查看: 3985|回復: 2
請大俠們幫忙看看這個問題怎么解決?
ID:126751 發表于 2016-6-14 21:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4黑幣
本模塊實現的功能是檢測光強強度,根據光強大小來判斷開關窗簾(即電機正反轉),利用數字光強傳感模塊檢測光強強度并將數據顯示在1602液晶屏上,顯示的數據是五位數,同時利用矩陣鍵盤液晶屏上設置光強范圍。現在存在的問題是光強強度五位數不能用來做比較,而矩陣鍵盤設置的數字是可以調用的,請大俠幫忙解答。
部分程序如下:
uint   ge,shi,bai,qian,wan,key;           //這是檢測的光強強度的變量
uint w1=0,q1=1,b1=3,s1=4,g1=5;
uint w2=0,q2=0,b2=1,s2=0,g2=0;    //這兩行是矩陣鍵盤設置的范圍的每一位。(如w1、q1、b1、s1、g1分別是最大值的萬位千位百位十位個位
//下面程序是轉換出個十百千萬
void conversion(uint temp_data)  //  數據轉換出 個,十,百,千,萬
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
   qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運算
    ge=temp_data+0x30;
ID:126751 發表于 2016-6-14 21:48 | 只看該作者
怎么問題顯示不完全!
ID:123732 發表于 2016-10-21 09:09 | 只看該作者
  1. /*********************************************************************************************
  2. 修改:劉海龍
  3. 程序名:測試
  4. /*********************************************************************************************/
  5. uint   ge,shi,bai,qian,wan,key;           //這是檢測的光強強度的變量
  6. uint w1=0,q1=1,b1=3,s1=4,g1=5;
  7. uint w2=0,q2=0,b2=1,s2=0,g2=0;    //這兩行是矩陣鍵盤設置的范圍的每一位。(如w1、q1、b1、s1、g1分別是最大值的萬位千位百位十位個位
  8. uint L,H;//定義設定的光照強度變量
  9. //下面程序是轉換出個十百千萬
  10. void conversion(uint temp_data)  //  數據轉換出 個,十,百,千,萬
  11. {
  12.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  13.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  14.    qian=temp_data/1000+0x30 ;
  15.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  16.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  17.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  18.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  19.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  20.     ge=temp_data+0x30;
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.     while(1){
  25.                 L=w1*10000+q1*1000+b1*100+s1*10+g1;//設定的光照強度最低值
  26.                 h=w2*10000+q2*1000+b2*100+s2*10+g2;//設定的光照強度最高值
  27.                 if(temp_data<L){}//電機正轉或反轉執行開窗,括號加入開窗程序
  28.                 if(temp_data>H){}//電機正轉或反轉執行關窗,括號加入關窗程序
  29.                 if(temp_data>L&&emp_data<H){}//如果光照大于設定下限同時小于設定上限,此處加入用戶程序
  30.         }
  31. }
  32. /************************************END*********************************************************/
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区在线观看视频 | 高清一级片| 一区二区国产精品 | 亚洲高清在线播放 | 91麻豆国产精品 | 欧美理论在线观看 | 欧美成人精品一区二区三区 | 久久久久久精 | 在线欧美日韩 | 高潮毛片7777777毛片 | 欧美专区第一页 | 免费毛片在线 | 日韩1级片 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 宅男噜噜噜66一区二区 | av不卡在线观看 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 四虎入口 | 三级在线看 | 黄a视频| 免费一级黄色 | 毛片www | 日本一级一片免费视频 | 精品久久国产 | 五月天婷婷激情网 | 中国女人真人一级毛片 | 久久麻豆视频 | 日本在线看片 | 欧美精品99久久久 | 亚洲黄色片| 日韩亚洲在线 | 香蕉视频色 | 国产中文字幕在线 | 啪啪综合网 | 在线日韩欧美 | 四虎毛片 | 日韩高清一区 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 亚洲视频在线观看 | 欧美在线一级 | 国产欧美在线 |
