查看: 5744|回復: 12
求助:1302不能保存時間
ID:99130 發表于 2017-2-26 19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
1302上電顯示14.49,然后調至任意時間,比如22.33,然后斷電,再上電,顯示的時間依舊是14.49,而不是22.33。這個問題怎么解決?我懷疑是程序的問題。都說是初始化的問題,刪掉或者屏蔽掉就行,但是沒用的,我試過了。
下面是完整程序,希望各位大神幫我解決一下問題。
*  DS1302簡單時間顯示    *
*   數碼管顯示     *
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define W P2           //位選
#define D P0         //段選
sbit IO=P1^0;           //數據口
sbit SCLK=P1^1;          //控制數據時鐘
sbit RST=P1^2;           //使能端、復位端
/************按鍵引腳定義***********/
sbit s1=P1^5;         //按鍵 加
sbit s2=P1^6;         //按鍵 減
sbit s3=P1^7;         //按鍵 選擇
char knum=0,snum,fnum;
/***********寫時分秒地址************/
#define write_shi  0x84
#define write_fen  0x82
#define write_miao 0x80
/***********讀時分秒地址************/
#define read_shi  0x85
#define read_fen  0x83
#define read_miao 0x81
bit miao_flag;
char miao_num;
char Dmiao;
char shi,fen,miao;         //讀出數據存儲變量
uchar d[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90};  //不帶小數點
uchar dd[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};  //帶小數點
void delay(uint z)         //延時函數,z的取值為這個函數的延時ms數,如delay(200);大約延時200ms.
{            //delay(500);大約延時500ms.
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void t0_init()
TMOD=0X01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
uchar read_1302(uchar add)      //讀函數
uchar i,date;
RST=0;           //禁止讀寫數據
for(i=0;i<8;i++)
  RST=1;
  SCLK=0;
  IO=add&0x01;
  add>>=1;
  SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)
  if(IO)
   date=date|0x80;
   date=date|0x00;
  SCLK=1;
  date>>=1;
  SCLK=0;
RST=0;
date=date/16*10+date%16;    //進制轉換 16轉10進制
IO=0;         //數據讀完后,IO口必須為0,不然小時一直顯示85
return date;
void write_1302(uchar add,uchar dat)  //寫函數
uchar i;
RST=0;         //禁止讀寫數據
SCLK=0;
for(i=0;i<8;i++)       //寫地址
  RST=1;         //允許讀寫數據
  SCLK=0;
  IO=add&0x01;
  add>>=1;
  SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)       //寫數據
  RST=1;        //允許讀寫數據
  SCLK=0;
  IO=dat&0x01;
  dat>>=1;
  SCLK=1;
RST=0;
void init_1302()       //初始化函數 設置時間
write_1302(0x8e,0x00);     //保護取消,可以進行讀寫操作
write_1302(write_miao,0x56);
write_1302(write_fen,0x49);
write_1302(write_shi,0x14);
write_1302(0x8e,0x80);     //保護啟動,不能進行讀寫操作
void display(uchar shi,uchar fen)     //顯示函數
if(knum==0)
  snum=30;
  fnum=30;
if(knum==1)
  fnum++;
  snum=30;
if(knum==2)
  snum++;
  fnum=30;
if(snum>=30)
  W=0xFE;         //位選
  D=d[shi/10];       //段選
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隱
  if(miao_flag)       //小數點閃爍
   W=0xFD;
   D=dd[shi%10];
   delay(5);
   D=0Xff;         //消隱
   W=0xFD;
   D=d[shi%10];
   delay(5);
   D=0Xff;         //消?
