查看: 4648|回復: 3
求大神 把這兩個單片機程序合并成一段程序
ID:97735 發表于 2016-6-18 22:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
這里有兩段程序一個是是基于DS18B20驅動MAX7219顯示溫度測量的的程序;另一份是超聲波測距(有溫度補償)的程序注有兩個DS18B20測量兩個不同地方的溫度,求大神把這兩個程序合并成一段程序,使單片機能實現兩個功能
第一個程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit din=P1^2;
sbit cs=P1^3;
sbit clk=P1^4;
sbit DQ=P1^5;                        //DS18B20端口DQ
uchar dig;
sbit DIN=P1^7;                  //小數點
bit list_flag=0;    //顯示開關標志
uchar code tab[]={0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5d0,0x5f,
                 0x70,0x7f,0x7b,0x4e,0x63,0x01,0x00};
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};
unsigned char data display[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code ditab[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                            0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void Delay(uint ms)                         //延時函數
  while(ms--);
uchar Init_DS18B20(viod)                   //初始化DS18B20
   uchar status;
   DQ=1;                                                   //DQ復位
   Delay(8);                                           //延時
   DQ=0;                                                   //單片機將DQ拉低
   Delay(90);                                                //精確延時,大于480ms
   DQ=1;                                                   //拉高總線
   Delay(8);
   status = DQ;                                                //如果為0,則初始化成功;如果為1,則初始化失敗
   Delay(100);
   DQ=1;
   return(status) ;
uchar ReadOneByte(void)  //讀一個字節
   uchar i=0;
   uchar dat=0;
   for(i=8;i>0;i--)
            DQ=0;                //給脈沖信號
         dat >>=1;
         DQ=1;
         _nop_();
         _nop_();
         if(DQ)
           dat |= 0x80;
          Delay(4);
          DQ=1;
   return(dat);
void WriteOneByte(uchar dat)        //寫一個字節
  uchar i=0;
  for(i=8;i>0;i--)
          DQ=0;
        DQ=dat&0x01;
        Delay(5);
        DQ=1;
        dat>>=1;
void Read_Temperature(void)           //讀取溫度
  if(Init_DS18B20()==1)
   list_flag=1;
          list_flag=0;
        WriteOneByte(0xCC);    //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneByte(0x44);          //啟動溫度轉換
        Init_DS18B20();
        WriteOneByte(0xBE);          //啟動溫度轉換
        temp_data[0]=ReadOneByte();
        temp_data[1]=ReadOneByte();
void Temperature_trans()
uchar ng=0;
if((temp_data[1]&0xF8)==0xF8)
  temp_data[1]=~temp_data[1];
  temp_data[0]=~temp_data[0]+1;
  if(temp_data[0]==0x00)
   temp_data[1]++;
  ng=1;
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];          //查表得小數位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
if(ng==1)                                   //溫度為零度以下
   display[5]=12;                  //顯示"—"
display[5]=13;                   //不顯示“-”
if(!display[3])                   //高位為0,不顯示
display[3]=13;
if(!display[2])          //次高位為0,不顯示
display[2]=13;
void write_7219(uchar add,uchar date)        //add為接受MAX7219的地址;data為要寫入的數據
uchar i;
cs=0;
for(i=0;i<8;i++)
   clk=0;
   din=add&0x80;                        //按照高位在前,低位在后的順序發送
   add<<=1;                                        //先發送地址
   clk=1;
for(i=0;i<8;i++)
  clk=0;
  din=date&0x80;
  date<<=1;      //在發送數據
  clk=1;
cs=1;
void init_7219()
write_7219(0x0c,0x01);  //0x0c為關斷模式寄存器;0x01表示顯示器處于工作狀態
write_7219(0x0a,0x0f);         //0x0a為亮度調節寄存器;0x0f使數碼管顯示亮度為最亮
