那我下面這個是顯示三軸數(shù)據(jù)了吧。
// HMC5883 IIC測試程序
// 使用單片機STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 編譯環(huán)境 Keil uVision2
// 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
// 時間:2011年3月1日
#include <REG51.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//使用的端口,請按照以下接線
#define DataPort P2 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
sbit SCL=P1^0; //IIC時鐘引腳定義
sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit LCM_RS=P0^7; //LCD1602命令端口
sbit LCM_RW=P0^6; //LCD1602命令端口
sbit LCM_EN=P0^5; //LCD1602命令端口
#define SlaveAddress 0x3C //定義器件在IIC總線中的從地址
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
//int dis_data; //變量
void delay_ms(unsigned int t);
void InitLcd();
void Init_HMC5883(void); //初始化5883
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數(shù)據(jù)
//uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address); /單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
//以下是模擬iic使用函數(shù)-------------
void Delay5us();
void Delay5ms();
void HMC5883_Start();
void HMC5883_Stop();
void HMC5883_SendACK(bit ack);
bit HMC5883_RecvACK();
void HMC5883_SendByte(BYTE dat);
BYTE HMC5883_RecvByte();
void HMC5883_ReadPage();
void HMC5883_WritePage();
//*************************顯示在LCD的數(shù)據(jù)********************************
void Conversion(uint temp_data)
wan=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余運算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余運算
bai=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余運算
shi=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余運算
ge=temp_data+0x30;
/**************延時函數(shù)*****************/
void Delay_ms(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=121;j>0;j--);
/***************等待LCD使能****************/
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
/**************寫LCD內(nèi)存命令函數(shù)*****************/
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;
LCM_RW=0;
_nop_();
DataPort=CMD;
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**************寫LCD數(shù)據(jù)寄存器*****************/
WaitForEnable();
LCM_RS=1;
LCM_RW=0;
_nop_();
DataPort=dataW;
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/****************初始化LCD*******************/
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
/****************顯示一個字符*******************/
void Display_One_Char(uchar X,uchar Y,uchar DData)
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
起始信號
SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
停止信號
void HMC5883_Stop()
SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
Delay5us(); //延時
發(fā)送應(yīng)答信號
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
接收應(yīng)答信號
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return CY;
向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
HMC5883_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高時鐘線
Delay5us(); //延時
dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
SCL = 0; //拉低時鐘線
Delay5us(); //延時
return dat;
//************************寫入單字節(jié)數(shù)據(jù)***************************
HMC5883_Start(); //起始信號
HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
HMC5883_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf
HMC5883_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf
HMC5883_Stop(); //發(fā)送停止信號
//************************讀取內(nèi)部寄存器*************************
// uchar REG_data;
// HMC5883_Start(); //起始信號
// HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
// HMC5883_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
// HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
// REG_data=HMC5883_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
// HMC5883_SendACK(1);
// HMC5883_Stop(); //停止信號
// return REG_data;
//連續(xù)讀出HMC5883內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍0x3~0x5
void Multiple_Read_HMC5883(void)
{ uchar i;
HMC5883_SendByte(0x03); //發(fā)送存儲單元地址,從0x3開始
for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
BUF[i] = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存儲數(shù)據(jù)
if (i == 5)
HMC5883_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
HMC5883_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
Delay5ms();
//初始化HMC5883,根據(jù)需要請參考pdf進行修改****
void Init_HMC5883()
Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); //
//主程序********
// bit sign_bit;
unsigned int i;
int X,Y,Z;
double Angle_XY=0,Angle_XZ=0,Angle_YZ=0;
Delay_ms(500);
InitLcd();
Init_HMC5883();
while(1) //循環(huán)
Multiple_Read_HMC5883(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
//---------顯示X軸
X=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register 最高有效位
Z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
Y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
if(X>0x7fff)X-=0xffff;
if(Y>0x7fff)Y-=0xffff;
if(Z>0x7fff)Z-=0xffff;
Display_One_Char(0,0,'H');
Display_One_Char(1,0,'M');
Display_One_Char(2,0,'C');
Display_One_Char(3,0,'5');
Display_One_Char(4,0,'8');
Display_One_Char(5,0,'8');
Display_One_Char(6,0,'3');
Angle_XY= atan2((double)Y,(double)X) * (180 / 3.14159265) + 180; //計算XY平面角度
Angle_XY*=10;
Conversion(Angle_XY); //計算XY平面角度數(shù)據(jù)和顯示
Display_One_Char(8,0,'X');
Display_One_Char(9,0,'Y');
Display_One_Char(10,0,':');
Display_One_Char(11,0,qian);
Display_One_Char(12,0,bai);
Display_One_Char(13,0,shi);
Display_One_Char(14,0,'.');
Display_One_Char(15,0,ge);
Angle_XZ= atan2((double)Z,(double)X) * (180 / 3.14159265) + 180; //計算XZ平面角度
Angle_XZ*=10;
Conversion(Angle_XZ); //計算XZ平面角度數(shù)據(jù)和顯示
Display_One_Char(0,1,'X');
Display_One_Char(1,1,'Z');
Display_One_Char(2,1,':');
Display_One_Char(3,1,qian);
Display_One_Char(4,1,bai);
Display_One_Char(5,1,shi);
Display_One_Char(6,1,'.');
Display_One_Char(7,1,ge);
Angle_YZ= atan2((double)Z,(double)Y) * (180 / 3.14159265) + 180; //計算YZ平面角度
Angle_YZ*=10;
Conversion(Angle_YZ); //計算YZ平面角度數(shù)據(jù)和顯示
Display_One_Char(8,1,'Y');
Display_One_Char(9,1,'Z');
Display_One_Char(10,1,':');
Display_One_Char(11,1,qian);
Display_One_Char(12,1,bai);
Display_One_Char(13,1,shi);
Display_One_Char(14,1,'.');
Display_One_Char(15,1,ge);
for (i=0;i<10000;i++); //延時
