查看: 25558|回復: 44
RFID-RC522與單片機89C52用C語言編寫的驅動的源代碼,實現刷卡開鎖功能
RFID-RC522與51單片機89C52用C語言編寫的驅動的源代碼,實現刷卡開鎖功能
全部資料下載:
RC522與單片機開發資料.rar (6.57 MB, 下載次數: 855)
MFRC522的單片機程序如下(部分預覽,完整版本請下載附件)
  1. /*
  2. * 文 件 名:MFRC522.c
  3. * 芯    片:STC12C5A60S2
  4. * 晶    振:12MHz
  5. * 創 建 者:冷月
  6. * 創建日期:11.12
  7. * 修 改 者:
  8. * 修改日期:
  9. * 功能描述:Mifare1 尋卡→防沖突→選卡→讀寫 實現
  10. */
  11. #include "MFRC522.h"
  12. #include "SPI.h"
  13. #include "Delay.h"
  14. #include "UART.h"
  15. #define        uchar        unsigned char
  16. #define        uint        unsigned int
  17. //4字節卡序列號,第5字節為校驗字節
  18. uchar serNum[5];
  19. //函數原型申明
  20. void SetBitMask(uchar reg, uchar mask);
  21. void ClearBitMask(uchar reg, uchar mask);
  22. void AntennaOn(void);
  23. void AntennaOff(void);
  24. /*
  25. * 函 數 名:Write_MFRC5200
  26. * 功能描述:向MFRC522的某一寄存器寫一個字節數據
  27. * 輸入參數:addr--寄存器地址;val--要寫入的值
  28. * 返 回 值:無
  29. */
  30. void Write_MFRC522(uchar addr, uchar val)
  31. {
  32.         CS = 0;
  33.         //地址格式:0XXXXXX0
  34.         SPI_Write((addr<<1)&0x7E);
  35.         SPI_Write(val);
  36.
  37.         CS = 1;
  38. }
  39. /*
  40. * 函 數 名:Read_MFRC522
  41. * 功能描述:從MFRC522的某一寄存器讀一個字節數據
  42. * 輸入參數:addr--寄存器地址
  43. * 返 回 值:返回讀取到的一個字節數據
  44. */
  45. uchar Read_MFRC522(uchar addr)
  46. {
  47.         uchar val;
  48.         CS = 0;
  49.         //地址格式:1XXXXXX0
  50.         SPI_Write(((addr<<1)&0x7E) | 0x80);
  51.         val = SPI_Read();
  52.
  53.         CS = 1;
  54.
  55.         return val;
  56. }
  57. /*
  58. * 函 數 名:SetBitMask
  59. * 功能描述:置RC522寄存器位
  60. * 輸入參數:reg--寄存器地址;mask--置位值
  61. * 返 回 值:無
  62. */
  63. void SetBitMask(uchar reg, uchar mask)
  64. {
  65.     uchar tmp;
  66.     tmp = Read_MFRC522(reg);
  67.     Write_MFRC522(reg, tmp | mask);  // set bit mask
  68. }
  69. /*
  70. * 函 數 名:ClearBitMask
  71. * 功能描述:清RC522寄存器位
  72. * 輸入參數:reg--寄存器地址;mask--清位值
  73. * 返 回 值:無
  74. */
  75. void ClearBitMask(uchar reg, uchar mask)
  76. {
  77.     uchar tmp;
  78.     tmp = Read_MFRC522(reg);
  79.     Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask));  // clear bit mask
  80. }
  81. /*
  82. * 函 數 名:AntennaOn
  83. * 功能描述:開啟天線,每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
  84. * 輸入參數:無
  85. * 返 回 值:無
  86. */
  87. void AntennaOn(void)
  88. {
  89.         uchar temp;
  90.         temp = Read_MFRC522(TxControlReg);
  91.         if (!(temp & 0x03))
  92.         {
  93.                 SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
  94.         }
  95. }
  96. /*
  97. * 函 數 名:AntennaOff
  98. * 功能描述:關閉天線,每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
  99. * 輸入參數:無
  100. * 返 回 值:無
  101. */
  102. void AntennaOff(void)
  103. {
  104.         ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
  105. }
  106. /*
  107. * 函 數 名:ResetMFRC522
  108. * 功能描述:復位RC522
  109. * 輸入參數:無
  110. * 返 回 值:無
  111. */
  112. void MFRC522_Reset(void)
  113. {
  114.     Write_MFRC522(CommandReg, PCD_RESETPHASE);
  115. }
  116. /*
  117. * 函 數 名:InitMFRC522
  118. * 功能描述:初始化RC522
  119. * 輸入參數:無
  120. * 返 回 值:無
  121. */
  122. void MFRC522_Init(void)
  123. {
  124.         NRSTPD = 1;
  125.         MFRC522_Reset();
  126.