write_7219(0x09,0x00);         //0x09為譯碼模式選擇寄存器;0x00為非譯碼方式
write_7219(0x0b,0x07);         //0x0為掃描限制寄存器;0x07表示可將8個LED數碼管
void disp_Max7219(uchar dig,uchar date)         //指定位,顯示某一數
write_7219(dig,date);
init_7219();
  Temperature_trans();
  Read_Temperature();
  if(list_flag==0)
   disp_Max7219(1,tab[display[5]]);
   disp_Max7219(2,tab[display[3]]);
   disp_Max7219(3,tab[display[2]]);
   disp_Max7219(4,tab[display[1]]|0x80);          //|0x80為帶上小數點
   disp_Max7219(5,tab[display[0]]);
   disp_Max7219(7,tab[11]);
   disp_Max7219(8,tab[10]);
第二個程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
uchar code dispBUF[33]={"Temperature:    Distance:    mm "};
uchar numcode[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uint num[29]={0};
uchar jsh,jsl;                          //計數器的高低位
uchar count=0;                          //10秒計次數
uint distance;                          //距離
uint temp;                              //溫度變量
uchar bdata flag;                       //DS18B20存在標準
sbit  RS=P2^0;                          //LCD RS
sbit  RW=P2^1;                          //LCD RW
sbit  E =P2^2;                          //LCD E
sbit  DQ_1=P2^7;                          //DS18B20數字端口
sbit  Busy = P0^7;                      //LCD 忙
void Delay(uint time);
void delay1ms(uint ms);
void delay();
void delay15(uchar us);
void BUMA(void);
void B20_WDAT(uchar dat);
uchar B20_RDAT(void);
void Init_18B20_1(void);                  //初始化18B20 _超聲
void Write_Comm(uchar);                 //寫入LCD命令
void Write_Data(uchar);                 //寫入LCD數據
void Init_LCD(void);
sbit sta_flag =flag^0;                  //10MS到標準位,flag即通用標志位,當sta_flag=1時,表示到了10ms
sbit fuhao    =flag^1;                  //溫度的符號位
sbit START    =P3^0;                    //啟動測距
sbit CNT      =P2^4;                    //發射超聲波
sbit CSBIN    =P2^5;                    //返回信號
sbit BUZZER   =P3^7;
/******************定時器1溢出***************************/
void timer1(void)interrupt 2 using 1
{TR1=0;}        //關閉定時器/計數器1
/*********定時器0溢出中斷函數,每60MS溢出****************/
void timer0(void)interrupt 1 using 0                                //定時器0
TH0=0x15;
TL0=0xA0;        //定時器0設定初值
TH1=0;
TL1=0;        //計數器1清零
sta_flag=1;
count++;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
CNT=1;                   //先延時,后開始發送40KHz的超聲波
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //40KHZ的倒數就是25us,12個_nop_();就是24us
CNT=0;                                //保持一段時間高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TR1=1;                                //延時,避免直達信號干擾,啟動定時器/計數器1
delay15(50);             //延時避開直達信號
/***************系統初始化*************************/
void SYS_INIT()
uchar i;
for(i=0;i<29;i++)                 //顯示清零
{ num[ i]=0;}
TMOD=0x11;                        //工作方式寄存器TMOD,設置定時器/計數器0和1均為16位定時/計數器
TH0 =0x15;
TL0 =0xA0;                //設置定時器/計數器0的初值,60ms溢出
P0 =0;
CNT=0;                                              //P2^5口,發射發射超聲波
CSBIN=1;                                            //P2^6口,接收信號
EA =1;                                               //開總中斷
/******************距離計算***************************/
void JULIJS()                      //使用全局變量,可以定義為空
float c,d,s;
uint t;
if(temp<0x8000)
c=331.4+0.61*temp*0.0625;
else        //溫度為負
c=331.4-0.61*temp*0.0625;
t=jsh*256+jsl-120;                        //計算計數值
