查看: 12085|回復(fù): 20
實(shí)驗(yàn)用0一20V數(shù)控電源
ID:96218 發(fā)表于 2016-12-23 22:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)用0一20V數(shù)控電源   程序  PCB
穩(wěn)壓電源.rar
537.68 KB, 下載次數(shù): 370, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
GUOXUAN + 15 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:96218 發(fā)表于 2016-12-23 22:29 | 只看該作者
'/ 這是一個(gè)M8控制LM317的直流穩(wěn)壓電源                                           /
'/ 輸出電壓 0-20V 連續(xù)調(diào)節(jié)                                                     /
'/ 最大輸出電流 1.5A                                                           /
'/ 截止型過電流保護(hù) 0-1.5A 連續(xù)調(diào)節(jié)                                            /
'/ 呂軍省  junsheng427@126.com  200712 于天津大港                              /
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
'定義LED是16字符,2行
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'定義ADC為單次運(yùn)行模式,轉(zhuǎn)換時(shí)鐘-自動,內(nèi)部參考電壓
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'PWM1A配置,用于數(shù)模轉(zhuǎn)換,
Ddrb.1 = 1       'PWM1A輸出端子
'定義所需要變量 ////////////////////////////////////////////////////////////////
Dim V_dc As Long , A_dc As Long , W As Long
Dim V1_dc As Word , A1_dc As Word , A As Word , C As Word , A1 As Word
Dim V1 As String * 5
Dim V2 As String * 5
Dim C1 As String * 5
Dim N As Byte , B2 As Byte , B3 As Byte , B4 As Byte , B5 As Byte
'初始化設(shè)置/////////////////////////////////////////////////////////////////////
   Ddrd.3 = 0       '按鍵初始化
   Ddrd.4 = 0
   Ddrd.5 = 0
   Ddrd.6 = 0
   Ddrd.7 = 0
   Portd.3 = 1
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 1
   Portd.6 = 1
   Portd.7 = 1
   Start Timer1
   Start Adc
   Cls
   Cursor Off
   A = 0
   C = 1500
   W = 0
   Ddrc.4 = 1       '初始化風(fēng)扇控制
   Portc.4 = 0
   Ddrc.3 = 1       '初始化繼電器控制
   Portc.3 = 0
   Ddrc.2 = 1
   Portc.2 = 0
'主程序/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Do
   Pwm1a = A
   N = 1
   V1_dc = 0
   A1_dc = 0
   V_dc = 0
   A_dc = 0
   For N = 1 To 30       'ADC采樣30次
      V1_dc = Getadc(0)
      V_dc = V_dc + V1_dc       'ADC的原始值累加
      A1_dc = Getadc(1)
      A_dc = A_dc + A1_dc
   Next
      V_dc = V_dc / 30
      A_dc = A_dc / 30
      V_dc = 2560 * V_dc
      V_dc = V_dc / 1023
      A_dc = 2560 * A_dc
      A_dc = A_dc / 1430
   If A >= 451 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0       '繼電器控制
   If A < 451 Then W = 1400 Else W = 2800
      W = W - V_dc
      W = W * A_dc
   If W > 400000 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0       '風(fēng)扇控制
      Gosub Lp_lcd
      Gosub Lp_key
   If A_dc >= C Then       '截止型電流保護(hù)
     Waitms 500
      If A_dc >= C Then
         A1 = A
         A = 0
         Locate 1 , 12
         Lcd "OC "
         Gosub Mu
      End If
   End If
Loop
End
'顯示處理///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lp_lcd:
   V1 = Str(v_dc)
   V1 = Format(v1 , " 0.00")       '數(shù)字轉(zhuǎn)換為字符串,確定小數(shù)點(diǎn)
   V2 = Str(a_dc)
   V2 = Format(v2 , "0.000")
   C1 = Str(c)
   C1 = Format(c1 , "0.000")
   Locate 1 , 1
   Lcd "U=" ; V1 ; "V"
   Lowerline
   Lcd "I=" ; V2 ; "A <"
