查看: 7519|回復: 0
單片機編程玩具機器人設計 Proteus仿真加源程序
51單片機做的編程玩具機器人仿真原理圖(proteus工程文件可到本帖附件下載):
機器人的51單片機源程序:
  1. //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. // 程序名:JQR12-1.c
  3. // 程序功能:編程玩具機器人
  4. // --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. #include<reg51.h>                                             //頭文件
  6. sbit IRIN=P3^2;                                                 //定義紅外IR信號輸入位
  7. sbit SLED=P3^1 ;                             //定義工作指示燈接口
  8. sbit YJ=P3^0 ;                               //定義眼睛閃動LED接口
  9. unsigned char IRDATA[7];                             //定義數組,存儲紅外接收到的數據
  10. void delay(unsigned char x);                 //延時約x*0.1ms 函數
  11. void delay10ms(unsigned int count);          //延時函數
  12. void XQZ() ;                                 //向前走函數
  13. void DT();                                   //倒退走函數
  14. void ZZ();                                   //向前左轉函數
  15. void ZZ_Z();                                 //向前左轉函數
  16. void YZ();                                   //向前右轉函數
  17. void YZ_Z();                                 //向前右轉函數
  18. void T_ZZ();                                 //向左瞄準函數
  19. void T_YZ();                                 //向右瞄準函數
  20. void TW();                                   //跳舞函數
  21. void FS();                                   //發射函數
  22. void LFS();                                  //連續發射函數
  23. void SD_LED( );                              //工作燈函數
  24. void SD_JQR( );                              //眼睛閃動函數
  25. void IR_ZX();                                //遙控執行函數
  26. //-------------------------------------- 主函數 --------------------------------------
  27. void main()                                   //主函數
  28. {
  29.         EA=1;                                     //允許總中斷
  30.     EX0=1;                                    //允許外部中斷INT0中斷
  31.         IT0=1;                                    //外部中斷INT0采用脈沖觸發方式
  32.     SD_LED( );                                //調用工作燈函數
  33.         {
  34.           IRIN=1;                                 //IR 輸入位設置為高電平
  35.       P2=0x00;
  36.              while(1);                               //無限循環
  37.     }
  38. }
  39. //------------------------------------ 延時函數  ------------------------------------
  40. void delay(unsigned char x)                           //延時約x*0.1ms
  41. {
  42.         unsigned char i;
  43.         while(x--)
  44.         {for(i=0;i<10;i++){}}
  45. }
  46. //------------------------------------- 中斷解碼函數 -----------------------------------
  47. void IR_IN() interrupt 0 using 0                        //外部中斷INT0函數
  48. {
  49. unsigned char j,k,n=0;                                            //定義變量,且n=0
  50.     EX0=0;        //暫時先關中斷
  51.          delay(20);                                                        //延時0.10ms*20=2ms
  52.         if(IRIN==1)                                                //如果IRIN出現高電平,是干擾信號
  53.          {
  54.            EX0=1;
  55.            return;                                  //返回
  56.          }
  57.         while(!IRIN){delay(1);}                                //避開9ms前導低電平信
  58.    for(j=0;j<4;j++)                                                    //一共有4組數據
  59.      {
  60.           for(k=0;k<8;k++)                                            //每組數據有8位
  61.           {
  62.    while(IRIN){delay(1);}                            // 避開4.5ms高電平
  63.    while(!IRIN){delay(1);}
  64. // 開始接收數據
  65.    while(IRIN)
  66.          {
  67.            delay(1);                                             //延時0.1ms
  68.        n++;                                                             //每過0.1ms時n就加1
  69.            if(n>=30)                                         //如果超過30,放棄
  70.                 {
  71.                   EX0=1;
  72.                   return;}                               //返回
  73.                 }
  74.
  75.               IRDATA[j]=IRDATA[j]>>1;                //右移1位
  76.           if(n>=8){IRDATA[j]=IRDATA[j]|0x80;}
  77.               n=0;                                         //n清0
  78.             }
  79.      }
  80. //檢查接收的數據和數據反碼是否相反
  81.     if(IRDATA[2]!=~IRDATA[3])                         //判斷數據碼和數據反碼是不是相反
  82.            {        //否則就放棄
  83.              EX0=1;
  84.              return;
  85.            }
  86. //        遙控執行
  87.       else
  88.              IR_ZX();
  89.              EX0=1;                                 //開中斷
  90.     }
  91. //-------------------------------------- 延時函數 ------------------------------------------
  92. void delay10ms(unsigned int count)              //延時函數
  93.   {
  94.     unsigned int i,j,k;
  95.         for(i=0; i<count; i++)
  96.         for(j=0; j<10; j++)
  97.                    for(k=0; k<120; k++);
  98.   }
  99. //------------------------------------ 向前走函數   ----------------------------------------
  100. void XQZ()                                     //向前走函數
  101.   {
  102.         P2=0x01;                                   //左腿驅動電機正轉,機器人向前邁左腿
  103.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  104.     P2=0x00;                                   //停止
  105.     delay10ms(100);                            //延時1s
  106.
