查看: 12164|回復: 25
單片機的溫度計設計帶上下限 有實物 帶PCB圖 原理圖 仿真 程序等
自己做的一個單片機溫度計,仿真什么的全部都有。原理圖和pcb是用ad軟件來畫的 大家可以下載附件
溫度計的pcb
單片機溫度計的原理圖:
元件清單
元件標號
元件名稱
數量
R2, R3, R4,  R5, R7, R19
1K電阻
6
R1
4.7K電阻
1
R10
10K電阻
1
C2
10uf電解電容
1
Y1
12M晶振
1
C1, C3
30pf瓷片電容
2
Q1, Q2, Q4,  Q5, Q7
8550三極管
5
LS1
5V有源蜂鳴器
1
U3
DS18B20溫度傳感器
1
P4
4針排針
1
L1, L2
3mm紅色led燈
2
U1
STC89C52單片機+DIP40插座
1
J1
電源接口
1
K3, K4, K5,  K16
輕觸按鍵
4
SM1
0.36寸 4位一體數碼管
1
SW1
自鎖開關
1
7*9板子
錫絲
導線
USB供電線或者電池盒
  1. #include<reg52.h>                                 //頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #include "DS18b20.H"
  4. #include "eeprom52.h"
  5. #include "Nixie tube.h"
  6. #define uchar unsigned char                 //宏定義
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar code ss[]=
  9. {
  10.   0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  11.   0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
  12. };                           //數碼管
  13. uchar code ss1[]=
  14. {
  15.   0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
  16.   0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
  17.   0xc7,0x89,0xbf               //0xc7=L   0x89=H   0xbf=- 負號
  18. };                            //0-9為帶小數點的
  19. uchar ms;                           //定時器0計數
  20. sbit key1=P3^4;
  21. sbit key2=P3^5;
  22. sbit key3=P3^3;
  23. sbit led_0=P1^0;                //上限溫度報警燈
  24. sbit led_2=P1^2;                //下限溫度報警燈
  25. char H,L;                       //用于設置上下限度  上下限度與要比較的數據類型最好相同
  26. uchar flag;
  27. sbit beep=P1^6;                 //蜂鳴器
  28. bit s0,beep_1=1;                                         //s0用于閃爍標志  beep_1用于在中斷里改變蜂鳴器工作狀態
  29. int temp,i;                      //存儲讀出來的溫度,與H,L上下限度數據類型相同
  30. void delay(uint T)
  31. {
  32.   while(T--);
  33. }
  34. void display()
  35. {
  36.   if(flag==0&&temp>=0)          //溫度為正數時執行
  37.         {
  38.      if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  39.          if(temp>99)  Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  40.          if(temp<99&&temp/100%10<=0)  Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  41.     }
  42.   if(flag==0&&temp<0)          //溫度為負數時
  43.         {
  44.      if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  45.          if(temp*-1/100%10>0)  Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  46.         }
  47.   if(flag==1)                 //flag==0顯示溫度  =1 顯示上限   =2 顯示下限
  48.         {
  49.      if(H>99)          Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]);   //溫度范圍是125~-55 ,當上限值大于99時執行
  50.          if(H>=10&&H<=99)  Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]);            //當上限值大于12小于99時執行  不顯示最高位
  51.          if(H<10&&H>=0)    Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]);                //不顯示百位 十位
  52.          if(H<0&&H>=-9)    Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]);          //設置的為負數且介于0~-9之間時執行  不顯示十位
  53.      if(H<0&&H<-9)     Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]);         //最低可以到55
  54.     }
  55. if(flag==2)            //同上
  56.         {
  57.      if(L>99)          Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
  58.          if(L>=10&&L<=99)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
  59.          if(L<10&&L>=0)    Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
  60.          if(L<0&&L>=-9)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
  61.      if(L<0&&L<-9)  Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
  62.     }
  63.
  64.   }
  65. void key()                              //按鍵處理
  66. {
  67.
