查看: 10464|回復: 45
誰能給我給個流水燈程序
ID:150178 發表于 2016-11-25 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
誰有啊給我發個唄
ID:150194 發表于 2016-11-25 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
#include <reg52.h>
ID:150194 發表于 2016-11-25 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
#include <reg52.h>   #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar b=0x01; void delay(uchar  x) {     uchar a;     while(x--)      {              for(a=0;a<120;a++);       } }  void main() {   while(1)    {         P0=b;      delay(50);       b=_crol_(b,1);      } }
ID:57657 發表于 2016-11-26 18:49 | 只看該作者
控制IO口數據左移右移,賦值數據,以及加上延遲函數就行。
ID:152365 發表于 2016-12-9 20:28 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar temp;
void delay(uint);
          temp=0xfe;
          P2=temp;
                temp=_crol_(temp,1);
                delay(600);
                P2=temp;
void delay(int z)
        uint x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
          for(y=z;y>0;y--);
ID:148885 發表于 2016-12-9 21:59 | 只看該作者
#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar t1,t2,s; void delayms(uint); void main() {        EA=1;         ET0=1;         ET1=1;         TR0=1;         TR1=1;         while(1)         {            P1=s;                         P1=0xff;          } } void t0()interrupt 0 {         TH0=(65536-45872)/258;         TL0=(65536-45872)%256;         t1++;         if(t1==10)         {                 t1==0;                 P1=~P1;         } } void Y1()interrupt 3 {         TH1=(65536-45872)/256;         TL1=(65536-45872)%256;         t2++;         if(t2==10)         {                   t2==0;                   P1=_cror_(s,1);         } }
ID:150555 發表于 2016-12-9 22:11 | 只看該作者
#include<reg52.h>
int a[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//上至下
int b[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//下至上
int c[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};//邊至中
int d[]={0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};//中至邊
void delay(int);
        int i,j;
        while(1){
        for(i=1;i<4;i++)
                P1=0xaa;
                delay(400);
                P1=0x55;
                delay(400);
        for(j=0;j<3;j++)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=a[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=b[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=c[j];
                         delay(100);
                        // P1=0xff;
                        // delay(100);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=d[j];
                         delay(100);
                         //P1=0xff;
                         //delay(100);
         for(i=1;i<4;i++)
                 P1=0x00;
                 delay(100);
                 P1=0xff;
                 delay(100);
void delay(int z)
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=z;j>0;j--);
ID:153393 發表于 2016-12-9 22:15 | 只看該作者
#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid delay(uint z);main(){ uchar aa; while(1){ aa=0xfe;P1=aa;delay(100);while(1){aa=_crol_(aa,1);P1=aa;delay(100);}}}void delay(uint z){uint x,y;for(x=z;x>0;x--)for(y=110;y>0;y--);}
ID:153755 發表于 2016-12-10 23:14 | 只看該作者
論壇太多教程。請多看教程和視頻
ID:153755 發表于 2016-12-10 23:16 | 只看該作者
論壇有的親。多學習視頻
ID:153790 發表于 2016-12-11 11:06 | 只看該作者
網上挺多的啊,
ID:153881 發表于 2016-12-11 15:54 | 只看該作者
int i;
for(i=0;i<8;i++)
     PORTA=1<<i;
for(i=7;i>=2;i--)
     PORTA=1<<i;
ID:154526 發表于 2016-12-13 21:49 | 只看該作者
//主函數,C語言的入口函數:
void main(void)
        P2=0XFE;
        while(1){                                //無限循環
                P2=(P2<<1)|(P2>>7);        //P2口值左循環移1位,也可利用函數庫"intrins.h"中的_crol_(),
                delay(50);                        //調用延時子函數,改變參數大小,調整變化速度
//延時子函數
void delay(unsigned char tmp)//雙重循環減,如改用INT型,將會達到更長的延時時間
