查看: 7392|回復: 1
ADG787+ADuM7234隔離全橋驅動電路 電路原理圖+BOM表
隔離全橋驅動電路 實物圖:
本電路是一個由高功率開關MOSFET組成的H電橋,由低壓邏輯信號控制。該電路為低電平邏輯信號和高功率電橋提供了一個方便的接口。H電橋的高端和低端均使用低成本N溝道功率MOSFET。該電路還在控制側與電源側之間提供隔離。本電路可以用于電機控制、帶嵌入式控制接口的電源轉換、照明、音頻放大器和不間斷電源(UPS)等應用中。
現代微處理器和微控制器一般為低功耗型,采用低電源電壓工作。2.5 V CMOS邏輯輸出的源電流和吸電流在μA到mA范圍。為了驅動一個12 V切換、4 A峰值電流的H電橋,必須精心選擇接口和電平轉換器件,特別是要求低抖動時。
ADG787是一款低壓CMOS器件,內置兩個獨立可選的單刀雙擲(SPDT)開關。采用5 V直流電源時,有效的高電平輸入邏輯電壓可以低至2 V。因此,ADG787能夠提供驅動半橋驅動器ADuM7234所需的2.5 V控制信號到5 V邏輯電平的轉換。
ADuM7234是一款隔離式半橋柵極驅動器,采用ADI公司iCoupler?技術,提供獨立且隔離的高端和低端輸出,因而可以專門在H電橋中使用N溝道MOSFET。使用N溝道MOSFET有多種好處:N溝道MOSFET的導通電阻通常僅為P溝道MOSFET的1/3,最大電流更高;切換速度更快,功耗得以降低;上升時間與下降時間是對稱的。
ADuM7234的4 A峰值驅動電流確保功率MOSFET可以高速接通和斷開,使得H電橋級的功耗最小。本電路中,H電橋的最大驅動電流可以高達85 A,它受最大容許的MOSFET電流限制。
ADuC7061 是一款低功耗、基于ARM7的精密模擬微控制器,集成脈寬調制(PWM)控制器,其輸出經過適當的電平轉換和調理后,可以用來驅動H電橋。
電路原理圖:
BOM表:
QuantityReference Designator(s)DescriptionsPackage TypeManufacturerManufacturer Part Number
17
+12V +2V5 +5V_2  DISABLE DISABLE_EX GND1-2 GNDA_1-2 PWM0-1 PWM0_I PWM1_I PWM_Q1-4
Red, Testpoint
SIP-1P
VERO
20-313137
2
C1-2
FC radial elec cap  330uF 25V
CX02-E
PANASONIC
EEUFC1E331L
2
C3  C51
CAPACITOR TANT 1.0UF  50V 10% SMD
1206MIL_T
Kemet
T491C105K050AT
14
C4-7  C15 C17-22 C49-50 C52
C0603 0.1uF 16V  GRM188R71C104KA01D Murata
0603
Murata
GRM188R71C104KA01D
2
C8-9
0603,X6R,6.3V,10uf,20%
0603
Murata
GRM188R60J106ME47D
2
C10-11
C0603 0.1uF 50V  GRM188R71H104KA93D Murata
0603
Murata
GRM188R71H104KA93D
24
C12-14  C16 C29-48
CAPACITOR, 1206,  10UF, 50V
1206MIL
Murata
GRM31CR61H106KA12L
2
C23-24
C0603 1uF 10V  GRM188R61A105KA61D Murata
0603
Murata
GRM188R61A105KA61D
4
C25-28
CAP ALUM ELEC 4700UF  25V
CX02-F
PANASSONIC
EEUFC1E472
2
D1-2
DIODED SCHOTTKY 5A  40V SMC
DO-214AB
TAIWAN SEMICONDUCTOR
SK54C
2
D3-4
13 V, 1.5.0 W Zener  Diode Voltage Regulator
403D-02
ON
1SMA5928BT3
4
D5-8
Hyperfast Rectifier,  15 A
TO-220-UP-2
VISHAY
15ETH06FPPBF
1
D9
DIODE SCHOTTKY 2A 40V  SMA
DO-214AC
SK24A
4
H1-4
Heat Sink Stamped,  TO220-No Tabs
AAVID THERMALLOY
572802B00000G
1
J1
SIX PIN INLINE  HEADER; 100 MIL CENTERS
SIP-6P
Multicomp
2211S-06G
2
J2  J4
Terminal, 5.08mm, 2  Way
2P_200_45
MULTICOMP
MC24366
1
J3
TERMINAL BLOCK, PCB,  6WAY
CONRA-6P-200
CAMDEN ELECTRONICS
CTB1202/6
1
L1
22uH, +/-20% SMD  inductor
MSS1278
Coilcraft
MSS1278-223MLB
2
LK1-2
3 Pin, 2.54mm
SIP-3P
Multicomp
2211S-03G
1
LK3
4 Pin, 2.54mm
SIP-4P
Multicomp
2211S-4G
1
LK4
2 Pin, 2.54mm
SIP-2P
Multicomp
2211S-02G
4
Q1-4
MOSFET Power 60V,  80A, 4.6mOhm RDS
TO-220-UP-HEATSINK
FAIRCHILD
FDP5800
1
Q5
N-CHANNEL,MODE
