查看: 1965|回復(fù): 0
幫忙指導(dǎo)下嘛 看看我的程序有錯(cuò)沒(méi) 幫我改下嘛
ID:129825 發(fā)表于 2016-7-13 18:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code Tab0[]=  //定義數(shù)碼管數(shù)組,沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
uchar code Tab1[]=  //定義數(shù)碼管數(shù)組,有小數(shù)點(diǎn)
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
void Delay(uchar x);  //延時(shí)函數(shù)
void Display0();   //時(shí)間顯示函數(shù)
void Display2();  //時(shí)間設(shè)置顯示函數(shù)
void Init();    //中斷初始化函數(shù)
uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55;  //分別定義三個(gè)變量表示時(shí)、分、秒
uchar Time0_bit=0;   //用于定時(shí)器0的溢出標(biāo)志
bit Set_Time=0;    //設(shè)置時(shí) 閃爍時(shí)長(zhǎng)的標(biāo)志位
bit Set0=0;     //設(shè)置時(shí)間標(biāo)志,確定是設(shè)置‘分’還設(shè)置‘時(shí)’
Init();          //中斷初始化
while(1)         //死循環(huán)
       Display0();   //顯示時(shí)間
void Time0() interrupt 1      //定時(shí)器0函數(shù)
TH0=(65536-50000)/256;        //重裝初值
TL0=(65536-50000)%256;
Time0_bit++;
if((Time0_bit%10)==0)     //每溢出10次Time0_bit取反一次
  Set_Time=~Set_Time;       //0.5秒閃爍一次
if(Time0_bit==20)      //以下為時(shí)間數(shù)據(jù)處理
   Time0_bit=0;
   seconds++;
   if(seconds==60)
     seconds=0;
     Minutes++;
     if(Minutes==60)
       Minutes=0;
       Hours++;
       if(Hours==24)
         Hours=0;
void Init()        //中斷初始化函數(shù)
EA=1;        //開(kāi)總中斷
TMOD=0X01;        //定時(shí)器工作方式選擇,定時(shí)器0和定時(shí)器1都選擇第1種工作方式
TH0=(65536-50000)/256;   //定時(shí)器0裝初值,定時(shí)50ms
ET0=1;       //開(kāi)定時(shí)器0開(kāi)關(guān)
TR0=1;          //開(kāi)定時(shí)器0小開(kāi)關(guān)
void Display2()       //時(shí)間設(shè)置時(shí)的顯示函數(shù)
if(Set0==0)       //判斷是否為設(shè)置‘時(shí)’還是‘分’
   P0=Tab0[seconds%10];  //顯示秒的個(gè)位
   P1=0xdf;     //段選
   Delay(10);     //延時(shí)
   P0=0X00;     //消隱
   P0=Tab0[seconds/10];  //顯示秒的十位
   P1=0xef;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
   if(Set_Time)    //這個(gè)if語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)分鐘以0.5秒的頻率閃爍
     P0=Tab1[Minutes%10];  //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
     P1=0xf7;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
     P0=Tab0[Minutes/10];  //顯示分的十位
     P1=0xfb;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
     P0=0x00;  //顯示分的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
     P1=0xf7;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
     P0=0x00;  //顯示分的十位
     P1=0xfb;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
   P0=Tab1[Hours%10];   //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
   P1=0xfd;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
   P0=Tab0[Hours/10];   //顯示時(shí)的十位
   P1=0xfe;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
else   //‘時(shí)’鐘閃爍
   P1=0xdf;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
   P1=0xef;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
   P1=0xf7;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
   P1=0xfb;     //段選
   P0=0X00;     //消隱
   if(Set_Time)    //這個(gè)if語(yǔ)句實(shí)現(xiàn)‘時(shí)’鐘以0.5秒的頻率閃爍
     P1=0xfd;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
     P1=0xfe;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
     P0=0x00;   //顯示時(shí)的個(gè)位,需要加上小數(shù)點(diǎn)做分隔符
     P1=0xFF;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
     P0=0X00;   //顯示時(shí)的十位
     P1=0xFF;     //段選
     P0=0X00;     //消隱
void Display0()   //顯示時(shí)鐘
P1=0xdf;     //段選
P0=0X00;     //消隱
P1=0xef;     //段選
P0=0X00;     //消隱
P1=0xf7;     //段選
P0=0X00;     //消隱
P1=0xfb;     //段選
P0=0X00;     //消隱
P1=0xfd;     //段選
P0=0X00;     //消隱
P1=0xfe;     //段選
P0=0X00;     //消隱
void Delay(uchar x)      //延時(shí)
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
主站蜘蛛池模板: 国内精品一区二区 | 欧美激情视频网站 | 在线亚洲天堂 | 午夜看片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 欧美一区二区三区在线视频 | 国产三级在线看 | 免费av网址在线观看 | 黄色一级小说 | 欧美国产日韩精品 | 久久精品美女 | 美女综合网| 狼人色 | 死神来了4无删减版在线观看 | 国产福利小视频 | 亚洲在线播放 | 精品国产区一区二 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 黄色片一级 | 成av人片在线观看www | 国产永久免费视频 | 亚洲综合区 | 18视频在线观看男男 | 亚洲天堂成人 | 肉丝美脚视频一区二区 | 成人欧美日韩 | 日韩免费看| 性巴克成人免费网站 | 中文天堂网| 玖玖伊人| 国产三区四区 | www午夜| 黄色大片免费在线观看 | 精品视频一区二区 | 亚洲综合二区 | 国产激情视频在线 | 在线观看不卡av | av免费观看网址 | a视频在线免费观看 | 自拍偷拍欧美日韩 | 日韩专区中文字幕 |