        unsigned char j;
        while(tmp--){
                j=255;
                while(j--);
ID:153846 發表于 2016-12-14 22:43 | 只看該作者
開發板上的8只LED為共陽極連接,即單片機輸出端為低電平時即可點亮LED。  程序A:  ;用最直接的方式實現流水燈   ORG 0000H   START:MOV P1,#01111111B      最下面的LED點亮   LCALL DELAY;延時1秒   MOV P1,#10111111B            最下面第二個的LED點亮   LCALL DELAY;延時1秒   MOV P1,#11011111B            最下面第三個的LED點亮 (以下省略)  LCALL DELAY  MOV P1,#11101111B   LCALL DELAY  MOV P1,#11110111B   LCALL DELAY  MOV P1,#11111011B   LCALL DELAY  MOV P1,#11111101B   LCALL DELAY  MOV P1,#11111110B   LCALL DELAY   MOV P1,#11111111B              完成第一次循環點亮,延時約0.25秒   AJMP START                    反復循環 ;延時子程序,12M晶振延時約250毫秒  DELAY: MOV R4,#2 L3: MOV R2 ,#250 L1: MOV R3 ,#250 L2: DJNZ R3 ,L2  DJNZ R2 ,L1 DJNZ R4 ,L3   RET  END 程序B:  ;用移位方式實現流水燈    org 00h    程序上電從00h開始              require.async(['wkcommon:widget/ui/lib/sio/sio.js'], function(sio) { var url = 'https://cpro.baidustatic.com/cpro/ui/c.js'; sio.callByBrowser( url, function () { BAIDU_CLB_fillSlotAsync('u2398768','cpro_u2398768'); } ); });             void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s< n.length;s++)!function(){var e=n[s];e.addEventListener?!e.complete&&e.addEventListener("load",o,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}();alog("speed.set",{fsItems:i,fs:a})}(window,document);     ajmp main  跳轉到主程序 org 0030h    主程序起始地址  main:  mov a,#0feh  給A賦值成11111110  loop:   mov p1,a  將A送到P1口,發光二極管低電平點亮  lcall delay  調用延時子程序 rl a    累加器A循環左移一位 ajmp loop 重新送P1顯示  delay:  mov r3,#20  最外層循環二十次  d1:  mov r4,#80  次外層循環八十次  d2:  mov r5,#250  最內層循環250次 djnz r5,$  總共延時2us*250*80*20=0.8S  djnz r4,d2 djnz r3,d1  ret end
ID:154486 發表于 2016-12-15 20:40 | 只看該作者
這么普遍的程序,你沒有書嗎哼╭(╯^╰)╮
ID:155213 發表于 2016-12-16 11:08 | 只看該作者
網上一搜一大把
ID:155215 發表于 2016-12-16 11:12 | 只看該作者
我可以
ID:155240 發表于 2016-12-16 13:19 | 只看該作者
這個簡單
ID:140489 發表于 2017-1-6 14:28 | 只看該作者
多種流水燈
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void delays(uint xms)
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
     uint i,j,n; uchar a,b,c,d;
     for(i=0;i<1;i++)       //                                                               所有燈閃1下
         P0=P1=P2=P3=0x00;delays(1000);
         P0=P1=P2=P3=0xff;delays(1000);
                       P3=P2=0xff;                                                        //兩邊一起向下流水
                       for(j=0;j<=8;j++)
                           P1=0xff<<j;P0=0xff<<j;delays(40);
                       for(j=0;j<=8;j++)
                           P3=0xff<<j; P2=0xff>>j;delays(40);
                       P0=P1=P2=P3=0x00;delays(500);
                       for(j=0;j<8;j++)
                       {P3=0xff<<(7-j);P2=0xff>>(7-j);delays(40);
                      for(j=0;j<8;j++)
                           P0=0xff<<(7-j);P1=0xff<<(7-j);delays(40);
                                    P3=P2=0xff;           //兩邊 雜亂 閃爍
                                    for(j=0;j<=8;j++)
                                    {P1=0xff<<j; P0=0xff<<j; delays(40);
                                    for(j=0;j<=8;j++)
                                    {P3=0xff>>j;P2=0xff<<j; delays(40);
                                    for(j=0;j<8;j++)
                                    {P1=0xff>>(7-j);P0=0xff>>(7-j);delays(40);
                                    for(j=0;j<8;j++)
                                    {P2=0xff>>(7-j);P3=0xff<<(7-j);delays(40);
        P0=P1=P2=P3=0xff;    //一邊向下流水
        for(j=0;j<=8;j++)
        { P1=0xff<<j;delays(30);
        for(j=0;j<=8;j++)
              P3=0xff<<j;delays(30);
        for(j=0;j<=8;j++)
              P2=0xff<<j;delays(30);
        for(j=0;j<=8;j++)
              P0=0xff>>j;delays(30);
        P0=P1=P2=P3=0x00;
        delays(500)  ;
        for(j=0;j<8;j++)
