查看: 2122|回復: 0
關于數字搶答器
ID:158922 發表于 2016-12-30 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
湖南工程學院
課程設計任務書
課程名稱 數字電子技術
       智力競賽搶答器
   專業班級:
         學生姓名: 學號:         指導老師:
             批:
任務書下達日期  2014 9 1   星期一
設計完成日期    2014 9 12 星期五
             設計內容與設計要求
一、設計內容
1.設計一個可容納8組代表隊參賽的智力搶答器,每組設一個搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應。
2. 搶答器具有第一信號鑒別及數據鎖存功能。主持人將設備復位(清零)后,發出搶答指令,當第一組參賽者觸動按鈕時,該組指示燈亮。此后,其他組別觸動按鈕無效。
3. 設計一個用數碼管顯示1~8組中最先搶答組別的電路。
4. 搶答器具有定時35S搶答的功能,當主持人發出搶答指令后開始減計時,并用顯示器顯示時間。當搶答時間到,蜂鳴器鳴叫發出報警信號,并封鎖輸入電路,禁止選手超時搶答。
5.設計一個犯規判別電路,并用指示燈顯示。
6.設置記分顯示電路,每組預置100分,答對1次加10分,答錯1次減10分。
7.功能擴展(自選)
二、設計要求
1.思路清晰,給出整體設計框圖和總電路圖;
2.單元電路設計,給出具體設計思路和電路;
3.寫出設計報告;
                 主要設計條件
1.  在實驗樓南樓的四樓“綜合實驗室”和“電子實驗室”調試。
2.  提供調試用實驗箱和電路所需元件及芯片。
                  說明書格式
1.課程設計封面;
2.任務書;
3.說明書目錄;
4.設計總體思路,基本原理和框圖(總電路圖);
5.單元電路設計(各單元電路圖);
6.安裝、調試步驟;
7.故障分析與電路改進;
8.總結與體會;
9.附錄(元器件清單);
10.    參考文獻;
11.課程設計成績評分表
注:16K紙書寫,要求內容獨立完成。
  第一周星期一:課題內容介紹和查找資料。
        星期二:總體電路設計和分電路設計。
       星期三: multisim軟件進行電路仿真,修改方案。
星期四 : 上午:電路仿真,確定設計方案,擬訂調試方案或安裝電路。
下午:畫出調試電路圖, 領元器件。
        星期五整天:安裝、調試電路。
第二周星期一~二:  安裝、調試電路。
      星期三下午:驗收電路、歸還器件。
星期四~五: 寫設計報告,打印相關圖紙。
      星期五下午:帶設計報告書進行答辯,整理實驗室及其它事情。
1.《電子線路設計、實驗、測試》(第二版)
          華中理工大學出版社-------謝自美 主編
2.《新型集成電路的應用》---------電子技術基礎課程設計
          華中理工大學出版社    梁宗善 主編
3.《電子技術基礎實驗》
          高等教育出版社-------------陳大欽 主編
4.《電子技術課程設計指導》
高教出版社-------------------彭介華 主編
目 錄
一、設計方案
1.1 設計基本思路............................................
1.2 基本原理..............................................
1.3 總電路圖 ............................................
二、單元電路設計方案·····································
  2.1、搶答電路單元圖·······································
  2.2、定時電路單元圖·····································
  2.3、報警電路單元圖······································
  2.4、計分電路設計········································
三、安裝 調試····································
四、總結與體會·············································
五、附錄·················································
六、參考文獻················································
評分表....
