查看: 6150|回復: 1
壓力傳感器的程序看不懂啊求解
ID:128451 發表于 2016-6-28 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                   壓力測試儀
系統描述;輸入  15--115kPA壓力信號
         輸出  00h--ffh數字信號(adc0832)
         在LCD上顯示實際的壓力值,如果超限則報警
線性區間標度變換公式:    y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
作者:
單位:
日期:2008.3.7
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int
#define BUSY  0x80                               //常量定義
#define DATAPORT P0
//ADC0832的引腳
sbit ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
sbit ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
sbit ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
sbit ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
sbit LCM_RS=P2^0;
sbit LCM_RW=P2^1;
sbit LCM_EN=P2^2;
uchar ad_data;                                    //采樣值存儲
sbit Alarm_led_red =P3^1;                         //超過壓力表量程最大值紅色led報警定義
sbit Alarm_led_green=P3^2;                        //低于壓力表量程最小值綠色led報警定義
                          //adc采樣值存儲單元
char press_data;                                  //標度變換存儲單元
unsigned char ad_alarm;                           //報警值存儲單元
unsigned char press_ge=0;                        //顯示值百位
unsigned char press_shifen=0;                        //顯示值十位
unsigned char press_baifen=0;                         //顯示值個位
unsigned char press_qianfen=0;                        //顯示值十分位
uchar code str0[]={"Weight:  .   Kg "};
uchar code str1[]={"Make by GUO TAO "};
uchar code str2[]={"Price:          "};
uchar code str3[]={"Total:          "};
void delay(uint);
void lcd_wait(void);
void delay_LCM(uint);                        //LCD延時子程序
void initLCM( void);                          //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);                         //LCD檢測忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //寫指令到ICM子函數
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //寫數據到LCM子函數
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //顯示指定坐標的一個字符子函數
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);      //顯示指定坐標的一串字符子函數
  void keyscan();
void display(void);                                                         //系統顯示子函數
uchar Adc0832(unsigned char channel);
void alarm(void);
void data_pro(void);
/**********main funcation************/
void main(void)
    delay(500);                      //系統延時500ms啟動
// ad_data=0;                       //采樣值存儲單元初始化為0
    initLCM( );
    WriteCommandLCM(0x01,1);      //清顯示屏
    DisplayListChar(0,0,str0);
    DisplayListChar(0,1,str2);
    ad_data =Adc0832(0);    //采樣值存儲單元初始化為0
     alarm();
  data_pro();
  display();
/*********延時K*1ms,12.000mhz**********/
void delay(uint k)
    uint i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<60;j++)
/**********寫指令到ICM子函數************/
    if(BusyC)lcd_wait();
DATAPORT=WCLCM;
    LCM_RS=0;                   // 選中指令寄存器
    LCM_RW=0;                // 寫模式
    LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
    LCM_EN=0;
/**********寫數據到LCM子函數************/
    lcd_wait( );             //檢測忙信號
DATAPORT=WDLCM;
    LCM_RS=1;                // 選中數據寄存器
    LCM_RW=0;             // 寫模式
    LCM_EN=1;
    _nop_();
_nop_();
_nop_();
    LCM_EN=0;
/***********lcm內部等待函數*************/
void lcd_wait(void)
    DATAPORT=0xff;      //讀LCD前若單片機輸出低電平,而讀出LCD為高電平,則沖突,Proteus仿真會有顯示邏輯黃色
LCM_EN=1;
    LCM_RS=0;
    LCM_RW=1;
    _nop_();
    _nop_();
_nop_();
    while(DATAPORT&BUSY)
{  LCM_EN=0;
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=1;
    _nop_();
    _nop_();
    LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函數***********/
void initLCM( )
DATAPORT=0;
delay(15);
WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
    delay(5);
    delay(5);
    delay(5);