              P0=0xff>>(7-j);delays(30);
        for(j=0;j<8;j++)
              P2=0xff<<(7-j);delays(30);
        for(j=0;j<8;j++)
              P3=0xff<<(7-j);delays(30);
        for(j=0;j<8;j++)
              P1=0xff<<(7-j);delays(30);
        P0=P1=P2=P3=0xff;
        for(j=0;j<=8;j++)
              P0=0xff<<j; delays(30);
        for(j=0;j<=8;j++)
              P2=0xff>>j; delays(30);
        for(j=0;j<=8;j++)
              P3=0xff>>j;delays(30);
        for(j=0;j<=8;j++)
              P1=0xff>>j;delays(30);
        P0=P1=P2=P3=0x00;
        delays(500)  ;
        for(j=0;j<8;j++)
              P1=0xff>>(7-j);delays(30);
        for(j=0;j<8;j++)
              P3=0xff>>(7-j);delays(30);
        for(j=0;j<8;j++)
              P2=0xff>>(7-j);delays(30);
        for(j=0;j<8;j++)
              P0=0xff<<(7-j);delays(30);
        }  //2
                                     P0=P2=P3=0xff ;
                       for(i=0;i<=8;i++)
         {   P1=0xff<<i;delays(50);
         } delays(800);
         for(i=0;i<8;i++)
         {   P1=0xff>>(7-i);delays(50);
         }  P0=P1=P2=0xff;
              for(i=0;i<=8;i++)
              {  P3=0xff<<i;delays(50);
              }   delays(800);
              for(i=0;i<8;i++)
              {   P3=0xff>>(7-i);delays(50);
              }P0=P1=P3=0xff;
         for(i=0;i<=8;i++)
         {  P2=0xff<<i;delays(50);
                                       }   delays(800);
         for(i=0;i<8;i++)
                                       {   P2=0xff>>(7-i);delays(50);
                                       } P1=P2=P3=0xff;
              for(i=0;i<=8;i++)
              {  P0=0xff>>i;delays(50);
              }      delays(800);
              for(i=0;i<8;i++)
              {  P0=0xff<<(7-i);delays(50);
        P2=P3=0xff;for(i=0;i<=8;i++)
         P0=0xff<<i;P1=0xff<<i;delays(50);
    }delays(800);
    for(i=0;i<8;i++)
         P0=0xff>>(7-i);P1=0xff>>(7-i);delays(50);
    }P0=P1=0xff;
         for(i=0;i<=8;i++)
             P3=0xff<<i;P2=0xff>>i;delays(50);
         }delays(800);
         for(i=0;i<8;i++)
             P3=0xff>>(7-i);P2=0xff<<(7-i);delays(50);
         for(i=0;i<3;i++)
             P1=P3=P2=0xcc;P0=0x33;delays(500);P1=P3=P2=0x33;P0=0xcc;delays(500);
                          P1=P3=P2=0xcc;   P0=0x33;           //首先逆時針
                                                        for(i=0;i<120;i++)
                                                               delays(100);P0=_cror_(P0,1);P1=_crol_(P1,1);P3=_crol_(P3,1);P2=_crol_(P2,1);
                                                        delays(1500) ;
                                                        for(i=0;i<120;i++)
                                                               delays(100); P0=_crol_(P0,1);P1=_cror_(P1,1);P3=_cror_(P3,1);P2=_cror_(P2,1);
                                                         } delays(1000);
    P1=P3=P2=0x0f;   P0=0xf0;           //首先逆時針
    for(i=0;i<80;i++)
        delays(120);P0=_cror_(P0,1);P1=_crol_(P1,1);P3=_crol_(P3,1);P2=_crol_(P2,1);
     delays(1500) ;
      for(i=0;i<80;i++)
        delays(120); P0=_crol_(P0,1);P1=_cror_(P1,1);P3=_cror_(P3,1);P2=_cror_(P2,1);
                P1=P3=P0=0x77;P2=0xee;
                for(i=0;i<50;i++)    //四口來回轉
                        delays(100);P0=_crol_(P0,1);P1=_crol_(P1,1);P3=_crol_(P3,1);P2=_cror_(P2,1);
  P0=P3=0xff;P1=P2=0xfe;
                        for(i=0;i<8;i++)
         {      delays(30);
                P1=_crol_(P1,1);P2=_crol_(P2,1);
         }P1=P2=0xff;P3=0xfe;P0=0x7f;
         for(i=0;i<8;i++)
         {      delays(30);
                P3=_crol_(P3,1);P0=_cror_(P0,1);
         }P0=0xfe;P3=0x7f;a=0x7f;  b=0xfe;
      for(j=1;j<8;j++)
      {  c=0xff<<j;d=0xff>>j;
         P1=P2=0xfe;
                        for(i=0;i<=7;i++)