  127.         //Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms
  128.     Write_MFRC522(TModeReg, 0x8D);                //Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler
  129.     Write_MFRC522(TPrescalerReg, 0x3E);        //TModeReg[3..0] + TPrescalerReg
  130.     Write_MFRC522(TReloadRegL, 30);
  131.     Write_MFRC522(TReloadRegH, 0);
  132.
  133.         Write_MFRC522(TxAutoReg, 0x40);                //100%ASK
  134.         Write_MFRC522(ModeReg, 0x3D);                //CRC初始值0x6363        ???
  135.         //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);                //MFCrypto1On=0
  136.         //Write_MFRC522(RxSelReg, 0x86);                //RxWait = RxSelReg[5..0]
  137.         //Write_MFRC522(RFCfgReg, 0x7F);                   //RxGain = 48dB
  138.         AntennaOn();                //打開天線
  139. }
  140. /*
  141. * 函 數 名:MFRC522_Request
  142. * 功能描述:尋卡,讀取卡類型號
  143. * 輸入參數:reqMode--尋卡方式,
  144. *                         TagType--返回卡片類型
  145. *                                 0x4400 = Mifare_UltraLight
  146. *                                0x0400 = Mifare_One(S50)
  147. *                                0x0200 = Mifare_One(S70)
  148. *                                0x0800 = Mifare_Pro(X)
  149. *                                0x4403 = Mifare_DESFire
  150. * 返 回 值:成功返回MI_OK
  151. */
  152. uchar MFRC522_Request(uchar reqMode, uchar *TagType)
  153. {
  154.         uchar status;
  155.         uint backBits;                        //接收到的數據位數
  156.         Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x07);                //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]        ???
  157.
  158.         TagType[0] = reqMode;
  159.         status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, &backBits);
  160.         if ((status != MI_OK) || (backBits != 0x10))
  161.         {
  162.                 status = MI_ERR;
  163.         }
  164.
  165.         return status;
  166. }
  167. /*
  168. * 函 數 名:MFRC522_ToCard
  169. * 功能描述:RC522和ISO14443卡通訊
  170. * 輸入參數:command--MF522命令字,
  171. *                         sendData--通過RC522發送到卡片的數據,
  172. *                         sendLen--發送的數據長度
  173. *                         backData--接收到的卡片返回數據,
  174. *                         backLen--返回數據的位長度
  175. * 返 回 值:成功返回MI_OK
  176. */
  177. uchar MFRC522_ToCard(uchar command, uchar *sendData, uchar sendLen, uchar *backData, uint *backLen)
  178. {
  179.     uchar status = MI_ERR;
  180.     uchar irqEn = 0x00;
  181.     uchar waitIRq = 0x00;
  182.     uchar lastBits;
  183.     uchar n;
  184.     uint i;
  185.     switch (command)
  186.     {
  187.         case PCD_AUTHENT:                //認證卡密
  188.                 {
  189.                         irqEn = 0x12;
  190.                         waitIRq = 0x10;
  191.                         break;
  192.                 }
  193.                 case PCD_TRANSCEIVE:        //發送FIFO中數據
  194.                 {
  195.                         irqEn = 0x77;
  196.                         waitIRq = 0x30;
  197.                         break;
  198.                 }
  199.                 default:
  200.                         break;
  201.     }
  202.