SOT23
Vishay
2N7002K-T1-GE3
4
R1  R4 R6 R11
R0805 15R 1%  1/3W  100ppm CRCW080515R0FKEAHP VIshay
0805
VIshay
CRCW080515R0FKEAHP
2
R2  R8
R0805 100K 1%  1/8W  100ppm CRCW0805100KFKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW0805100KFKEA
2
R3  R9
R0805 10R 1%  1/8W  100ppm CRCW080510R0FKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW080510R0FKEA
4
R5  R10 R14-15
R0805 470R 1%  1/8W  100ppm CRCW0805470RFKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW0805470RFKEA
1
R7
R0603 1K 1%  1/10W  100ppm CRCW06031K00FKEA VIshay
0603
VIshay
CRCW06031K00FKEA
1
R12
R0805 33K 1%  1/8W  100ppm CRCW080533K0FKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW080533K0FKEA
1
R13
R0805 2K 1% 1/8W  100ppm CRCW08052K00FKEA VIshay
0805
VIshay
CRCW08052K00FKEA
1
R16
R1210 0R 1%  1/10W  100ppm CRCW12100000Z0EA VIshay
1210
VIshay
CRCW12100000Z0EA
1
S1
6MS1S2M1RE,SWITCH,  SLIDE, SPDT, 100mA, 20V
SW-3
MULTICOMP
6MS1S2M1RE
2
U1-2
Isolated Precision  Half-Bridge Driver, 4 A Output
R-16
Analog Devices
ADUM7234BRZ
1
U3
2.5 Ohm CMOS Low  Power Dual 2:1 Mux/Demux USB 1.1 Switch
RM-10
Analog Devices
ADG787BRMZ
1
U4
Digital Isolator,  Enhanced System-Level ESD Reliability
R-8
Analog Devices
ADUM3100ARZ
1
U5
50 mA, High Voltage,  Micropower Linear Regulator
RM-8
Analog Devices
ADP1720ARMZ-5-R7
1
U6
Comparators with  Push-pull active Low Output
KS-4
Analog Devices
ADCMP350
4
X5-8
PCB Mounting hole
MTHOLE6_CON
MTHOLE6
全部資料(壓縮包)下載:
EVAL-CN0196-EB1Z-BOM-RevA.rar
12.48 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
EVAL-CN0196-EB1Z-PADSSchematic-RevA.pdf
34.03 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
隔離全橋驅動電路.pdf
1.33 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
設計支持文件.zip
1.15 MB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
ID:153199 發表于 2017-1-24 16:58 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏。
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人国产乱一区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 人人干人人艹 | 亚洲一级二级三级 | 国产精品一区二区三 | 中文字幕免费观看视频 | 日韩黄色大片 | 欧美激情亚洲 | 婷婷在线视频 | 国产精品无遮挡 | 一区二区在线看 | 日本在线不卡视频 | 欧美丰满少妇 | 久久精品99久久久久久 | 免费在线观看黄色片 | 国产日韩欧美日韩大片 | 在线免费播放av | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 国产视频成人 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产日韩免费 | 国产网站视频 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | av免费看网站| 久久精品视频国产 | 91av免费| 亚洲男人在线 | 亚洲精品影院 | 九九九精品视频 | 日本视频在线免费观看 | 免费a网站 | 欧美大片18 | www.五月婷婷| 色哟哟入口国产精品 | 国产中文字幕一区 | 伊人网av | 天天操网站 | 久久伊人网站 | 国产欧美精品 | 成人激情片 |