  68. if(!key1)                               //設置上限
  69. {
  70.    delay(500);
  71.    if(!key1)
  72.         {
  73.       while(!key1);
  74.           if(flag==1)
  75.                   {
  76.          if(H<125)H++;
  77.                  SectorErase(0x2000);          //每修改一次上下限數據就寫進EEROM
  78.                  byte_write(0x2000,H);
  79.         }
  80.           else if        (flag==2)
  81.                 {
  82.           if(L<H-1) L++;                //原則是下限不超過上限
  83.                   SectorErase(0x2200);
  84.                   byte_write(0x2200,L);
  85.         }
  86.     }
  87. }
  88. if(!key2)                            //設置下限
  89. {
  90.     delay(500);
  91.         if(!key2)
  92.          {
  93.        while(!key2);
  94.            if(flag==1)
  95.                   {
  96.                   if(H>L+1)  H--;             //原則上限不低于下限
  97.                   SectorErase(0x2000);        //每修改一次上下限數據就寫進EEROM
  98.                   byte_write(0x2000,H);
  99.         }
  100.            else if        (flag==2)
  101.                 {
  102.                   if(L>-55)L--;
  103.                   SectorErase(0x2200);
  104.               byte_write(0x2200,L);
  105.         }
  106.      }
  107. }
  108. if(!key3)                         //設置上限下限切換按鍵
  109.         {
  110.          delay(1000);
  111.          if(!key3)
  112.        {
  113.                 while(!key3);
  114.         flag=(flag+1)%3;
  115.        }
  116.   }
  117. }
  118. void alarm()                          //報警
  119. {
  120. if(temp/10>=H||temp/10<=L)               //超過上下限蜂鳴器報警 ,正常的LED燈關閉
  121.    {
  122.     beep_1=0;
  123.    }
  124. else
  125.         {
  126.           beep_1=1;
  127.     }                             //正常情況下,蜂鳴器關閉
  128. if(temp/10>=H)                    //上限,當測得的值,大于等于設定值得時候,
  129.         {
  130.           led_0=0;
  131.         }
  132. else
  133.    {
  134.     led_0=1;
  135.    }
  136.
  137. if(temp/10<=L)                        //下限 當實際值小于等于下限值時
  138.    {
  139.          led_2=0;
  140.    }
  141. else
  142.    {
  143.      led_2=1;
  144.    }
  145. }
  146. void main()                        //主函數
  147. {
  148.     do
  149.      {
  150.           temp=Temper();
  151.      }
  152.     while(temp==850);                  //因為DS18B20上電之后會讀出來850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
  153.         delay(1000);
  154.         H=byte_read(0x2000);
  155.         L=byte_read(0x2200);
  156.         if((H>99)||(L>99)||(L>=H))     //讀EEROM里面的數據
  157.       {
  158.                 H=35;
  159.                 L=16;                      //如果數據不對,賦予初始值
  160.           }
  161.         TMOD=0x01;
  162.         TH0=(65536-10000)/256;
  163.         TL0=(65536-10000)%256;
  164.         EA=1;
  165.         ET0=1;
  166.     TR0=1;                         //設置定時器與中斷
  167.
  168. while(1)
  169.         {
  170.           key();
  171.           alarm();
  172.
  173.
  174.         }
  175. }
  176. void UART_1() interrupt 1
  177. {
  178.         TH0=(65536-10000)/256;
  179.         TL0=(65536-10000)%256;             //一次定時10MS   十進制65536-50000=15536   折合十六進制3cb0  高位3c低位b0
  180.         ms++;
  181.         display();                                                    // 完全消影可以開啟這個,屏蔽主函數大循環里的顯示函數
  182. if(ms>100)                            //數據一秒刷新一次
  183.         {
  184.           ms=0;
  185.           temp=Temper();                   //讀溫度
  186.         }
  187. if(ms%5==0)
  188.         {
  189.          if(beep_1==0)                      //蜂鳴器設置
  190.           {
  191.                 beep=!beep;
  192.           }
  193.          else
  194.       {
  195.                 beep=1;
  196.           }
  197.     }
  198. }
溫度計的所有制作資料下載:
DS18B20.zip (2.34 MB, 下載次數: 314)
參與人數 3黑幣 +110 收起 理由
wyx8337550 + 5 很給力!
bb15 + 5 很給力! 這個做起來很難
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩1
ID:73030 發表于 2016-12-16 17:11 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,學習學習,謝謝樓主分享。51黑有你更精彩!!!
