查看: 12133|回復(fù): 15
求助:如何將數(shù)據(jù)從arduino 發(fā)送至電腦?
ID:163569 發(fā)表于 2017-2-5 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是不是用串口通信?但如果需要遠(yuǎn)程發(fā)送,適不適合?
相關(guān)帖子
ID:490330 發(fā)表于 2019-4-5 21:06 | 顯示全部樓層
串口發(fā)送最方便,pc端弄個(gè)串口調(diào)試軟件即可。
ID:505416 發(fā)表于 2019-4-5 17:42 | 顯示全部樓層
串口通信可以 藍(lán)牙無(wú)線也行
ID:496220 發(fā)表于 2019-4-5 15:43 | 顯示全部樓層
992907525 發(fā)表于 2018-2-9 22:49
當(dāng)是我們做智能車(chē)?yán)脙蓚(gè)藍(lán)牙,車(chē)上一個(gè)藍(lán)牙,電腦一個(gè)藍(lán)牙。利用芯片的串口模塊就行。配對(duì)好了發(fā)送實(shí)時(shí)數(shù) ...
想要車(chē)上的藍(lán)牙把數(shù)據(jù)傳回電腦的藍(lán)牙,有例程什么的嗎?
ID:283434 發(fā)表于 2018-2-9 22:49 | 顯示全部樓層
當(dāng)是我們做智能車(chē)?yán)脙蓚(gè)藍(lán)牙,車(chē)上一個(gè)藍(lán)牙,電腦一個(gè)藍(lán)牙。利用芯片的串口模塊就行。配對(duì)好了發(fā)送實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)到電腦的上位機(jī)。也相當(dāng)于串口通信
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:283389 發(fā)表于 2018-2-9 18:01 | 顯示全部樓層
你可以試試用C#與arduino通訊,把a(bǔ)rduino的里想發(fā)送的數(shù)據(jù),傳到電腦,用電腦進(jìn)行下一部操作。
arduino代碼:
  1. void setup() {
  2. Serial.begin(9600);
  3. }
  4. void loop() {
  5. Serial.print('1');
  6. delay(200);
  7. }
C#代碼:
  1. using System;
  2. using System.IO.Ports;
  3. using System.Threading;
  4. namespace ConsoleApp1
  5. {
  6.     class Program
  7.     {
  8.         static SerialPort _serialPort;
  9.         public static void Main()
  10.         {
  11.             _serialPort = new SerialPort();
  12.             _serialPort.PortName = "COM4";//Set your board COM
  13.             _serialPort.BaudRate = 9600;
  14.             _serialPort.DtrEnable = true;  // <<< For Leonardo
  15.             _serialPort.RtsEnable = true;  // <<< For Leonardo
  16.             _serialPort.Open();
  17.             while (true)
  18.             {
  19.                 string a = _serialPort.ReadExisting();
  20.                 Console.WriteLine(a);
  21.                 Thread.Sleep(200);
  22.             }
  23.         }
  24.     }
  25. }
圖文教程在這:http://www.lattepanda.com/topic-f6t1534.html
評(píng)分
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:283389 發(fā)表于 2018-2-9 17:51 | 顯示全部樓層
在Arduino里把你想傳給電腦的數(shù)據(jù),儲(chǔ)存在變量a中。你可以通過(guò)C# 讓你的電腦和arduino通訊,把a(bǔ)的數(shù)據(jù)傳到電腦,就可以用電腦來(lái)進(jìn)行下一部操作了。arduino與C#通訊教程
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:158407 發(fā)表于 2017-2-7 18:49 | 顯示全部樓層