d=(c*t*0.001)/2;
d*=d;
s=d-7.98;
distance=sqrt(s);                                //修正后的值,數據通過全局變量distance傳輸
/****************轉換成2進制***************/
void HEXtoBCD()
float tp;
unsigned long int tmp;
fuhao=0;                                                        //溫度符號位
if(temp<0x8000)
tp=temp*0.0625;
else                                             //溫度為負,則求補碼得到原碼
BUMA();
tp=temp*0.0625;
fuhao=1;
tp*=10;
tmp=tp;
num[12]=tmp/100;                                        //數據轉換后放到顯示數組里面
if(fuhao)
num[12]=num[12]|0x80;                     //最高位加上符號位
num[13]=tmp/10-(tmp/100)*10;
tmp=distance;
num[25]=tmp/1000;
tmp%=1000;
num[26]=tmp/100;
tmp%=100;
num[27]=tmp/10;
tmp%=10;
num[28]=tmp/1;
/**************溫度轉換函數***************************/
void TESTTEMP()
Init_18B20_1();                                 //初始化18B20
if(flag)
B20_WDAT(0xCC);                         // 跳過讀序號列號的操作,忽略ROM匹配
B20_WDAT(0x44);                         // 發送溫度轉化命令
/***********讀取溫度函數**************/
uint GET_WD(void)
uint a = 0, b = 0, t = 0;
B20_WDAT(0xCC);                             //跳過讀序號列號的操作
B20_WDAT(0xBE);                             //發送讀溫度命令
a = B20_RDAT();
b = B20_RDAT();                             //讀取一個字節(讀出高8位和低8位)
t = b;
t <<= 8;
t = t | a;                                                //字節合并
return (t);                                 //返回結果給調用
/***************18B20復位函數***********************/
void Init_18B20_1()
DQ_1 = 1;                                       //DQ復位
Delay(10);
DQ_1 = 0;                                       //單片機將DQ拉低
Delay(80);                                    //480us
DQ_1 = 1;                                       //拉高總線
Delay(10);        //稍做延時后 如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
if(DQ_1)
flag=0;
flag=1;
Delay(20);
/*******************讀數據******************************/
uchar B20_RDAT(void)                                        //讀取一個字節
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ_1 = 0;                                  // 拉低數據線,開始讀數據
dat >>= 1;
DQ_1 = 1;                                  // 拉高數據線,停止讀數據
if(DQ_1)
dat |= 0x80;                   //拼裝處理
Delay(15);
return (dat);                                         //注意讀取的為補碼
/*********************寫數據****************************/
uchar i = 0;
DQ_1 = 0;                                //拉低數據線至少15us以作為起始信號
DQ_1 = dat&0x01;                        //取出低位的一位數據
Delay(5);                                //稍作延時
DQ_1 = 1;                                        //將數據線拉高以作為停止信號
dat>>=1;                                //移位,為寫入下一位數據做準備
/*******************數據轉換函數**************************/
void BUMA()
temp=~temp;                      //按位取反
temp+=1;
/**************************LCD顯示函數*******************/
void LCD_DISP()
uchar a,b,d;
Init_LCD();
Write_Comm(0x01);                //清顯示
Write_Comm(0x80);                //寫首地址
for(a=0;a<16;a++)
d=dispBUF[a];
if((a>11)&&(a<14))                     //如果是結果位到num[]里面讀取
d=numcode[num[a]];           //待顯示的結果
if(14==a)
d=0xdf;
Write_Data(d);                                //寫入要顯示的數據
Write_Comm(0xc0);                                        //換行,換到第二行
for(b=16;b<33;b++)
d=dispBUF[ b];
if((b>24)&&(b<29))
d=numcode[num[ b]];
Write_Data(d);                                 //寫入要顯示的數據(數據傳輸)
/*********檢查LCD忙狀態***********/
