515 發(fā)表于 2016-6-1 17:42 | 顯示全部樓層
多謝樓主好人。。做本科畢設(shè)
ID:127202 發(fā)表于 2016-6-18 20:38 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!
ID:127718 發(fā)表于 2016-6-22 20:42 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:127800 發(fā)表于 2016-6-23 13:22 | 顯示全部樓層
樓主好棒啊,煙霧傳感器厲害
ID:140057 發(fā)表于 2016-9-21 18:02 | 顯示全部樓層
厲害厲害
煙霧傳感器厲害
ID:98985 發(fā)表于 2016-10-9 10:47 | 顯示全部樓層
急需該資料,多謝分享!
ID:143266 發(fā)表于 2016-10-18 17:17 | 顯示全部樓層
感謝樓主!!!特別有用呢!!!!
ID:142404 發(fā)表于 2016-10-22 19:48 | 顯示全部樓層
已收,謝謝
ID:150770 發(fā)表于 2016-11-28 16:30 | 顯示全部樓層
挺不錯的
ID:153096 發(fā)表于 2016-12-8 09:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主 很有用啊
ID:158255 發(fā)表于 2016-12-28 09:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主 很有用啊
ID:158255 發(fā)表于 2016-12-28 09:18 | 顯示全部樓層
謝謝!!!謝謝
ID:144557 發(fā)表于 2016-12-30 13:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:184030 發(fā)表于 2017-3-28 09:23 | 顯示全部樓層
謝謝
ID:184052 發(fā)表于 2017-3-28 11:21 | 顯示全部樓層
挺好的,感謝作者
ID:184713 發(fā)表于 2017-3-30 09:54 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:184742 發(fā)表于 2017-3-30 11:15 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
ID:188679 發(fā)表于 2017-4-11 23:06 | 顯示全部樓層
很棒很棒的,感謝樓主
ID:193890 發(fā)表于 2017-4-26 17:06 | 顯示全部樓層
點贊,感謝樓主的分享
ID:193955 發(fā)表于 2017-4-26 19:37 | 顯示全部樓層
WHO 發(fā)表于 2016-5-11 14:16
拿走了,謝謝上傳的人
你好
       還在嗎 發(fā)給我一份唄
ID:194930 發(fā)表于 2017-4-30 10:27 | 顯示全部樓層
多謝樓主
ID:195830 發(fā)表于 2017-5-2 23:45 | 顯示全部樓層
MQ-2煙霧傳感器,該傳感器主要是由LM393和ZYMQ-2氣體傳感器組成,工作電壓為5V,能耗低、靈敏度高、抗干擾性強、使用壽命長,是廣泛使用的一類煙霧傳感器。
ID:196452 發(fā)表于 2017-5-4 20:55 | 顯示全部樓層
我就想做個簡單點的,功能少點的就行
ID:199259 發(fā)表于 2017-5-10 20:48 | 顯示全部樓層
我畢設(shè)做這個,找不到MQ2的資料呀
ID:200352 發(fā)表于 2017-5-13 16:52 | 顯示全部樓層
試試看
ID:201597 發(fā)表于 2017-5-16 22:47 | 顯示全部樓層
樓主MQ-2傳感器是哪個?
ID:204320 發(fā)表于 2017-5-24 15:45 | 顯示全部樓層
很好,很受用,謝謝
ID:204811 發(fā)表于 2017-5-25 23:59 | 顯示全部樓層
多謝樓主,很有用
ID:207978 發(fā)表于 2017-6-5 12:13 | 顯示全部樓層
樓主 好人
ID:140183 發(fā)表于 2017-6-25 08:23 | 顯示全部樓層
多謝啦。很好的資料。
ID:233070 發(fā)表于 2017-9-14 11:38 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:232530 發(fā)表于 2017-9-15 12:58 | 顯示全部樓層
我剛好有個煙霧傳感器。謝謝分享
ID:136185 發(fā)表于 2017-9-23 17:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频免费在线观看 | 亚洲福利网站 | 欧美顶级黄色大片免费 | 成人免费黄色大片 | 国产精品一区二区久久 | 在线欧美 | 久久久中文 | 中文字幕一区二 | 最近中文字幕在线 | 成人国产在线 | 久久av红桃一区二区小说 | 在线黄网| 午夜色播| 成人黄色免费视频 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 一区二区三区四区在线播放 | 国产一区福利 | www.jiujiu | 亚洲欧美日韩另类 | 欧美 日韩 国产 在线 | 免费成人在线看 | 中文字幕免费 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 天天干天天草 | 性欧美bbw| 日韩激情网站 | 欧美日韩成人在线观看 | 在线视频日韩 | 国产精品123 | 欧美一区二区三区不卡 | 亚洲精品成人网 | 亚洲激情一区二区 | 天天夜夜操 | 国产蜜臀av | 久久视频一区二区 | 亚洲免费观看视频 | 中文字幕少妇 | 国产一区免费 | 中文字字幕在线中文 | 婷婷久久久 | av免费在线观看网站 |
