查看: 3955|回復: 4
【求助】跪求大神給修改現有程序
300黑幣
本帖最后由 412489601 于 2016-10-24 16:45 編輯
求助修改現有程序實現:【1】啟動仿真5S后,數碼管個位和十位顯示AT89C51接收到74LS165發來的數據中高電平數量;
【2】當按鍵啟動鍵按下后,步進電機啟動(啟動后計時),直至某一時間手動改變74LS165接收端按鍵值,判斷之前的值和手動改變的值前后之間的運行時間,并且顯示在數碼管的百位和千位;
【3】當按鍵反向鍵按下后,步進電機運行5S后程序初始化;
【備注】:程序及仿真已上傳跪求大神多多指點
基本程序已上傳
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
**                         Marcos define
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
#define MotorTabNum 5
//IO設置
sbit QH    = P3^0;         //輸出端
sbit CLK74 = P3^1;  //時鐘輸入端(上升沿有效)
sbit SPL   = P3^2;  //移位控制/置入控制(低電平有效)
//步進電機
sbit K1 = P3^5;        // 啟動
sbit K2 = P3^7;        // 反向
//數碼管
sbit SMG1 = P2^0;                                        //數碼管第一位定義
sbit SMG2 = P2^1;                                        //數碼管第二位定義
sbit SMG3 = P2^2;                                        //數碼管第三位定義
sbit SMG4 = P2^3;                                        //數碼管第四位定義
//74LS165
sbit FX      = P2^4;     // 方向
sbit MotorEn = P2^5;     // 使能
sbit CLK     = P2^6;     // 脈沖
//電機狀態
unsigned char T0_NUM;
unsigned char g_MotorSt = 0;     // 啟停
unsigned char g_MotorDir = 0;    // 正反
//電機轉速
unsigned char MotorTab[6] = {12, 10, 8, 6, 4, 2};
//共陰極數碼管段值
//int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
signed char g_MotorNum = 0;
void delayms(xms);
void mDelay(unsigned int DelayTime);                //延時函數
void T0_Init();
void KeyScan(void);
* Function Name  : read_int165
* Description    : 接收數據
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint read_int165(void)
  uchar i  = 0;
  uint read_data = 0;
  SPL           = 0;          //置數,讀入并行輸入口數據
  _nop_();
  SPL           = 1;                 //移位,并口輸入被封鎖,串行轉換開始
  _nop_();
  for(i=0;i<16;i++)        //16位數據
     read_data <<= 1;
     if(QH)
                 read_data|=QH;
             CLK74=0;           //下降沿
             _nop_();
            CLK74=1;           //上升沿
             _nop_();
  return read_data;
* Function Name  : main
* Description    : 主函數
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  //初始化值
  uint  temp  = 0;
  uchar tempH = 0;
  uchar tempL = 0;
  CLK74=0;
  T0_Init();  // 定時器0 初始化
  MotorEn = 0;// L297 使能(只有使能,才能正常工作,否則停止)
  FX = 1;          //正反轉
    temp  = read_int165();
//    tempH = (uchar) (temp>>8);//獲取高8位,存放置tempH
//    tempL = (uchar) temp;          //獲取低8位,存放置tempL
//    P0=tempH;  //接收到的字節顯示在P0 端口,顯示的值與撥碼開關對應
//    P1=tempL;  //接收到的字節顯示在P1 端口,顯示的值與撥碼開關對應
        KeyScan();//掃描按鍵
* Function Name  : T0_Init
* Description    : 定時器初始化
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void T0_Init()
        TMOD = 0x01;
        TH0  = (65535-100)/256;  // 1ms
        TL0  = (65535-100)%256;
        EA   = 1;
        ET0  = 1;
        TR0  = 1;
* Function Name  : T0_time
* Description    : 定時器中斷
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void T0_time() interrupt 1
        TR0 = 0;
        T0_NUM++;
        if(T0_NUM >= MotorTab[g_MotorNum])        // 增加按鍵g_MotorNum++   減小按鍵g_MotorNum--
                T0_NUM = 0;
                CLK=CLK^0x01;               // 輸出脈沖
        TR0 = 1;
* Function Name  : KeyScan
* Description    : 按鍵控制
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void KeyScan(void)
        if(K1==0 && K2==1)                // 僅KEY1 按下
                delayms(10);                  // 軟件延時消抖
                if(K1==0 && K2==1)
                        MotorEn ^= 1;
                        TR0 = 1;
        if(K1==1 && K2==0)                // 僅KEY2 按下
                delayms(5);                   // 軟件延時消抖
                if(K1==1 && K2 == 0)
                        FX ^= 1;                  //改變方向
                        while(!K2);
* Function Name  : Display
* Description    : 數碼管顯示
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
/*void Display(void)
        unsigned char B1,B2,B3,B4; //定義數碼管的每一位
        B1=g_MotorNum/1000;                   //取g_MotorNum的千位
    B2=g_MotorNum%1000/1000;   //取g_MotorNum的百位
        B3=g_MotorNum%100/10;           //取g_MotorNum的十位
    B4=g_MotorNum%10;                   //取g_MotorNum的個位
        //顯示千位
        P0=table[B1];
        SMG1=0;
    delayms(3);
    SMG1=1;
        //顯示百位
        P0=table[B2];
        SMG2=0;
        delayms(3);
        SMG2=1;
        //顯示十位
        P0=table[B3];
        SMG3=0;
        delayms(3);
        SMG3=1;
        //顯示個位
        P0=table[B4];
    SMG4=0;
    delayms(3);
    SMG4=1;
* Function Name  : delayms
* Description    : 延時函數
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void delayms(xms)
         unsigned int x,y;
         for(x=xms;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--);
**                            End Of File
仿真圖紙
仿真圖紙
程序截圖
程序截圖
74LS165測試版本B.zip
82.2 KB, 下載次數: 7
ID:143400 發表于 2016-10-24 16:27 | 只看該作者
基本程序已經上傳,跪求大神幫忙....
ID:111634 發表于 2016-10-25 20:02 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 20:07 編輯
你上傳的帖子目標不明確、要求不明確,沒法幫忙。
單片機雖然有點難,但是也有便利之處。反觀你的電路,主要有3部分組成:165串行輸入,步進電機驅動,4位數碼動態顯示。
建議你將3部分電路分別調試(這是可行的),調通后再組合,不要胡子眉毛一把抓,搞不清。
ID:143400 發表于 2024-4-28 20:31 | 只看該作者
已經解決
主站蜘蛛池模板: 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 五月久久| 日皮视频在线观看 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 亚洲综合精品 | 欧美激情一二三区 | 欧美特黄视频 | 香蕉福利视频 | 久久亚洲免费视频 | 天天操夜夜操狠狠操 | 成人永久免费 | 国产人成一区二区三区影院 | 亚洲a视频 | 1级黄色大片 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 久久久久一区二区三区 | 97精品在线 | 韩日在线视频 | 超碰免费人人 | 中文字幕观看 | 欧美在线综合 | 国产一区二区av | av大片在线观看 | 国产福利一区二区三区 | 日本韩国欧美中文字幕 | 操日本老女人 | 亚洲久久久久久 | 午夜88 | 日韩av在线免费播放 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 国产精品久久久久久中文字 | 欧美一区二区免费 | 福利色导航 | 亚洲在线视频观看 | 久久视频免费在线观看 | 狠狠网| 91免费国产 | xxxx亚洲| 色爽| 欧美久久一区二区 | 亚洲一区精品视频 |