1.1 設計基本思路
基本功能:設計一個智力競賽搶答器,可同時供8名選手或8個代表隊參加比賽,他們的編號分別是01234567,各用一個搶答按鈕,按鈕的編號與選手的編號相對應,分別是S0S1S2S3S4S5S6S7。給節目主持人設置一個控制開關,用來控制系統的清零(編號顯示數碼管滅燈)和搶答的開始。搶答器具有數據鎖存和顯示的功能。搶答開始后,若有選手按動搶答按鈕,編號立即鎖存,并在LED數碼管上顯示出選手的編號。此外,要封鎖輸入電路,禁止其他選手搶答。優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清零為止。
擴展功能:搶答器具有定時搶答的功能,且一次搶答的時間可以由主持人設定。當節目主持人按下“開始”按鈕后,要求定時器立即倒計時,并在顯示器上顯示。參賽選手在設定的時間內搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答時刻的時間,并保持到主持人將系統清零為止。如果定時搶答的時間已到,卻沒有選手搶答,則本次搶答無效,系統短暫報警,并封鎖輸入電路,禁止選手超時后搶答,時間顯示器上顯示00. 如過選手在主持人按下開始之前點搶答,則視為犯規。
1.2基本原理
根據對功能要求的簡要分析,將定時搶答器電路分為主題電路和擴展電路兩部分。主體電路完成基本的搶答功能,即開始搶答后,當選手按動搶答器按鈕時,能顯示選手的編號,同時能封鎖輸入電路,禁止其他選手搶答。擴展電路完成定時搶答及報警功能。
比賽開始時,接通電源,節目主持人將開關置于“清零”位置,搶答器處于禁止工作狀態,編號顯示器滅燈,定時顯示器上顯示設定時間。當節目主持人宣布“搶答開始”,同時將控制開關撥到“開始”位置,搶答器處于工作狀態,定時器開始倒計時。若定時時間到,卻沒有選手搶答時,系統報警,并封鎖輸入電路,禁止選手超時后搶答。若選手在定時時間內按動搶答按鈕時,搶答器要完成以下四項工作:1.優先編碼器電路立即分辨出搶答者的編號,并由鎖存器進行鎖存,然后由譯碼顯示電路顯示編號; 2.揚聲器發出短暫聲響,提醒節目主持人注意; 3.控制電路要對輸入編碼電路進行封鎖,避免其他選手再次進行搶答; 4.控制電路要使定時器停止工作,時間顯示器上顯示剩余的搶答時間,并保持到主持人將系統清零為止。當選手將問題回答完畢時,主持人操作控制開關,使系統回復到禁止工作狀態,以便進行下一輪搶答。
1.3  總電路圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
               1 八路智力搶答器方案一設計框圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
                                   2  總電路
                  ..單元電路設計
2.1定時電路設計
首先主持人根據題的難易程度改變74LS192的輸入端D3D2D1D0的電平來確定搶答時間(假定為35秒),555構成秒脈沖產生電路為計時電路提供脈沖。搶答開始前主持人閉合開關,74LS192的置數端PL為低電平有效,處于置數狀態,數碼管顯示定時時間。搶答開始,主持人打開開關,計數器處于計數狀態,555產生的秒脈沖與十位74LS192借位輸出端(其初始狀態為高電平)相與。計數器遞減計數至00,十位74LS192借位輸出端為低電平,計數器停止工作,產生報警。計時期間有人搶答,減計數器停止計時,顯示器上顯示此刻時間。
74L192是同步十進制可逆計數器,具備雙時鐘輸入,同時具備清零和置位功能。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
                     3 定時電路
2.2 報警電路設計
555定時器和三極管構成的報警電路如圖13所示。圖中555定時器用來構成多諧振蕩器,其震蕩頻率和秒脈沖產生電路中頻率的計算方法相同。3端的輸出信號經過三級管驅動揚聲器,發出報警信號。當4端的輸入信號是高電平時,振蕩器工作,有報警信號,4端輸入低電平時,振蕩器不工作,沒有報警信號。也就是說需要報警時只需控制輸入端即可。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
                          4 報警電路
2.3搶答電路設計
SW1-8為八位選手的搶答開關,SW9單刀雙擲開關設為主持人控制開關。當主持人控制開關置于清零狀態時,RS觸發器的R端為低電平,輸出端全部為低電平。于是74LS48BI為高,顯示器滅燈;74LS148的選通輸入端ST為高電平,74LS148處于工作狀態,此時鎖存電路不工作。當SW9置于開始狀態,優先編碼電路和鎖存電路同時處于工作狀態。74LS2791R1S均為高電平,由真值表可知,輸出1Q為低電平,從而使74LS148輸入使能端為低電平有效,即搶答器處于等待工作狀態。若有選手(假設為3號選手)按動搶答開關(即閉合SW4),此時優先編碼器74LS148輸入端I3接低電平有效,則輸出A2A1A0100A2A1A0分別接至4S3S2S,根據RS鎖存器真值表,2Q3Q4Q輸出分別為110,從而74LS48的輸入端DCBA0011,經74LS48譯碼,顯示器上顯示“3”。與此同時,當74LS148輸入端有一個為低電平時,GS為低電平有效,即標志譯碼器處于工作狀態,從而使1S0,此時1Q輸出為高電平,致使EI為高電平,74LS148處于禁止工作狀態,其他選手搶答按鈕的輸入信號不會被接受。這就保證了搶答者優先性以及搶答電路的準確性。搶答結束后,主持人開關置于清零狀態,數碼管變灰,一切恢復初始狀態,以便進入下一輪搶答環節。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
                  5.搶答電路
2.4.計分電路
計分電路是由兩個74L192組成.計分電路是由一個3位數10進制數組成.其中個位數一直為0.所以顯示個位數的顯示管4個輸入端都接地.十位數開始顯示0.所以置數段的輸入為0000.
