查看: 6489|回復: 3
lcd12864顯示動畫 飛鳥 匯編程序源碼和proteus仿真
ID:140725 發表于 2016-10-20 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
lcd12864顯示一個飛鳥的動畫效果
所有資料打包下載(含仿真工程文件):
lcd12864顯示動畫.rar (86.98 KB, 下載次數: 68)
源程序預覽
  1. /***************************************************************
  2.                 *內存使用記錄*
  3. *局部變量*
  4. *全局變量*
  5. ****************************************************************/
  6.         ORG        0000H
  7.         MOV        SP,        #50H
  8.         LJMP        MAIN
  9. MAIN:
  10.         LCALL        Lcd12864Init
  11. Mloop:
  12.
  13.         MOV        DPTR,        #bird1
  14.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  15.         LCALL        DELAY_50MS
  16.         MOV        DPTR,        #bird2
  17.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  18.         LCALL        DELAY_50MS
  19.         MOV        DPTR,        #bird3
  20.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  21.         LCALL        DELAY_50MS
  22.         MOV        DPTR,        #bird4
  23.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  24.         LCALL        DELAY_50MS
  25.         MOV        DPTR,        #bird5
  26.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  27.         LCALL        DELAY_50MS
  28.         MOV        DPTR,        #bird6
  29.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  30.         LCALL        DELAY_50MS
  31.         MOV        DPTR,        #bird7
  32.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  33.         LCALL        DELAY_50MS
  34.         MOV        DPTR,        #bird8
  35.         LCALL        Lcd12864DrawImage                ;Lcd12864DrawImage(&image);
  36. ;        sjmp $
  37.         LCALL        DELAY_50MS
  38.         SJMP        Mloop
  39. DELAY_50MS:                                ;延時50ms
  40. DL2:        MOV        R5,        #0FFH
  41. DL1:        NOP                                ;內循環
  42.         NOP
  43.         DJNZ        R5,        DL1
  44.         DJNZ        R4,        DL2
  45.         RET
  46. ;--------------------------------------------------------------------------
  47. ;-----------------------------LCD12864-ASM---------------------------------
  48. ;--------------------------------------------------------------------------
  49. /*
  50. ----------------------------LCD12964函數一覽表-----------------------------
  51. Lcd12864Init:                顯示初始化,無參數
  52. Lcd12864DrawImage:        送一幅128x64點陣圖到lcd顯示(CODE,dptr傳入首地址)
  53. */
  54. ;------------------------lcd12864相關定義-----------------------------------
  55. E                BIT        P2.0
  56. RW                BIT        P2.1
  57. RS                BIT        P2.2
  58. CS1                BIT        P2.3
  59. CS2                BIT        P2.4
  60. DBPort                EQU        P0
  61. ;-----------------------------------------------;命令
  62. DISP_OFF        EQU        3eH                        ;關顯示
  63. DISP_ON                EQU        3FH                        ;開顯示
  64. DISP_X                EQU        40H                        ;起始行
  65. DISP_PAGE        EQU        0B8H                        ;起始頁
  66. DISP_Y                EQU        0C0H                        ;起始列
  67. ;-----------------------------------------------;內存使用
  68.