  107.         P2=0x04;                                   //右腿驅動電機正轉,機器人向前邁右腿
  108.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  109.     P2=0x00;                                   //停止
  110.     delay10ms(100);                            //延時1s
  111.         P2=0x01;                                   //左腿驅動電機正轉,機器人向前邁左腿
  112.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  113.     P2=0x00;                                   //停止
  114.     delay10ms(100);                            //延時1s
  115.
  116.         P2=0x04;                                   //右腿驅動電機正轉,機器人向前邁右腿
  117.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  118.     P2=0x00;                                   //停止
  119.     delay10ms(100);                            //延時1s
  120.   }
  121. //------------------------------------ 倒退走函數 ---------------------------------------
  122.
  123.   void DT()                                    //倒退函數
  124.   {
  125.         P2=0x08;                                   //右腿驅動電機反轉,機器人右腿后退
  126.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  127.     P2=0x00;                                   //停止
  128.     delay10ms(100);                            //延時1s
  129.
  130.         P2=0x02;                                   //左腿驅動電機反轉,機器人左腿后退
  131.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  132.     P2=0x00;                                   //停止
  133.     delay10ms(100);                            //延時1s
  134.         P2=0x08;                                   //右腿驅動電機反轉,機器人右腿后退
  135.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  136.     P2=0x00;                                   //停止
  137.     delay10ms(100);                            //延時1s
  138.
  139.         P2=0x02;                                   //左腿驅動電機反轉,機器人左腿后退
  140.     delay10ms(50);                             //延時0.5s
  141.     P2=0x00;                                   //停止
  142.     delay10ms(100);                            //延時1s
  143.   }
  144. //------------------------------------ 向前左轉函數  -------------------------------------------------
  145. void ZZ()                                     //向前左轉函數
  146.   {
  147.     P2=0x06;                                  //左腿驅動電機反轉,右腿驅動電機正轉
  148.     delay10ms(50);                            //延時0.5s
  149.     P2=0x00;                                  //停止
  150.   }
  151. //--------------------------------- 向前左轉函數 -------------------------------------------
  152. void ZZ_Z()                                  //向前左轉函數
  153.   {
  154.      P2=0x06;                                //左腿驅動電機反轉,右腿驅動電機正轉
  155.      delay10ms(200);                         //延時2s
  156.      P2=0x00;                                //停止
  157.   }
  158. //--------------------------------- 向前右轉函數  ------------------------------------------------
  159.
  160. void YZ()                                    //向前右轉函數
  161.   {
  162.      P2=0x09;                                //右腿驅動電機反轉,左腿驅動電機正轉
  163.      delay10ms(50);                          //延時0.5s
  164.      P2=0x00;                                //停止
  165.   }
  166. //---------------------------------- 向前右轉函數 --------------------------------------------------
  167.
  168. void YZ_Z()                                  //向前右轉函數
  169.   {
  170.      P2=0x09;                                //右腿驅動電機反轉,左腿驅動電機正轉
  171.      delay10ms(200);                         //延時2s
  172.      P2=0x00;                                //停止
  173.   }
  174. //---------------------------------- 向左瞄準函數 -------------------------------------------------
  175. void T_ZZ()                                  //頭左轉
  176.   {
  177.      P2=0x10;                                //頭驅動電機正轉
  178.      delay10ms(30);                          //延時0.3s
  179.      P2=0x00;                                //停止
  180.   }
  181. //------------------------------------- 向右瞄準函數 -----------------------------------------------
  182. void T_YZ()                                  //頭右轉
  183.   {
  184.      P2=0x20;                                //頭驅動電機反轉
  185.      delay10ms(30);                          //延時0.3s
  186.      P2=0x00;                                //停止
  187.   }
  188. //------------------------------------- 跳舞函數 ----------------------------------------------------
  189. void TW()                                    //跳舞
  190.    {
  191.      SD_JQR();
  192.      XQZ();
  193.      ZZ_Z();
  194.      DT();
  195.      YZ_Z();
  196.      XQZ();
  197.      DT();
  198.      SD_JQR();
  199.   }
  200. //----------------------------------- 發射函數  ------------------------------------------------------
  201. void FS()                                    // 發射
  202.   {
  203.      P2=0x40;                                //加速驅動電機正轉
  204.      delay10ms(100);                         //延時1s
  205.      P2=0x80;                                //發射驅動電機正轉
  206.      delay10ms(50);                          //延時0.5s
  207.      P2=0x00;                                //停止