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit數據傳送,2行顯示,5*7字型,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //關閉顯示,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //顯示光標右移設置,檢測忙信號
    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //顯示屏打開,光標不顯示,不閃爍,檢測忙信號
/****顯示指定坐標的一個字符子函數****/
   Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    if(Y)X|=0x40;               //若y為1(顯示第二行),地址碼+0X40
    X|=0x80;                    //指令碼為地址碼+0X80
    WriteCommandLCM(X,1);
    WriteDataLCM(DData);
/*******顯示指定坐標的一串字符子函數*****/
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x01;
    X&=0x0f;
    while(X<16)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
/*****************系統顯示子函數*****************/
void display(void)
DisplayOneChar(8,0,press_ge+0x30);
DisplayOneChar(10,0,press_shifen+0x30);
DisplayOneChar(11,0,press_baifen+0x30);
    DisplayOneChar(12,0,press_qianfen+0x30);
delay(1000);                               //穩定顯示
讀ADC0832函數
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD轉換,返回結果
    uchar i=0;
    uchar j;
    uint dat=0;
    uchar ndat=0;
    if(channel==0)channel=2;
    if(channel==1)channel=3;
    ADDI=1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCS=0;//拉低CS端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=channel&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=1;//拉高CLK端
    ADDI=(channel>>1)&0x1;
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
    ADDI=1;//控制命令結束
    _nop_();
    _nop_();
    dat=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        dat|=ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        dat<<=1;
        if(i==7)dat|=ADDO;
    for(i=0;i<8;i++)
        j=0;
        j=j|ADDO;//收數據
        ADCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
        _nop_();
        _nop_();
        j=j<<7;
        ndat=ndat|j;
        if(i<7)ndat>>=1;
    ADCS=1;//拉低CS端
    ADCLK=0;//拉低CLK端
    ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
    dat<<=8;
    dat|=ndat;
    return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
      unsigned int temp;
      float  press;
   if(14<ad_data<243)                  //當壓力值介于15kpa到115kpa之間時,遵循線性變換
      int vary=ad_data;      //y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa
   press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;   //測試時補償值為9.3
   temp=(int)(press*10);                 //放大10倍,便于后面的計算
   press_ge=temp/1000;         //取壓力值百位
   press_shifen=(temp%1000)/100;       //取壓力值十位
   press_baifen=((temp%1000)%100)/10;      //取壓力值個位
   press_qianfen=((temp%1000)%100)%10;   //取壓力值十分位
/*****************報警子函數*******************/
void alarm(void)
  if(ad_data>=243)                           //如果當前壓力值大于115kpa,
          {  Alarm_led_red=0; }                 //則啟動red led報警
      {   Alarm_led_red=1; }          //關閉red led 報警
   if(ad_data<=14)       //如果當前壓力值小于16kpa
      {  Alarm_led_green=0;  }               //則啟動green led報警
      {   Alarm_led_green=1; }         //關閉green  led 報警
ID:128531 發表于 2016-6-29 11:48 | 顯示全部樓層
void delay(uint);
  void keyscan();
void alarm(void);
程序已經標注的很詳細了啊
主站蜘蛛池模板: 日韩国产中文字幕 | 欧美视频在线观看一区 | 成人免费小视频 | 91国在线| 精品视频国产 | 欧美日韩在线一区 | 欧美一级淫片bbb一84 | av一级在线 | 黄网站免费在线观看 | 九九久久久 | 青青久草| 日韩欧美黄色 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产伦精品一区二区三毛 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 免费福利在线观看 | 成人a毛片 | 亚洲成人免费在线 | 久久久久国产精品视频 | av手机在线免费观看 | 精品| 玖玖色资源| 日韩一区二区三 | 中文字幕免费在线观看 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 日日爱影视| 69av视频| 日韩高清精品免费观看 | 中国av在线播放 | 日韩精品久久久久久 | 综合久久久久 | 美女无遮挡网站 | 国产三级视频在线播放 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 国产精品无遮挡 | 亚洲成人精品在线 | 91亚洲一区| 日韩一级黄 | 福利片国产 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产精品三级在线观看 |