  69. ;********************************************************送一幅128x64點陣圖到lcd顯示(CODE)
  70. Lcd12864DrawImage:
  71.         MOV        R5,        #0                        ;循環計數清零for(j=0;;)
  72. IMGL1:
  73. ;--------------------------------------------------------------------------
  74.         SETB        CS1
  75.         CLR        CS2
  76. ;--------------------------------------------------------------------------
  77.         CLR        C
  78.         MOV        A,        R5
  79.         ADD        A,        #DISP_PAGE
  80.         MOV        R7,        A
  81.         LCALL        Lcd12864WriteCmd                ;Lcd12864WriteCmd(DISP_PAGE+j(R5));
  82. ;--------------------------------------------------------------------------
  83.         MOV        R7,        #DISP_X
  84.         LCALL        Lcd12864WriteCmd                ;Lcd12864WriteCmd(DISP_X);
  85. ;--------------------------------------------------------------------------
  86.         MOV        R4,        #0                        ;循環計數清零for(i=0;;)
  87. ;--------------------------------------------------------------------------
  88. IMGL21:        CLR        A
  89.         MOVC        A,        @A+DPTR
  90.         MOV        R7,        A
  91.         LCALL        Lcd12864WriteData                ;Lcd12864WriteData(*DPTR);
  92.         INC        DPTR                                ;DPTR++
  93. ;--------------------------------------------------------------------------
  94.         INC        R4
  95.         MOV        A,        R4                        ;
  96.         CJNE        A,        #64,        IMGL21                ;if(++R4 != 64) goto IMGL21;
  97. ;--------------------------------------------------------------------------
  98.         CLR        CS1
  99.         SETB        CS2
  100. ;--------------------------------------------------------------------------
  101.         CLR        C
  102.         MOV        A,        R5
  103.         ADD        A,        #DISP_PAGE
  104.         MOV        R7,        A
  105.         LCALL        Lcd12864WriteCmd                ;Lcd12864WriteCmd(DISP_PAGE+j(R5));
  106. ;--------------------------------------------------------------------------
  107.         MOV        R7,        #DISP_X
  108.         LCALL        Lcd12864WriteCmd                ;Lcd12864WriteCmd(DISP_X);
  109. ;--------------------------------------------------------------------------
  110.         MOV        R4,        #64                        ;循環計數清零for(i=64;;)
  111. ;--------------------------------------------------------------------------
  112. IMGL22:        CLR        A
  113.         MOVC        A,        @A+DPTR
  114.         MOV        R7,        A
  115.         LCALL        Lcd12864WriteData                ;Lcd12864WriteData(*DPTR);
  116.         INC        DPTR                                ;DPTR++
  117. ;--------------------------------------------------------------------------
  118.         INC        R4
  119.         MOV        A,        R4                        ;
  120.         CJNE        A,        #128,        IMGL22                ;if(++R4 != 128) goto IMGL22;
  121. ;--------------------------------------------------------------------------
  122.         INC        R5
  123.         MOV        A,        R5
  124.         CJNE        A,        #8,        IMGL1                ;if(++R5 != 8) goto IMGL1;
  125. ;--------------------------------------------------------------------------
  126.         RET
  127. /*--------------------------------------C程序對照
  128. void Lcd12864DrawImage(uchar code *image)
  129. {
  130.         uchar i,j;
  131.         cs1=0;
  132.         cs2=1;
  133.         for(j=0;j<8;j++)
  134.         {
  135.                 cs1=0;
  136.                 cs2=1;
  137.                 w_cmd(DISP_PAGE+j);
  138.                 w_cmd(DISP_X);
  139.                 for(i=0;i<64;i++)
  140.                         w_data(image[j*128+i]);
  141.                 cs1=1;
  142.                 cs2=0;
  143.                 w_cmd(DISP_PAGE+j);
  144.                 w_cmd(DISP_X);
  145.                 for(i=64;i<128;i++)
  146.                         w_data(image[j*128+i]);
  147.         }
  148. }
  149. */
  150. ;********************************************************液晶顯示初始化
  151. Lcd12864Init:
  152.         SETB        CS1
  153.         SETB        CS2
  154. ;---------------------------------------------------------------------------
  155.         MOV        R7,        #DISP_OFF
  156.         LCALL        Lcd12864WriteCmd                ;Lcd12864WriteCmd(DISP_OFF);
  157. ;---------------------------------------------------------------------------
  158.         MOV        R7,        #DISP_ON
  159.         LCALL        Lcd12864WriteCmd                ;Lcd12864WriteCmd(DISP_ON);
  160. ;---------------------------------------------------------------------------
  161.         RET
  162. ;********************************************************寫命令函數(R7傳入)
  163. Lcd12864WriteCmd:
  164.         CLR        RS
  165.         CLR        RW
  166.         MOV        DBPort,        R7
  167.         SETB        E
  168.         CLR        E
  169.         LCALL        LcdDelay
  170.         RET
  171. ;********************************************************寫數據函數(R7傳入)
  172. Lcd12864WriteData:
  173.         SETB        RS
  174.         CLR        RW
  175.         MOV        DBPort,        R7
  176.         SETB        E
  177.         CLR        E
  178.         LCALL        LcdDelay
  179.         RET
  180. LcdDelay:
  181.         MOV        R0,        #25
  182. DL:        DJNZ        R0,        DL
  183.         RET
  184. #if(1)
  185. bird1:                                   ; 數據表
  186.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  187.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  188.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  189.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0E0h, 70h, 18h, 18h, 38h, 30h, 60h, 60h
  190.         db         60h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h,0C0h,0C0h,0C0h, 60h, 60h
  191.         db         60h, 60h, 60h,0E0h,0C0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  192.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  193.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  194.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  195.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0F0h,0F0h,0B0h,0B0h
  196.         db        0B0h,0B0h,0B0h,0F8h,0F8h,0D8h, 18h, 0Ch, 0Ch, 18h, 18h, 18h, 18h, 30h, 30h, 30h
  197.         db         18h, 18h, 18h,0F0h,0F0h, 78h, 1Eh, 07h, 01h, 00h, 00h, 06h, 0Eh, 0Ch, 18h, 38h