     if(snum==60)
   snum=0;
if(fnum>=30)
  W=0xFB;
  D=d[fen/10];
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隱
  W=0xF7;
  D=d[fen%10];
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隱
  if(fnum==60)
   fnum=0;
void read_sf()
miao=read_1302(read_miao);
if(miao!=Dmiao)
  Dmiao=miao;
  TR0=1;
  miao_flag=1;
fen=read_1302(read_fen);
shi=read_1302(read_shi);
display(shi,fen);
void keyscan()           //按鍵掃描函數
if(s3==0)           //選擇按鍵按下
  delay(10);
  if(s3==0)
   while(!s3)
    display(shi,fen); //加上這句,按鍵按下就不會閃
   knum++;
   if(knum==1)        //分閃爍
     write_1302(write_miao,0x80);
   if(knum==3)         //時鐘啟動
    knum=0;
    write_1302(write_miao,0x00);
if(knum==1)        //分鐘調節
  if(s1==0)       //加
   delay(10);
   if(s1==0)
    while(!s1)
    fen++;
    if(fen==60)
     fen=0;
    write_1302(write_fen,fen/10*16+fen%10); //寫入1302
//    read_sf();     //讀出時間,然后顯示
  if(s2==0)
   delay(10);
   if(s2==0)
    while(!s2)
    fen--;
    if(fen==-1)
     fen=59;
    read_sf();
if(knum==2)
  if(s1==0)
   delay(10);
   if(s1==0)
    while(!s1)
    shi++;
    if(shi==24)
     shi=0;
    write_1302(write_shi,shi/10*16+shi%10);
    read_sf();
  if(s2==0)
   delay(10);
   if(s2==0)
    while(!s2)
    shi--;
    if(shi==-1)
     shi=23;
    read_sf();
init_1302();
t0_init();
  read_sf();
  keyscan();
void t0_timer() interrupt 1
miao_num++;
if(miao_num==10)
  TR0=0;
  miao_num=0;
  miao_flag=0;
ID:165046 發表于 2017-2-26 23:02 | 顯示全部樓層
加電池供電了嗎!?然后通過程序檢查1302是否掉電(在初始化程序中)
ID:27916 發表于 2017-2-27 08:43 | 顯示全部樓層
大概看了一下,你每次的初始化都是一樣的;
不知道你電路是怎么樣的,個人認為可以從以下幾點看一下
1、硬件,1302是否有備用電源
2、我記得1302有一些地址是可以做標記的,可以每次上電讀取這個標記,看是否有初始化,沒有初始化就初始化一下1302并且初始化這個標記;如果初始化過這個標記就直接跳到1302的初始化
ID:123289 發表于 2017-2-27 12:53 | 顯示全部樓層
當是修改后,未保存至“關鍵”的地方。
ID:96682 發表于 2017-2-27 14:44 | 顯示全部樓層
LZ,光粘貼源程序沒啥用,還要有原理圖。
興許是你修改時間后,忘記按確定鍵都有可能
ID:99130 發表于 2017-2-27 15:15 | 顯示全部樓層
zhaok2013 發表于 2017-2-26 23:02
加了 問題已解決
ID:99130 發表于 2017-2-27 15:16 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2017-2-27 14:44
已解決,
yzwzfyz 發表于 2017-2-27 12:53
當是修改后,未保存至“關鍵”的地方。
已解決。。。。。。。。。
ID:140489 發表于 2017-3-10 13:28 | 顯示全部樓層
能分享下你的解決方法嗎?
ID:155507 發表于 2017-3-10 17:57 | 顯示全部樓層
是加電池供電嗎?
ID:169747 發表于 2017-3-10 21:38 | 顯示全部樓層
加了rtc電池是把???
ID:99130 發表于 2017-3-11 12:46 | 顯示全部樓層
wt410089163 發表于 2017-3-10 21:38
加了rtc電池是把???
額 沒懂你的意思 我是程序出了問題 初始化里面定義了每次上電顯示的時間 把他屏蔽掉就好了 如果不是這個原因那還是初始化的問題 重復初始化了 每次上電都在初始化當然不能繼續走時 把多余的刪掉就行了
ID:99130 發表于 2017-3-11 12:47 | 顯示全部樓層
lids 發表于 2017-3-10 13:28
能分享下你的解決方法嗎?
這三句定義了上電的顯示時間,多余的 刪掉就行
主站蜘蛛池模板: 亚洲a级片 | 国产精品尤物 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 黄色片免费在线观看 | 久久亚洲一区二区 | 成年人视频网站 | 久久久精品一区 | 欧美一级特黄视频 | 99热这里| 欧美a视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 又黄又爽又刺激的视频 | 日韩毛片在线 | 欧美久久久久久 | www.日韩av| 黄色成年人网站 | 中文字幕在线观看第一页 | 免费观看黄色av | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 亚洲第一综合 | 国产尤物视频 | 日韩香蕉视频 | 色婷婷一区 | 中文字幕视频一区 | 国产在线欧美 | 日韩免费视频 | 日本一级大毛片a一 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 四虎影视在线 | 成人精品在线 | 欧美日韩第一区 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 国产精品自拍一区 | 久久精品久久久久久久 | 美女福利视频 | 久久99九九 | www.欧美精品| 182tv午夜 | 精品影院|
