查看: 81089|回復: 187
開源4個元件打造NTC10K溫度計
回帖獎勵 9 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-25 19:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.最近發(fā)現壇里對熱敏電阻測溫系統(tǒng)呼聲很高,剛好我手里有個NTC10K的熱敏電阻,于是乎我就打算做個熱敏電阻溫度計。
2.我首先了解了NTC熱敏電阻的特性,阻值隨溫度的升高而減小。通過廠商提供的溫度和電阻對應的關系表就可以知道阻值對應的溫度,要想測溫度就要測出熱敏電阻的阻值,知道了原理就好辦多了。
3.閉上眼開始思考測量電阻的方法,不可能直接拿萬用表測吧,首先想到初中物理學到的R=U/I(電阻的阻值等于加在它兩端的電壓除以流過它的電流)。只要在熱敏電阻上加上電,測出電壓和電流就行了。
4.測量電壓可以用ADC測量,可是電流怎么測量呢?于是想到串聯(lián)電路電流相等,把一個已知阻值的精密電阻和熱敏電阻串聯(lián),根據I=U/R測到已知電阻上分得的電壓就可以知道電路中的電流了。
5.系統(tǒng)原理:NTC 10k熱敏電阻和10k精密電阻串聯(lián)接入VCC—GND,利用單片機內部的ADC模塊測出NTC電阻上分的電壓ADC_V以及系統(tǒng)的供電電壓POWER_V,從而得到10k精密電阻上的電壓R_V=(POWER_V-ADC_V),根據電阻串聯(lián)電流相等可以知道NTC電阻中的電流I=R_V/10K,,再根據U=I*R可得到熱敏電阻的阻值NTC_R=ADC_V/I,通過查表找出此阻值對應的溫度。此系統(tǒng)由于使用了STC單片機內部的電壓基準為參考,所以測溫精度不受系統(tǒng)電壓VCC的影響。
6.為了簡化NTC10k測溫系統(tǒng)的硬件制作難度,我盡量優(yōu)化設計,只需NTC熱敏電阻+10k精密電阻+STC單片機+數碼管公4個元件。單片機依然采用STC15W408ASS,溫度顯示只有兩位所以數碼管采用3位共陰數碼管(把數碼管旋轉180度顛倒過來使用,前兩位顯示溫度第三位顯示“”符號),10k電阻盡量選擇精密一點的。
下圖為測得的室溫21度
下圖為數碼管正放時的顯示,實際使用時要旋轉180度放
(這樣就可以顯示溫度符號℃)
下圖為原理圖截圖(源文件見附件PADS layout)
下圖為買熱敏電阻時賣家提供的阻值與溫度對應關系表
請評分支持一下謝謝
  1. /********************************************/
  2. //2016.10.24日編寫完成
  3. //作者:劉海龍 (讀單片機內部BandGap基準電壓值參考的STC官網程序)
  4. //硬件:STC15W408AS+3位共陰數碼管+1個10K的電阻(最好選用精密電阻)+NTC10K熱敏電阻
  5. //晶振選12M或11.0952M
  6. /*原理:NTC 10k熱敏電阻和10k精密電阻串聯(lián)接入VCC—GND,利用單片機內部的ADC
  7. 模塊測出NTC電阻上分的電壓ADC_V以及系統(tǒng)的供電電壓POWER_V,從而得到10k精密電阻上
  8. 的電壓R_V=(POWER_V-ADC_V),根據電阻串聯(lián)電流相等可以知道NTC電阻中的電流I=R_V/10K,
  9. ,再根據U=I*R可得到熱敏電阻的阻值NTC_R=ADC_V/I,通過查表找出此阻值對應的溫度。*/
  10. #include <STC15W.h>//STC15W408AS頭文件
  11. #include <intrins.h>
  12. unsigned int NTC_R;//定義熱敏電阻阻值變量
  13. unsigned char temperature;//定義溫度存儲變量
  14. unsigned int code Ttable[106][2]={//溫度與電阻阻值對應關系表格
  15. 0,3274,//0度對應阻值32.74k
  16. 1,3111,//1度對應阻值31.11k
  17. 2,2957,//2度對應阻值29.57k
  18. 3,2812,//
  19. 4,2674,//
  20. 5,2545,
  21. 6,2422,
  22. 7,2306,
  23. 8,2196,
  24. 9,2092,
  25. 10,1993,
  26. 11,1900,
  27. 12,1811,
  28. 13,1728,
  29. 14,1648,
  30. 15,1573,
  31. 16,1501,
  32. 17,1433,
  33. 18,1369,
  34. 19,1308,
  35. 20,1250,
  36. 21,1194,
  37. 22,1142,
  38. 23,1092,
  39. 24,1045,
  40. 25,1000,//25度對應阻值10k
  41. 26,957,//26度對應阻值9.57k
  42. 27,916,
  43. 28,877,
  44. 29,840,
  45. 30,805,
  46. 31,771,
  47. 32,739,
  48. 33,709,
  49. 34,679,
  50. 35,652,
  51. 36,625,
  52. 37,600,
  53. 38,576,
  54. 39,553,
  55. 40,531,
  56. 41,510,
  57. 42,490,
  58. 43,471,
  59. 44,453,
  60. 45,435,
  61. 46,418,
  62. 47,402,
