查看: 2868|回復: 0
lcd5110學習程序
ID:134368 發表于 2016-7-20 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                         Nokia5110驅動
*說明:本驅動適用于51單片機(5V3.3V,液晶的VCC5V3.3V
          修改偏置電壓可改變5110點陣顯示的亮度
         51105V時偏置電壓改為(0xa7,0,3.3V時改為(0xc0,0
*作者:JK
*創建日期:2013/1/26
*修改日期:
#include <reg52.h>
#include "font.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
                    IO口定義區
sbit LCD_RST = P0^0;
sbit LCD_CE = P0^1;
sbit LCD_DC = P0^2;
sbit LCD_DIN = P0^3;
sbit LCD_CLK = P0^4;
                   函數聲明區
void LCD_Init(void);
void LCD_WriteByte(unsigned char dat,unsigned char command);
void LCD_Set_XY(unsigned char X, unsignedchar Y);
void LCD_Clear(void);
void LCD_WriteChar(unsigned char x,unsignedchar y,unsigned char c);
void LCD_WriteString(unsigned charX,unsigned char Y,char *s);
void LCD_WriteNum(unsigned char X,unsignedchar Y,unsigned int num);
void LCD_Write_12X16Font(unsigned charx,unsigned char y,unsigned char c[2]);
void LCD_DrawPicture(unsigned charX,unsigned char Y,unsigned char const *map,
                  unsigned char Pix_x,unsignedchar Pix_y);
*函數名:LCD_Init
*功能:初始化LCD
*參數:無
*返回值:無
*注:
void LCD_Init(void)
unsigned char i;
LCD_RST=0;                     //復位
for(i=0;i<150;i++);
LCD_RST=1;
LCD_WriteByte(0x21, 0);  // 使用擴展命令設置LCD模式
LCD_WriteByte(0xc0, 0);  // 設置偏置電壓,修改可改變5110點陣顯示的亮度
                    /*51105V時偏置電壓改為(0xa7,0,3.3V時改為(0xc0,0*/
LCD_WriteByte(0x20, 0);  // 使用基本命令。并設置V=0,水平尋址
LCD_Clear();                     // 清屏
LCD_WriteByte(0x0c, 0);  // 設定顯示模式,正常顯示(普通顯示)
LCD_CE=0;
*函數名:LCD_WriteByte
*功能:模擬SPI接口時序寫數據/命令LCD
*參數:data    :寫入的數據;
     command :寫數據(1/命令選擇(0);
*返回值:無
*注:
unsigned char i;
LCD_CE=0;                                   //5110片選有效,允許輸入數據
  if(command == 0)                         //寫命令
   LCD_DC=0;
   LCD_DC=1;                                 //寫數據
for(i=0;i<8;i++)                      //傳送8bit數據
      if(dat&0x80)
        LCD_DIN=1;
        LCD_DIN=0;
      LCD_CLK=0;
      dat = dat << 1;
     LCD_CLK=1;
   LCD_CE=1;                                 //禁止5110
*函數名:LCD_Set_XY
*功能:設置LCD坐標
*參數: X:0-83 Y:0-5
*返回值:無
*注:
LCD_WriteByte(0x40 | Y, 0);// column
LCD_WriteByte(0x80 | X, 0);// row
*函數名:LCD_Clear
*功能: LCD清屏函數
*參數:無
*返回值:無
*注:
unsigned char t;
unsigned char k;
LCD_Set_XY(0, 0);//設置RAM起始地址
for(t=0;t<6;t++)
    for(k=0;k<84;k++)
      LCD_WriteByte(0x00,1);
*函數名LCD_WriteChar
*功能 LCD寫一個6X8的字符
*參數c
*返回值
voidLCD_WriteChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char c)
    unsigned char i;
    c -= 32;                       //數組的行號
    LCD_Set_XY(x,y);
    for(i=0; i<12; i++)
       LCD_WriteByte(font6x12[c], 1);
       if(i==5)
         y++;
         LCD_Set_XY(x,y);
*函數名:LCD_WriteString
*功能: LCD6X8的字符串
*參數:X , Y , S
*返回值:無
注:
while(*s)
    LCD_WriteChar(X,Y,*s);
    s++;
    X += 6;
*函數名:LCD_WriteNum(unsigned int num)
*功能:寫入數字
*參數:num
*返回值:無
unsigned char str[8],i=0,len=0;
unsigned int temp;
temp = num;
while(temp)
   temp /=10;
   len++;
if(!num)
    len++;
    str[0]=0x30;
str[len] = 0;
while(num)
    str[len-i-1] = num%10 + 0x30;
    num /=10;
   i++;
LCD_WriteString(X,Y,(char *)str);
*函數名:LCD_Write_16X16Font
*功能:寫一個16X16的漢字
*參數:x , y , c[2]  x:0-83y:0-5
*返回值:無
*注:
   unsigned char i,k;
    LCD_Set_XY(x,y);
   for(k=0; k<25; k++)    //K的值表示漢字庫最多存放的字的數量(可改大)
     if((font12x16[k].Index[0]==c[0])&&(font12x16[k].Index[1]==c[1]))
         for(i=0; i<24; i++)
             LCD_WriteByte(font12x16[k].Msk,1);
             if(i==11)
                y++;
                LCD_Set_XY(x,y);
*函數名:LCD_DrawPicture
*功能:繪圖
*參數:    XY    :位圖繪制的起始XY坐標;
          *map   :位圖點陣數據;
         Pix_x   :位圖像素(長) <=84
         Pix_y   :位圖像素(寬) <=48
*返回值:無
*注:
                 unsigned charPix_x,unsigned char Pix_y)
