查看: 43683|回復: 17
altium disigner傻瓜式PCB步驟,看了包會制作PCB板子
ID:127630 發表于 2016-6-22 09:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
詳細的altium designer制作PCB步驟,按照步驟一步步的學習就會自己制作PCB模型
目 錄
實驗三  層次原理圖設計
實驗四 繪制原理圖和印刷電路板
1
實驗  層次原理圖設計一 實驗目的
1 掌握層次原理圖的繪制方法。
2 理解層次原理圖模塊化的設計方法。
二 實驗內容
繪制洗衣機控制電路層次原理圖,包括“復位 晶振模塊”,“CPU模塊”,“顯示模塊”和“控制模塊”。
三 實驗步驟
1 新建工程項目文件
1)單擊菜單File/New/PCB Project ,新建工程項目文件。
2)單擊菜單File/Save Project保存工程文件,并命名為“洗衣機控制電路.PrjPCB”。
2 繪制上層原理圖
1)“在洗衣機控制電路.PrjPCB工程文件中,單擊菜單File/New/Schematic,新建原理圖文件。
2)單擊菜單File/Save As..,將新建的原理圖文件保存為“洗衣機控制電路.SchDoc
3) 單擊菜單Place/Sheet Symbol或單擊“Wring工具欄中的 0.001.jpg 按鈕,如圖1所示,依次放置復位 晶振模塊,CPU模塊,顯示模塊,控制模塊四個模塊電路,并修改其屬性,放置后如圖2所示
圖1 模塊電路屬性
圖2 放置四個模塊電路
4)單擊菜單P1ace/Add sheet Entry或單擊“Wring”工具欄的 0.004.jpg 按鈕,放置模塊電路端口,并修改其屬性,完成后效果如圖3所示
圖3 放置模塊電路端口
5)連線。根據各方塊電路電氣連接關系,用導線將端口連接起來,如圖4所示
圖4  連線
3 創建并繪制下層原理圖
1)在上層原理圖中,單擊菜單Design/Create Sheet From Symbol,此時鼠標變為十字形。
2)將十字光標移到“復位 晶振模塊”電路上,單擊鼠標左鍵,系統自動創建下層原理圖“復位 晶振模塊.SchDoc”及相對應的I/O端口。如圖5所示。
圖5  自動生成的I/0端口
4)繪制“復位 晶振模塊”電路原理圖。
其用到的元件如下表1所示。繪制完成后的效果如圖6所示。
表1 “復位 晶振模塊”電路元件列表
元件標號
元件名
所在元件庫
元件標示值
元件封裝
R1
RES2
Miscellaneous Devices.IntLib
270Ω
AXIAL0.4
R2
RES2
1k
AXIAL0.4
C1
Cap
33pF
RAD-0.3
C2
Cap
33pF
RAD-0.3
C3
Cap
33pF
RAD-0.3
S1
SW-PB
SPST-2
Y1
XTAL
R38
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
圖6  復位 晶振電路
5)用類似的方法創建其它模塊電路子圖
各模塊電路所用元件列表如表2、表3、表4所示
各模塊電路繪制完成后效果如圖8、圖9、圖10所示。
表2 CPU模塊電路元件列表
元件標號
元件名
所在元件庫
元件封裝
U1
DS80C310-MCL
Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib
DIP40B
VCC
電源工具欄
GND
電源工具欄
提示:DS80C310-MCL可以通過搜索功能來查找,搜索格式如圖7所示,并添加其元件庫。
圖7 DS80C310-MCL元件搜索                      圖8 CPU電路模塊
表3 顯示模塊電路元件列表
元件標號
元件名
所在元件庫
元件值
元件封裝
DS1
Dpy Yellow-CA
LEDDIP-10
R3
RES2
1k
AXIAL0.4
R4
RES2
1k
AXIAL0.4
R5
RES2
1k
AXIAL0.4
R6
RES2
1k
AXIAL0.4
R7
RES2
1k
AXIAL0.4
R8
RES2
1k
AXIAL0.4
R9
RES2
1k
AXIAL0.4
R10
RES2
1k
AXIAL0.4
VCC
電源工具欄
圖9 顯示電路模塊
表4 控制模塊電路元件列表
元件標號
元件名
所在元件庫
元件封裝
K1
Relay-SPDT
MODULE5B
P1
Header 3
Miscellaneous Connectors.IntLib
HDR1X3
P2
Header 3
HDR1X3
VCC
電源工具欄
圖10 控制電路模塊
6)保存
四 思考題
1  繪制層次原理圖的方法有那些?簡述具體步驟。
2  模塊電路端口與原理圖I/O端口有何區別?
