查看: 14572|回復: 9
純手工打造搖擺LED時鐘—原理圖+程序
ID:140725 發表于 2016-10-11 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   看到市場上正在流行的時尚商品——搖擺LED 時鐘,感覺非常新穎獨特,正在玩單片機的我,激起了自己也想DIY 一個的沖動。不就是一個流水燈嗎?有什么難的?! 于是,一個單片機項目就這樣開始了。然而動手以后才知道問題并非想象那樣簡單,因沒有任何現成的資料,機械的、電子的和編程的問題一大堆,一個一個需要自己來解決。經歷二十多天的苦戰和無數次的修改與調試,作品終于完成,基本達到預先要求。
   現將制作資料整理出來,與廣大DIY 愛好者分享。
一. 整體方案
    本制作是根據視覺暫留原理, 讓一排8 只LED作往復運動, 在空中呈現八個字符的顯示屏,可顯示數字或英文字符。開機后先顯示“Welcome!”歡迎字符(見圖1), 再進入時鐘顯示狀態。顯示屏同時顯示“時” 、“分” 、“秒”信息,用“:”分隔(見圖2)。
圖1 開機畫面        圖2 運行狀態
    顯示分“正常運行”、“調分”和“調時” 三種狀態。當處于調整狀態時,調整的項會閃現,以便識別。為此,設置三個調整按鍵,一個為“狀態鍵”,一個為“加法鍵”,一個為“減法鍵”。(見圖3)
圖3 按鍵的設置        圖4 音圈電機組件
    搖棒的動力部分采用從廢舊硬盤拆下的音圈電機(見圖4),驅動采用直流電機驅動方式。
    結構方面,將音圈電機直接安裝在萬用板上,將萬用板的四周用四根螺柱與一透明有機板結合成一體,構成支撐搖棒底座。(見圖5, 圖6)。
圖5 萬用板與有機板構成底座                                                        圖6 底座側面
二. 實作要點
1. 主板的結構布局見圖7
圖7 主板布局        圖8 搖棒上的LED
2.LED 的焊接,將LED 兩腳跨接在電路板兩端的方式進行焊接。使LED 緊密排列在一起。
3.搖棒上的LED 與主板上的信號用柔性排線連接,音圈電機供電占2 位,LED 信號傳輸占9 位,所以至少要11 位的排線。(見圖9)
圖9 排線與拉簧        圖10 拉簧
4.為保持搖棒的平衡, 在搖棒接近旋轉軸的兩端加裝兩只拉簧,這兩只拉簧的規格盡量保持一致,彈性強弱要適中,最好可多找幾種規格的試試。(圖9,圖10)
5.采用驅動直流電機正反轉的方式,驅動音圈電機來回擺動。讓電機正、反轉的方法很多,最典型的是H 橋電路驅動,H 橋電路原理見圖11,常見的是用三級管代替圖中的開關。
圖11 H 橋驅動原理
    為了簡化電路,最好采用H 橋功能的集成電路。這種IC 很多,比如象TA7257,TA8429H,L6203 等,這里用的是三菱公司的M54544AL(見圖12)。IC 各腳定義見圖13。
圖12 電機驅動IC
圖13 M56544AL 各腳定義
6.電原理圖見圖14
圖14 電原理圖
7.完成圖見圖15
圖15 完成圖
三. 軟件設計
1. 搖棒的啟動
    為了使搖棒從靜止狀態過度到正常運行狀態,在正式顯示前加一啟動程序。其實質就是逐漸加快驅動的頻率,一直到搖棒正常擺動為止。通過下面的代碼實現
do {
mm++;
Delay(120+mm);
put1=~put1; put2=~put2;
}while(mm<60);
Delay(20); //根據實際情況確定延時值
2. 秒閃現的實現:數字或字符的閃現是通過變量Ms 和數組w[]實現的,如需要八位字符中的間的第4 位閃現,則w[3]=1。這是通過全局變量Ms 在void timer0(void)函數中每隔一秒改變一次狀態(0 或1),打開或關閉顯示。
if(Ms*w[ii-3]==1) P2=0xff; else P2=~ASCIIDOC[v[ii]*6+jj]; //正向顯示
if(Ms*w[10-ii]==1) P2=0xff; else P2=~ASCIIDOC[v[13-ii]*6+5-jj]; //反向顯示
3. 調試中發現,顯示屏上的字符并不是一樣寬的(見圖16),仔細分析是由于搖棒在運動中,一直受力,而且所受的力是隨時變化的。為方便精確調整顯示,特別作了一個顯示中斷表Tr[],改變顯示LED 的時間段,協調顯示效果。
圖16 調整前的顯示
4. 按鍵去抖程序
    按鍵的去抖采用軟件編程實現,其方法是當檢測到按鍵的接口出現低電平后,隔一段時間再檢測,如還是低電平,則確認為有效,否則無效。具體的程序是通過函數unsigned char ChKey(bit Key)完成的。
5. 顯示同步
    因沒有位置傳感器,顯示同步完全靠時鐘中斷來確定。這樣就有一個問題,音圈電機的驅動信號在什么時刻改變,顯示才能保持在中間,并能保證正反顯示能很好地重合。經實際觀察, 音圈電機的驅動信號在顯示中部, 要根據具體情況細調。由程序中的變量Ta 調試確定。
6. 完整C51 程序代碼
請見附件
四.調試方法
雖說是個機電一體的制作,但調試過程并不復雜。
1. 機械部分的調整主要是兩只拉簧, 要盡量保證兩邊受力一致,讓搖棒靜態時保持在豎直狀態。
2. 軟件部分,先將void timer1(void)函數中的“Ti=-Tr[ii*6+jj];”這段程序刪除,試著讓Ti 取一常數值(大約-2000 左右)看顯示效果(搖棒擺動的幅度),一直到滿意為止,這時正反顯示可能沒有重合,接著試Ta 的取值,范圍在42 到50 之間,使正反顯示重合為止。最后一步就是調整顯示的不均勻性,將“Ti=-Tr[ii*6+jj];”這段程序恢復回來,試著改變Tr[]表中數組元素的值,并保證表中的元素的平均值為開始Ti 取得的值,讓顯示的每個字符寬度一致為止。
