查看: 8691|回復: 7
請諸位看一下我對于三極管作為開關使用時,基極限流電阻的計算思路是否正確。
ID:154301 發表于 2017-4-13 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題目兩個并聯的0.5mmLED交通燈并聯后接在單片機的p2口上,使用S8550通過低電平控制LED的亮滅。已知S8550放大倍數為331,要求飽和時負載通過的電流為10m。
               答:由題意知,10/331=0.03mA=30uA,即當基極電流大于30uA即可飽和。故限流電阻臨界值為(5V-0.7V/0.06mA=71.6k,即當基極電阻小于71.6k時,三極管即處于飽和狀態。
     又因STC89C52單個IO口(P0口除外)允許的最大灌電流為6mA,故限流電阻的最小值為(5-0.7/6mA=716 ohm
      綜上,故可取限流電阻716 ohm 至71.6k
        請問這樣計算參數正確嗎?
ID:188278 發表于 2017-4-14 07:40 | 只看該作者
這樣計算是對的,一般這個限流電阻用10K的就可以了。
ID:188278 發表于 2017-4-14 13:54 | 只看該作者
計算是對的,一般這個限流電阻用10K-20K的就可以了。
ID:111634 發表于 2017-4-14 19:37 | 只看該作者
8550是中功率管,用于驅動LED是一種浪費,用9012即可。限流電阻取值一般根據經驗取10k,小于1k或大于20k均不妥。
ID:66137 發表于 2017-4-14 21:21 | 只看該作者
我有點不明白你的  ”限流電阻臨界值為(5V-0.7V)/0.06mA=71.6k,即當基極電阻小于71.6k時,三極管即處于飽和狀態”。  里面中的0.06ma是怎么得來的,你計算的限流電阻應該是屬于三極管基極上的吧,這個電阻一般都是根據經驗用4.7K至10K的電阻,也不重要,其實你該計算的是串聯在2個LED上面的那個電阻,那個才是決定你負載的電流是否是10Ma的。這是我個人的看法。
ID:146492 發表于 2017-4-14 22:07 | 只看該作者
理論是在理想狀態下進行的初設,使用到實際的過程中,需要考慮的因素更加復雜,如溫度,濕度,線路磁感,寄生電容,線阻等等。
ID:137994 發表于 2017-4-14 22:17 | 只看該作者
完全沒問題。
ID:169193 發表于 2017-4-14 23:23 | 只看該作者
一般led的限流電阻510歐-1k就可以啦
主站蜘蛛池模板: 国产九九热| 久久久久综合 | 精品国产乱码久久久久久88av | 黄色三级网 | 黄色一级视频网站 | 久久精品国产精品 | 日韩免费小视频 | 黄色一节片 | 国产中文字幕一区 | av在线精品| 久久午夜影院 | 丁香六月婷婷 | 久久免费视频网站 | 国产女人高潮毛片 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 亚洲综合伊人 | 国产精品久久久久永久免费看 | 97超碰资源总站 | 天堂a在线| 一区二区三区av | 91久久 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 欧美九九九| 午夜精品一区二区三区在线视频 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 国内精品一区二区三区 | 欧美激情亚洲 | 国产一区二区免费看 | 黄色片网站在线观看 | 国产美女自拍 | 亚洲伊人av | 欧美日韩一| 91l九色lporny| 国产精品久久视频 | 青草av在线 | 综合99 | 国产精品av在线 | 青青草免费在线观看视频 | 性生活网址 | 免费在线观看黄 | 亚洲精品1区2区 |
