查看: 2562|回復: 1
51單片機可調校時鐘中的問題———求大神指點迷津
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:139207 發表于 2016-9-15 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 lilipo 于 2016-9-18 17:33 編輯
此程序利用八位共陽數碼管顯示的時鐘具有時鐘、調時、調鬧鐘的功能,實現八位數碼管單獨
位校準,同時校準時數碼管閃爍。
key4----計時開關,(主要控制TR0是1或0,即LED燈的亮或滅)。
                初始值0,按下后取反,開始計時,再按,停止計時。
key1----模式選擇,標志位flg,取值1、2、0。
                初始值0,正常顯示時鐘走時;
                按一下,flg=1,時鐘調整模式,按兩下,flg=2,鬧鐘調整模式;
                按三下,flg=0;回到正常時鐘模式。依次循環。
key2----校準位選擇,標志位flg1,取值0~8.
                初始值為0;哪一位都不閃爍,哪一位都不校準;
                每按一下,則flg1+1,加到8,再按一下回到flg1=0;
                flg1=1,表示校準第一位,第一位閃爍;flg1=2,校準第二位,第二位閃爍,依次……
key3----校準控制位,控制改變每一位數碼管所顯示的數字,校準哪一位,則按key3改變哪一位的值。
定時器0用來產生計時,定時器1用來控制閃爍標志位flg2
由于匆忙,未加入鬧鐘,不過這不是最主要的問題。在電路實際運行中,發現一些問題不足,求大神
高手指點迷津。謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
現象描述:
a.        上電后,按key4,啟動計時;
b.        按key1,選擇調校時鐘,
c.        按key2,控制校準位選擇
d.        按key3,改變校準位的值
e.        反復按key2,
f.        反復按key4,
g.        按Key1,使之回到正常時鐘計時模式,反復按key4,;
問題:1、重復e.f兩個步驟,則會出現“明明已經開啟計時模式,led亮,即TR0=1,但最后一位秒位
                要十幾秒才反應過來繼續改變數值計時”的情況“
      2、操作g步驟,同樣遇到上述問題
疑惑 1、產生上述問題的根源是什么???這是否與啟用兩個定時器設置有關????
         2、使用兩個定時器時應該注意哪些問題???此處我令兩個定時器初值都一樣,是否不當?
         3、定時器0和定時器1有中斷先后優先級,初始化時是否需要配置IP???
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit voice=P2^3;
sbit DU=P2^6;
sbit WE=P2^7;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
uchar cnt;
char  flg,flg1;//flg按Key2,一次時鐘調整模式flg=1,兩次定鬧鐘調整模式flg=2,三次正常時鐘模式flg=0;
                          //flg1用來選擇校準位;
bit flg2;  //flg2用來閃爍標志位,bit只有0和1兩種狀態。
           //TR0=1,則令P1=0x00,led亮,反之,TR0=1,則令P1=0xff,led滅,便于直觀看出是否啟動計時
uchar shi,fen,miao;//設定時鐘
uchar hour,minute,second;//設定鬧鐘
uchar code duan[]={
                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
//段選         0    1    2    3    4    5     6    7   8     9        A         b          C           D        E         F          滅  -
uchar code T_COM[]={
                0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
//位選         滅   第一  二   三   四   五   六   七   八位
uchar table[]={0,1,2,17,4,5,17,7,8,9,10,17,12,13,17,15,16};//顯示哪一位
void delayms(char xms)
        uchar i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-46080)/256;
        TL0=(65536-46080)%256;//定時50ms
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        shi=18;
        fen=1;
        miao=0;
        DU=0;
        WE=0;
void keyscan()//shi+10;shi+1;fen+10;fen+1;miao+10;miao+1
        if(key1==0)
                delayms(10);
                if(key1==0)
                        flg++;
                        if(flg>2)
                        flg=0;
                        while(!key1);
        if(key2==0)
                delayms(10);
                if(key2==0)
                        flg1++;
                        if(flg1>8)
                        flg1=1;
                        while(!key2);
        if(key3==0)
                delayms(10);
                if(key3==0)
                        if(flg==1)
                                switch(flg1)
                                        case 1: if(shi<13)
        shi+=10;
                                                        else if(shi<20&shi>13)
        shi-=10;
                                                        else if(shi>20)
        shi-=20;  break;
                                        case 2:        if(shi<20)
        if(shi%10==9)
        shi-=9;
        shi+=1;
        if(shi%10==3)
        shi-=3;
        shi+=1;
                                                        }  break;
                                        case 3: break;
                                        case 4:        if(fen>=50)
        fen-=50;
        fen+=10; break;
                                        case 5:        if(fen%10==9)
        fen-=9;
        fen+=1; break;
                                        case 6:        break;
                                        case 7:        if(miao>=50)
        miao-=50;
                                                    else miao+=10; break;