  203.     Write_MFRC522(CommIEnReg, irqEn|0x80);        //允許中斷請求
  204.     ClearBitMask(CommIrqReg, 0x80);                        //清除所有中斷請求位
  205.     SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80);                        //FlushBuffer=1, FIFO初始化
  206.
  207.         Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);        //NO action;取消當前命令        ???
  208.         //向FIFO中寫入數據
  209.     for (i=0; i<sendLen; i++)
  210.     {
  211.                 Write_MFRC522(FIFODataReg, sendData[i]);
  212.         }
  213.         //執行命令
  214.         Write_MFRC522(CommandReg, command);
  215.     if (command == PCD_TRANSCEIVE)
  216.     {
  217.                 SetBitMask(BitFramingReg, 0x80);                //StartSend=1,transmission of data starts
  218.         }
  219.
  220.         //等待接收數據完成
  221.         i = 2000;        //i根據時鐘頻率調整,操作M1卡最大等待時間25ms        ???
  222.     do
  223.     {
  224.                 //CommIrqReg[7..0]
  225.                 //Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlerIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
  226.         n = Read_MFRC522(CommIrqReg);
  227.         i--;
  228.     }
  229.     while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitIRq));
  230.     ClearBitMask(BitFramingReg, 0x80);                        //StartSend=0
  231.
  232.     if (i != 0)
  233.     {
  234.         if(!(Read_MFRC522(ErrorReg) & 0x1B))        //BufferOvfl Collerr CRCErr ProtecolErr
  235.         {
  236.             status = MI_OK;
  237.             if (n & irqEn & 0x01)
  238.             {
  239.                                 status = MI_NOTAGERR;                        //??
  240.                         }
  241.             if (command == PCD_TRANSCEIVE)
  242.             {
  243.                        n = Read_MFRC522(FIFOLevelReg);
  244.                       lastBits = Read_MFRC522(ControlReg) & 0x07;
  245.                 if (lastBits)
  246.                 {
  247.                                         *backLen = (n-1)*8 + lastBits;
  248.                                 }
  249.                 else
  250.                 {
  251.                                         *backLen = n*8;
  252.                                 }
  253.                 if (n == 0)
  254.                 {
  255.                                         n = 1;
  256.                                 }
  257.                 if (n > MAX_LEN)
  258.                 {
  259.                                         n = MAX_LEN;
  260.                                 }
  261.
  262.                                 //讀取FIFO中接收到的數據
  263.                 for (i=0; i<n; i++)
  264.                 {
  265.                                         backData[i] = Read_MFRC522(FIFODataReg);
  266.                                 }
  267.             }
  268.         }
  269.         else
  270.         {
  271.                         status = MI_ERR;
  272.                 }
  273.
  274.     }
  275.
  276.     //SetBitMask(ControlReg,0x80);           //timer stops
  277.     //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
  278.     return status;
  279. }
  280. /*
  281. * 函 數 名:MFRC522_Anticoll
  282. * 功能描述:防沖突檢測,讀取選中卡片的卡序列號
  283. * 輸入參數:serNum--返回4字節卡序列號,第5字節為校驗字節
  284. * 返 回 值:成功返回MI_OK
  285. */
  286. uchar MFRC522_Anticoll(uchar *serNum)
  287. {
  288.     uchar status;
  289.     uchar i;
  290.         uchar serNumCheck=0;
  291.     uint unLen;
  292.