3  層次原理圖與普通原理圖相比有何優點?
實驗 繪制原理圖印刷電路板
一.實驗目的
1.掌握原理圖元件庫的制作過程。
2.熟悉菜單和工具欄的基本使用。
3.掌握PCB設計流程,手動布局以及自動布線的方法;
4.理解導向生成PCB的方法以及布線規則的設置;
5.了解PCB布局的方法。
二.實驗內容
1.創建一個庫元件——STC11F02
2.為庫元件添加封裝
3.繪制STC11F02單片機最小系統電路
4.設計“STC11F02單片機最小系統電路”的PCB板
三.庫元件實驗步驟
1.創建一個庫元件
(1)執行【文件】-【新建】-【庫】-【原理圖庫】命令,保存,命名為:myschlib.SCHlib。如圖3-1所示。
圖3-1 新建庫元件界面
單擊右下角【SCH】→【SCH library】調出SCH library面板,如圖3-2所示。該庫中已經默認添加了一個元件component_1 。
圖3-2SCH library面板        圖3-3 【PIN特性】對話框
(2)執行【工具】→【文檔選項】命令,設置相關參數
(3)執行【放置】→【矩形】命令,放置一個矩形
(4)執行【放置】→【放置引腳】命令,放置引腳,注意帶“×”的一段朝外,按下TAB鍵,彈出3-3所示的【PIN特性】對話框。
  • 電氣類型
  • Passive:不關心
  • I/O:雙向
  • Input:輸入
  • Output:輸出
  • power:電源
  • Open emitter :發射極開路
  • Open collector:集電極開路
  • HIZ:高阻
  • 隱藏:設置該引腳是否隱藏
  • 低電平使能引腳:
圖3-4整個名稱取反                圖3-5 一個字符取反
  • 【工具】-【設置原理圖參數】,在【否定信號’’】前打鉤。
  • 當反斜杠在整個顯示名稱最前面時:整個名稱帶橫杠,如
  • 當反斜杠在顯示名稱字符后面面時:反斜杠前面的一個字符帶橫杠,如圖3-5所示。
圖3-6 放置所有引腳圖          3-7 調整后放置所有引腳
(5)設置完畢,單擊“確定”按鈕,關閉對話框。放置引腳,同樣的方法放置其他引腳,如圖3-6所示。
(6)為了便于繪圖對原理圖符號進行適當調整,如圖3-7所示。
(7)設置器件屬性:單擊SCH library面板的【元件名】欄中的【編輯】,或者原理圖符號上【單擊鼠標右鍵】-【工具】-【器件屬性】,彈出Library Component Properties對話框,如圖3-8所示。
  • Default designator:默認的庫元件標示符,例如IC?