   Locate 2 , 11
   Lcd C1 ; "A"
Return
'按鍵處理//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lp_key:
   If Pind.3 = 0 Then       '啟動
      Waitms 20
        If Pind.3 = 0 And A = 0 Then
           A = A1
           Locate 1 , 12
           Lcd "ON "
           Waitms 250
     End If
   End If
   If Pind.3 = 0 Then       '停止
      Waitms 20
        If Pind.3 = 0 And A > 1 Then
           A1 = A
           A = 0
           Locate 1 , 12
           Lcd "OFF"
        End If
   End If
   If Pind.4 = 1 Then B2 = 0       '電壓+
   If Pind.4 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.4 = 0 Then
          If A < 1023 Then
             A = A + 1
             B2 = B2 + 1
              If B2 > 20 And A < 1013 Then
              A = A + 10
              End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.5 = 1 Then B3 = 0       '電壓-
   If Pind.5 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.5 = 0 Then
          If A > 1 Then
            A = A - 1
            B3 = B3 + 1
             If B3 > 20 And A > 10 Then
             A = A - 10
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.6 = 1 Then B4 = 0       '電流+
   If Pind.6 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.6 = 0 Then
          If C < 1500 Then
            C = C + 1
            B4 = B4 + 1
             If B4 > 20 And C < 1480 Then
             C = C + 20
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.7 = 1 Then B5 = 0       '電流-
   If Pind.7 = 0 Then
      Waitms 20
         If Pind.7 = 0 Then
           If C > 1 Then
             C = C - 1
             B5 = B5 + 1
             If B5 > 20 And C > 20 Then
                C = C - 20
             End If
           End If
         End If
   End If
Return
'報(bào)警聲音///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mu:
   Sound Portc.5 , 100 , 1000
      Waitms 20
      Waitms 20
Return
ID:96218 發(fā)表于 2016-12-23 22:32 | 只看該作者
'/ 最大輸出電流 1.5A                                                           /
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
'定義LED是16字符,2行
   Ddrd.3 = 0       '按鍵初始化
   Ddrd.4 = 0
   Ddrd.5 = 0
   Ddrd.6 = 0
   Ddrd.7 = 0
   Portd.3 = 1
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 1
   Portd.6 = 1
   Portd.7 = 1
   Start Timer1
   Start Adc
   Cls
   Cursor Off
   A = 0
   C = 1500
   W = 0
   Portc.4 = 0
   Portc.3 = 0
   Ddrc.2 = 1
   Portc.2 = 0
Do
   Pwm1a = A
   N = 1
   V1_dc = 0
   A1_dc = 0
   V_dc = 0
   A_dc = 0
      V1_dc = Getadc(0)
      A1_dc = Getadc(1)
      A_dc = A_dc + A1_dc
   Next
      V_dc = V_dc / 30
      A_dc = A_dc / 30
      V_dc = 2560 * V_dc
      V_dc = V_dc / 1023
      A_dc = 2560 * A_dc
      A_dc = A_dc / 1430
      W = W - V_dc
      W = W * A_dc
      Gosub Lp_lcd
      Gosub Lp_key
     Waitms 500
      If A_dc >= C Then
         A1 = A
         A = 0
         Locate 1 , 12
         Lcd "OC "
         Gosub Mu
      End If
   End If
Loop
End
Lp_lcd:
   V1 = Str(v_dc)
   V2 = Str(a_dc)
   C1 = Str(c)
   Locate 1 , 1
   Lcd "U=" ; V1 ; "V"
   Lowerline
   Locate 2 , 11
   Lcd C1 ; "A"
Return
Lp_key:
      Waitms 20
