查看: 36166|回復: 0
opa827 0.1-10Hz噪聲濾波器 PCB圖+電路原理圖
0.1-10Hz 放大器噪聲測量濾波器PCB樣圖:
PCB線路圖:
電路原理圖采用opa827芯片:
此電路設計用于將低頻噪聲(0.1Hz 至 10Hz)放大至示波器可輕松測量到的電平。它通過一個 0.1Hz 二階高通濾波器和一個 10Hz 四階低通濾波器實現此功能。0.1Hz 至 10Hz 噪聲測量是放大器數據表中給出的一個常見優值。此設計旨在簡化常用不同封裝樣式的 0.1Hz 至 10Hz 噪聲測量。
對 0.1Hz 至 10Hz 噪聲進行濾波
以系數 100,000 對噪聲進行放大
允許對常見放大器封裝配置進行測試
bom表:
1
14
0.1uF
C1, C4, C7, C8,  C9, C10, C13, C14, C16, C18, C19, C20, C21, C22
CAP, CERM,  0.1uF, 50V, +/-5%, X7R, 0805
AVX
08055C104JAT2A
478-3352-1-ND
2
2
4.7uF
C2,  C3
CAP,  CERM, 4.7uF, 16V, +/-20%, X7R, 1206
TDK
C3216X7R1C475M160AB
445-5994-1-ND
3
2
7.5n
C5,  C6
CAP  CER 7500PF 50V 5% NP0 0805
TDK
GRM2195C1H752JA01D
490-1639-1-ND
4
2
1uF
C11,  C12
CAP,  CERM, 1uF, 50V, +/-10%, X7R, 0805
TDK
C2012X6S1H105K085AB
445-14501-1-ND
5
2
0.1uF
C15,  C17
CAP  CER 1UF 50V 10% X6S 0805
TDK
C2012X6S1H105K085AB
445-14501-1-ND
6
4
H1,  H2, H3, H4
Machine  Screw, Round, #4-40 x 1/4, Nylon, Philips panhead
B&F Fastener
NY PMS 440 0025 PH
H542-ND
7
1
Vs+
J1
Standard  Banana Jack, Uninsulated, 5.5mm
Keystone
575-4
575-4K-ND
8
1
GND
J2
Keystone
575-4
575-4K-ND
9
1
Vs-
J3
Keystone
575-4
575-4K-ND
10
2
J4,  J5
CONN  BNC JACK R/A 75 OHM PCB
TE Connectivity
1-1478032-0
A97560-ND
11
5
JMP1,  JMP2, JMP3, JMP4, JMP5, JMP6, JMP7
CONN  HEADER 50POS .100" SGL GOLD (cut as needed)
Samtec Inc
TSW-150-07-G-S
SAM1029-50-ND
12
5
10
R1,  R4, R14, R18, R20
RES  10.0 OHM 1/10W 0.1% 0805
TE Connectivity
1-1614884-7
A103143CT-ND
13
5
10.0k
R2,  R5, R15, R19, R21
RES  10K OHM 1/8W .1% 0805 SMD
Panasonic
ERA-6AEB103V
P10KDACT-ND
14
1
1.6M
R3
RES  1.6M OHM 1/10W 0.1% 0805
TE Connectivity
1-1614959-2
A103800CT-ND
15
2
825k
R6,  R11
RES  825K OHM 1/8W 0.5% 0805 SMD
Panasonic
ERA-6AED8253V
P825KBNCT-ND
16
2
2.00Meg
R7,  R8
RES,  2.00Meg ohm, 1%, 0.125W, 0805
Vishay-Dale
CRCW08052M00FKEA
541-2.00MCCT-ND
17
1
162k
R9
RES  162K OHM 1/8W .1% 0805 SMD
Vishay-Dale
ERA-6AEB1623V
P162KDACT-ND
18
1
210k
R10
RES  210K OHM 1/8W .1% 0805 SMD
Panasonic
ERA-6AEB2103V
P210KDACT-ND
19
1
412k
R12
RES  412K OHM 1/8W .1% 0805 SMD
Panasonic
ERA-6AEB4123V
P412KDACT-ND
20
1
634k
R13
RES  634K OHM 1/8W .1% 0805 SMD
Panasonic
ERA-6AEB6343V
P634KDACT-ND
21
1
1.00k
R16
RES,  1.00k ohm, 1%, 0.125W, 0805
Panasonic
ERA-6AEB102V
P1.0KDACT-ND
22
1
9.09k
R17
RES  9.09K OHM 1/8W .1% 0805 SMD
Panasonic
ERA-6AEB9091V
P9.09KDACT-ND
23
0
R23
Optional  for gain set, Do Not Populate for Gain=1
24
1
0
R22
RES  0.0 OHM 1/8W JUMP 0805 SMD
Panasonic
ERJ-6GEY0R00V
P0.0ACT-ND
25
1
GND
TP1
Test  Point, TH, Compact, Red
Keystone
5124
5005K-ND
26
1
Vs-
TP2
Keystone
5124
5005K-ND
27
1
Vs+
TP3
Keystone
5124
5005K-ND
28
3
U5,  U6, U7, U8
IC  OPAMP JFET 22MHZ SGL 8VSSOP
Texas Inst.
OPA827AID
296-24280-1-ND
全部資料(壓縮包)下載:
0.1Hz至10Hz噪聲濾波器設計.pdf
2.55 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
Altium and Gerber .zip
360.48 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
BOM-Noise_filter_Rev_a.rar
11.36 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
TIPD122_Noise_filter_schematic.pdf
100.19 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美一级黄色片 | 不卡中文字幕 | 天天干天天看 | 99热伊人 | 日韩精品一二三 | 精品久久影院 | 欧洲精品 | www.黄色av| 狠狠操综合 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 欧美激情三区 | 欧美啪啪网 | 亚洲一区二区三区四区在线 | www.国产精品 | 亚洲在线一区 | 黄色在线观看免费 | 在线不欧美| 成人性生活免费视频 | 亚洲高清视频在线 | 日韩免费在线 | 成人a视频 | 欧美亚洲在线 | 日日夜夜精品免费 | 久久久久久久成人 | 午夜高清 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 黄色一级大片 | 欧美日韩少妇 | 成人激情片 | 欧美特黄一级片 | 日韩久久久久 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 911看片 | jizz中国女人高潮 | 国产精品欧美一区二区 | 欧美久久久久久久 | 黄色三级大片 | 黄免费网站 | 国产成人综合在线 | 欧美久久久久久久 | 久久精品一区二区三区四区五区 |