五.結語
    本制作電路簡單,其原理實質就是LED 流水燈,而關鍵的音圈電機也很容易找到,很適合剛入門的單片機愛好者制作。制作還有發揮的地方,
1. 添加時鐘IC,使顯時更精準,而且不怕掉電;
2. 加裝位置傳感器,增加顯示的穩定性;
3. 增添搖控功能,使調整更方便。
程序:
純手工打造搖擺LED時鐘.rar (2.37 KB, 下載次數: 43)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:142493 發表于 2016-10-12 20:25 | 只看該作者
這個可以,新手膜拜中
ID:205161 發表于 2017-5-26 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
也想做   贊
ID:196311 發表于 2017-5-28 23:25 | 只看該作者
收藏備用,謝謝樓主
ID:798859 發表于 2020-7-7 09:39 | 只看該作者
這個牛批,感謝分享
ID:798859 發表于 2020-7-7 09:50 | 只看該作者
真心不錯 感謝分享
ID:525478 發表于 2025-5-26 14:27 | 只看該作者
POV 搖擺顯示LED 鐘C51 程序
周正華編
2008.3.19
#include <reg52.h>
/*硬件端口定義*/
sbit set0=P0^1;
sbit set1=P0^0;
sbit set2=P0^2;
sbit put1=P3^6;
sbit put2=P3^7;
/*時鐘用數組*/
unsigned char BUFFER[]={0,0,0,0};
unsigned char maxnum[]={59,23};
/*顯示數組*/
unsigned int v[14];
unsigned int w[8];
/*顯示中斷表*/
int code Tr[]={
2000,2000,2000,2000,2000,2000,
2550,2500,2450,2400,2350,2300,
2250,2200,2150,2100,2050,2000,
1950,1900,1850,1800,1750,1700,
1650,1600,1550,1500,1450,1400,
1400,1450,1500,1550,1600,1650,
1700,1750,1800,1850,1900,1950,
2000,2050,2100,2150,2200,2250,
2300,2350,2400,2450,2500,2550,
/*字符字模*/
unsigned char code ASCIIDOC[] = // ASCII
0x7C,0x8A,0x92,0xA2,0x7C,0x00, // -0-00
0x00,0x42,0xFE,0x02,0x00,0x00, // -1-01
0x46,0x8A,0x92,0x92,0x62,0x00, // -2-02
0x84,0x82,0x92,0xB2,0xCC,0x00, // -3-03
0x18,0x28,0x48,0xFE,0x08,0x00, // -4-04
0xE4,0xA2,0xA2,0xA2,0x9C,0x00, // -5-05
0x3C,0x52,0x92,0x92,0x8C,0x00, // -6-06
0x80,0x8E,0x90,0xA0,0xC0,0x00, // -7-07
0x6C,0x92,0x92,0x92,0x6C,0x00, // -8-08
0x62,0x92,0x92,0x94,0x78,0x00, // -9-09
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // - -10
0x00,0x00,0xFA,0x00,0x00,0x00, // -!-11
0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00, // -/-12
0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00, // -:-13
0x3E,0x48,0x88,0x48,0x3E,0x00, // -A-14
0xFE,0x92,0x92,0x92,0x6C,0x00, // -B-15
0x7C,0x82,0x82,0x82,0x44,0x00, // -C-16
0xFE,0x82,0x82,0x82,0x7C,0x00, // -D-17
0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82,0x00, // -E-18
0xFE,0x90,0x90,0x90,0x80,0x00, // -F-19
0x7C,0x82,0x8A,0x8A,0x4E,0x00, // -G-20
0xFE,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x00, // -H-21
0x00,0x82,0xFE,0x82,0x00,0x00, // -I-22
0x04,0x02,0x82,0xFC,0x80,0x00, // -J-23
0xFE,0x10,0x28,0x44,0x82,0x00, // -K-24