         {      delays(30);
         }P1=P2=0xff;
                                                      for(i=0;i<7;i++)
                P0=a&c;P3=b&d;delays(30);
                                                             a=_cror_(a,1);b=_crol_(b,1);
       } P0=P3=0x00;b=0xfe;
     for(j=1;j<8;j++)
     {  d=0xff>>j;
           for(i=0;i<7;i++)
              P1=b&d;P2=b&d;delays(30);b=_crol_(b,1);
  n=2;     while(n)
             P1=P2=P3=0x7f;P0=0xfe;
             for(i=0;i<7;i++)
             {   delays(100);P1=_cror_(P1,1);P2=_cror_(P2,1);P3=_cror_(P3,1);P0=_crol_(P0,1);
             } delays(100);
             c=0xfe;d=0x7f;a=0x7f;b=0xfe;
            for(j=0;j<9;j++)
               for(i=0;i<=8;i++)
                  P1=P2=P3=c&a;P0=b&d;delays(100);
               } c=_cror_(c,1);d=_crol_(d,1); a=c;b=d;
            }n--;
                                     P3=P2=0xff;        //兩邊一起向下亮
                                     for(j=0;j<=8;j++)
                                     for(j=0;j<=8;j++)
while(1)                                                       //一心調頻率接近的跳動
    P0=P1=P2=P3=0x00;delays(800);
    P0=P1=P2=P3=0xff;delays(800);
ID:160258 發表于 2017-1-6 14:58 | 只看該作者
仿真程序的實例中就有 你自己仔細找找
ID:160452 發表于 2017-1-6 15:59 | 只看該作者
#include <reg51.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char uchar j,temp; void delay(unsigned int ms) { uchar t; while(ms--) for(t=0;t<123;t++); } void main() { P1=0xff; delay(500); temp=0xfe; //有點怪,led接在P2.3~P2.6 for(j=0;j<4;j++) { P1=temp; delay(500); temp=_crol_(temp,1); } P1=0xff; while(1); }
ID:150178 發表于 2017-2-17 07:49 來自觸屏版 | 只看該作者
1131014564 發表于 2016-12-9 20:28
#include
#include
謝謝啦正在學51
qi_dianzikeji 發表于 2016-12-9 21:59
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar t1,t2,s; void delayms( ...
謝謝,很有幫助
ID:165180 發表于 2017-2-17 22:00 | 只看該作者
這個很多啊,網上隨便收收
ID:44573 發表于 2017-2-18 08:19 | 只看該作者
#include<reg52.h>
void delay(int);
        int i,j;
        while(1){
        for(i=1;i<4;i++)
                P1=0xaa;
                delay(400);
                P1=0x55;
                delay(400);
        for(j=0;j<3;j++)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=a[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=b[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=c[j];
                         delay(100);
                        // P1=0xff;
                        // delay(100);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=d[j];
                         delay(100);
                         //P1=0xff;
                         //delay(100);
         for(i=1;i<4;i++)
                 P1=0x00;
                 delay(100);
                 P1=0xff;
                 delay(100);
void delay(int z)
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=z;j>0;j--);
ID:165292 發表于 2017-2-18 20:05 | 只看該作者
百度,就有啊,在這里等回復太慢了
ID:155120 發表于 2017-2-19 17:00 | 只看該作者
百度一下,一大片。朋友
ID:129201 發表于 2017-2-21 14:44 | 只看該作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
void delay1ms(uint);
    uchar a;
    a=0xfe;
    P0=a;
    a=_crol_(a,1);
    delay1ms(500);
void delay1ms(uint m)
  uint i,j;
  for(i=0;i<m;i++)
  foe(j=0;j<110;j++);
ID:165595 發表于 2017-2-21 18:01 | 只看該作者
這個網上一大片哦! 一般教程都是從點燈開始的
ID:165787 發表于 2017-2-21 18:16 | 只看該作者
#include<reg52.h>
void delay(int);
        int i,j;
        while(1){
        for(i=1;i<4;i++)
                P1=0xaa;
                delay(400);
                P1=0x55;
                delay(400);
        for(j=0;j<3;j++)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=a[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=b[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=c[j];
                         delay(100);
                        // P1=0xff;
                        // delay(100);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=d[j];