bit LCD_BUSY()                                                        //lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數據
bit BS;
RW = 1;
RS = 0;
E  = 1;
delay1ms(1);
BS =(bit)(P0&0x80);
E  = 0;
return BS;
/*******************寫指令函數******************************/
void Write_Comm(uchar lcdcomm)                 //寫指令
while(LCD_BUSY());
RS = 0;
RW = 0;
E  = 1;
delay1ms(1);
P0= lcdcomm;
delay1ms(1);
E  = 0;
/*********************寫數據函數****************************/
void Write_Data(uchar lcddata)//寫數據
while(LCD_BUSY());
RS = 1;
RW = 0;
E  = 1;
delay1ms(1);
P0= lcddata;
delay1ms(1);           //判斷是否忙狀態
E  = 0;
/*********************初始化LCD****************************/
void Init_LCD()
delay();                 //稍微延時,等待LCD進入工作狀態
Delay(2);
Write_Comm(0x38);        //8位2行  5*8
Delay(2);
Write_Comm(0x06);       //文字不動,光標右移
Delay(2);
Write_Comm(0x0c);       //顯示開/關,光標開閃爍開
Delay(2);
/*************************延時n*15US函數*************************/
do
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
us--;
while(us);
/************************18b20延時函數************************/
while( time-- );
/****************************延時1MS*************************/
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
/***************************顯示延時函數*********************/
void delay()
uchar y;
for(y=0;y<0xff;y++);
/*********************導通即可驅動蜂鳴器*********************/
void beep(uint bp)
uchar i, j;
for (i=0;i<250;i++)
BUZZER=!BUZZER;                 //BEEP取反
for (j = 0 ; j<bp ; j++)        //需要產生方波
_nop_();                                               //一個CPU周期
BUZZER=0;                               //關閉蜂鳴器
/*******************系統主函數******************/
void main(void)
uchar i,j;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++);                     //延時
SYS_INIT();                                //初始化
while(!START )
beep(150);                     //調用beep()函數,使喇叭發聲
delay1ms(500);
LCD_DISP();                        //顯示
sta_flag=0;                        //標準位復位
ET0=1;                             //開定時器0中斷
TR0=1;                             //啟動定時器0
TESTTEMP();                        //啟動溫度轉換
if(sta_flag)                //10MS到了(sta_flag=1)
while(0==CSBIN);        //收到回波
TR1=0;                                        //關閉計數器1
jsh=TH1;
jsl=TL1;                        //讀取計數器高低位的數值
HEXtoBCD();             //轉換成BCD碼
JULIJS();               //計算距離
if(15==count)           //900MS到,檢測溫度
temp=GET_WD();           //讀取溫度
count=0;
TESTTEMP();           //重新啟動轉換
LCD_DISP();              //刷新顯示
sta_flag=0;                            //標準位復位
if(distance<=110)
beep(150);
test.zip
31.65 KB, 下載次數: 5
附帶電路圖
ID:116662 發表于 2016-6-19 08:14 來自觸屏版 | 只看該作者
頂貼學習一下,繼續關注
ID:110895 發表于 2016-6-19 15:15 | 只看該作者
直接拷貝粘貼。
主站蜘蛛池模板: 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 三级黄色录像片 | 亚洲福利网站 | 成人一级毛片 | aa久久 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 天天色播 | 美日韩在线 | 国产美女自拍 | 国产精品三级在线观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 亚洲免费一区二区 | 国产精品成人一区二区三区 | 51调教丨国产调教视频 | 欧美一级全黄 | 日韩一级在线观看 | 99福利| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 最新国产精品视频 | 国产九九精品 | 亚洲国产成人精品女人 | aaa一级片 | 天天摸夜夜操 | 久久黄色大片 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 欧美日韩国产精品 | 一区二区三区日韩 | 欧美在线综合 | 又黄又爽又色视频 | 人人插人人射 | 色多多在线观看 | 狠狠五月天 | 欧美精品一级片 | 国产精品一区在线观看 | 天堂中文在线视频 | 成人午夜小视频 | 日韩一区二区三区视频 | 国产视频在线观看视频 | 亚洲成人中文字幕 | 一级毛片国产 | 国产三级一区 |