  198.         db         30h, 60h, 60h,0C0h,0C1h,0C1h,0F9h, 79h, 19h, 39h, 31h, 31h, 30h, 30h,0E0h,0E0h
  199.         db         60h, 60h, 7Ch, 7Ch, 6Ch, 0Dh, 0Dh, 0Fh, 0Fh, 0Eh, 0Ch, 1Ch, 1Ch, 0Ch, 00h, 00h
  200.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  201.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  202.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  203.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C1h,0E1h, 71h
  204.         db         31h, 31h, 19h, 18h, 11h, 3Fh, 3Fh, 30h, 60h, 60h, 60h, 60h,0E0h,0E0h,0E0h, 70h
  205.         db         38h, 0Eh, 07h, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  206.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 00h, 00h, 80h,0C0h, 78h, 3Ch, 07h, 03h, 00h
  207.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  208.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  209.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  210.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  211.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 30h, 78h, 7Ch, 6Fh, 67h, 60h,0C0h
  212.         db        0C0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h
  213.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  214.         db         00h, 80h,0C0h,0E0h, 70h,0F8h, 9Ch, 8Eh, 87h, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  215.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  216.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  217.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  218.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  219.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  220.         db         00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 01h, 03h, 07h, 06h, 0Ch, 18h, 38h, 30h, 60h,0E0h,0C0h
  221.         db        0C0h, 80h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  222.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 03h, 83h, 83h,0C7h,0E7h,0E3h,0C3h, 63h
  223.         db         63h, 63h, 63h, 63h, 63h, 33h, 33h, 33h, 33h, 33h, 1Bh, 1Fh, 1Fh, 1Fh, 1Fh, 1Fh
  224.         db         0Ch, 18h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  225.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  226.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  227.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  228.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  229.         db         01h, 01h, 01h, 03h, 03h, 06h, 06h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h
  230.         db         18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 0Ch, 0Ch, 0Eh, 07h, 03h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h
  231.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  232.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  233.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  234.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  235.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  236.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  237.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  238.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  239.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  240.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  241.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  242.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  243.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  244.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  245.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  246.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  247.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  248.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  249.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  250. bird2:
  251.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  252.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  253.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  254.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h,0FCh, 1Fh, 03h, 01h, 00h, 01h, 03h
  255.         db         0Eh, 1Ch, 38h,0E0h,0C0h, 80h,0C0h,0C0h, 60h, 20h, 38h, 18h, 0Ch, 06h, 03h, 01h
  256.         db         81h,0C0h, 67h, 7Eh, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  257.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  258.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  259.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  260.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 3Ch, 78h,0D8h,0B0h, 30h, 20h, 60h, 60h, 60h
  261.         db        0C0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h, 80h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h
  262.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0FFh, 7Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  263.         db         00h, 00h, 02h, 07h, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 10h, 1Ch, 1Eh, 13h
  264.         db         11h, 18h, 18h, 18h, 18h, 08h, 0Ch, 0Ch, 0Ch,0F4h, 1Eh, 1Eh, 0Eh, 06h, 03h, 03h
  265.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  266.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  267.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  268.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 06h, 04h, 0Ch, 18h
  269.         db         18h, 30h,0E0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 1Ch, 1Dh
  270.         db         3Dh, 3Fh, 67h,0E6h,0E4h, 78h, 1Eh, 0Fh, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  271.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 1Ch, 1Ch,0F4h
  272.         db        0E6h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 07h, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  273.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  274.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  275.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  276.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h, 60h
  277.         db         60h, 30h, 31h, 33h, 2Fh, 7Ch, 78h,0E0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h, 60h
  278.         db         38h, 1Ch, 0Fh, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  279.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h,0F0h, 38h, 1Eh, 07h, 03h
  280.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  281.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  282.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  283.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  284.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 40h,0E0h,0F0h,0DCh,0CFh,0C3h, 81h, 80h
