查看: 39042|回復: 51
arduino 溫濕度傳感器dht11 庫文件
下載:
DHT11數字溫濕度傳感器庫文件:DHT.zip (1.48 KB, 下載次數: 879)
  1. //
  2. //    FILE: dht22.cpp
  3. // VERSION: 0.1.00
  4. // PURPOSE: DHT22 Temperature & Humidity Sensor library for Arduino
  5. //
  6. // DATASHEET:
  7. //
  8. // HISTORY:
  9. // 0.1.0 by Rob Tillaart (01/04/2011)
  10. // inspired by DHT11 library
  11. //
  12. #include "dht.h"
  13. #define TIMEOUT 10000
  14. /////////////////////////////////////////////////////
  15. //
  16. // PUBLIC
  17. //
  18. // return values:
  19. //  0 : OK
  20. // -1 : checksum error
  21. // -2 : timeout
  22. int dht::read11(uint8_t pin)
  23. {
  24.         // READ VALUES
  25.         int rv = read(pin);
  26.         if (rv != 0) return rv;
  27.         // CONVERT AND STORE
  28.         humidity    = bits[0];  // bit[1] == 0;
  29.         temperature = bits[2];  // bits[3] == 0;
  30.         // TEST CHECKSUM
  31.         uint8_t sum = bits[0] + bits[2]; // bits[1] && bits[3] both 0
  32.         if (bits[4] != sum) return -1;
  33.         return 0;
  34. }
  35. // return values:
  36. //  0 : OK
  37. // -1 : checksum error
  38. // -2 : timeout
  39. int dht::read22(uint8_t pin)
  40. {
  41.         // READ VALUES
  42.         int rv = read(pin);
  43.         if (rv != 0) return rv;
  44.         // CONVERT AND STORE
  45.         humidity    = word(bits[0], bits[1]) * 0.1;
  46.         int sign = 1;
  47.         if (bits[2] & 0x80) // negative temperature
  48.         {
  49.                 bits[2] = bits[2] & 0x7F;
  50.                 sign = -1;
  51.         }
  52.         temperature = sign * word(bits[2], bits[3]) * 0.1;
  53.         // TEST CHECKSUM
  54.         uint8_t sum = bits[0] + bits[1] + bits[2] + bits[3];
  55.         if (bits[4] != sum) return -1;
  56.         return 0;
  57. }
  58. /////////////////////////////////////////////////////
  59. //
  60. // PRIVATE
  61. //
  62. // return values:
  63. //  0 : OK
  64. // -2 : timeout
  65. int dht::read(uint8_t pin)
  66. {
  67.         // INIT BUFFERVAR TO RECEIVE DATA
  68.         uint8_t cnt = 7;
  69.         uint8_t idx = 0;
  70.         // EMPTY BUFFER
  71.         for (int i=0; i< 5; i++) bits[i] = 0;
  72.         // REQUEST SAMPLE
  73.         pinMode(pin, OUTPUT);
  74.         digitalWrite(pin, LOW);
  75.         delay(20);
  76.         digitalWrite(pin, HIGH);
  77.         delayMicroseconds(40);
  78.         pinMode(pin, INPUT);
  79.         // GET ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
  80.         unsigned int loopCnt = TIMEOUT;
  81.         while(digitalRead(pin) == LOW)
  82.                 if (loopCnt-- == 0) return -2;
  83.         loopCnt = TIMEOUT;
  84.         while(digitalRead(pin) == HIGH)
  85.                 if (loopCnt-- == 0) return -2;
  86.         // READ THE OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES
  87.         for (int i=0; i<40; i++)
  88.         {
  89.                 loopCnt = TIMEOUT;
  90.                 while(digitalRead(pin) == LOW)
  91.                         if (loopCnt-- == 0) return -2;
  92.                 unsigned long t = micros();
  93.                 loopCnt = TIMEOUT;
  94.                 while(digitalRead(pin) == HIGH)
  95.                         if (loopCnt-- == 0) return -2;
  96.                 if ((micros() - t) > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
  97.                 if (cnt == 0)   // next byte?
  98.                 {
  99.                         cnt = 7;
  100.                         idx++;
  101.                 }
  102.                 else cnt--;
  103.         }
  104.         return 0;
  105. }
  106. //
  107. // END OF FILE
  108. //
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
sunbbk + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
相關帖子
ID:205082 發表于 2017-5-26 13:43 | 只看該作者
好東西,必須支持!
ID:169016 發表于 2017-7-19 17:04 | 只看該作者
贊一個,剛好需要
ID:242517 發表于 2017-10-24 18:19 | 只看該作者
點贊。。。。。。。。。。。。。
ID:259462 發表于 2017-12-9 15:50 | 只看該作者
好東西,必須支持!