           A = A1
           Locate 1 , 12
           Lcd "ON "
           Waitms 250
     End If
   End If
      Waitms 20
           A1 = A
           A = 0
           Locate 1 , 12
           Lcd "OFF"
        End If
   End If
   If Pind.4 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.4 = 0 Then
          If A < 1023 Then
             A = A + 1
             B2 = B2 + 1
              A = A + 10
              End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.5 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.5 = 0 Then
          If A > 1 Then
            A = A - 1
            B3 = B3 + 1
             A = A - 10
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.6 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.6 = 0 Then
          If C < 1500 Then
            C = C + 1
            B4 = B4 + 1
             C = C + 20
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.7 = 0 Then
      Waitms 20
         If Pind.7 = 0 Then
           If C > 1 Then
             C = C - 1
             B5 = B5 + 1
                C = C - 20
             End If
           End If
         End If
   End If
Return
Mu:
      Waitms 20
      Waitms 20
Return
ID:137767 發(fā)表于 2016-12-24 00:05 | 只看該作者
先支持一下,等待樓主上圖講解。
ID:159600 發(fā)表于 2017-1-3 22:35 | 只看該作者
放個(gè)實(shí)物圖片就完美了
ID:73762 發(fā)表于 2017-1-4 13:51 | 只看該作者
有原理圖就更好了
ID:105341 發(fā)表于 2017-2-1 10:42 | 只看該作者
感謝樓主分享~
ID:164493 發(fā)表于 2017-2-14 01:12 | 只看該作者
感謝分享 支持樓主
ID:164807 發(fā)表于 2017-2-15 16:35 | 只看該作者
感謝分享 支持樓主
ID:164819 發(fā)表于 2017-2-16 12:14 | 只看該作者
感謝分享,謝謝
ID:165115 發(fā)表于 2017-2-17 15:14 | 只看該作者
樓主,好東東,可惜沒有黑幣
ID:185482 發(fā)表于 2017-4-2 00:11 | 只看該作者
新手學(xué)習(xí)
ID:185779 發(fā)表于 2017-4-3 17:32 | 只看該作者
有沒朋友驗(yàn)證過?
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-18 11:28 | 只看該作者
在礦石論壇上電源版上學(xué)習(xí)到呂老師此作品,!原諒我來51HEI壇晚,資歷不夠,不能為老師評分,但鼓勵是一直的謝謝老師再分享~
ID:234590 發(fā)表于 2017-11-27 11:41 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:299813 發(fā)表于 2018-3-31 10:33 | 只看該作者
我沒有黑幣,能否把穩(wěn)壓電源資料發(fā)我郵箱,謝謝!773414324@qq.com
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
GUOXUAN + 9 多回技術(shù)貼子,積分就多了,下載就沒問題
ID:101433 發(fā)表于 2018-3-31 20:25 | 只看該作者
樓主的數(shù)控電源太好了,謝謝分享
ID:302103 發(fā)表于 2018-4-4 17:51 | 只看該作者
有點(diǎn)講解就完美了  這么看真是一頭漿糊啊
ID:300821 發(fā)表于 2018-6-4 18:41 | 只看該作者
好東西,正需要,感謝開源。
ID:438262 發(fā)表于 2019-1-24 00:28 | 只看該作者
先收藏
ID:698394 發(fā)表于 2020-2-26 15:31 | 只看該作者
會編程的都是老大
主站蜘蛛池模板: 三级a毛片| 一区二区视频在线播放 | 欧美一区二区在线播放 | 综合网伊人 | 国产精品爽爽爽 | 在线天堂视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 日韩欧美在线视频 | 国产日韩欧美日韩大片 | www亚洲天堂 | 91性高潮久久久久久久久 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 97精品在线视频 | 国产理论在线观看 | 五月天婷婷激情网 | 精品1区| 老女人性生活视频 | 精品久久一区二区 | 国产一区二区三区免费播放 | av免费在线观看网站 | 狠狠se| 久久久婷 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲黄色小视频 | www.亚洲国产 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 天天搞天天搞 | 久久久久久网站 | 日本毛片在线观看 | 欧美日韩一区二区在线 | 自拍偷拍欧美日韩 | 国产高清91 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 天天操天天操天天 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩欧美在线视频 | 九九精品在线观看 | 久久久综合 | 欧美精品在线观看视频 | 高潮毛片又色又爽免费 |