       unsignedint i,n;
       unsignedchar row;
       //計算位圖所占行數
       if(Pix_y%8==0)   //如果為位圖所占行數為整數
              row=Pix_y/8;
              row=Pix_y/8+1;  //如果為位圖所占行數不是整數
       LCD_Set_XY(X,Y);
       for(n=0;n<row;n++)  //換行
              for(i=0;i<Pix_x;i++)
                     LCD_Set_XY(X+i,Y+n);
                     LCD_WriteByte(map[i+n*Pix_x],1);
                            -------main函數--------
*函數名:主函數
*注:
   LCD_Init();
       LCD_WriteNum(0,0,123);// 寫入數字 int型的
       LCD_WriteNum(18,0,7);// 寫入數字 int型的
       LCD_WriteNum(24,0,9);
       LCD_WriteChar(48,0,'I');//寫一個6X8的字符
       LCD_WriteChar(54,0,'J');
       LCD_WriteChar(60,0,'K');
       LCD_WriteString(0,2,"jhf");   //6X8的字符串
   LCD_DrawPicture(32,2,gImage_1,16,16); //繪圖
   LCD_Write_12X16Font(12,4,"");      //寫一個16X16的漢字
   LCD_Write_12X16Font(24,4,"");
    LCD_Write_12X16Font(36,4,"");
       LCD_Write_12X16Font(48,4,"");
       LCD_Write_12X16Font(60,4,"");
///////////////////////////////////////// 以下是 font.h 的內容///////////////////////////////////////////////////
*說明:該font.h 文件中包含的是5110顯示所用的ASCII、部分漢字、
          及圖片字模。取模軟件使用“PCtoLCD2002”,取模方式選項:
          陰碼、逆向、列行式、十六進制數。漢字取模:寬12 、高 12
// 6 x 8 font
// 1 pixel space at left and bottom
// index = ASCII - 32
code unsigned char font6x12[][12] =
/*--  文字:     --*/
/*--  宋體9;  此字體下對應的點陣為:寬x=6x12  --*/
/*--  高度不是8的倍數,現調整為:寬度x高度=6x16  --*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  !  --*/
{0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  " --*/
{0x00,0x0C,0x02,0x0C,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  #  --*/
{0x90,0xD0,0xBC,0xD0,0xBC,0x90,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},
/*--  文字:  $  --*/
{0x18,0x24,0xFE,0x44,0x8C,0x00,0x03,0x02,0x07,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  %  --*/
{0x18,0x24,0xD8,0xB0,0x4C,0x80,0x00,0x03,0x00,0x01,0x02,0x01},
/*--  文字:  & --*/
{0xC0,0x38,0xE4,0x38,0xE0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x02,0x02},
/*--  文字:  '  --*/
{0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  (  --*/
{0x00,0x00,0x00,0xF8,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04},
/*--  文字:  )  --*/
{0x00,0x02,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00},
/*--  文字:  *  --*/
{0x90,0x60,0xF8,0x60,0x90,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  +  --*/
{0x20,0x20,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  ,  --*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  -  --*/
{0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  .  --*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  /  --*/
{0x00,0x80,0x60,0x1C,0x02,0x00,0x04,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  0  --*/
{0xF8,0x04,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  1  --*/
{0x00,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},
/*--  文字:  2  --*/
{0x18,0x84,0x44,0x24,0x18,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  3  --*/
{0x08,0x04,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  4  --*/
{0x40,0xB0,0x88,0xFC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x00},
/*--  文字:  5  --*/
{0x3C,0x24,0x24,0x24,0xC4,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  6  --*/
{0xF8,0x24,0x24,0x2C,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  7  --*/
{0x0C,0x04,0xE4,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  8  --*/
{0xD8,0x24,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  9  --*/
{0x38,0x44,0x44,0x44,0xF8,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  :  --*/
{0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  ;  --*/
{0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  < --*/