  293.     //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);                //TempSensclear
  294.     //ClearBitMask(CollReg,0x80);                        //ValuesAfterColl
  295.         Write_MFRC522(BitFramingReg, 0x00);                //TxLastBists = BitFramingReg[2..0]
  296.     serNum[0] = PICC_ANTICOLL;
  297.     serNum[1] = 0x20;
  298.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen);
  299.     if (status == MI_OK)
  300.         {
  301.                 //校驗卡序列號
  302.                 for (i=0; i<4; i++)
  303.                 {
  304.                          serNumCheck ^= serNum[i];
  305.                 }
  306.                 if (serNumCheck != serNum[i])
  307.                 {
  308.                         status = MI_ERR;
  309.                 }
  310.     }
  311.     //SetBitMask(CollReg, 0x80);                //ValuesAfterColl=1
  312.     return status;
  313. }
  314. /*
  315. * 函 數 名:CalulateCRC
  316. * 功能描述:用MF522計算CRC
  317. * 輸入參數:pIndata--要讀數CRC的數據,len--數據長度,pOutData--計算的CRC結果
  318. * 返 回 值:無
  319. */
  320. void CalulateCRC(uchar *pIndata, uchar len, uchar *pOutData)
  321. {
  322.     uchar i, n;
  323.     ClearBitMask(DivIrqReg, 0x04);                        //CRCIrq = 0
  324.     SetBitMask(FIFOLevelReg, 0x80);                        //清FIFO指針
  325.     //Write_MFRC522(CommandReg, PCD_IDLE);
  326.         //向FIFO中寫入數據
  327.     for (i=0; i<len; i++)
  328.     {
  329.                 Write_MFRC522(FIFODataReg, *(pIndata+i));
  330.         }
  331.     Write_MFRC522(CommandReg, PCD_CALCCRC);
  332.         //等待CRC計算完成
  333.     i = 0xFF;
  334.     do
  335.     {
  336.         n = Read_MFRC522(DivIrqReg);
  337.         i--;
  338.     }
  339.     while ((i!=0) && !(n&0x04));                        //CRCIrq = 1
  340.         //讀取CRC計算結果
  341.     pOutData[0] = Read_MFRC522(CRCResultRegL);
  342.     pOutData[1] = Read_MFRC522(CRCResultRegM);
  343. }
  344. /*
  345. * 函 數 名:MFRC522_SelectTag
  346. * 功能描述:選卡,讀取卡存儲器容量
  347. * 輸入參數:serNum--傳入卡序列號
  348. * 返 回 值:成功返回卡容量
  349. */
  350. uchar MFRC522_SelectTag(uchar *serNum)
  351. {
  352.     uchar i;
  353.         uchar status;
  354.         uchar size;
  355.     uint recvBits;
  356.     uchar buffer[9];
  357.         //ClearBitMask(Status2Reg, 0x08);                        //MFCrypto1On=0
  358.     buffer[0] = PICC_SElECTTAG;
  359.     buffer[1] = 0x70;
  360.     for (i=0; i<5; i++)
  361.     {
  362.             buffer[i+2] = *(serNum+i);
  363.     }
  364.         CalulateCRC(buffer, 7, &buffer[7]);                //??
  365.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buffer, 9, buffer, &recvBits);
  366.
  367.     if ((status == MI_OK) && (recvBits == 0x18))
  368.     {
  369.                 size = buffer[0];
  370.         }
  371.     else
  372.     {
  373.                 size = 0;
  374.         }
  375.     return size;
  376. }
  377. /*
  378. * 函 數 名:MFRC522_Auth
  379. * 功能描述:驗證卡片密碼
  380. * 輸入參數:authMode--密碼驗證模式
  381.                  0x60 = 驗證A密鑰
  382.                  0x61 = 驗證B密鑰
  383.              BlockAddr--塊地址
  384.              Sectorkey--扇區密碼
  385.              serNum--卡片序列號,4字節
  386. * 返 回 值:成功返回MI_OK
  387. */
  388. uchar MFRC522_Auth(uchar authMode, uchar BlockAddr, uchar *Sectorkey, uchar *serNum)
  389. {
  390.     uchar status;
  391.     uint recvBits;
  392.     uchar i;
  393.         uchar buff[12];
  394.         //驗證指令+塊地址+扇區密碼+卡序列號
  395.     buff[0] = authMode;
  396.     buff[1] = BlockAddr;
  397.     for (i=0; i<6; i++)
  398.     {
  399.                 buff[i+2] = *(Sectorkey+i);
  400.         }
  401.     for (i=0; i<4; i++)
  402.     {
  403.                 buff[i+8] = *(serNum+i);
  404.         }
  405.     status = MFRC522_ToCard(PCD_AUTHENT, buff, 12, buff, &recvBits);
  406.     if ((status != MI_OK) || (!(Read_MFRC522(Status2Reg) & 0x08)))
  407.     {
  408.                 status = MI_ERR;
  409.         }
  410.
