查看: 8403|回復: 4
stc12c5a60s2型號單片機串口通信和定時器中斷問題
ID:142973 發表于 2016-11-8 10:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位高手,我想實現這樣一個功能:stc12c5a60s2具有兩個串口,叫做串口1和串口2。通過串口1接收任意字節的數據,并通過串口2發送到電腦的串口調試工具。程序思路是這樣:通過串口一接收數據,通過定時器中斷來判斷是否接收數據完畢,這里設置的時間大約為10ms。當數據發送完畢超過10ms后會觸發定時器中斷,定時器中斷函數會觸發發送標志位。主程序會把串口1接收到的數據從串口2發送出去。請各位指正一下代碼的錯誤,并提示如何編寫這段代碼
程序代碼如下:
這是主函數程序文件,即main.c
#include "STC12C5A60S2.H"
#include "Serial.h"
unsigned int data p_send=0;
        Uart_Two_Init();
        Uart_One_Init();
        //判斷串口1發送標志位是否為1
                if(rec1_flag==1)         //如果是1
                         rec1_flag=0;
                         while(p_send<=rec1_count)//判斷發送指針的值是否小于全局計數器
                         {        //如果是
                                        Uart_One_Send(rec1_data[p_send]);//開始發送數據
                                        p_send=p_send+1;
                         ES=1;
                                //如果不是
                                        //停止發送數據
                                        //開串口1中斷
串口文件,serial.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char data rec1_count=0;//串口1接收計數器
unsigned int data rec1_flag=0; //串口1接收標志位
unsigned char xdata rec1_data[100]={0};//串口1接收緩沖區
//定時器0初始化
void Timer0_Init()
        TMOD=TMOD||0x02;
        TH0= 0xff;
        TL0= 0xff;
//=======baud 9600=======================
void Uart_One_Init()                                         //串口1初始化函數,波特率9600
        TMOD=0x22;//設置定時器1為工作方式2
        TH1=0xfd;        //設置波特率為9600
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
//        AUXR|=0X40;                                //T1*12;
void Uart_One_Send(char k)                         //串口1發送一個字符
        ES  =  0 ;
         SBUF=k;
    while(TI!=1);
    TI  =  0 ;
                ES  =  1  ;
//=========baud 9600=======================
void Uart_Two_Init()                         //串口2初始化函數,波特率9600
        S2CON=  0x50   ;                                                        //方式2,允許接收
//        BRT  =  RELOAD_TWO ;
        BRT = 0xfd;        //設置波特率9600
        AUXR =  AUXR |0X10   ;                          //允許獨立波特率發生器運行
//        BRTx12_enable();
        AUXR1 =  AUXR1&0xef   ;         //S2_P4=0,將uart2切換到P1口
        IE2  =  IE2|0X01;                        //允許串口2中斷
void Uart_Two_Send(uchar k)        //串口2發送一個字符
                ES  =  0 ;
          S2BUF = k ;
    while((S2CON&0x02)!=0x02);
    S2CON &= ~0x02;
                ES  =  1 ;
void Uart_One_Receive() interrupt 4
        if(RI==1)
                RI = 0;
                //定時器從0開始計數
                TF0=0;
                //開定時器,定時器開始計數
                TR0=1;
                if(SBUF!=0xff)//接收數據
                        rec1_data[rec1_count++]=SBUF;
                //全局計數器加1
                TR0=0;
                TF0=0;
                //關定時器
void Uart_Two_Receive() interrupt 8
        S2CON = S2CON & 0xfe;//清0 S2RI
        //S2CON = S2CON | 0x01;
void Timer0() interrupt 3
        //發送標志位置1
        rec1_flag=1;
        //關閉串口中斷
相關帖子
ID:123289 發表于 2016-11-8 18:29 | 只看該作者
串口1接收的數據是隨機而來的?
你如何知道串口1數據完結了?一個字節完結?還是一組數據完結?
當你延時10ms忙于串口2發送的時間候,串口1又來數據子,你如何等這個字節的10ms?
思路不是很清晰的。
對于延時10ms后再處理,其目的不是很明確。
ID:123289 發表于 2016-11-8 18:30 | 只看該作者
熱心人快來啊!
ID:142973 發表于 2016-11-8 23:02 | 只看該作者
通過串口一接收數據,通過定時器中斷來判斷是否接收數據完畢,,接收任意字節的數據。。。。怎么寫這程序
ID:51321 發表于 2016-11-10 08:59 | 只看該作者
 熱心人快來啊!
主站蜘蛛池模板: 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 一级黄色大片 | 亚洲一区久久 | 色香蕉网| 亚洲欧美精品在线 | 特级特黄aaaa免费看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 日韩三级一区 | 性网址 | 久久毛片视频 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 日韩中文字幕在线视频 | 日韩视频在线免费观看 | 综合一区二区三区 | 在线观看欧美日韩 | 日本在线视频一区 | 午夜免费小视频 | 日本黄a三级三级三级 | 久久久久久av | 超碰成人在线观看 | 福利视频1000| 国产激情一区二区三区 | 久久久久久久91 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 亚洲高清免费视频 | 亚洲小视频 | 亚洲另类视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 丁香六月激情 | a级片免费 | 日本黄色三级视频 | 成人看片网站 | 日日拍夜夜拍 | 黄色在线免费观看视频 | 欧洲精品一区二区 | 91在线视频免费 | 亚洲激情在线 | 黄色片在线播放 | 黄色av毛片 | www.精品国产 | 看毛片网站 |
