前日看到一篇很好的代碼。有好代碼就要拿出來與壇友分享嘛
程序可以利用51單片機(jī)輸出頻率和占空比可調(diào)的PWM波程序。作者寫的很詳細(xì),程序?qū)懙暮芷粒。。〉疫是有地方不明白
現(xiàn)在咱們大家來探討探討吧!!!
我有三個(gè)問題,懇求網(wǎng)友不吝賜教。
1. 頻率計(jì)算函數(shù),當(dāng)頻率變化,計(jì)算出定時(shí)器0初值;
2. 脈寬計(jì)算函數(shù),脈寬變化時(shí),計(jì)算出定時(shí)器1初值;
3. 關(guān)定時(shí)器1,一定要這一步,因?yàn)槎〞r(shí)器1的定時(shí)短于定時(shí)器0;
//程序功能簡(jiǎn)介:本程序產(chǎn)生15HZ~~~50KHZ的方波,并且實(shí)現(xiàn)頻率和脈寬的獨(dú)立調(diào)制,即可
//在改變頻率的同時(shí)不改變脈寬,再改變脈寬的同時(shí)不改變頻率;同時(shí)設(shè)置
//兩個(gè)調(diào)節(jié)步長(zhǎng)------在KEY鍵按下時(shí),粗調(diào),沒有按下時(shí),細(xì)調(diào);
//程序思路: 本程序用到兩個(gè)定時(shí)器------定時(shí)器0和定時(shí)器1,其中定時(shí)器0工作在定時(shí)方式下,
//決定方波的頻率;定時(shí)器1,同樣工作在定時(shí)方式下,用于設(shè)定脈寬;
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ALL 65536 //定時(shí)器工作方式1時(shí),最大基數(shù)長(zhǎng)度 65536;
#define F_osc 12000000 //晶振頻率12M;
sbit KEY_F_UP=P0^2; //頻率上調(diào)按鈕;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3; //頻率下調(diào)按鈕;
sbit KEY_W_UP=P0^4; //脈寬上調(diào)按鈕;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5; //脈寬下調(diào)按鈕;
sbit KEY=P0^6; //粗細(xì)調(diào)節(jié)按鈕-----按下為粗調(diào),否則為細(xì)調(diào);
sbit OUTPUT=P1^0; //波形輸出;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L; //定時(shí)器0和定時(shí)器1的初值設(shè)置;
uchar PERCENT=50; //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0; //頻率調(diào)節(jié)標(biāo)志和脈寬調(diào)制標(biāo)志;
uint FREQ=50000; //初始頻率;
float temp; //臨時(shí)全局變量,用于數(shù)據(jù)傳遞;
void delay(uchar t); //延時(shí)函數(shù),用于按鍵去抖;
void init(); //初始化函數(shù),用于定時(shí)器的初始化;
void calculate_F(); //頻率計(jì)算函數(shù),當(dāng)頻率變化,計(jì)算出定時(shí)器0初值;
void calculate_W(); //脈寬計(jì)算函數(shù),脈寬變化時(shí),計(jì)算出定時(shí)器1初值;
void key_scan(); //按鍵掃描函數(shù);
void timer0(); //定時(shí)器0中斷函數(shù);
void timer1(); //定時(shí)器1中斷函數(shù);
void delay(uchar t)
uchar i,j;
while(t--) //每個(gè)脈沖為1us
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void calculate_F()
temp = ALL - F_osc/12.0/FREQ;
TIMER0_H = (uint)temp/256;
TIMER0_L = (uint)temp%256;
void calculate_W()
float TEMP;
TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
void key_scan()
delay(4);
if(!KEY_F_UP) //頻率上調(diào)鍵按下;
FLAG_F=1; //置標(biāo)志位;
if(!KEY)
FREQ+=10;
FREQ++;
if(FREQ>50000)
FREQ=1;
else if(!KEY_F_DOWN) //頻率下調(diào)鍵按下;
if(!KEY)
FREQ-=10;
FREQ--;
if(FREQ<1)
FREQ=50000;
else if(!KEY_W_UP) //脈寬上調(diào)鍵按下;
FLAG_W=1; //置標(biāo)志位;
if(!KEY)
PERCENT+=5;
PERCENT++;
if(PERCENT>49)
PERCENT=1;
else if(!KEY_W_DOWN) //脈寬下調(diào)鍵按下;
if(!KEY)
PERCENT-=5;
PERCENT--;
if(PERCENT<1)
PERCENT=49;
else ;
void timer0() interrupt 1 //決定頻率
TH0=TIMER0_H;
TL0=TIMER0_L;
TR1=1; //開定時(shí)器1;
OUTPUT=1;
void timer1() interrupt 3 //決定脈寬
TH1=TIMER1_H;
TL1=TIMER1_L;
TR1=0; //關(guān)定時(shí)器1,一定要這一步,因?yàn)槎〞r(shí)器1的定時(shí)短于定時(shí)器0;
OUTPUT=0;
void init()
TMOD=0x11; //定時(shí)器0和定時(shí)器1都工作在方式1,16位計(jì)數(shù)器;
calculate_F(); //初始為1KHZ,占空比為50%;
calculate_W();
TH0=TIMER0_H;
TL0=TIMER0_L;
TH1=TIMER1_H;
TL1=TIMER1_L;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
TR0=1;
TR1=1;
main()
init();
key_scan();
if(FLAG_F) //改變頻率時(shí)要注意要進(jìn)行脈寬的重新設(shè)置;
calculate_F();
calculate_W();
FLAG_F=0;
if(FLAG_W) // 脈寬改變,頻率不改變;
calculate_W();
FLAG_W=0;