                         delay(100);
                         //P1=0xff;
                         //delay(100);
         for(i=1;i<4;i++)
                 P1=0x00;
                 delay(100);
                 P1=0xff;
                 delay(100);
void delay(int z)
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=z;j>0;j--);
ID:165787 發表于 2017-2-21 18:24 | 只看該作者
#include<reg52.h>
void delay(int);
        int i,j;
        while(1){
        for(i=1;i<4;i++)
                P1=0xaa;
                delay(400);
                P1=0x55;
                delay(400);
        for(j=0;j<3;j++)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=a[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=b[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=c[j];
                         delay(100);
                        // P1=0xff;
                        // delay(100);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=d[j];
                         delay(100);
                         //P1=0xff;
                         //delay(100);
         for(i=1;i<4;i++)
                 P1=0x00;
                 delay(100);
                 P1=0xff;
                 delay(100);
void delay(int z)
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=z;j>0;j--);
ID:165787 發表于 2017-2-21 18:25 | 只看該作者
#include<reg52.h>
void delay(int);
        int i,j;
        while(1){
        for(i=1;i<4;i++)
                P1=0xaa;
                delay(400);
                P1=0x55;
                delay(400);
        for(j=0;j<3;j++)
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=a[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
                        for(i=0;i<8;i++)
                                P1=b[i];
                                delay(20);
                                //P1=0xff;
                                //delay(20);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=c[j];
                         delay(100);
                        // P1=0xff;
                        // delay(100);
         for(i=0;i<3;i++)
                 for(j=0;j<4;j++)
                         P1=d[j];
                         delay(100);
                         //P1=0xff;
                         //delay(100);
         for(i=1;i<4;i++)
                 P1=0x00;
                 delay(100);
                 P1=0xff;
                 delay(100);
void delay(int z)
        int i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=z;j>0;j--);
ID:110456 發表于 2017-5-5 22:51 | 只看該作者
#include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  void DelayMS(uint x) {          uchar i;         while(x--)         {                  for(i=120;i>0;i--);         } }  void main() {          P0 = 0xFE;         while(1)         {                  P0 = _crol_(P0,1);    // _crol_,_cror_:將char型變量循環向左(右)移動指定位數后返回                  DelayMS(150);         } }
ID:184914 發表于 2017-5-5 22:52 | 只看該作者
ID:197119 發表于 2017-5-5 22:54 | 只看該作者
#在這里快速回復##include <reg52.h>
ID:196174 發表于 2017-5-6 00:01 | 只看該作者
這個在別的帖子里有文件可以直接下載
ID:197179 發表于 2017-5-6 09:03 | 只看該作者
ID:162242 發表于 2017-5-6 13:06 | 只看該作者
#include <reg52.h>
ID:162242 發表于 2017-5-6 13:09 | 只看該作者
#include <reg52.h>11
ID:153108 發表于 2017-5-6 13:54 | 只看該作者
網上好多的
主站蜘蛛池模板: 日产精品久久久一区二区 | 一级肉体全黄裸片 | 久久久精品一区二区三区 | 91女人18毛片水多国产 | 成年人免费看片 | 免费一区二区 | 91看片淫黄大片 | 日韩欧美久久 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 高清久久久 | 日日操夜夜 | 久久999| 欧美精产国品一二三区 | 精品日韩在线 | 国产成人av在线 | 日韩不卡在线 | 91成人精品 | 午夜激情福利 | 黄色小视频在线观看 | 九九天堂| 成人一区在线观看 | 一区二区免费看 | 日韩视频一区二区三区 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 国产资源在线播放 | 欧美一级片在线 | 精品黄色片 | 成年人午夜视频 | 国产一区免费 | 天天操免费视频 | 黄色录像免费看 | 日韩av在线免费 | 日韩av免费在线 | 中文字幕一区在线 | 日韩在线一区二区 | 日韩在线高清 | 三级av网站 | 成人三级小说 | 97在线免费视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 国产性hd|