  63. 48,387,
  64. 49,372,
  65. 50,358,
  66. 51,345,
  67. 52,332,
  68. 53,320,
  69. 54,308,
  70. 55,297,
  71. 56,286,
  72. 57,276,
  73. 58,266,
  74. 59,256,
  75. 60,247,
  76. 61,238,
  77. 62,230,
  78. 63,222,
  79. 64,214,
  80. 65,207,
  81. 66,199,
  82. 67,193,
  83. 68,186,
  84. 69,180,
  85. 70,174,
  86. 71,168,
  87. 72,162,
  88. 73,157,
  89. 74,        152,
  90. 75,        147,
  91. 76,        142,
  92. 77,        137,
  93. 78,        133,
  94. 79,        128,
  95. 80,        124,
  96. 81,        120,
  97. 82,        116,
  98. 83,        113,
  99. 84,        109,
  100. 85,        106,
  101. 86,        102,//86度對應阻值1.02k
  102. 87,        99,//87度對應阻值0.99k
  103. 88,        96,
  104. 89,        93,
  105. 90,        90,
  106. 91,        88,
  107. 92,        85,
  108. 93,        82,
  109. 94,        80,
  110. 95,        78,
  111. 96,        75,
  112. 97,        73,
  113. 98,        71,
  114. 99,        69,
  115. 100,67,
  116. 101,65,
  117. 102,63,
  118. 103,61,
  119. 104,59,
  120. 105,58//105度對應阻值0.58k
  121.
  122. };
  123. #include<4LED_YIN.H>//數碼管驅動顯示程序
  124. #include <BandGap.H>//包含讀單片機內部BandGap基準電壓值
  125. void T_dis(){//溫度處理函數采集到的阻值與二維數組的阻值進行比較,從而獲得相對應的溫度值。
  126.          unsigned char i;
  127.          for(i=105;i<106;i--)  {
  128.                 if(NTC_R >= Ttable[i][1] && NTC_R < Ttable[i-1][1]){
  129.                    temperature=(Ttable[i][0]+1);
  130.                    break;
  131.                 }
  132.         }
  133. }
  134. /********************************/
  135. void main (void)
  136. {        Delay20ms();//待系統(tǒng)穩(wěn)定
  137.     InitADC();//初始化ADC
  138.     P1M1=0X80;//P1.7高阻輸入
  139.         init();//IO口設置初始化
  140.     while (1)
  141.     {
  142.         ShowResult(7);//測量NTC熱敏電阻上的電壓并根據電壓計算出阻值
  143.                 T_dis();//測量到的阻值進行查表對比找到阻值對應的溫度值
  144.                 disp();        //數碼管顯示溫度值
  145.     }
  146. }
NTC10K溫度計源程序 原理圖.rar
2.34 MB, 下載次數: 1233, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 22黑幣 +188 收起 理由
秦12315 + 11 很給力!
lzh1762 + 5 贊一個!
100860903 + 5 贊一個!
slhslhhao + 5 贊一個!
YJGG + 12 很給力!
凌凈清河 + 16 非常精煉,看著舒服,感謝
zhanghoub + 5
h198513 + 5 贊一個!
天涯無芳 + 3 很給力!
sirf3 + 3
GUOXUAN + 15 絕世好帖!
lishiliang + 6 很給力!
brave_ruan + 10 很給力!
3760609865 + 12 很給力!
zhaok2013 + 5 贊一個!
nscj1998 + 5 贊一個!
davg1 + 35 共享資料的黑幣獎勵!
ssfc + 5 很給力!
隨易而安 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
titan90921 + 5 很給力!
滴~電子小白 + 5 贊一個!
維超 + 10 贊一個!
