查看: 12845|回復: 37
編寫的一個8個數碼管顯示的數字時鐘 但不能正常運行 求大神幫忙看看
ID:125657 發表于 2016-6-7 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編寫的一個8個數碼管顯示的數字時鐘可調鬧鐘  但不能正常運行   程序還沒編完。
#include<reg51.h>
sbit KEY1=P1^0;
sbit KEY2=P1^1;
sbit KEY3=P1^2;
sbit LED=P2^2;
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char StrTab[8];
unsigned char minute=19,hour=23,second;
void delay(unsigned int cnt)
    while(--cnt);
void displaypro(void)
    StrTab[0]=tab[hour/10];
    StrTab[1]=tab[hour%10];
    StrTab[2]=0x40;
    StrTab[3]=tab[minute/10];
    StrTab[4]=tab[minute%10];
    StrTab[5]=0x40;
    StrTab[6]=tab[second/10];
    StrTab[7]=tab[second%10];
main()
    TMOD=0x01;  //定時器0 10ms
    TH0=0xd8; //初始值
    TL0=0xf0;
    ET0=1;
    TR0=1;
    TMOD=0x10; //定時器1 動態掃描
    TH1=0xf8;
    TL1=0xf0;
    ET1=1;
    TR1=1;
    EA=1;
    displaypro();
    if(!KEY3)
delay(10000);
if(!KEY3)
          hour++;
          if(hour==24)
          hour=0;
          displaypro();
     if(!KEY2)
    delay(10000);
    if(!KEY2)
      minute++;
        if(minute==60)
   minute=0;
   displaypro();
        if(!KEY1)
    delay(10000);
    if(!KEY1)
      second++;
        if(second==60)
   second=0;
   displaypro();
//定時器1中斷//
void time1_isr(void)interrupt 3 using 0
    static unsigned char num;
    TH1=0xf8;
    TL1=0xf0;
      switch(num)
        case 0:P3=0xfe;P0=StrTab[num];break;
     case 1:P3=0xfd;P0=StrTab[num];break;
     case 2:P3=0xfb;P0=StrTab[num];break;
     case 3:P3=0xf7;P0=StrTab[num];break;
     case 4:P3=0xef;P0=StrTab[num];break;
     case 5:P3=0xdf;P0=StrTab[num];break;
     case 6:P3=0xbf;P0=StrTab[num];break;
     case 7:P3=0x7f;P0=StrTab[num];break;
     default:break;
      num++;
      if(num==8)
          num=0;
//定時器0//
void time(void)interrupt 1 using 1
  static unsigned char count;
  TH0=0xd8;
  TL0=0xf0;
  count++;
  switch(count)
    case 0:
    case 20:
    case 40:
    case 60:
    case 80:displaypro();break;
    case 50:P1=~P1;break;   //半秒 LED 閃爍
    default:break;
  if(count==100)
    count=0;
    second++;
    if(second==60)
      second=0;
      minute++;
      if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
   hour=0;
ID:125657 發表于 2016-6-7 15:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正常顯示是12-12-12這樣  但是運行后確實這樣顯示
而且也不能正常計時
ID:123289 發表于 2016-6-7 16:56 | 顯示全部樓層
圖不清楚
ID:123289 發表于 2016-6-7 16:57 | 顯示全部樓層
寫程序習慣不好,沒有注釋。
ID:123289 發表于 2016-6-7 17:40 | 顯示全部樓層
1、取8個RAM單元(編號X0至X7)對應存放8個LED的顯示內容(譯碼后的LED段顯示值)。
2、取一個單元做計數器K,從0至7循環計數,分別對應指示顯示8個LED。
3、時間中斷只用一個,考慮到8個LED掃描顯示,中斷時常數取5ms,中斷后做下列事件:
3.1、處理一下計數器(屏上顯示的數字,如時間年月日時分秒,或計數值等)……
3.2、先關所有LED顯示,防止切換閃動;
3.3、將K+1(注:當K=8時清K=0。),將K所指示的Xn(當然需要將對應需要顯示的時鐘位,譯成LED碼后再送入Xn)送入顯示數據口,再打開K所指定的LED。
要點:每次中斷只顯示一個LED,且先關后顯示。
ID:125692 發表于 2016-6-7 17:55 | 顯示全部樓層
重點需要強調出來, 別人能夠很容易看懂
ID:125657 發表于 2016-6-8 08:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-6-7 17:40
2、取一個單元做計數 ...