  411.     return status;
  412. }
  413. /*
  414. * 函 數 名:MFRC522_Read
  415. * 功能描述:讀塊數據
  416. * 輸入參數:blockAddr--塊地址;recvData--讀出的塊數據
  417. * 返 回 值:成功返回MI_OK
  418. */
  419. uchar MFRC522_Read(uchar blockAddr, uchar *recvData)
  420. {
  421.     uchar status;
  422.     uint unLen;
  423.     recvData[0] = PICC_READ;
  424.     recvData[1] = blockAddr;
  425.     CalulateCRC(recvData,2, &recvData[2]);
  426.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, recvData, 4, recvData, &unLen);
  427.     if ((status != MI_OK) || (unLen != 0x90))
  428.     {
  429.         status = MI_ERR;
  430.     }
  431.
  432.     return status;
  433. }
  434. /*
  435. * 函 數 名:MFRC522_Write
  436. * 功能描述:寫塊數據
  437. * 輸入參數:blockAddr--塊地址;writeData--向塊寫16字節數據
  438. * 返 回 值:成功返回MI_OK
  439. */
  440. uchar MFRC522_Write(uchar blockAddr, uchar *writeData)
  441. {
  442.     uchar status;
  443.     uint recvBits;
  444.     uchar i;
  445.         uchar buff[18];
  446.
  447.     buff[0] = PICC_WRITE;
  448.     buff[1] = blockAddr;
  449.     CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
  450.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &recvBits);
  451.     if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
  452.     {
  453.                 status = MI_ERR;
  454.         }
  455.
  456.     if (status == MI_OK)
  457.     {
  458.         for (i=0; i<16; i++)                //向FIFO寫16Byte數據
  459.         {
  460.                 buff[i] = *(writeData+i);
  461.         }
  462.         CalulateCRC(buff, 16, &buff[16]);
  463.         status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 18, buff, &recvBits);
  464.
  465.                 if ((status != MI_OK) || (recvBits != 4) || ((buff[0] & 0x0F) != 0x0A))
  466.         {
  467.                         status = MI_ERR;
  468.                 }
  469.     }
  470.
  471.     return status;
  472. }
  473. /*
  474. * 函 數 名:MFRC522_Halt
  475. * 功能描述:命令卡片進入休眠狀態
  476. * 輸入參數:無
  477. * 返 回 值:無
  478. */
  479. void MFRC522_Halt(void)
  480. {
  481.         uchar status;
  482.     uint unLen;
  483.     uchar buff[4];
  484.     buff[0] = PICC_HALT;
  485.     buff[1] = 0;
  486.     CalulateCRC(buff, 2, &buff[2]);
  487.     status = MFRC522_ToCard(PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff,&unLen);
  488. }
參與人數 5黑幣 +95 收起 理由
mmp1314520 + 5 回帖助人的獎勵!
INVIO + 30 贊一個!
單片機初級選手 + 5
yizhou + 5 很給力!
收藏收藏22 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2016-7-3 04:14 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩
ID:134242 發表于 2016-8-3 10:07 | 只看該作者
供應13.56M非接芯片,兼容CV520,RC522,RC523,FM17520,FM17522.具有絕對成本優勢。有意者可加QQ458231727
ID:137960 發表于 2016-8-30 17:53 | 只看該作者
51黑有你更精彩�。。�
ID:137000 發表于 2016-9-2 06:12 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料啊
ID:139310 發表于 2016-9-13 15:53 | 只看該作者
好資料~謝謝分享
ID:56180 發表于 2016-10-17 16:08 | 只看該作者
資料很全面 學習了
ID:140374 發表于 2016-10-28 21:57 | 只看該作者
資料很不錯呀
ID:108705 發表于 2016-10-29 13:38 | 只看該作者
真的是好資料,謝謝樓主
ID:148474 發表于 2016-11-17 15:12 | 只看該作者
謝謝提供的資料,長知識了
ID:153418 發表于 2016-12-9 11:59 | 只看該作者
真的好牛啊 ……
ID:134870 發表于 2017-1-17 19:45 | 只看該作者
51黑有你更精彩!�。。�!