  285.         db         80h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 06h, 06h, 03h, 01h, 00h, 00h
  286.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  287.         db         00h, 00h, 80h,0C0h,0E0h,0B0h, 18h, 1Ch, 06h, 07h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  288.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  289.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  290.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  291.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  292.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  293.         db         01h, 01h, 01h, 03h, 03h, 03h, 06h, 0Ch, 1Ch, 30h, 30h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 80h
  294.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  295.         db         00h, 01h, 01h, 00h, 00h, 01h, 03h, 03h, 06h, 06h, 06h, 8Eh,0C4h,0C6h, 86h, 86h
  296.         db         86h,0C6h,0C6h,0C6h,0C6h,0C6h, 66h, 66h, 66h, 66h, 26h, 36h, 3Eh, 3Eh, 3Eh, 3Eh
  297.         db         18h, 10h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  298.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  299.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  300.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  301.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h
  302.         db         03h, 03h, 06h, 06h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 18h, 18h, 18h, 30h, 30h, 30h, 30h, 30h, 30h
  303.         db         30h, 30h, 30h, 30h, 30h, 18h, 18h, 0Ch, 06h, 06h, 03h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h
  304.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  305.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  306.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  307.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  308.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  309.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  310.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  311.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  312.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  313.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  314.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  315. bird3:
  316.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  317.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  318.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  319.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0F0h,0FFh, 1Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  320.         db         07h,0FFh,0FCh,0C0h,0E0h, 70h, 38h, 0Ch, 06h, 07h, 03h, 00h, 00h, 00h,0C0h,0F0h
  321.         db         3Ch, 0Fh, 83h, 80h,0C0h,0C0h, 60h, 60h, 30h, 38h, 18h,0FCh,0FCh, 00h, 00h, 00h
  322.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  323.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  324.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  325.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 1Eh, 7Ch,0F8h, 98h
  326.         db         38h, 70h,0F8h,0F8h, 58h, 30h, 70h, 60h,0E0h,0C0h, 00h, 80h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h
  327.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0E0h,0FFh, 1Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  328.         db         00h, 00h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 0Fh, 07h, 03h
  329.         db         03h, 01h, 01h,0C1h,0C0h,0E0h,0E0h,0F0h, 78h, 7Ch, 6Eh,0E7h,0C3h, 80h, 80h, 00h
  330.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  331.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  332.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  333.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 1Fh
  334.         db        0FCh,0E0h, 81h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 03h, 01h, 01h, 00h,0C8h,0CDh
  335.         db        0EFh,0EFh,0A6h,0B6h,0BCh,0F8h, 7Fh, 3Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  336.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h, 80h
  337.         db        0C0h,0C0h,0C0h,0C1h,0C0h,0C0h,0E0h, 60h, 60h, 30h, 30h, 38h, 18h, 0Dh, 0Fh, 07h
  338.         db         06h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  339.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  340.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  341.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h
  342.         db         80h, 81h,0C7h,0DFh,0BCh,0F0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h
  343.         db        0E0h, 79h, 1Dh, 0Fh, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  344.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h,0F0h, 38h, 0Eh, 07h
  345.         db         03h, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  346.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  347.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  348.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  349.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h, 70h, 3Ch, 0Eh, 07h, 01h
  350.         db         01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 03h, 03h, 03h, 1Bh, 1Fh, 0Fh, 06h, 03h, 01h
  351.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  352.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h, 60h, 30h, 18h, 1Eh, 07h, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h
  353.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  354.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  355.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  356.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  357.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 03h, 03h, 03h, 03h, 06h, 06h
  358.         db         06h, 06h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 1Ch, 18h, 30h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h
  359.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  360.         db         00h, 0Eh, 06h, 03h, 07h, 0Eh, 0Ch, 1Ch, 18h, 18h, 18h, 30h, 30h, 18h, 18h, 18h
  361.         db         18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 98h, 98h, 98h, 98h,0B8h,0F8h,0F8h,0F8h,0F8h,0F8h
  362.         db        0E0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  363.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  364.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  365.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  366.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 03h, 03h, 06h, 06h
  367.         db         0Ch, 0Ch, 18h, 18h, 30h, 30h, 70h, 60h, 60h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h
  368.         db        0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0E0h, 60h, 70h, 30h, 18h, 0Ch, 0Ch, 06h, 07h, 07h, 06h, 06h