  208.   }
  209. //----------------------------------- 連續發射函數  ---------------------------------------------
  210. void LFS()                                   // 連續發射
  211.   {
  212.      P2=0x40;                                //加速驅動電機正轉
  213.      delay10ms(100);                         //延時1s
  214.      P2=0x80;                                //發射驅動電機正轉
  215.      delay10ms(50);                          //延時0.5s
  216.      P2=0x00;                                //停止
  217.      delay10ms(100);                         //延時1s
  218.          P2=0x40;                                //加速驅動電機正轉
  219.      delay10ms(100);                         //延時1s
  220.      P2=0x80;                                //發射驅動電機正轉
  221.      delay10ms(50);                          //延時0.5s
  222.      P2=0x00;                                //停止
  223.      delay10ms(100);                         //延時1s
  224.      P2=0x40;                                //加速驅動電機正轉
  225.      delay10ms(100);                         //延時1s
  226.      P2=0x80;                                //發射驅動電機正轉
  227.      delay10ms(50);                          //延時0.5s
  228.      P2=0x00;                                //停止
  229.      delay10ms(100);                         //延時1s
  230.   }
  231. //--------------------------------------- 工作燈函數 -------------------------------------------------
  232. void SD_LED( )                               //LED閃動
  233.   {
  234.     int y,i;                                 //變量聲明
  235.     for(y=0;y<=30;y++)                       //循環30次
  236.       {
  237.         SLED=~SLED;                          //反相輸出
  238.         for(i=0;i<=30000;i++);               //延時
  239.       }
  240.     SLED=1;
  241. }
  242. //---------------------------------------- 眼睛閃動函數   ---------------------------------------------
  243. void SD_JQR( )                               //LED閃動
  244.   {
  245.     int y,i;                                 //變量聲明
  246.     for(y=0;y<=4;y++)                        //循環30次
  247.       {
  248.         YJ=~YJ;                              //反相輸出
  249.         for(i=0;i<=30000;i++);               //延時
  250.       }
  251.     YJ=1;
  252.   }
  253. //---------------------------------------- 遙控執行函數 -------------------------------------------------
  254. void IR_ZX()                                 //遙控執行函數
  255.      {
  256.       if(IRDATA[2]==0x01)                    //向前走
  257.              {
  258.                   SD_JQR();
  259.               XQZ();
  260.               XQZ();
  261.               return;
  262.            }
  263.
  264.            else if(IRDATA[2]==0x02)              //倒退
  265.          {
  266.                    SD_JQR();
  267.                DT();
  268.                    DT();
  269.                return;
  270.             }
  271.            else if(IRDATA[2]==0x03)              //向前左轉
  272.              {
  273.            SD_JQR();
  274.                ZZ();
  275.                    return;
  276.                  }
  277.            else if(IRDATA[2]==0x04)              //向前右轉
  278.              {
  279.                SD_JQR();
  280.                YZ();
  281.                    return;
  282.                  }
  283.            else if(IRDATA[2]==0x05)              //跳舞
  284.              {
  285.                SD_JQR();
  286.                TW();
  287.                    return;
  288.                  }
  289.                 else if(IRDATA[2]==0x06)             //向左瞄準
  290.              {
  291.                SD_JQR();
  292.                T_ZZ();
  293.                    return;
  294.             }
  295.                 else if(IRDATA[2]==0x07)             //向右瞄準
  296.              {
  297.                    SD_JQR();
  298.                T_YZ();
  299.                    return;
  300.                  }
  301.                 else if(IRDATA[2]==0x08)              //發射
  302.              {
  303.                    SD_JQR();
  304.                FS();
  305.                return;
  306.             }
  307.             else if(IRDATA[2]==0x09)              //連續發射
  308.              {
  309.                SD_JQR();
  310. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
該系列源碼包含有很多非常經典,代碼風格十分規范,而且注釋詳細的單片機例程,還帶仿真,對于MCU學習特別是初學者是很有幫助的,全部源碼下載(共25個項目):http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-79328-1.html
本例程下載(含proteus仿真工程文件與源碼):
單片機編程玩具機器人設計.rar (72.33 KB, 下載次數: 61)
主站蜘蛛池模板: 三级网站在线 | 午夜性视频| 亚洲精品区 | 黄色小视频免费看 | 青青青国产 | 亚洲黄色在线 | 亚洲69视频 | 欧美精品一二三 | 538精品视频 | 国产手机在线视频 | 在线观看黄色网 | 国产精品成人在线观看 | 亚洲涩涩涩 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 亚洲欧美在线播放 | 婷婷伊人网| 亚洲不卡在线观看 | 五月婷婷六月激情 | 日韩在线中文 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 人人爽人人爽人人片av | 性久久久久 | 成年视频在线观看 | 香蕉看片 | 国产成人小视频 | 免费在线观看黄 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 成人久久视频 | 日本天堂网 | 91成人精品 | 日韩在线视频免费观看 | 亚洲一区在线视频 | 欧美片网站yy| www欧美 | 伊人综合影院 | 黄色片免费看 | 黄色小视频在线免费观看 | 91麻豆成人精品国产 | 久久久精品 | 国产视频在线观看视频 | 欧美日韩在线精品 |