  • 注釋:庫元件型號說明,這里設定為STC11F02
  • 描述:庫元件的性能描述,這里為”8-bit microcontroller,2kB flash”
  • 類型:默認即可
  • Symbol reference:為所繪制的庫元件重新命名。這里為STC11F02
  • 鎖定PIN:選中該復選框后,所有的引腳將和庫元件成為一個整體,這樣不能在原理圖上單獨移動引腳。務必選中,否則繪圖時容易出麻煩。
  • 在圖紙中顯示全部PIN(包括隱藏的):選中后,原理圖上會顯示該元件的全部引腳。
  • 本地化:設置引腳、邊框、填充的顏色。
  • 編輯PIN:打開【元件管腳編輯器】,編輯引腳。
圖3-8  Library Component Properties對話框
2.為庫元件添加封裝
(1) 執行【工具】-【模式管理器】命令,打開【模型管理器】,如圖3-9
圖3-9【模型管理器】對話框                 圖3-10 【PCB模型】對話框
(2) 單擊【add footprint】,打開【PCB模型】對話框,如圖3-10所示。
(3) 單擊【瀏覽】,打開【瀏覽庫】對話框,如圖3-11所示,【瀏覽庫】對話框中顯示了當前可用的封裝庫信息。單擊【發現】按鈕,進入【搜索庫】對話框,如圖3-12所示。
圖3-11 【瀏覽庫】對話框             圖3-12 【搜索庫】對話框
  • 域:輸入name
  • 運算符:contains
  • 值:DIP20SOP是貼片,數字是引腳數;DIP是雙列直插)
在圖3-12界面中設置完成后,點【搜索】開始搜索庫,進入【瀏覽庫】對話框,如圖3-13所示。
圖3-13 【瀏覽庫】對話框           圖3-14加載封裝提示框
在圖3-13中,選擇合適的封裝,點【確定】,關閉【瀏覽庫】對話框,彈出加載封裝提示框,如圖3-14所示。單擊【是】,加載相應的庫,【PCB模型】對話框中已經加載選中的封裝,如圖3-15所示。單擊【確定】,關閉【PCB模型】對話框。封裝顯示在【模型管理器】對話框中,如圖3-16所示。
圖3-15 加載封裝                         圖3-16封裝已經添加
3.同樣的方法繪制MAX813L看門狗芯片的SCH庫元件。
4.繪制STC11F02單片機最小系統電路
圖3-17 STC11F02單片機最小系統電路
四.PCB實驗步驟
1. 新建和設置PCB文件
執行菜單命令:【文件】-【新建】-【PCB】,新建一個PCB文件,保存為STC11F02.PcbDoc,如圖4-1所示
4-1 新建PCB文件         圖4-2 PCB filter面板
2.繪制改變板子形狀
第1步:首先是在 Keep Out Layer層。使用繪圖工具繪制板子形狀。
第2步:選中繪制的板子外形邊框線;繪制完后,采用查找相似對象的方法,選中繪制的線條;或采用“PCB filter面板”如圖4-2所示, 輸入“iskeepout”過濾詞,可選中在Keep Out Layer層繪制的線條。
圖4-3 生成的板框              圖4-4 焊盤屬性
第4步,執行【設計】-【板子形狀】-【按照選擇對象定義】,生成PCB外形,如圖4-3所示。
2.加螺絲孔:
切換到機械層,即點擊Mechanical 1
方法一:在合適的位置畫個圓圈即可。不在贅述
方法二:在PCB上放置焊盤,設置好直徑,將孔屬性中進行如下設置即可。“鍍金的”的對鉤去掉。因為是螺絲孔,無需鍍金。如圖4-4所示
方法三:放置過孔,螺絲孔,經常把“網絡”連接到GND,如圖4-5所示
                   圖4-5過孔屬性         圖4-6 加螺絲孔后線路板
在此采用過孔的方法放置4個螺絲孔,如圖4-6所示。
3.裝載元件和手動布局
(1)原理圖中,使用【設計】/update PCB document命令,或者在在PCB編輯器中【設計】/Import Changes From 命令,系統打開如圖4-7的【工程更改順序】窗口
圖4-7 【工程更改順序】窗口             圖4-8驗證后的【工程更改順序】窗口
(2)單擊【工程更改順序】窗口中的“生效更改”按鈕,對進行更改驗證,并顯示出手影響元素檢查后的結果,如圖4-8所示。檢查無誤的信息以綠色的“√”表示,檢查出錯的信息以紅色的“×”表示,顯示檢測不通過的原因。