  369.         db         03h, 03h, 03h, 03h, 03h, 03h, 01h, 01h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  370.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  371.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  372.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  373.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  374.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  375.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  376.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  377.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  378.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  379.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  380. bird4:
  381.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  382.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  383.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  384.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  385.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  386.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  387.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  388.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  389.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  390.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  391.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  392.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  393.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  394.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  395.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  396.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  397.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  398.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  399.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  400.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  401.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  402.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  403.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  404.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  405.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  406.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h
  407.         db        0C0h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h,0E0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h,0C0h
  408.         db        0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h, 80h
  409.         db         80h, 80h,0C0h,0E0h, 70h, 3Ch, 0Eh, 06h, 0Ch, 0Ch, 18h, 38h,0B0h,0E0h,0E0h, 60h
  410.         db         00h, 00h, 80h, 80h,0C0h,0C0h,0E0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  411.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  412.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  413.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  414.         db         00h, 00h, 0Ch, 1Ch, 3Ch, 7Ch,0ECh,0CCh, 8Eh,0CCh,0EEh,0BEh, 9Eh, 8Fh, 83h, 80h
  415.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 01h, 11h, 31h, 71h,0E1h,0C1h
  416.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h, 80h,0C0h, 60h, 70h, 30h, 19h, 0Dh, 0Fh
  417.         db         07h, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h, 18h, 18h, 1Ch, 0Eh, 0Eh, 0Fh, 0Fh, 0Fh, 06h, 26h
  418.         db         76h, 73h, 73h, 79h, 3Dh, 3Fh, 3Fh, 36h, 30h, 30h, 38h, 18h, 18h, 18h, 1Ch, 2Ch
  419.         db         7Ch, 7Ch, 7Eh, 6Eh,0CEh,0C6h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  420.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  421.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  422.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 07h, 0Fh, 1Dh, 39h, 19h, 19h, 19h
  423.         db         19h, 1Bh, 1Bh, 1Bh, 1Fh, 1Eh, 0Ch, 1Ch, 18h, 30h, 70h,0E0h,0C0h, 80h, 80h, 01h
  424.         db         03h, 0Eh, 1Ch, 38h, 70h, 60h, 63h,0E1h,0C1h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h
  425.         db        0C0h,0C0h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h,0E0h,0A0h,0B0h,0B0h
  426.         db        0B0h,0B0h,0B0h,0F0h,0F0h,0F0h,0F0h,0F0h, 70h, 78h, 78h, 7Ch, 6Ch, 7Eh, 7Eh, 3Eh
  427.         db         33h, 33h, 03h, 03h, 01h, 01h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  428.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  429.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  430.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  431.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 03h
  432.         db         03h, 06h, 06h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 18h, 38h, 30h, 30h, 30h, 60h, 60h, 20h, 60h, 60h
  433.         db         20h, 60h, 30h, 30h, 30h, 30h, 38h, 1Ch, 0Ch, 06h, 03h, 03h, 03h, 03h, 01h, 01h
  434.         db         01h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  435.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  436.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  437.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  438.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  439.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  440.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  441.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  442.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  443.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  444.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  445. bird5:
  446.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  447.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  448.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  449.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  450.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  451.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  452.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  453.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  454.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  455.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0E0h, 70h, 38h
  456.         db         18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 38h, 30h, 30h, 30h, 70h, 30h, 30h, 30h, 30h
  457.         db         30h, 30h, 30h, 18h, 18h, 30h, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 30h, 30h, 30h, 30h, 30h
  458.         db         30h, 30h, 30h, 30h, 30h, 30h, 60h, 60h, 60h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h
  459.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  460.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  461.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  462.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  463.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 38h, 3Ch, 3Eh, 37h, 33h, 60h, 60h
