查看: 13055|回復: 15
單片機按鍵次數寫入AT24C02,再讀出并用1602LCD顯示(利用模塊化編程的很好例子)
本程序需要解決如下問題:
        1:記錄按鍵次數;
        2:按鍵次數寫入AT24C02;
       3:將按鍵次數從AT24C02中 讀出并用1602LCD顯示。
如果將問題放在一起考慮,會很亂,程序也不容易編寫,但是如果將AT24C02的讀寫程序寫成一個模塊,將1602的顯示程序寫出另外一個模塊,及時不熟練,呵呵,可以COPY,注意一下接口就行了,是不是很簡單!
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. //實例86:將按鍵次數寫入AT24C02,再讀出并用1602LCD顯示
  2. #include<reg51.h>       //包含單片機寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>     //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. #include "LCD1602.h"
  5. #include "AT24C02.h"
  6. sbit S=P1^4;            //將S位定義為P1.4引腳
  7. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
  8. /***************************************************
  9. 函數功能:LCD1602顯示次數
  10.           (具體的顯示要求,放在主程序之中)
  11. ***************************************************/
  12. void Display(unsigned char x)
  13. {
  14.    unsigned char i,j;
  15.         i=x/10;                  //取整運算,求得十位數字
  16.         j=x%10;                  //取余運算,求得各位數字
  17.     WriteAddress(0x44);      //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第5列
  18.         WriteData(digit[i]);     //將十位數字的字符常量寫入LCD
  19.         WriteData(digit[j]);     //將個位數字的字符常量寫入LCD
  20.
  21. }
  22. /*********************************************************************
  23. 函數功能:主函數
  24. ***********************************************************************/
  25. void main(void)
  26. {
  27.         unsigned char sum;    //儲存計數值
  28.         unsigned char x;      //儲存從AT24C02讀出的值
  29.         LcdInitiate();        //調用LCD初始化函數
  30.         sum=0;                //將計數值初始化為0
  31.         while(1)             //無限循環
  32.         {
  33.                 if(S==0)          //如果該鍵被按下
  34.                 {
  35.                         delaynms(80);   //軟件消抖,延時80ms
  36.                         if(S==0)        //確實該鍵被按下
  37.                         sum++;         //計件值加1
  38.                         if(sum==99)     //如果計滿99
  39.                         sum=0;         //清0,重新開始計數
  40. ……………………
  41. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
將按鍵次數寫入AT24C02,再讀出并用1602LCD顯示(利用模塊化編程的很好例子).zip (27.93 KB, 下載次數: 421)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:7485 發表于 2017-6-13 09:03 | 只看該作者
最好注明晶振頻率,以利于新手上手。
ID:233080 發表于 2017-9-18 13:21 | 只看該作者
這個如果程序可行,比較實用
ID:269551 發表于 2018-1-2 09:09 | 只看該作者
不錯,學習學習
ID:270817 發表于 2018-1-3 15:28 | 只看該作者
不錯,學習學習
ID:214494 發表于 2018-1-22 13:46 | 只看該作者
謝謝版主提供 這么好的學習資料
ID:24810 發表于 2018-1-22 16:55 | 只看該作者
下載來看看結果。
ID:410814 發表于 2018-10-21 20:53 | 只看該作者
沒有考慮到一個延時消抖的問題
ID:200572 發表于 2019-4-10 23:03 | 只看該作者
斷電沒保存數據啊
ID:550571 發表于 2019-5-29 21:45 | 只看該作者
謝謝博主提供學習資料
ID:549906 發表于 2019-6-10 12:55 | 只看該作者
不錯不錯 很適合新生的
ID:730915 發表于 2020-4-16 21:38 | 只看該作者
文件里怎么沒有hex文件啊
ID:537448 發表于 2020-4-23 09:58 | 只看該作者
十分有用,感謝分享
ID:736296 發表于 2020-4-23 17:11 | 只看該作者
新人報道,請大神多多指教
ID:971249 發表于 2021-10-21 12:04 | 只看該作者
可以在第一行顯示數字嗎
ID:976070 發表于 2021-12-18 22:57 | 只看該作者
掉電能保存數據嗎?
主站蜘蛛池模板: 成人网战 | 亚洲国产免费 | 国产黄色精品视频 | 六月色| 在线午夜视频 | 日韩免费大片 | 香蕉成人网 | 另类ts人妖一区二区三区 | av福利在线 | 国产激情一区二区三区 | 亚洲国产精品久久久久久 | 天天操夜夜摸 | 日韩av在线免费 | 天天干影院 | 国产在线视频网站 | 天堂成人网 | 国产欧美在线观看 | 成人激情在线观看 | 成人羞羞国产免费动态 | 国产h视频在线观看 | 亚洲综合区 | 特级毛片爽www免费版 | 视频一区二区在线观看 | 亚洲免费在线视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 日韩不卡在线 | 国产福利在线视频 | 欧美一级视频 | 中国特级毛片 | 成人av一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 黄色片中文字幕 | 免费毛片基地 | 国产在线视频一区 | 国产欧美日本 | 超碰国产在线 | 国产福利91| 欧美性猛交乱大交 | 久久久三级 | 免费亚洲婷婷 | 国产精品手机在线观看 |