ID:127881 發表于 2016-12-31 19:47 | 只看該作者
多謝樓主,正好需要!!!
ID:1 發表于 2017-1-7 01:56 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:152682 發表于 2017-1-7 14:22 | 只看該作者
樓主PCB板子咋做的!可以分享下嗎?
ID:183411 發表于 2017-3-25 21:30 | 只看該作者
ID:57536 發表于 2017-3-26 16:04 | 只看該作者
不錯的資料,頂一個
ID:194143 發表于 2017-4-27 11:42 | 只看該作者
 不錯,學習學習,謝謝樓主分享
ID:193918 發表于 2017-4-27 17:31 | 只看該作者
ID:157057 發表于 2017-5-1 09:11 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!!
ID:124587 發表于 2017-5-22 11:24 | 只看該作者
謝謝樓主,我要向你學習
ID:124587 發表于 2017-5-22 11:25 | 只看該作者
ID:206853 發表于 2017-6-3 23:31 | 只看該作者
樓主謝謝,向你學習學習
ID:74143 發表于 2017-6-4 10:55 | 只看該作者
好資料!
ID:161033 發表于 2017-6-17 00:59 | 只看該作者
非常感謝分享。
ID:271591 發表于 2018-1-4 20:06 | 只看該作者
好東西啊  謝謝
ID:271662 發表于 2018-1-4 22:08 | 只看該作者
厲害哦
ID:313541 發表于 2018-5-15 17:24 | 只看該作者
論壇有你更精彩,謝謝主樓分享
ID:339043 發表于 2018-5-27 13:31 來自觸屏版 | 只看該作者
溫度傳感器可以接多長的線?
ID:349392 發表于 2018-6-11 20:49 | 只看該作者
那個Nixietube出現錯誤了啊
ID:351145 發表于 2018-6-13 17:44 | 只看該作者
仿真圖程序都有,對我課設很有幫助
ID:351508 發表于 2018-6-13 23:33 | 只看該作者
ID:441855 發表于 2018-12-21 19:52 | 只看該作者
ID:146834 發表于 2019-1-13 10:15 | 只看該作者
謝謝了。有空弄個試試。
ID:562892 發表于 2019-9-21 00:10 | 只看該作者
樓主,keil仿真編譯出錯了   怎么解決    百度了一下不太會    能幫忙解決下嗎   很急
ID:968690 發表于 2021-9-27 20:25 | 只看該作者
不會,但是覺得樓主這個應用很實用
主站蜘蛛池模板: 成人短视频在线观看 | 黄频在线观看 | 日韩高清精品免费观看 | 中文字幕麻豆 | 国产乱码精品一品二品 | 国产一区二区不卡 | 成人毛片100免费观看 | 国产高清在线视频 | 久久国产综合 | 91小视频在线观看 | 色天天综合 | 五月天婷婷综合网 | 精品久久久久久久久久久 | 在线h片 | 97色综合| 国产一区二区中文字幕 | av激情影院 | 黄色一级免费看 | 91二区| 亚洲性生活片 | 性史性dvd影片农村毛片 | 亚洲一区免费视频 | 国产一区视频在线 | 亚洲欧美视频 | 中文字幕三区 | 一级片在线观看视频 | 色中色av| 中文字幕综合网 | 国产欧美精品一区二区三区 | 毛茸茸性猛交xxxx | 久久久久久中文字幕 | 五月婷婷六月天 | 国产精品久久久久久99 | 久久精品国产一区 | 欧美做受69| 毛片一级片 | 日日夜夜草 | 亚洲免费视频观看 | 久久a级片| 日本激情视频 | 香蕉视频在线播放 |