  464.         db         60h, 60h, 60h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 06h, 0Ch, 3Ch
  465.         db         70h,0E0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  466.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 03h, 0Eh
  467.         db         1Ch, 38h,0F0h,0C0h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 00h, 00h, 00h
  468.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  469.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  470.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  471.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h,0C0h
  472.         db         70h, 38h, 1Eh, 07h, 01h, 00h, 01h, 03h, 07h, 06h, 0Ch, 18h, 38h,0B0h,0E0h, 60h
  473.         db        0E0h,0C1h,0C3h, 87h, 9Ch, 78h,0F0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  474.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  475.         db         00h, 00h, 00h, 01h, 07h, 3Fh,0F9h,0F9h, 19h, 19h, 19h, 0Fh, 0Fh, 0Fh, 0Fh, 0Eh
  476.         db         06h, 06h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  477.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  478.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  479.         db         00h, 00h, 01h, 03h, 07h, 0Fh, 1Fh, 1Bh, 33h, 33h, 31h, 71h, 63h, 63h, 71h, 31h
  480.         db         30h, 38h, 1Ch, 1Ch, 18h, 30h, 31h, 37h, 3Fh, 1Fh, 13h, 06h, 07h, 07h, 0Dh, 00h
  481.         db         00h, 00h, 01h, 01h, 03h, 03h, 03h, 1Fh, 7Eh,0F0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  482.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h, 80h, 80h, 00h, 00h
  483.         db         18h, 38h, 30h, 30h, 38h, 78h, 7Bh, 5Bh,0DBh,0DBh, 9Bh, 9Bh, 1Bh, 1Eh, 1Eh, 1Eh
  484.         db         1Eh, 1Ch, 1Ch, 38h, 38h, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  485.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  486.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  487.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  488.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  489.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 07h, 1Eh, 18h, 30h, 60h
  490.         db         60h,0C0h, 60h, 60h, 60h, 30h, 30h, 30h, 70h,0E0h,0C0h,0C0h,0C3h,0C7h,0CFh,0DFh
  491.         db        0F6h,0F6h,0CCh, 9Ch, 18h, 38h, 30h, 30h, 30h, 61h, 61h, 63h, 6Eh,0FCh,0F0h,0C0h
  492.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  493.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  494.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  495.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  496.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  497.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  498.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  499.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  500.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  501.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  502.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  503.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  504.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  505.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  506.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  507.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  508.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  509.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  510. bird6:
  511.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  512.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  513.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  514.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  515.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  516.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  517.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  518.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  519.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  520.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0E0h,0F8h, 1Ch, 0Eh
  521.         db         06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 18h, 8Ch, 8Ch, 0Ch, 0Ch
  522.         db         0Ch, 0Ch, 0Ch, 06h, 06h, 0Ch, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch
  523.         db         0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 18h, 18h, 18h, 38h, 30h, 70h,0E0h,0C0h, 80h, 00h
  524.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  525.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  526.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  527.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  528.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 0Fh, 0Fh, 0Dh, 0Ch, 18h, 18h
  529.         db         18h, 18h, 18h,0F0h,0F0h, 30h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 0Fh
  530.         db         1Ch, 78h,0E0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  531.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 0Eh
  532.         db         3Ch,0F0h,0E0h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h, 60h,0E0h,0E0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h
  533.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  534.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  535.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  536.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h,0F0h
  537.         db         38h, 0Eh, 07h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 03h, 06h, 8Eh,0ECh, 78h, 38h
  538.         db         38h, 30h, 71h, 6Fh,0FEh,0F0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  539.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  540.         db         00h, 81h,0FFh,0FEh, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 06h, 06h, 06h, 03h, 03h, 03h, 03h, 03h
  541.         db         01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  542.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  543.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  544.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h,0E0h, 30h, 1Eh, 0Fh, 01h
  545.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 10h, 70h,0F0h,0B0h, 60h, 7Ch,0FFh, 03h, 01h, 00h, 00h
  546.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Fh,0FFh,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  547.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 60h,0E0h
  548.         db        0C0h,0C0h,0C0h, 81h, 87h, 8Eh, 3Ch, 70h,0E0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  549.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  550.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  551.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  552.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0F0h,0FCh,0DEh, 63h, 71h, 30h, 1Ch,0FFh,0FFh, 00h