(3)根據檢查驗證結果重新更改原理圖中存在的缺陷,直到通過為止。單擊“執行更改”按鈕,將元器件、網絡表裝載到PCB文件中,如圖4-9所示。所有元件的封裝導入到PCB環境中,如圖4-10所示。
圖4-9接受后的【工程更改順序】窗口             4-10導入封裝后
(4)根據信號流動方向,以及將接口類元器件放置在PCB板邊緣的原則對元器件進行手動布局。交互選擇:當在SCH原理圖中選中元器件時,PCB環境下對應的元器件,也被選中。
(5)手動布局過程中常用快捷鍵表4-1;完成布局,如圖4-11所示。
表4-1 手動布局常用快捷鍵
快捷鍵
說明
A
調出“排列”菜單
I+L
在矩形區域內排列
L
調出【視圖配置】對話框
空格
旋轉元件
G
點出標尺;例如G+G是設置跳轉柵格
R+P
測量兩個部件之間的距離
R+M
測量兩個點之間的距離
Q
公尺和英尺切換
圖4-11 完成布局    圖4-12 規則對話框
4.布線規則設置:尤其是一些線的寬度和距離。例如地線和電源線。
【設計】→【規則】→【Routing】→【Width】,在此單擊鼠標右鍵→【新規則】,可以添加規則,如圖4-12所示,其中“優先權”設置優先權,前面的優先權高。
5.手動布線:手動布線完成,如圖4-13所示。
表4-2  手動布線常用快捷鍵
快捷鍵
說明
P+P
放置焊盤
P+T
放置導線:
~鍵,跳出快捷菜單提示
Ctrl,單擊Net,可在兩個焊盤之間自動布線。
按大鍵盤的1鍵切換預布線
按大鍵盤的2鍵可以添加一個過孔(在拐角處)
按小鍵盤/放置過孔(過孔出現在導線末尾)
l鍵切換布線層
按小鍵盤*放置過孔(在拐角處)并在布線層切換。
按“空格鍵”改變布線起始角度
Shift+空格,改變布線拐角類型弧形的拐角的弧度可以通過快捷鍵“,”(逗號)或“。”(句號)進行減小或增加弧的半徑。使用shift+<”快捷鍵或Shift+“>”快捷鍵則以10倍速度增加或減小控制。
Shift+A,調出蛇形布線,再按12改變轉角,34改變間距,<>改變寬度。
Shift+R,改變穿越方式。
Shift+W,選擇布線寬度(只能在minmax之間選擇 )。
P+D+L
放置尺寸標注
Shift+S
只顯示當前層的對象
Ctrl+點某線
選中NET上的布線,變亮,其他變暗。
Ctrl+Pagedown
圖紙充滿屏幕
鼠標滾輪
上下移動
Shift+鼠標滾輪
左右移動
Ctrl+鼠標滾輪
放大縮小
D+S+V
通過設定定點,而改變PCB板邊界形狀
D+S+R
直接畫出板子形狀
U
刪除布線
P+D+L
標出量的尺寸
R+M(CTRL+M)
測量兩點之間距離
J+L
定位到指定的坐標的位置。定位坐標應該為吸附尺寸的整數倍
J+C
定位到指定的元件處。在彈出的對話框內輸入該元件的編號。
圖4-13  布線完成
6.添加淚滴
第1步:打開需要放置淚滴的PCB板,執行【工具】→【滴淚】命令,彈出淚滴設置對話框,如圖4-14所示。
圖4-14 淚滴設置對話框             圖4-15加淚滴后
第2步:在“通常”設置欄中,如果選擇“全部焊盤”,將對所有的焊盤放置淚滴;如果選擇“全部過孔”,將對所有的過孔放置淚滴;如果選擇“僅選擇的對象”,將只對所選擇的元素所連接的焊盤和過孔放置淚滴。
在“行為”設置欄,“添加”單選按鈕表示此操作將添加淚滴;“刪除”單選按鈕表示此操作將刪除淚滴。
在“淚滴類型”設置欄,設置淚滴的形狀,其中“Arc”和“Track”選擇淚滴的形狀。
第3步:單擊OK按鈕,系統將自動按所設置的方式放置淚滴,效果如圖4-15所示。
7.覆銅:可以增強抗干擾能力或散熱能力。
單擊工具欄“放置多邊形平面”圖標或單擊【放置】→【多邊形覆銅】,如圖4-16所示,可進行覆銅設置。具體方法是:
圖4-16 【多邊形覆銅】對話框
第1步:設置好覆銅屬性:
層:選擇要覆銅的層,Top Layer或者Bouttom Layer。
連接到網絡 :選擇覆銅連接的NET。多數選擇GND。
Pour Over Net Polygons Only:覆銅不跟要連接的NET成為一體。即覆銅不覆蓋連接的NET。
pour over all same net objects: 即覆銅覆蓋擬連接的NET。
死銅移除:打鉤,可以出去死銅
第2步:在要覆銅的層上畫出鋪皮外形即可完成覆銅。如圖4-17所示。
圖4-17 覆銅效果圖
8.生成元器件表:
生成XLS格式的元器件列表,便于元件采購等。
  • 思考題
1.簡述制作原理圖元件庫的基本過程?