感覺(jué)QQ最方便
ID:163763 發(fā)表于 2017-2-7 14:56 | 顯示全部樓層
可以用WiFi啊
ID:163763 發(fā)表于 2017-2-7 14:55 | 顯示全部樓層
可以用獵豹WiFi啊,客戶(hù)端可以發(fā)送
ID:163711 發(fā)表于 2017-2-7 12:27 | 顯示全部樓層
裝載WIFI器件    進(jìn)行WIFI通訊
ID:160500 發(fā)表于 2017-2-7 09:16 | 顯示全部樓層
可以用esp8266
ID:155507 發(fā)表于 2017-2-6 23:10 | 顯示全部樓層
如果要進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,用Si4432無(wú)線收發(fā)芯片(遠(yuǎn)距離無(wú)線傳輸模塊)
模塊采用了Silicon Labs的Si4432作為無(wú)線收發(fā)芯片,是一塊完整的、體積小巧的、低功耗無(wú)線收發(fā)模塊。SI4432由Silicon公司09年推出的Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM頻段無(wú)線芯片之一,可工作在240-960 MHZ頻段范圍內(nèi),且最大輸出功率可以達(dá)到+20dBm,這一定程度上滿(mǎn)足了射頻信號(hào)放大的開(kāi)發(fā)難的問(wèn)題。再最大功率設(shè)置條件下,開(kāi)闊通信距離可達(dá)上千米。模塊集成了所有射頻相關(guān)功能和器件,用戶(hù)不需要了解無(wú)線電的相關(guān)知識(shí),就可以使用本模塊輕易的開(kāi)發(fā)出性能穩(wěn)定可靠的無(wú)線相關(guān)產(chǎn)品。
SI4432本身通信距離在20dBm條件下,不超過(guò)1000米,在某些特殊應(yīng)用中,需要更遠(yuǎn)距離,RFCSI4432A模塊就是在原有SI4432模塊外圍電路的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)入功率放大電路,以提高發(fā)射功率(發(fā)射功率高達(dá)33dBm(約2W),從而直接提升模塊的通信距離(3000米以上),滿(mǎn)足各種應(yīng)用問(wèn)題,讓無(wú)線應(yīng)用,距離不再是問(wèn)題。
Si4432無(wú)線收發(fā)芯片介紹(遠(yuǎn)距離無(wú)線傳輸模塊)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:163569 發(fā)表于 2017-2-6 14:14 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2017-2-6 13:32
NRF24L01無(wú)線傳輸模塊,用于無(wú)線傳輸數(shù)據(jù),距離不遠(yuǎn),一般只是能夠滿(mǎn)足小距離的傳輸,目測(cè)是4-15m,價(jià)格一 ...
如果要進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,而且傳感器在戶(hù)外,怎么做呢,謝謝
ID:155507 發(fā)表于 2017-2-6 13:32 | 顯示全部樓層
NRF24L01無(wú)線傳輸模塊,用于無(wú)線傳輸數(shù)據(jù),距離不遠(yuǎn),一般只是能夠滿(mǎn)足小距離的傳輸,目測(cè)是4-15m,價(jià)格一般是4元左右,可以方便的買(mǎi)到。
ID:163589 發(fā)表于 2017-2-6 08:42 | 顯示全部樓層
wifi,藍(lán)牙,等等都可以
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 一区二区三区高清 | 日韩一级欧美一级 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 激情91| 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | www.av在线播放 | 国产精品国产三级国产专区52 | 涩涩久久 | 中文字幕一二区 | 伊人精品久久 | 精品国产乱码久久久久久88av | 亚洲免费精品 | 亚洲欧美在线一区 | 国产麻豆精品视频 | 日韩黄色在线视频 | 91精品久久久久久久久 | 亚洲成人精品一区 | 国产福利小视频 | 国产乱码精品一区二区三 | 福利片在线 | 三级av片| 国产尤物视频 | 天天综合天天 | 免费在线黄色网址 | 欧美成人午夜 | 在线成人免费视频 | 人人草人人爽 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 欧美激情第二页 | 久操av在线 | 国产成人a亚洲精品 | 九九在线观看高清免费 | 久久国产精品一区二区三区 | www欧美 | 免费国产一区二区 | 亚洲综合一区二区 | 中文字幕永久 | 欧美视频一区二区三区 | 黄色av免费看 | 刘玥大战28公分黑人 |