ID:263406 發表于 2017-12-18 22:20 | 只看該作者
有用,謝謝
ID:269321 發表于 2017-12-30 21:05 | 只看該作者
謝謝lz
ID:281906 發表于 2018-2-3 12:40 | 只看該作者
請問博主,為什么成功添加庫之后會編譯不通過,
會這樣D:\ARDUINO\arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
ID:283924 發表于 2018-2-13 10:05 | 只看該作者
贊一個,剛好需要
ID:277732 發表于 2018-2-13 11:25 | 只看該作者
贊一個 也學習一下
ID:287663 發表于 2018-3-5 10:48 | 只看該作者
贊一個 也學習一下下
ID:298330 發表于 2018-3-28 15:04 | 只看該作者
需要一個,希望能下來,謝謝。
ID:299380 發表于 2018-4-3 17:36 | 只看該作者
非常好,謝謝樓主的分享。
ID:300434 發表于 2018-4-4 09:16 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。
ID:302209 發表于 2018-4-4 21:55 | 只看該作者
好東西,必須支持!
ID:304234 發表于 2018-4-9 10:13 | 只看該作者
好東西,支持
ID:315637 發表于 2018-4-24 19:48 | 只看該作者
太好了,,,很有學習價值
ID:325119 發表于 2018-5-8 15:42 | 只看該作者
沒黑幣啊
ID:352284 發表于 2018-6-15 08:02 | 只看該作者
正想研究一下。。。。。。
ID:354945 發表于 2018-6-23 00:05 | 只看該作者
剛好需要,謝謝
ID:359675 發表于 2018-7-5 17:14 | 只看該作者
好東西,必須支持!
ID:368369 發表于 2018-7-10 08:31 | 只看該作者
好用,對小白就方便多了
ID:219437 發表于 2018-7-11 17:36 | 只看該作者
感謝lz
ID:379563 發表于 2018-8-14 16:57 | 只看該作者
電子小白請教一下Arduino庫是什么單片機都能兼容的嗎 比如STM32之類的
ID:349555 發表于 2018-8-14 18:09 | 只看該作者
15081898066 發表于 2018-8-14 16:57
可以和我們零知的兼容,可以看看
ID:391724 發表于 2018-8-30 18:50 | 只看該作者
可以和我們零知的兼容,可以看看
ID:416694 發表于 2018-10-28 14:08 | 只看該作者
謝謝樓主分享,太需要了
ID:430734 發表于 2018-11-21 18:49 | 只看該作者
謝謝樓主分享,太需要了
ID:435778 發表于 2018-11-29 15:13 | 只看該作者
好東西
ID:398553 發表于 2018-12-6 14:21 | 只看該作者
已經導入了庫文件,但是編譯顯示沒有目錄或文件,還請大佬指教
ID:430979 發表于 2018-12-19 16:19 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:474627 發表于 2019-2-1 22:23 | 只看該作者
感謝分享
ID:481608 發表于 2019-2-27 16:06 | 只看該作者
放到庫文件后也沒反應
ID:487278 發表于 2019-3-16 10:01 | 只看該作者
必須支持一哈
ID:506705 發表于 2019-4-8 09:30 | 只看該作者
感謝分享。。。。
ID:513631 發表于 2019-4-16 14:42 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:493653 發表于 2019-4-26 08:35 | 只看該作者
怎么下載
ID:292815 發表于 2019-5-23 11:57 | 只看該作者
贊一個,剛好需要
ID:574192 發表于 2019-6-28 16:06 | 只看該作者
感謝分享
ID:580972 發表于 2019-7-9 15:31 | 只看該作者
感謝分享,點贊!
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩激情视频 | www.日本在线 | 国产91av在线 | 欧美福利在线观看 | aaa免费视频 | 欧美日韩一二区 | 激情五月激情综合网 | 福利视频网址 | 日本黄a三级三级三级 | 国产精品视频免费在线观看 | 刘玥大战28公分黑人 | 久久久国产视频 | 久久精品国产视频 | 日韩一区二区三区免费 | 国产精品久久久久久中文字 | 久草国产视频 | 国产欧美精品 | 国产精品久久网 | 成人毛片网站 | 欧美日韩在线免费 | 一区二区三区四区在线播放 | 国产午夜三级 | 日韩三级在线播放 | 天天射av| 久久福利视频导航 | 成av人片一区二区三区久久 | 婷婷综合五月天 | www.欧美精品 | 亚洲日本视频 | 日本中文字幕在线播放 | 99精品99| 中文在线免费观看 | 午夜在线| 日日夜夜精品免费 | 免费观看a级片 | 91亚洲一区| 九九色综合 | 亚洲视频在线免费观看 | 精品在线一区二区 | 亚洲一区在线视频 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 |