ID:46999 發(fā)表于 2016-10-26 08:59 | 顯示全部樓層
很好的一個學習例程。
ID:96682 發(fā)表于 2016-10-26 16:24 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
用四位數碼管測溫范圍會更寬
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-26 16:50 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-10-26 16:24
用四位數碼管測溫范圍會更寬
此制作僅為拋磚引玉,壇友可以加入更好的創(chuàng)意進去。
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-27 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
請問按照你的原理,因為你的單片機里已經包含了AD轉換模塊,若必須分離出來那么這樣行嗎?NTC 10k熱敏電阻和10k精密電阻串聯(lián),然后將它接入A/D轉換器,例如ADC0804然后通過DB1~DB2將數字信號送入單片機,而這個數就是NTC的分壓值,之后由再計算那個NTC的電阻,再查表求溫度,可以不?
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-27 13:56 | 顯示全部樓層
七顆星星 發(fā)表于 2016-10-27 12:57
請問按照你的原理,因為你的單片機里已經包含了AD轉換模塊,若必須分離出來那么這樣行嗎?NTC 10k熱敏電阻 ...
可以的
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-27 14:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-27 13:56
可以的
那這個程序應該怎么寫呀,我只會寫簡單的,這個我不太會,還有今天課間問了老師這個電路,老師說按原理可以實現,要我仿真看看,他說加到AD的電路的電壓前面靈敏度會不夠,可能要加一個電壓放大器,這應該怎么連接呢
ID:85925 發(fā)表于 2016-10-27 15:13 | 顯示全部樓層
可以直接用EXCEL 做個溫度表  5v  =1024   2.5v=512 然后查表來做溫度變換 這樣來更快。
*        NTC=3950   10K
*        取樣電阻   R=10K
const unsigned char temp_table[ ]=
   //60
     60,63,65,67,70,72,75,78,80,83,                 //0-9
     85,88,91,94,97,100,102,105,108,111,         //10-19
     114,117,120,122,125,128,131,134,136,139,    //20-29
     142,145,147,150,152,155,157,160,162,165,    //30-39
     167,170,172,174,176,178,180,183,185,186,    //40-49
     188,190,192,194,196,197,199,201,202,204,    //50-59
     205,207,208,209,211,212,213,214,216,217,    //60-69
     218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,    //70-79
     227,228,229,230,231,231,232,233,233,234,    //80-89
     234,235,236,237,237,238,238,239,239,240,240     //90-99
//   NTC  AD 采樣
void  ntc_ad(void)
  uchar i,j;
  DISI();
  AISR=0x08;                                    //P53 IS AD INPUT
  ADCON=0x0B;                                        //VREFS=VDD,CKR1/CKR0=00,ADPD=1,ADIS1/ADIS0=P53
  ADRUN=1;
  for(count=0;count<9;count++)
     while(ADRUN)                        //WAIT ADC END
                 WDTC();
          ad_val[count]=ADDATA;
          ADRUN=1;
//========================冒泡======================================
    count=9;
         for(i=0;i<count;i++)
           for(j=0;j<(count-i);j++)
            if (ad_val[j]>ad_val[j+1])
                        temp=ad_val[j+1];
                        ad_val[j+1]=ad_val[j];
                        ad_val[j]=temp;
           if(ad_val[4]<=60)
               tt_new=0;
               return;
           if(ad_val[4]>=240)
               tt_new=99;
               return;
           tt_2=temp_table[tt_new+1];
       tt_1=temp_table[tt_new-1];
       if((ad_val[4]<=tt_1)||(ad_val[4]>=tt_2))
          count1++;
          if(count1>5)
              count1=0;
              tt_new=0;
                  do
                  if(temp_table[tt_new]>=ad_val[4])
                     break;
                  tt_new++;
                }while(tt_new<100);
            count1=0;
    ENI();
我用的是義隆的芯片  AD 是8位
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
GUOXUAN + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-27 21:52 | 顯示全部樓層
七顆星星 發(fā)表于 2016-10-27 14:21
那這個程序應該怎么寫呀,我只會寫簡單的,這個我不太會,還有今天課間問了老師這個電路,老師說按原理可 ...
根據這個程序的思路自己改改
ID:41090 發(fā)表于 2016-11-21 11:01 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享
ID:146834 發(fā)表于 2016-11-22 09:16 | 顯示全部樓層
這個要看看。0度一下不顯?
