查看: 2896|回復: 2
求籃球計分器程序
ID:155192 發表于 2016-12-16 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,求籃球計分器程序
ID:1 發表于 2017-1-6 18:50 | 顯示全部樓層
單片機籃球計分器程序http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-33685-1.html
ID:577269 發表于 2020-6-11 00:48 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>  #define uchar unsigned char uchar code tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF}/*1~9、空格和-的字型碼*/                         ,display[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};//動態顯示數碼管 uchar score[2]={0,0},time[2]={12,0},byte[8]={0},j=0,h=0;//score數組記錄A、B兩隊份數time //數組記錄倒計時分、秒時間,byte //數組記錄八個數碼管的顯示字,j記 //錄按鍵s0按下的次數,h記錄時間 //中斷1的次數; bit start=0;        //start為12分倒計時是否開始時的標志位; sbit alrm=P3^0;                                                        //alrm為響鈴脈沖輸出端 unsigned int t=0;                                                        //響鈴脈沖個數 void delay1(uchar t)                                                //延時程序,最短5ms {         unsigned char m,n,k;          for(m=t;m>0;m--)          for(n=10;n>0;n--)          for(k=250;k>0;k--);  }   void jishi()                                        //倒計時程序 {   if(start==1)                                                //如果倒計時標志有效,則開始倒計時   {   if(time[1]==0)                                           {   if(time[0]==0)                        //如果分秒位都為0時,開啟時間中斷0,輸出響鈴脈沖   {   start=0;   ET0=1;   TR0=1;   }   else                                        //如果秒位為0,分位不為0,則秒位跳為59,分位減1   {   time[0]--;   time[1]=59;   }    }   else time[1]--;                        //如果分秒位都不為0,則秒位減1   } } void TIMER0() interrupt 1 using 0                        //時間中斷0;用于產生響鈴脈沖 {                  TH0=0xfc;                                                //1ms的計數初始狀態         TL0=0x18;         t++;         alrm=!alrm;         if(t==5000)                                                //如果輸出5000個脈沖,則停止響鈴         {         t=0;         ET0=0;         TR0=0;         } } void TIMER1() interrupt 3 using 1 {         TH1=0x63;         TL1=0xc0;                        //50ms初始值;         if((h++)==20)         {                            // 一秒是否到,如果到,則進行倒計時程序         h=0;         jishi();         } } void INT_0() interrupt 0 using 2                //外部中斷0,記錄按鍵按下次數 {                 ET0=0;         delay1(1);                        //延時消抖         j++;         if(j==5)                                //如果按鍵s0按下五次,則歸零         j=0;         ET0=1; }  void jiaohuan()                        //分數交換,AB兩隊換場程序 {         uchar temp;         temp=score[0];         score[0]=score[1];         score[1]=temp; }  void INT_1() interrupt 2 using 3                //外部中斷1 {                 ET1=0;                                                //延時消抖         delay1(1);         if(j==1)                                                //如果s0按下的次數為1次,則score[1]加1         {                 score[1]++;                 if(score[1]==100)                        //分數到100后歸零                 score[1]=0;         }         else if(j==2)                 {                 score[0]++;                                //如果s0按下的次數為2次,則score[0]加1                 if(score[0]==100)                        //分數到100后歸零                 score[0]=0;                 }         else if(j==3)                                //如果s0按下的次數為3次,則兩隊分數交換                 jiaohuan();         else  if(j==4)                 //如果s0按下的次數為4次        ,則打開倒計時或關閉倒計時         start=!start;         else;         ET1=1;          } void by(void) {                         byte[5]=11;                        //第五個數碼管一直顯示為"-"                 if(j==4)                                //如果s0按下的次數為4,則顯示倒計時                 {                          byte[3]=time[0]/10;                         byte[4]=time[0]%10;                         byte[6]=time[1]/10;                         byte[7]=time[1]%10;                  }                 else                         //否則顯示比分                 {                                 byte[3]=score[0]/10;                         byte[4]=score[0]%10;                         byte[6]=score[1]/10;                         byte[7]=score[1]%10;                         }  } void blank() {         if(j==1)                //如果s0按下1次;第7、8個數碼管閃爍跳動         {                 byte[7]=10,byte[6]=10;         }         else if(j==2)        //如果s0按下2次;第4、5個數碼管閃爍跳動         {                 byte[3]=10,byte[4]=10;         }          else if(j==3)        //如果s0按下3次;第4、5、7、8個數碼管閃爍跳動         {         byte[7]=10,byte[6]=10;         byte[4]=10,byte[3]=10;         }         else;  } void bitshow() {        if(h<=10)                //前半秒正常顯示,后半秒根據s0按下的次數相應的數碼管閃爍                 by();                 else                 blank(); } void dis() {        uchar  i;            while(1)                        //        死循環顯示         {                         bitshow();                        //求每一位的顯示                 for(i=3;i<=7;i++)                 {                 P0=~display[i];                //P0口控制掃描顯示的數碼管                 P1=tab[byte[i]];                //P1口輸出字型碼                 delay1(1);                        //延時5ms,增加顯示亮度                 }         }  }         void main(void) {                 TMOD=0x11;         EA=1;         EX0=1;         EX1=1;         ET1=1;         IT1=1;         IT0=1;         TR1=1;                                        //開啟時間中斷1,兩個外部中斷         IP=5;                                        //中斷優先級控制         dis();                                        //顯示子程序  }
主站蜘蛛池模板: 免费一区二区三区 | 四虎影视最新网址 | 国产精品久久久久久无人区 | 激情小说亚洲 | 午夜私人影院 | 精品福利一区 | 国产午夜精品视频 | 六月丁香激情 | 国产99在线 | 黄色免费在线视频 | 成人毛片在线观看 | 午夜激情福利视频 | 亚洲精品黄色 | 九九视频这里只有精品 | 欧美日韩四区 | 国产精品网站在线观看 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 日本黄色免费网站 | 日韩伦理一区二区 | 国产一区二区久久 | a视频 | 国产无限资源 | 欧美一级色 | 成人毛片在线观看 | 97视频免费| 国产一级二级 | 午夜亚洲精品 | 成人在线播放视频 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 伊人999| 手机看片福利视频 | 久久精品2 | 欧美日韩在线一区二区 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 亚洲午夜视频在线观看 | 黄色一级在线观看 | 国产精品成人一区 | 日本不卡中文字幕 | 国产无精乱码一区二区三区 | 青草视频在线观看免费 | 国产手机在线视频 |