百位上顯示1,所以置數端輸入端為0001.通過開關加分,減分來實現高低點平的轉換,從而實現分數的加減。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
                     6.計分電路
  安裝調試
按照總電路圖在軟件上一一對應選擇芯片進行進行連接,然后啟動開關觀察,如果仿真結果和預期一樣,則證明仿真成功。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
總結與體會
湖南工程學院
課程設計任務書
課程名稱 數字電子技術
       智力競賽搶答器
   專業班級:
         學生姓名: 學號:         指導老師:
             批:
             設計內容與設計要求
一、設計內容
7.功能擴展(自選)
二、設計要求
3.寫出設計報告;
                 主要設計條件
                  說明書格式
1.課程設計封面;
2.任務書;
3.說明書目錄;
5.單元電路設計(各單元電路圖);
6.安裝、調試步驟;
7.故障分析與電路改進;
8.總結與體會;
9.附錄(元器件清單);
10.    參考文獻;
11.課程設計成績評分表
注:16K紙書寫,要求內容獨立完成。
  第一周星期一:課題內容介紹和查找資料。
        星期二:總體電路設計和分電路設計。
下午:畫出調試電路圖, 領元器件。
        星期五整天:安裝、調試電路。
第二周星期一~二:  安裝、調試電路。
      星期三下午:驗收電路、歸還器件。
          華中理工大學出版社    梁宗善 主編
3.《電子技術基礎實驗》
4.《電子技術課程設計指導》
目 錄
一、設計方案
評分表....
1.1 設計基本思路
1.2基本原理
1.3  總電路圖
               1 八路智力搶答器方案一設計框圖
                                   2  總電路
                  ..單元電路設計
2.1定時電路設計
                     3 定時電路
2.2 報警電路設計
                          4 報警電路
2.3搶答電路設計
                  5.搶答電路
2.4.計分電路
                     6.計分電路
  安裝調試
總結與體會
湖南工程學院
課程設計任務書
課程名稱 數字電子技術
       智力競賽搶答器
   專業班級:
         學生姓名: 學號:         指導老師:
             批:
             設計內容與設計要求
一、設計內容
7.功能擴展(自選)
二、設計要求
3.寫出設計報告;
                 主要設計條件
                  說明書格式
1.課程設計封面;
2.任務書;
3.說明書目錄;
5.單元電路設計(各單元電路圖);
6.安裝、調試步驟;
7.故障分析與電路改進;
8.總結與體會;
9.附錄(元器件清單);
10.    參考文獻;
11.課程設計成績評分表
注:16K紙書寫,要求內容獨立完成。
  第一周星期一:課題內容介紹和查找資料。
        星期二:總體電路設計和分電路設計。
下午:畫出調試電路圖, 領元器件。
        星期五整天:安裝、調試電路。
第二周星期一~二:  安裝、調試電路。
      星期三下午:驗收電路、歸還器件。
          華中理工大學出版社    梁宗善 主編
3.《電子技術基礎實驗》
4.《電子技術課程設計指導》
目 錄
一、設計方案
評分表....
1.1 設計基本思路
1.2基本原理
1.3  總電路圖
               1 八路智力搶答器方案一設計框圖
                                   2  總電路
                  ..單元電路設計
2.1定時電路設計
                     3 定時電路
2.2 報警電路設計
                          4 報警電路
2.3搶答電路設計
                  5.搶答電路
2.4.計分電路
                     6.計分電路
  安裝調試
總結與體會
主站蜘蛛池模板: v片 | 成人免费小视频 | 蜜桃av一区 | 三级网站在线播放 | 国产综合自拍 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 国产a久久麻豆入口 | 69福利视频 | 国产一级片免费观看 | 日韩免费高清 | av中文天堂 | 欧美精产国品一二三区 | 久久久精品免费 | 完全免费av| 色综合天天综合网国产成人网 | 成人国产精品免费观看 | 免费人成| 国产毛片在线 | 成年人网站在线免费观看 | 国产一区二区在线播放 | 日韩av在线看 | 久久综合一区 | 久久视频在线免费观看 | 欧美一区二区三区在线观看 | 久久精品视频国产 | 中文有码在线观看 | 国产一区二区观看 | 成人午夜激情视频 | 亚洲成人免费 | 在线免费av网站 | 天堂成人av | 日韩精品久久久久久久酒店 | 九九久久精品视频 | 国产一级黄 | 亚洲欧美日韩在线 | 国产黄色在线观看 | 四虎永久在线 | 91福利区 | 一区二区国产在线 | 日韩影音 | 日韩a级片 |