ID:149399 發(fā)表于 2016-11-22 10:54 | 顯示全部樓層
很有用
ID:90816 發(fā)表于 2016-11-23 14:57 | 顯示全部樓層
非常實用!感謝分享學習中!
ID:152422 發(fā)表于 2016-12-5 21:49 | 顯示全部樓層
真的值得學習,,,!!
ID:152839 發(fā)表于 2016-12-8 15:57 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
不錯 不錯 不錯的
ID:91691 發(fā)表于 2016-12-9 06:10 | 顯示全部樓層
真的值得學習!謝謝分享
ID:154362 發(fā)表于 2016-12-13 11:11 | 顯示全部樓層
 很好的一個學習例程。
ID:151661 發(fā)表于 2016-12-13 19:54 | 顯示全部樓層
 很好的一個學習例程。
ID:24486 發(fā)表于 2016-12-14 20:22 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享。
ID:155151 發(fā)表于 2016-12-15 22:59 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝
ID:98767 發(fā)表于 2016-12-18 22:39 | 顯示全部樓層
負溫如何顯示呢?
ID:79034 發(fā)表于 2016-12-19 08:43 | 顯示全部樓層
參考學習下
ID:123732 發(fā)表于 2016-12-20 13:19 | 顯示全部樓層
數碼管換成4位的,程序改改。
ID:151661 發(fā)表于 2016-12-20 15:20 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
回帖有錢
ID:158407 發(fā)表于 2017-2-7 18:45 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
請問讀取一次溫度值大約需要多長時間?
ID:123732 發(fā)表于 2017-2-7 20:14 | 顯示全部樓層
bpdy168 發(fā)表于 2017-2-7 18:45
請問讀取一次溫度值大約需要多長時間?
讀取一次1秒內
ID:158248 發(fā)表于 2017-2-8 08:42 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:157063 發(fā)表于 2017-2-9 15:59 | 顯示全部樓層
贊一個!
ID:157063 發(fā)表于 2017-2-9 16:01 | 顯示全部樓層
很好的一個學習例程。
ID:165174 發(fā)表于 2017-2-17 21:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:166817 發(fā)表于 2017-2-27 00:04 | 顯示全部樓層
樓主太棒了,謝謝分享
ID:82421 發(fā)表于 2017-2-27 10:05 | 顯示全部樓層
6666666666666  等一下試一下
ID:167292 發(fā)表于 2017-3-1 10:10 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!
ID:21740 發(fā)表于 2017-3-7 21:50 | 顯示全部樓層
程序這個好!學習了。謝謝分享!!!!!!!!!!!!
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-7 22:22 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +3 黑幣
這個貌似需要AD/DA轉換吧,單片機自帶功能嗎?
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-8 11:15 | 顯示全部樓層
不錯的制作,存這么多數據有些耗內存
ID:123732 發(fā)表于 2017-3-9 03:12 | 顯示全部樓層
zhaok2013 發(fā)表于 2017-3-7 22:22
這塊單片機自帶ADC
ID:114207 發(fā)表于 2017-3-9 07:56 | 顯示全部樓層
真心是好文章!
ID:99130 發(fā)表于 2017-3-10 17:37 | 顯示全部樓層
為毛我的做出來顯示亂碼
ID:123732 發(fā)表于 2017-3-11 20:51 | 顯示全部樓層
越快樂越墮落 發(fā)表于 2017-3-10 17:37
為毛我的做出來顯示亂碼
把數碼管倒過來看
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久99 | 国产电影一区 | 中文字幕在线一区二区三区 | 91在线一区二区三区 | 一区二区三区四区视频 | 在线观看av网站永久 | 日韩成人在线播放 | 国产成人精品免费视频大全最热 | 久久免费精品 | 懂色中文一区二区在线播放 | 午夜日韩视频 | 韩国精品一区 | 亚洲视频中文字幕 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 丝袜一区二区三区 | 欧美高清一区 | 日韩成人av在线 | 午夜视频大全 | 国产精品一区在线 | 亚洲综合天堂网 | 日本一二三区高清 | 欧美一二三 | 日韩欧美久久精品 | 日韩欧美国产精品 | 精品一区二区三区在线观看国产 | 成人一区二区视频 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 啪啪毛片 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 国产精品毛片 | 夜夜摸夜夜操 | 操久久| 国产精品一区二区福利视频 | 99精品视频免费在线观看 | 毛片一区二区 | 日韩成人在线视频 | 午夜二区 | 中文字幕在线视频精品 | 国产精品123区 | 综合久久99 | 视频在线观看亚洲 |