  553.         db         80h,0C0h,0FFh, 7Eh, 0Ch, 18h, 18h, 33h, 3Fh, 3Ch, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  554.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 05h,0FFh,0FBh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0F0h
  555.         db        0F0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 08h,0F8h,0F0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  556.         db         07h, 3Eh,0F8h,0C1h, 01h, 01h, 03h, 07h, 07h, 0Fh, 0Eh, 1Ch, 00h, 00h, 00h, 00h
  557.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  558.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  559.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  560.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 07h, 03h
  561.         db         01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  562.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FFh,0FFh, 60h, 60h, 30h, 18h, 18h, 0Ch, 0Fh
  563.         db         3Fh,0FEh,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Fh,0FFh,0F1h, 07h, 06h, 0Ch, 18h, 70h,0E0h
  564.         db        0C0h, 80h, 00h, 83h,0FFh, 7Ch, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  565.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  566.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  567.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  568.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  569.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  570.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  571.         db         00h, 00h, 03h, 07h, 0Eh, 18h, 1Eh, 07h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  572.         db         01h, 03h, 07h, 0Fh, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  573.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  574.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  575. bird7:
  576.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  577.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  578.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  579.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  580.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  581.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  582.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  583.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  584.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  585.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h,0F0h, 38h, 1Ch
  586.         db         0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 1Ch, 18h, 18h, 18h, 38h, 18h, 18h, 18h, 18h
  587.         db         18h, 18h, 18h, 0Ch, 0Ch, 18h, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h
  588.         db         18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 18h, 30h, 30h, 30h, 70h, 60h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 80h
  589.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  590.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  591.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  592.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  593.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Ch, 1Eh, 1Fh, 1Bh, 18h, 30h, 30h
  594.         db         30h,0B0h,0F0h,0E0h, 60h, 60h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 0Ch, 0Ch
  595.         db         0Ch, 0Ch, 0Ch, 08h, 18h, 38h, 30h,0E0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  596.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h
  597.         db         03h, 0Eh, 1Ch,0F8h,0E0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h,0C0h, 80h, 80h, 80h, 00h
  598.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  599.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  600.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  601.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0F0h,0FCh
  602.         db         1Fh, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 07h, 06h,0CCh,0F8h, 78h, 30h, 30h
  603.         db         60h, 60h,0C0h,0C0h, 80h, 80h, 80h,0FFh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  604.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  605.         db         00h, 00h, 80h,0FFh, 7Fh, 18h, 18h, 1Ch, 0Ch, 0Ch, 0Ch, 07h, 07h, 07h, 07h, 07h
  606.         db         03h, 02h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  607.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  608.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  609.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0F0h, 7Fh, 0Fh, 80h
  610.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 78h,0F8h, 19h, 1Bh, 1Eh, 0Ch, 00h, 00h
  611.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 01h, 01h,0FFh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  612.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 20h,0E0h,0C0h
  613.         db        0C0h,0C0h,0C0h,0E1h, 63h, 66h, 6Eh, 7Ch, 30h, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  614.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  615.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  616.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  617.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 38h, 3Eh, 37h, 31h, 18h, 1Fh, 1Fh
  618.         db        0FEh,0E0h,0C0h, 60h, 67h, 3Fh, 1Eh, 1Ch, 3Bh, 7Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  619.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FFh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0C0h
  620.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0E0h,0E0h,0E0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 0Fh
  621.         db        0FEh,0F0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  622.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  623.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  624.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  625.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  626.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  627.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Eh, 7Fh, 61h, 60h, 30h, 30h, 30h, 1Ch, 0Fh, 3Fh
  628.         db        0FFh, 80h, 00h, 00h, 00h,0E0h,0FFh, 1Fh, 0Fh, 3Dh,0F0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 80h