0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00, // -L-25
0xFE,0x40,0x30,0x40,0xFE,0x00, // -M-26
0xFE,0x20,0x10,0x08,0xFE,0x00, // -N-27
0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C,0x00, // -O-28
0xFE,0x90,0x90,0x90,0x60,0x00, // -P-29
0x7C,0x82,0x8A,0x84,0x7A,0x00, // -Q-30
0xFE,0x90,0x98,0x94,0x62,0x00, // -R-31
0x64,0x92,0x92,0x92,0x4C,0x00, // -S-32
0x80,0x80,0xFE,0x80,0x80,0x00, // -T-33
0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC,0x00, // -U-34
0xF8,0x04,0x02,0x04,0xF8,0x00, // -V-35
0xFE,0x04,0x18,0x04,0xFE,0x00, // -W-36
0xC6,0x28,0x10,0x28,0xC6,0x00, // -X-37
0xC0,0x20,0x1E,0x20,0xC0,0x00, // -Y-38
0x86,0x8A,0x92,0xA2,0xC2,0x00, // -Z-39
0x24,0x2A,0x2A,0x1C,0x02,0x00, // -a-40
0xFE,0x14,0x22,0x22,0x1C,0x00, // -b-41
0x1C,0x22,0x22,0x22,0x10,0x00, // -c-42
0x1C,0x22,0x22,0x14,0xFE,0x00, // -d-43
0x1C,0x2A,0x2A,0x2A,0x10,0x00, // -e-44
0x10,0x7E,0x90,0x90,0x40,0x00, // -f-45
0x19,0x25,0x25,0x25,0x1E,0x00, // -g-46
0xFE,0x10,0x20,0x20,0x1E,0x00, // -h-47
0x00,0x00,0x9E,0x00,0x00,0x00, // -i-48
0x00,0x01,0x11,0x9E,0x00,0x00, // -j-49
0xFE,0x08,0x14,0x22,0x02,0x00, // -k-50
0x00,0x82,0xFE,0x02,0x00,0x00, // -l-51
0x1E,0x20,0x1E,0x20,0x1E,0x00, // -m-52
0x20,0x1E,0x20,0x20,0x1E,0x00, // -n-53
0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C,0x00, // -o-54
0x3F,0x24,0x24,0x24,0x18,0x00, // -p-55
0x18,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x00, // -q-56
0x20,0x1E,0x20,0x20,0x10,0x00, // -r-57
0x12,0x2A,0x2A,0x2A,0x24,0x00, // -s-58
0x20,0xFC,0x22,0x22,0x24,0x00, // -t-59
0x3C,0x02,0x02,0x3C,0x02,0x00, // -u-60
0x38,0x04,0x02,0x04,0x38,0x00, // -v-61
0x3C,0x02,0x3C,0x02,0x3C,0x00, // -w-62
0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x00, // -x-63
0x39,0x05,0x05,0x09,0x3E,0x00, // -y-64
0x22,0x26,0x2A,0x32,0x22,0x00, // -z-65
};[!--empirenews.page--]
unsigned int Ti;
unsigned char ii,jj,mm, ff ,TZ ,Ms ,Ta;
/*延時程序*/
void Delay(unsigned int msec)
unsigned int x,y;
for(x=0; x<=msec;x++)
for(y=0;y<=110;y++);
/*鍵盤去抖處理函數*/
if(Key==0){
Delay(100);
if(Key==0) return(1);
/*定時中斷1 處理(時鐘)函數*/
void timer0(void) interrupt 1 using 1
TH0=-(50000/256);
TL0=-(50000%256);
TR0=1;
BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
/*定時中斷2 處理(LED 驅動和音圈驅動)函數*/
void timer1(void) interrupt 3 using 1
TH1=Ti/256; TL1=Ti%256;
if((ii*6+jj)==Ta) {put1=~put1;put2=~put2;}; //音圈電機驅動輸出
if(ff==1){
else {
jj++;
if(jj>5) {ii++; jj=0;}
if(ii>13) {ii=0;ff=!ff;}
