查看: 10906|回復: 3
esp8266串口wifi簡介,通過http網頁實現控制引腳
ID:148049 發表于 2016-11-15 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
esp-01,就是某寶上最常見的那款,通過uart接口,可以由arduino發送AT命令控制其功能。8266有兩種工作模式,分別是station模式以及ap模式,簡單來說,station模式是連你家無線路由器的,ap模式是8266作為熱點由手機去連接它(或者無線路由器)。如無意外,在家里使用都會用station模式。當然,這兩種模式可以同時進行,但是據我觀察,我手頭有好幾塊8266,有的可以正常工作,有的不能同時工作在兩個模式。所以,以下教程是以station模式為例
某寶上直接買的8266,固件通常都比較老舊,查看固件版本的命令是AT+GMR,0.22版本以下的固件,http無法正常工作,因此如果你固件低于0.22,需要幫8266刷機。下面是0.50刷機教程。如果你的版本較高,可以跳過,直接運行代碼
刷機接線可參考http://jingyan.baidu.com/article/0964eca21d33ad8285f53632.html
另外,如果只有uno,而沒有usb轉串口板,可以像我一樣,直接使用uno來進行串口刷機
方法是,  gnd--gnd vcc--3.3v   rxd--RX txd--TX chpd--3.3v  io0--gnd,另外,uno板子上的RESET請接gnd,防止arduino占用串口
ID:143203 發表于 2016-11-22 09:35 | 顯示全部樓層
怎么控制的呢???
ID:209131 發表于 2017-7-12 16:43 | 顯示全部樓層
我怎么沒有看到下文呢?
ID:239822 發表于 2017-10-16 15:44 | 顯示全部樓層
用esp8266直接當arduino主控板就好了,哪里需要這么復雜,發文章還只發一半,這不是騙取積分嘛
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产精品 | 少妇av在线 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 一区免费视频 | 国产午夜在线观看 | 精品久久久久久 | 一级片在线观看视频 | 婷婷丁香激情 | 在线色网站 | 91久色 | 婷婷综合网 | 欧美黄色一区二区 | 国产一级在线视频 | av不卡在线观看 | 亚洲免费在线观看 | 国产精品免费一区 | 久久激情视频 | 久久精品久久久久久久 | 免费成人深夜夜行网站 | 日韩特级片 | 国产亚洲一区二区三区 | 久久久久久久久久国产 | 欧美亚洲一区二区三区 | 啪啪免费网站 | 嫩草一区 | 伊人成人在线 | 超碰偷拍| 天天视频黄 | 亚洲美女毛片 | 日韩精品在线一区二区 | 在线一区二区三区四区 | 国产免费久久 | 中文字幕免费看 | 黄色片网站视频 | 干少妇视频 | 特黄毛片| 五月婷婷深深爱 | 成人深夜福利视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 日韩欧美不卡 | 国产h在线 |