  629.         db        0E0h, 7Fh, 1Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  630.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  631.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  632.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  633.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  634.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  635.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  636.         db         01h, 0Fh, 1Eh, 1Ch, 06h, 03h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 0Fh, 0Eh, 07h, 03h
  637.         db         01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  638.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  639.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  640. bird8:
  641.         db   00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  642.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  643.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  644.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  645.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  646.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  647.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  648.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 20h, 40h, 00h, 20h, 60h,0A0h,0E0h,0A0h, 60h, 20h, 00h, 00h
  649.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  650.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  651.         db         80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  652.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 80h, 00h, 80h, 80h, 80h, 80h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  653.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  654.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  655.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  656.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 21h,0FAh, 08h, 05h,0FBh,0A9h,0FFh,0A9h,0ABh,0FDh, 09h, 00h
  657.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  658.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0E0h,0F0h,0F8h, 7Ch, 3Eh, 0Fh, 03h
  659.         db         01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 01h, 03h, 03h, 03h, 03h, 06h, 03h, 03h, 83h, 83h
  660.         db         83h,0C3h,0C3h,0C3h,0C3h, 63h, 61h, 61h, 61h,0E1h,0C1h, 03h, 03h, 03h, 03h, 03h
  661.         db         03h, 03h, 03h, 03h, 03h, 03h, 02h, 03h, 03h, 03h, 03h, 06h, 06h, 06h, 06h, 06h
  662.         db         0Ch, 78h,0F0h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  663.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  664.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 24h, 24h,0A4h, 7Eh, 24h, 24h, 24h, 3Ch, 00h, 00h
  665.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  666.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h,0F0h, 7Fh, 0Fh, 03h, 03h, 03h, 03h, 06h, 06h
  667.         db         06h, 06h, 06h, 0Ch,0CCh,0CCh, 98h,0F0h,0F0h,0E0h,0C0h, 80h, 00h, 00h, 01h, 01h
  668.         db         01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h,0FFh, 3Fh, 00h, 00h, 00h, 00h
  669.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  670.         db         00h, 00h, 0Fh, 1Fh, 70h,0F8h,0D0h,0B8h, 98h, 98h,0B8h,0F8h,0F0h,0F0h,0F0h,0E0h
  671.         db        0E0h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  672.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 06h,0E0h, 4Fh, 48h, 49h,0EAh, 48h, 4Eh, 41h, 46h, 00h
  673.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  674.         db         00h, 00h, 00h, 80h,0C0h,0F8h,0BFh,0C7h,0E0h, 78h,0FEh,0FEh, 1Eh, 00h, 00h, 80h
  675.         db        0FCh,0FCh, 70h,0E0h,0C1h, 3Fh,0FFh, 81h, 03h, 03h, 02h, 01h, 03h, 07h, 06h, 06h
  676.         db         0Eh, 0Ch, 18h, 18h, 30h, 30h, 30h, 20h,0F8h,0FFh, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  677.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 30h
  678.         db         78h,0D8h, 98h, 18h, 18h, 18h, 19h, 1Bh, 1Fh, 3Fh, 3Dh, 39h, 30h, 00h, 00h, 00h
  679.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  680.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 04h, 05h, 05h,0FFh, 05h, 45h, 45h, 3Ch, 00h
  681.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  682.         db         00h, 00h, 03h, 03h, 01h, 01h, 01h, 00h, 00h, 00h, 1Fh, 1Fh, 04h, 06h, 03h, 03h
  683.         db         01h, 00h, 00h, 00h, 01h, 03h, 03h, 03h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  684.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FEh,0FFh, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0C0h
  685.         db        0FFh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FEh,0FEh, 78h,0F0h,0C0h, 00h, 00h, 00h
  686.         db         00h, 01h, 07h, 1Eh,0FCh,0E0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  687.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  688.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 30h,0ACh,0A8h,0FEh,0A8h,0ACh,0A8h, 00h,0F8h, 00h,0FEh, 00h
  689.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  690.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  691.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  692.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Fh, 1Fh, 18h, 0Ch, 0Ch, 06h, 06h, 03h, 03h
  693.         db         1Fh, 7Fh,0E0h, 80h, 00h, 80h,0C0h,0F0h, 3Fh, 0Fh, 00h, 00h, 03h, 03h, 06h, 0Ch
  694.         db         18h, 30h, 70h, 3Eh, 0Fh, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  695.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  696.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h, 80h, 6Fh, 00h, 84h,0E7h, 80h, 89h, 88h, 8Fh, 00h
  697.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  698.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  699.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  700.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  701.         db         00h, 00h, 01h, 07h, 06h, 07h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  702.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  703.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  704.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 02h, 01h,0FFh, 02h, 01h, 00h,0FFh, 24h, 24h, 24h, 20h, 00h
  705. #endif
  706.         END
ID:428224 發表于 2018-11-17 16:35 | 顯示全部樓層
這個.hex文件可以加到仿真去,但為啥代碼全是錯的
ID:783540 發表于 2020-6-20 17:08 | 顯示全部樓層
沒問題呀,可以顯示
ID:783540 發表于 2020-6-20 17:09 | 顯示全部樓層
就是不知道如何對鴿子取模
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线视频 | 99精品在线观看 | 中文字幕免费 | 谁有毛片网址 | 国产视频999 | 一级特黄毛片 | 日韩天堂网| 免费av观看| 男女视频网站 | 色激情网| 人人射人人 | 日韩成人精品一区二区 | 欧美日皮视频 | 青青国产 | 综合99| 日韩在线| 亚洲精品黄 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 精品久久久久久久久久久 | 1级黄色大片 | 80日本xxxxxxxxx96| av免费网 | 日韩av一区二区三区四区 | 中文字幕在线免费视频 | 综合导航| ass亚洲尤物裸体pics | 欧美日在线| 日日夜夜天天 | 成人玩具h视频 | 日本特黄一级片 | av免费网站| 国产h视频在线观看 | 黄色一级片黄色一级片 | 可以看的毛片 | 欧美成人a| 伊人av在线 | 日本三级久久 | 免费精品视频 | 日韩黄色一级 | xxxx亚洲 | 国产精品va |