能不能幫我修改下程序   看哪里錯了
ID:123289 發表于 2016-6-8 10:03 | 顯示全部樓層
先將各行的注釋加上去,讓別人知道你的目的,再看你錯在哪里。
也許:當你完成注釋時,自己就已經明白了。
ID:123289 發表于 2016-6-8 10:14 | 顯示全部樓層
要點:每次中斷只顯示一個LED,且先關后顯示!!!
ID:123289 發表于 2016-6-8 10:50 | 顯示全部樓層
這是T1中斷所做的事,雖然每次切換了LED,但顯示的內容卻是相同的StrTab[num],這就必須保證,在每次中斷之前,StrTab[num]已被刷新,僅改變num是不夠的,因為顯示的不是num,而是StrTab[num]!
如果某一次中斷前未刷新,則輪顯示的LED必定是上一輪的LED值,如此就混淆了。
你用兩個時間中斷的目的是什么?能保證正確地刷新LED數據么?
ID:125657 發表于 2016-6-8 15:20 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit KEY1=P1^0;        //定義端口參數
sbit KEY2=P1^1;
sbit KEY3=P1^2;
sbit LED=P2^2;        //定義指示燈
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共陰極數碼管0-9
unsigned char StrTab[8]; //定義緩沖區
unsigned char minute=19,hour=23,second;        //定義初始化
    while(--cnt);
    StrTab[0]=tab[hour/10];         //顯示小時
    StrTab[2]=0x40;                   //顯示-
    StrTab[3]=tab[minute/10];  //顯示分鐘
    StrTab[5]=0x40;                          //顯示-
    StrTab[6]=tab[second/10];          //顯示秒
main()
    TMOD |=0x01;  //定時器0 10ms 用于計時
    TH0=0xd8;        //初始值
    TL0=0xf0;
    ET0=1;
    TR0=1;
    TMOD |=0x10;        //定時器1 動態掃描
    TH1=0xf8;
    TL1=0xf0;
    ET1=1;
    TR1=1;
    EA=1;
    displaypro();  //調用顯示處理函數
    if(!KEY3)
        delay(10000);
        if(!KEY3)          //按鍵3去抖以及動作
                 hour++;
                 if(hour==24)
                 hour=0;
                 displaypro();
     if(!KEY2)           //按鍵2去抖以及動作
    delay(10000);
    if(!KEY2)
      minute++;
        if(minute==60)
          minute=0;
          displaypro();
               if(!KEY1)
    delay(10000);
    if(!KEY1)           //按鍵1去抖以及動作
      second++;
        if(second==60)
          second=0;
          displaypro();
//定時器1中斷//
void time1_isr(void)interrupt 3 using 0          //定時器1動態掃描
    TH1=0xf8;
    TL1=0xf0;
      switch(num)
        case 0:P3=0xfe;P0=StrTab[num];break;  //分別調用緩沖區的值進行掃描
            default:break;
      num++;           //掃描8次,使用8個數碼管
      if(num==8)
          num=0;
//定時器0//
  static unsigned char count;  //定義內部局部變量
  TH0=0xd8;
  TL0=0xf0;
  count++;
  switch(count)
    case 0:
    case 20:
    case 40:
    case 60:
    case 80:displaypro();break;                 //隔一定時間調用顯示處理顯示處理
    default:break;
  if(count==100)
    count=0;
    second++;
    if(second==60)
      second=0;
      minute++;
      if(minute==60)
        minute=0;
        hour++;
        if(hour==24)
          hour=0;
ID:125657 發表于 2016-6-8 15:22 | 顯示全部樓層
電路
電路
ID:125657 發表于 2016-6-8 15:25 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-6-8 10:50
     case 2:P3 ...
我上傳了標注的程序和電路圖了      他上面不是定義了    StrTab[0]=tab[hour/10];
    StrTab[2]=0x40;
    StrTab[5]=0x40;
改變NUM就好了
ID:125657 發表于 2016-6-8 15:35 | 顯示全部樓層
linlin2222 發表于 2016-6-7 17:55
重點需要強調出來, 別人能夠很容易看懂
已經標注了  大神幫我看看吧
ID:111634 發表于 2016-6-8 19:09 | 顯示全部樓層
參考一下樓上的5種電子鐘電路、程序和仿真
樓上的5種電子鐘摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
ID:111634 發表于 2016-6-8 19:11 | 顯示全部樓層
讀懂了別人正確有效的電路和程序,才能找出自己電路和程序的錯誤。
ID:111634 發表于 2016-6-8 19:12 | 顯示全部樓層
張志良編著《單片機實驗實訓100例》每個案例程序均有詳細分析,每條語句均有注釋。
ID:111634 發表于 2016-6-8 19:15 | 顯示全部樓層
你的程序沒有定義標記和注釋,別人需花多少時間才能讀懂理順,然后再幫你尋找錯誤,可能嗎?