ID:170039 發表于 2017-3-12 11:22 | 只看該作者
謝謝分享
謝謝分享
ID:182843 發表于 2017-3-24 10:23 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:185990 發表于 2017-4-4 12:47 | 只看該作者
樓主威武
ID:152686 發表于 2017-4-5 17:31 | 只看該作者
支持樓主,謝謝分享
ID:18572 發表于 2017-4-11 08:19 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:194871 發表于 2017-4-30 09:19 | 只看該作者
謝謝樓主,好資料,51黑有你更精彩
ID:195176 發表于 2017-5-1 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
試一試
ID:197356 發表于 2017-5-6 15:54 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:238352 發表于 2017-10-10 17:37 | 只看該作者
jian1896 發表于 2016-8-30 17:53
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
sss但事實上是是是是是是是
ID:333652 發表于 2018-5-19 14:39 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:335361 發表于 2018-5-22 15:18 | 只看該作者
謝謝樓主分享,剛好課程設計用到
ID:112693 發表于 2018-6-6 23:35 | 只看該作者
謝謝分享�。。。。。。。�!
ID:135832 發表于 2018-6-15 10:11 | 只看該作者
資料很全面 學習學習
ID:286005 發表于 2018-9-15 09:55 | 只看該作者
好資料,已下載,還在研究
ID:352281 發表于 2018-10-29 12:36 | 只看該作者
謝謝大佬
ID:458135 發表于 2018-12-30 17:24 | 只看該作者
博主給力,找了好記的資料終于找到了
ID:459370 發表于 2019-2-19 20:36 | 只看該作者
必須要贊一個!
ID:435832 發表于 2019-3-28 14:00 | 只看該作者
編譯錯誤,缺少引腳定義
ID:381145 發表于 2019-5-8 12:38 | 只看該作者
好資料,謝謝分享
ID:70077 發表于 2019-6-1 19:00 | 只看該作者
下載,實驗
ID:552869 發表于 2019-6-2 10:32 | 只看該作者
表示準備做一個出來,贊
ID:443988 發表于 2019-7-9 10:29 來自觸屏版 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:339654 發表于 2019-9-22 00:21 | 只看該作者
對我幫助很大,謝謝
ID:248392 發表于 2019-9-30 14:56 | 只看該作者
資料很全面 學習了
ID:407221 發表于 2020-2-12 14:50 | 只看該作者
很強啊
ID:688775 發表于 2020-2-12 16:20 | 只看該作者
研究學習了
ID:696000 發表于 2020-2-21 11:16 | 只看該作者
資料很全面 學習學習
主站蜘蛛池模板: 午夜久久久久久 | 午夜性色 | av在线一区二区 | 久久精品在线视频 | 国产精品久久一区二区三区 | 亚洲二级片 | 亚洲另类视频 | 在线一区二区三区 | 97精品在线观看 | 中文字幕一区二区在线播放 | 国产精品一区二区三区免费 | 黄色片免费在线观看 | av香蕉| 日韩在线精品视频 | 国产精品手机在线 | 中文字幕伊人 | 91在线精品秘密一区二区 | 美日韩一区二区 | 99热精品在线 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 日韩中文av | 毛片在线免费 | 欧美一区二区三区在线观看 | 免费黄色片视频 | 欧美日韩成人一区二区 | 免费一区二区三区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 日韩福利视频 | 黄色片一级 | 一区二区三区视频在线播放 | 成人午夜激情 | 欧美黄色一区 | 欧美色婷婷| 可以在线观看的av | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产一区不卡 | 日日夜夜草| 国产黄色大片 | av黄色在线| 日本伊人网 | 日韩中文字幕第一页 |