{0x00,0x20,0x50,0x88,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02},
/*--  文字:  =  --*/
{0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  > --*/
{0x00,0x02,0x04,0x88,0x50,0x20,0x00,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  ?  --*/
{0x18,0x04,0xC4,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  @  --*/
{0xF8,0x04,0xE4,0x94,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  A  --*/
{0x00,0xE0,0x9C,0xF0,0x80,0x00,0x02,0x03,0x00,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  B  --*/
{0x04,0xFC,0x24,0x24,0xD8,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  C  --*/
{0xF8,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  D  --*/
{0x04,0xFC,0x04,0x04,0xF8,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  E  --*/
{0x04,0xFC,0x24,0x74,0x0C,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x03,0x00},
/*--  文字:  F  --*/
{0x04,0xFC,0x24,0x74,0x0C,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  G  --*/
{0xF0,0x08,0x04,0x44,0xCC,0x40,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  H  --*/
{0x04,0xFC,0x20,0x20,0xFC,0x04,0x02,0x03,0x00,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  I  --*/
{0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  J  --*/
{0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x06,0x04,0x04,0x03,0x00,0x00},
/*--  文字:  K  --*/
{0x04,0xFC,0x24,0xD0,0x0C,0x04,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  L  --*/
{0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x02,0x03},
/*--  文字:  M  --*/
{0xFC,0x3C,0xC0,0x3C,0xFC,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00},
/*--  文字:  N  --*/
{0x04,0xFC,0x30,0xC4,0xFC,0x04,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x00},
/*--  文字:  O  --*/
/*--  文字:  P  --*/
{0x04,0xFC,0x24,0x24,0x18,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  Q  --*/
{0xF8,0x84,0x84,0x04,0xF8,0x00,0x01,0x02,0x02,0x07,0x05,0x00},
/*--  文字:  R  --*/
{0x04,0xFC,0x24,0x64,0x98,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  S  --*/
{0x18,0x24,0x24,0x44,0x8C,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  T  --*/
{0x0C,0x04,0xFC,0x04,0x0C,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},
/*--  文字:  U  --*/
{0x04,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  V  --*/
{0x04,0x7C,0x80,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  W  --*/
{0x1C,0xE0,0x3C,0xE0,0x1C,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},
/*--  文字:  X  --*/
{0x04,0x9C,0x60,0x9C,0x04,0x00,0x02,0x03,0x00,0x03,0x02,0x00},
/*--  文字:  Y  --*/
{0x04,0x1C,0xE0,0x1C,0x04,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},
/*--  文字:  Z  --*/
{0x0C,0x84,0x64,0x1C,0x04,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x03,0x00},
/*--  文字:  [  --*/
{0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x04,0x00},
/*--  文字:  |  --*/
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00},
/*--  文字:  ]  --*/
{0x00,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00},
/*--  文字:  ^  --*/
{0x00,0x04,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  _  --*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},
/*--  文字:  '  --*/
/*--  文字:  a  --*/
{0x00,0x40,0xA0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},
/*--  文字:  b  --*/
{0x04,0xFC,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  c  --*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0x60,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  d  --*/
{0x00,0xC0,0x20,0x24,0xFC,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},
/*--  文字:  e  --*/
{0x00,0xC0,0xA0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  f  --*/
{0x00,0x20,0xF8,0x24,0x24,0x04,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  g  --*/