ID:111634 發表于 2016-6-8 19:17 | 顯示全部樓層
先Proteus仿真一下
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
ID:123289 發表于 2016-6-9 11:40 | 顯示全部樓層
上圖的設計不是很好的:缺點如下:
1、用了6個(U2-U7),不經濟。
改進,用一個晶體管陣列(一個IC里集成有7個三極管),驅動LED的陽極(共陽)。
2、LED的選擇驅動用了P1,P3兩個口,不利于程序編寫。
改進,只用P1口驅動,這里軟件編寫方便許多。
3、四個發光二極管,兩兩串并,一般紅色壓降為1.4V,兩只2.8V,未經限流直接接到IO口,使得2.2V電壓(5V-2.8V)加在CPU的芯片上,CPU發熱大。
改進:設LED是10mA一只。兩組并為20mA,串入一只電阻[R=(5V-2.8V-0.3V)/20=100歐,0.3V是IO口的壓降]。
ID:123289 發表于 2016-6-9 11:44 | 顯示全部樓層
寫書的人不一定認真。
U2-U7驅動的LED 7個段,都未限流,都是錯誤的做法。
ID:111634 發表于 2016-6-9 17:50 | 顯示全部樓層
有人與我討論電路,很高興,首先表示感謝,并希望能交個朋友。有關問題我的看法如下:
本電路設計為靜態顯示,雖然用了6片595,但595價格低廉。用595的好處是串行傳送,節省了I/O端口。
ID:111634 發表于 2016-6-9 17:51 | 顯示全部樓層
若用動態顯示,7段加6位位控,需13根I/O端口線。因為不排除剩余端口線還需其他用途。
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-9 18:00 編輯
用6片595的另一好處是,便于修正時鐘參數。而且修正位是快速閃爍(每秒亮暗各5次),修正期間時鐘繼續正常運行 。你Proteus仿真一下,試試效果。
ID:111634 發表于 2016-6-9 17:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-9 17:58 編輯
"驅動用了P1,P3兩個口,不利于程序編寫",完全沒有這個問題,看你程序怎么編寫。P3口是串行傳送數據,P1口是位控加修正位快速閃爍。
ID:111634 發表于 2016-6-9 17:53 | 顯示全部樓層
至于沒有限流電阻,那是為了電路圖面簡潔,連晶振和復位電路都沒畫。
實際電路應該加限流電阻,不過無論是595、還是80C51,實際流不出很大電流的,長期工作也不會使芯片過熱。
ID:111634 發表于 2016-6-9 17:55 | 顯示全部樓層
若僅僅是6位時鐘,沒有修正及修正位快速閃爍功能,電路可簡單的多。
ID:111634 發表于 2016-6-9 18:03 | 顯示全部樓層
時鐘動態顯示電路,并保留時鐘修正及修正位快速閃爍功能,我下一次編一個。
ID:96682 發表于 2016-6-10 00:58 | 顯示全部樓層
你的仿真圖只能使用采用的數碼管段碼。
ID:111634 發表于 2016-6-10 19:32 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2016-6-9 11:40
上圖的設計不是很好的:缺點如下:
1、用了6個(U2-U7),不經濟。
改進,用一個晶體管陣列(一個IC里集 ...
請看一下我的回復。
ID:111634 發表于 2016-6-10 22:51 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2016-6-10 00:58
你的仿真圖只能使用采用的數碼管段碼。
這個當然!電路與程序是相配的,程序是根據電路和功能編寫的,任何案例都是如此。
ID:194701 發表于 2017-5-7 15:06 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线视频 | 在线中文字幕视频 | 青青青操| a级黄毛片 | 日韩视频在线观看免费 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 久草网在线观看 | 午夜不卡视频 | 国产黄色精品视频 | 日本一级黄色 | 天天干狠狠干 | 亚洲性天堂 | 亚洲国产三级 | 亚洲视频一区二区 | 黄色小视频免费看 | 高清国产mv在线观看 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产九九热 | 91免费在线视频 | 深夜福利视频在线观看 | 欧美专区在线 | 三级理论片 | 国产日韩免费 | 精品国产aⅴ麻豆 | 亚洲成人免费网站 | 黄色网av| 欧美网站在线观看 | 欧美一级网站 | av黄色在线观看 | 欧美一区视频 | 亚洲国产成人av | 久久r| a毛片视频| 69av在线播放| 亚洲成人a v | 天天操天天碰 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 亚洲精品三区 | 亚洲天天| 亚洲一区二区三区免费视频 | 老司机精品福利视频 |