                                        case 8:        if(miao%10==9)
        miao-=9;
        miao+=1; break;
                        else if(flg==2)
                                switch(flg1)
                                        case 1: if(hour<=13)
        hour+=10;
                                                        else if(hour<20&hour>13)
        hour-=10;
                                                        else if(hour>20)
        hour-=20;  break;
                                        case 2:        if(hour<20)
        if(hour%10==9)
        hour-=9;
        hour+=1;
        if(hour%10==3)
        hour-=3;
        hour+=1;
                                                        }  break;
                                        case 3: break;
                                        case 4:        if(minute>=50)
        minute-=50;
        minute+=10; break;
                                        case 5:        if(minute%10==9)
        minute-=9;
        minute+=1; break;
                                        case 6:        break;
                                        case 7:        if(second>=50)
        second-=50;
        second+=10; break;
                                        case 8:        if(second%10==9)
        second-=9;
        second+=1; break;
                        while(!key3);
        if(key4==0)
                delayms(10);
                if(key4==0)
                        TR0=~TR0;
                        while(!key4);
void caculate()
                table[1]=shi/10;
                table[2]=shi%10;
                table[4]=fen/10;
                table[5]=fen%10;
                table[7]=miao/10;
                table[8]=miao%10;
                table[9]=hour/10;
                table[10]=hour%10;
                table[12]=minute/10;
                table[13]=minute%10;
                table[15]=second/10;
                table[16]=second%10;
void display()
        uchar i;
        for(i=1;i<=8;i++)
                WE=1;
                P0=T_COM;
                WE=0;
                P0=0x00;
                DU=1;
                if(flg<2)
                        if(flg1==i&&flg2==1)
                                P0=0x00;
                                P0=duan[table];
                                P0=0x00;
                                P0=duan[table[i+8]];
                DU=0;
                delayms(10);
                P0=0xff;
}//此處針對proteus仿真所編寫,實際板子中的display程序稍微不同,此處不影響 不必深究
        init();
                keyscan();
                if(!flg)
                flg1=0;
                keyscan();
                        if(cnt==20)
                                cnt=0;
                                miao++;
                        if(miao>59)
                                miao=0;
                                fen++;
                        if(fen>59)
                                fen=0;
                                shi++;
                        if(shi>23)
                                shi=0;
                if(TR0)
                        P1=0x00;
                        P1=0xff;
                caculate();
                display();
void timer0() interrupt 1
        cnt++;
void timer1() interrupt 3
        TH1=(65536-46080)/256;
        TL1=(65536-46080)%256;//定時50ms
        cnt++;
        if(cnt==5)
                cnt=0;
                   flg2=~flg2;
fangzhen_clock.rar
67.5 KB, 下載次數: 3
問題求解
ID:140489 發表于 2017-6-19 12:51 | 只看該作者
兩個定時器里面都用一個cnt變量來計時,肯定出錯
主站蜘蛛池模板: 午夜精品在线 | 欧美日韩亚洲另类 | 99久久精品国产一区二区三区 | 精品一区三区 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 亚洲精品成人 | 亚洲三级网站 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产午夜一区 | 天天看天天操 | 午夜aaa| 久久久久久久久国产精品 | 欧美一区二区在线视频 | www.夜夜骑 | 黄色成年| 欧美一区在线视频 | 97视频免费在线观看 | 国产精品手机在线观看 | 国产欧美久久久 | 欧美美女视频 | 日本不卡一区二区三区 | 成人伊人网 | 激情网五月天 | 精品一区二区在线播放 | 亚洲无av在线中文字幕 | 视频在线观看一区 | 特黄一级毛片 | 日韩精品久久久 | 成人免费av | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 精品国产视频 | 亚洲免费视频网站 | 日韩欧美自拍 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 手机av免费 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 亚洲精品1区 | 精品久久一区二区三区 | 91麻豆精品一区二区三区 | 91网站免费 |