2.創建原理圖元器件有那幾種方法?
3.如何設置布線規則?
4.簡述PCB板設計的流程。
altium實驗步驟.docx
1.53 MB, 下載次數: 164, 下載積分: 黑幣 -5
詳細步驟
ID:76408 發表于 2018-2-1 13:29 | 顯示全部樓層
很仔細,收藏了。
ID:282710 發表于 2018-2-6 21:42 | 顯示全部樓層
請問一下,我是新手,:3.裝載元件和手動布局 (1)原理圖中,使用【設計】/update PCB document命令 請問一下,的窗口這個是灰色,點不到的?為什么?原理圖畫好了
ID:105213 發表于 2018-4-19 19:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主。有時間好好的學習學習。
ID:335683 發表于 2018-5-22 14:44 | 顯示全部樓層
先收藏了,慢慢看
ID:335683 發表于 2018-5-22 14:55 | 顯示全部樓層
很仔細,收藏了慢慢按
ID:326410 發表于 2018-5-23 02:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
贊一個,新手可以學習一下。
ID:313328 發表于 2018-5-25 13:55 | 顯示全部樓層
學習了,感謝
ID:343291 發表于 2018-6-2 09:45 | 顯示全部樓層
優秀
ID:346549 發表于 2018-6-6 22:50 | 顯示全部樓層
菜鳥一枚  學習中
ID:373 發表于 2018-6-22 11:11 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享!!!
ID:260040 發表于 2018-6-22 16:16 | 顯示全部樓層
謝謝(:
ID:233325 發表于 2018-6-24 19:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享~正需要
ID:431077 發表于 2018-11-23 16:56 | 顯示全部樓層
先收藏了,慢慢看
ID:111000 發表于 2019-9-17 13:47 | 顯示全部樓層
好帖子!
ID:662694 發表于 2019-12-28 10:58 | 顯示全部樓層
滴淚是什么意思?我新人
ID:162136 發表于 2019-12-28 19:32 | 顯示全部樓層
入門,我想要入門。
ID:413383 發表于 2020-10-25 11:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主,這資料真的好
主站蜘蛛池模板: 日韩成人精品 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 久久精品小视频 | www.4hu.tv4| 亚洲精品播放 | 91免费黄| 日韩欧美小视频 | 中文字幕在线观看免费 | 国产欧美日韩在线 | 久久午夜精品 | 天天干女人 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 成人精品在线 | 成人毛片网站 | 欧美a级成人淫片免费看 | 每日更新av | 三级黄色片网站 | 欧美视频一区二区三区 | 白白色在线观看 | 亚洲国产区 | 亚洲精品免费在线 | 黄色一集片 | 天天做天天爱 | 在线观看黄色av | 久久免费视频网站 | 色一情一乱一乱一区91av | 福利小视频在线观看 | 影音先锋在线观看视频 | 免费av播放 | 成人a在线 | 看真人一级毛片 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 亚洲色网址 | 久久a视频 | 国产特级淫片免费看 | 国产女人18毛片水18精品 | 亚洲欧美日韩综合 | 久久黄色大片 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产在线a |
