用很簡單的方法制作一個51單片機電壓表,能測量30V以下的直流電壓,沒有精確的電壓表,無法測定其精度,但是用普通的萬用表測試比較之后發現其精度還是不錯的,其精度主要是看其供給的參考電壓的精度,AD轉換的位數,還有分壓電阻的精度。但是用于普通的電壓測量還是不錯的。
可以自行調整分壓電阻的大小和改動電壓算法參數可以直接適應其他量程的電壓測量
源代碼:
- #include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- #include <intrins.h>
- #define ulong unsigned long
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LCD1602_PORT P2 //用LED1602_PORT表示P2總線接口
- #define PCF8591 0x90 //PCF8591 地址
- #define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
- #define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
- // 位定義
- sbit SCL=P1^0; //I2C 時鐘
- sbit SDA=P1^1; //I2C 數據
- sbit LCD1602_RS = P0^5; //定義1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端,數據/命令(H/L)
- sbit LCD1602_RW = P0^6; //定義1602液晶顯示屏的讀/寫選擇端,讀/寫(H/L)
- sbit LCD1602_EN = P0^7; //定義1602液晶顯示屏的使能端
- bit ack; /*應答標志位*/
- // 變量定義
- uchar AD_CHANNEL;
- ulong xdata LedOut[8]; //單片機內部存取器
- ulong v,a,ss;
- uchar date;
- // 函數申明
- extern bit ack; //起動總線函數
- extern void Start_I2c(); //結束總線函數
- extern void Stop_I2c(); //應答子函數
- extern void Ack_I2c(bit a); //字節數據發送函數
- extern void SendByte(uchar c); //有子地址發送多字節數據函數
- extern bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no) ; //無子地址發送多字節數據函數
- extern bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no); //無子地址讀字節數據函數
- extern uchar RcvByte();
- void LCD1602_delay_ms(uint n);
- void LCD1602_write_com(uchar com);
- void LCD1602_write_data(ulong dat);
- void LCD1602_write_word(uchar *s);
- void Init_LCD1602();
- bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
- uchar IRcvByte(uchar sla);
- //MS延時函數(12M晶振下測試)
- void delay_ms(uint n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<123;j++);
- //寫指令
- LCD1602_RS = 0; //1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端置0,數據/命令(H/L),此時選擇寫命令操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 1; //使能,也就是打開液晶接收數據命令的通道
- LCD1602_PORT = com; //把命令送給P2口
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //寫數據
- LCD1602_RS = 1; //1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端置0,數據/命令(H/L),此時選擇寫數據操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_PORT = dat; //把數據送給P2口
- LCD1602_EN = 1;
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //連續寫字符
- while(*s>0)
- LCD1602_write_data(*s);
- s++;
- //1602初始化函數
- LCD1602_EN = 0;
- LCD1602_RW = 0; //設置為寫狀態
- LCD1602_write_com(0x38); //顯示模式設定
- LCD1602_write_com(0x0c); //開關顯示、光標有無設置、光標閃爍設置
- LCD1602_write_com(0x06); //寫一個字符后指針加一
- LCD1602_write_com(0x01); //清屏指令
- 起動總線函數
- 函數原型: void Start_I2c();
- 功能: 啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*發送起始條件的數據信號*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*發送起始信號*/
- _Nop(); /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
- _Nop();
- _Nop();
- 結束總線函數
- 函數原型: void Stop_I2c();
- 功能: 結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*發送結束條件的數據信號*/
- _Nop(); /*發送結束條件的時鐘信號*/
- SCL=1; /*結束條件建立時間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*發送I2C總線結束信號*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字節數據發送函數
- 函數原型: void SendByte(UCHAR c);
- 功能: 將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
- 此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
- 發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數據長度為8位*/
- if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判斷是否接收到應答信號*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 字節數據接收函數
- 函數原型: UCHAR RcvByte();
- 功能: 用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
- 發完后請用應答函數應答從機。
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; /*置數據線為輸入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 應答子函數
- 函數原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此發出應答或非應答信號 */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- ADC發送字節[命令]數據函數
- Start_I2c(); //啟動總線
- SendByte(sla); //發送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //發送數據
- Stop_I2c(); //結束總線
- return(1);
- ADC讀字節數據函數
- uchar c;
- SendByte(sla+1); //發送器件地址
- c=RcvByte(); //讀取數據0
- Ack_I2c(1); //發送非就答位
- return(c);
- // 字符顯示函數
- void Display()
- LCD1602_write_com(0x80); //指針設置,指向1602液晶第一行第一列
- LCD1602_write_word("Voltage: ");
- LCD1602_write_com(0x80+0x0e); //指針設置,指向1602液晶第一行第一列
- LCD1602_write_word(" V");
- //實時電壓顯示函數
- void Display_Voltage()
- ss=(v*a);
- ss=((ss*6)/100);
- LCD1602_write_com(0x80+0x09); //1602液晶屏命令操作,表示起始顯示位置為第二行第7列
- LCD1602_write_data(ss%10000000/1000000 + 0x30);
- LCD1602_write_data(ss%1000000/100000 + 0x30);
- LCD1602_write_data('.');
- LCD1602_write_data(ss%100000/10000 + 0x30);
- LCD1602_write_data(ss%10000/1000 + 0x30);
- // LCD1602_write_data(ss%1000/100 + 0x30);
- // LCD1602_write_data('.');
- // LCD1602_write_data(ss%100/10 + 0x30);
- // LCD1602_write_data(ss%10/1 + 0x30);
- main()
- Init_LCD1602(); //初始化LCD1602
- Display();
- a=50000000/255;
- while(1)
- ISendByte(PCF8591,0x41);
- v=IRcvByte(PCF8591);
- Display_Voltage();
