查看: 2637|回復: 0
NE555頻率計測頻率程序
ID:130251 發表于 2016-7-16 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
部分程序,完整程序請下載 /****************************** (C) COPYRIGHT 2013  **************************
* 文  件  名      : NE555頻率計.C
* 版      本      : V1.0
* 日      期      : 2013/08/20
* 主  控  MCU     : STC89C52
* 主      頻      : 12MHz
* 編  譯  器      : Keil C51 V4.22
* 描      述      : NE555產生方波,單片機采集方波頻率后,顯示在LCD1602上.
*                   在本設計方案中,T0工作在定時狀態下,設定T1工作在計數狀態,
        T1計數
*                   器對輸入信號進行計數,信號的頻率就是每秒鐘信號的脈沖個數,
                                                T0工
*                   作在定時狀態下,定時時間為1秒。每定1秒鐘到,就停止T1的計數,
*                   后從T1的計數單元中讀取計數的數值,即完成了信號的頻率測量.
//#include"reg52.h"        /* 調用頭文件,單片機內部寄存器都定義在此,用的時候需要先調用 */
#include"LCD1602.H"
#include <NEW_8051.h>
UINT8   CounterCnt;                                         /* 計數器次數 */
UINT8   FreResultFlag;                                      /* 頻率計計算結果標志 */
/******************************** 引腳定義 **************************************
                        單片機            NE555
                          P35              OUT
* 函  數  名      : Init_Timer
* 描      述      : 初始化定時器T0,計數器T1.
* 輸      入      : 無.
* 返      回      : 無.
void Init_Timer(void)
        TMOD |= 0x51;
        /* T0工作在定時器模式1,16位定時器,T1工作在計數器模式 */
        TH0 =        ( 65536 -50000 ) / 256;                                                      /* T0定時器初值,定時50ms */
        TL0 =        ( 65536 -50000 ) % 256;
        TH1 =   0;                                              /* T1從0開始計數 */
    TL1 =   0;
    ET0 =        1;                                                               /* 定時器T0中斷打開 */
//         ET1 =   1;                                              /* 定時器T1中斷打開 */
        EA        =        1;        /* 總中斷打開 */
//    PT1 =   1;                                              /* 定義T1為高優先級 */
    TR0 =        1;                                                               /* T0開關打開 */
    TR1 =   1;                                              /* T1開關打開 */
* 函  數  名      : Timer0
* 描      述      : 中斷程序,定時時間到后重新賦值開始定時,同時將LED的狀態取反.
* 輸      入      : 無.
* 返      回      : 無.
void Timer0(void) interrupt 1
        static UINT8 Temp;
    TH0 =        ( 65536 -50000 ) / 256;                                                      /* 重新賦值 */
    Temp++;
    if( Temp == 20 )                                        /* 大概一秒計算一次 */
        Temp = 0;
        TR0  = 0;                                           /* 關閉定時器T0,T1 */
        TR1  = 0;
        FreResultFlag = 1;                                  /* 準備計算頻率 */
* 函  數  名      : Timer1
* 描      述      : 計數器中斷程序.
* 輸      入      : 無.
* 返      回      : 無.
void Timer1(void) interrupt 3
        CounterCnt++;        /* 計算脈沖個數 */
* 函  數  名      : DisplayFre
* 描      述      : LCD1602顯示頻率.
* 輸      入      : UINT32 PulseCnt:
*                   脈沖數.
* 返      回      : 無.
void DisplayFre( UINT32 PulseCnt )
    UINT8 i;
    UINT8 DisplayBuf[6];
    for( i = 0; i < 5; i++ )                                /* 計算1-5位的每位數據 */
        DisplayBuf[i] = PulseCnt % 10 + 0x30;               /* 轉成成1602可以顯示的數值 */
        PulseCnt   =  PulseCnt / 10;
    DisplayBuf[5] = PulseCnt + 0x30;                        /* 計算第6位數據 */
    for( i = 5; i > 0; i-- )                                /* 處理高位為0時候的情況 */
        if( DisplayBuf[ i ] == 0x30 )DisplayBuf[ i ] = 0x20;/* 檢測到高位為 0,不顯示高位,空格代替 */
        else break;
    LCD1602_SetDisplayPosition( 7,2 );                      /* 設置顯示位置 */
    for( i = 5; i != 0xFF; i-- )
    LCD1602_WriteData(DisplayBuf[i]);                       /* 顯示頻率計字符 */
* 函  數  名      : main
* 描      述      : 主程序.
* 輸      入      : 無.
* 返      回      : 無.
void main(void)
    UINT32 FreNum;                                          /* 計算頻率次數 */
    Init_Timer();                                           /* 初始化定時器 */
//        P27 = 1;
    LCD1602_Init();                                         /* 初始化LCD1602 */
    LCD1602_SetDisplayPosition(0,1);                        /* 設置第一行顯示位置 */
    LCD1602_WriteString("FREQUENCY METER");                 /* 設置頻率計字符 */
    LCD1602_SetDisplayPosition(0,2);                        /* 設置第二行顯示位置 */
    LCD1602_WriteString("FRE:          Hz");                /* 設置FRE:   HZ字符 */
        if( FreResultFlag )                                 /* 計算頻率 */
            FreNum = ( CounterCnt * 65536 + TH1 * 256 + TL1);  /* 計算1秒后的脈沖個數 */
            TH1    = 0;                                     /* 清計數次數 */
            TL1    = 0;
            FreResultFlag = 0;                              /* 清標志 */
//            CounterCnt = 0;
            TR1    = 1;
            TR0    = 1;                                     /* 開定時器 */
        DisplayFre( FreNum );
120.NE555 頻率計.zip
56.39 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 国产视频一二三 | 91视频在线观看视频 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 久久人人爱| a级片网址 | 亚洲精品18在线观看 | 国产美女自拍 | 四虎在线观看 | 91欧美大片 | 综合久久综合 | 久久精品导航 | 婷婷六月综合 | 国产综合亚洲精品一区二 | 欧美精品在线播放 | 一级特黄视频 | 亚洲欧美视频在线观看 | 在线黄色网 | 精品久久久久久久久久久久久 | 男人添女荫道口图片 | 91精品一区| 国产精自产拍久久久久久蜜 | 黄色av日韩| 国产一级黄 | 成人精品在线视频 | 少妇激情视频 | 国产精品日韩在线 | 中文字幕在线观看网址 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 99re在线 | 欧美成人专区 | 欧美一级特黄视频 | 偷拍一区二区三区 | 日韩在线观看中文字幕 | 成人小视频在线观看 | 精品黄色 | 免费一区二区三区 | 欧美日韩在线视频观看 | 在线一区二区三区 | 国产99页| 五月婷婷av | 一区两区小视频 |