Ti=-Tr[ii*6+jj]; //讀顯示中斷表
/*主程序*/
void main(void)
//變量初始化
Ms=0;
ff=0;
Ta=46; //正反顯一致性調整, 取值范圍在42~50 之間, 根據實際確定
put1=0;put2=1;
//中斷初始化
TMOD=0x11;
TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
TR0=1;ET0=1;
TH1=-2000/256; TL1=-2000%256;
TR1=1;ET1=1;
//十四個字符中前三個和后三個不顯(不用)
v[0]=10;
v[1]=10;
v[2]=10;
v[11]=10;
v[12]=10;
v[13]=10;
/*搖擺棒初始啟動*/
do {
mm++;
Delay(120+mm);
}while(mm<60);
Delay(20);
/*啟動顯示*/
ii=0;jj=0;
EA=1;
/*正式運行*/
for(;;){
v[3]=36;v[4]=44;v[5]=51;v[6]=42;v[7]=54;v[8]=52;v[9]=44;v[10]=11; //顯示歡迎
Delay(6000);
v[3]=10;v[4]=10;v[5]=10;v[6]=10;v[7]=10;v[8]=10;v[9]=10;v[10]=10; //關閉顯示
Delay(600);
v[3]=0;v[4]=0;v[5]=13;v[6]=0;v[7]=0;v[8]=13;v[9]=0;v[10]=0; //顯示時鐘初始狀
/*進入時鐘狀態*/
while(1){
//時鐘處理
if (BUFFER[0]>21){ //進位到秒
BUFFER[0]=0; BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
Ms=!Ms;
if (BUFFER[1]==60){ //進位到分
BUFFER[1]=0;BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
if (BUFFER[2]==60){
BUFFER[2]=0;BUFFER[3]=BUFFER[3]+1; //進位到時
if (BUFFER[3]==24) BUFFER[3]=0;
//將顯示內容送顯示緩沖區
v[9]=BUFFER[1]/10;
v[10]=BUFFER[1]-v[9]*10;
v[6]=BUFFER[2]/10;
v[7]=BUFFER[2]-v[6]*10;
v[3]=BUFFER[3]/10;
v[4]=BUFFER[3]-v[3]*10;
//鍵盤處理
if(ChKey(set0)==1){ //模式鍵
Ms=1; //秒閃開
if(TZ<2) TZ++; else TZ=0; //三種狀態循環轉換
switch(TZ){
case 0:w[0]=0;w[1]=0;w[2]=0;w[3]=0;w[4]=0;w[5]=0;w[6]=0;w[7]=0;break;
case 1:w[0]=0;w[1]=0;w[2]=0;w[3]=1;w[4]=1;w[5]=0;w[6]=0;w[7]=0;break;
case 2:w[0]=1;w[1]=1;w[2]=0;w[3]=0;w[4]=0;w[5]=0;w[6]=0;w[7]=0;break;
Ms=0; //秒閃關
Delay(80);
if(ChKey(set1)==1){ if(BUFFER[TZ+1]<maxnum[TZ-1]) BUFFER[TZ+1]++; else
BUFFER[TZ+1]=0;Delay(300);};
//鍵盤"+"
if(ChKey(set2)==1){ if(BUFFER[TZ+1]>0) BUFFER[TZ+1]--; else
BUFFER[TZ+1]=maxnum[TZ-1];Delay(300);};
//鍵盤"-"
Delay(80);
ID:79544 發表于 2025-6-4 09:20 | 只看該作者
感謝分享,學習了!!!!!!!!!!
ID:1153018 發表于 2025-6-6 23:32 | 只看該作者
六六六
ID:77589 發表于 2025-6-30 16:40 | 只看該作者
確實可以,感覺機械部分做起來有些麻煩
主站蜘蛛池模板: 中文字幕理论片 | 91网站免费 | 超碰在线观看免费 | 日韩一区二区中文字幕 | 天天色天天 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 精品一区在线 | 一区中文字幕 | 久久久www成人免费精品 | 久久黄色大片 | 97精品在线| 国产高清av| 久热精品视频在线观看 | 精品毛片一区二区三区 | 久久天堂网 | 亚洲国产精品久久久久 | 色婷婷基地| 日本黄色片视频 | 天天草天天草 | 欧美精品在线播放 | 日本一区二区不卡 | 黄色a一级 | 91欧美大片 | 在线色综合| 成人动漫一区二区 | 在线视频亚洲 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 亚洲美女一区 | 97色伦图片 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 黄色片中文字幕 | 亚洲在线一区二区 | 欧美啪啪网站 | 毛片久久 | 在线观看av片 | 亚洲少妇视频 | 黄色天天影视 | 色综合久久综合 | 91精品国产成人www | 国产精品久久久久久久 | 影音先锋在线视频 |