{0x00,0x40,0xA0,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x07,0x0A,0x0A,0x0A,0x04},
/*--  文字:  h  --*/
{0x04,0xFC,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  i  --*/
{0x00,0x20,0xE4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00},
/*--  文字:  j  --*/
{0x00,0x00,0x20,0xE4,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00,0x00},
/*--  文字:  k  --*/
{0x04,0xFC,0x80,0xE0,0x20,0x20,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  l  --*/
{0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  m  --*/
{0xE0,0x20,0xE0,0x20,0xC0,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00},
/*--  文字:  n  --*/
{0x20,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x03,0x02},
/*--  文字:  o  --*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  p  --*/
{0x20,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0x00,0x08,0x0F,0x0A,0x02,0x01,0x00},
/*--  文字:  q  --*/
{0x00,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x0A,0x0F,0x08},
/*--  文字:  r  --*/
{0x20,0xE0,0x40,0x20,0x20,0x00,0x02,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00},
/*--  文字:  s  --*/
{0x00,0x60,0xA0,0xA0,0x20,0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x03,0x00},
/*--  文字:  t  --*/
{0x00,0x20,0xF8,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x00},
/*--  文字:  u  --*/
{0x20,0xE0,0x00,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x02},
/*--  文字:  v  --*/
{0x20,0xE0,0x20,0x80,0x60,0x20,0x00,0x00,0x03,0x01,0x00,0x00},
/*--  文字:  w  --*/
{0x60,0x80,0xE0,0x80,0x60,0x00,0x00,0x03,0x00,0x03,0x00,0x00},
/*--  文字:  x  --*/
{0x20,0x60,0x80,0x60,0x20,0x00,0x02,0x03,0x00,0x03,0x02,0x00},
/*--  文字:  y  --*/
{0x20,0xE0,0x20,0x80,0x60,0x20,0x08,0x08,0x07,0x01,0x00,0x00},
/*--  文字:  z  --*/
{0x00,0x20,0xA0,0x60,0x20,0x00,0x00,0x02,0x03,0x02,0x02,0x00},
typedef struct
unsigned char Index[2];
  unsignedchar Msk[24];
}TYPE_FONT12X16;
codeTYPE_FONT12X16 font12x16[]=
/*--  文字:    --*/
/*--  宋體9;  此字體下對應的點陣為:寬x=12x12  --*/
/*--  高度不是8的倍數,現調整為:寬度x高度=12x16  --*/
"",0x10,0x12,0x12,0xFF,0x91,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x52,0x14,0x00,0x02,0x02,0x09,0x0F,
0x00,0x04,0x02,0x03,0x04,0x08,0x0E,0x00,
/*--  文字:    --*/
"",0x40,0x40,0x5F,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x5F,0x40,0x40,0x00,0x08,0x04,0x03,0x04,
0x08,0x0F,0x09,0x09,0x09,0x09,0x08,0x00,
/*-- 文字:    --*/
"",0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0xFF,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*--  文字:    --*/
"",0xFF,0x01,0x25,0x25,0x25,0xFD,0x25,0x65,0xA5,0x01,0xFF,0x00,0x0F,0x05,0x05,0x05,
0x05,0x05,0x05,0x05,0x05,0x05,0x0F,0x00,
/*--  文字:    --*/
"",0x98,0xF7,0x94,0x94,0x00,0xFF,0x49,0xC9,0x49,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x02,0x00,
0x0F,0x04,0x01,0x02,0x05,0x08,0x00,/*"",0*/
//數據水平,字節垂直,字節內像素數據反序
code unsignedchar gImage_1[] = { 0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xF0,0xF8,
0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,
0x03,0x01,0x00};
主站蜘蛛池模板: 国产高清网站 | 91在线视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 中文字幕伊人 | 欧美一区二区 | 精品久久久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 精品视频在线免费观看 | 一本到av| 欧美日韩性 | 日韩不卡一区 | 免费不卡视频 | 欧美一区二区三区在线观看 | 麻豆chinese新婚xxx | 欧美一级全黄 | 久久精品av | 久久艹精品 | 日韩久久久久久 | aaa级片| 亚洲乱码国产乱码精品精软件 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 成人免费在线观看网站 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 成人免费毛片片v | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 九九热免费视频 | 亚洲资源在线观看 | 国产日韩综合 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 少妇一级片 | 男男成人高潮片免费网站 | 三级视频在线播放 | 久草网在线观看 | 91福利视频导航 | 欧美a级黄色片 | 国产超级av | 欧美日韩国产中文字幕 | 精品国产一区二区三区四区 | 天天爽天天干 | 亚洲人在线观看 | 日韩av一区二区在线观看 |
