查看: 3502|回復: 0
伺服電機的所謂靜止
ID:167086 發表于 2017-4-21 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在目前國內的數字控制系統中,步進電機的應用十分廣泛。隨著全數字式交流伺服系統的出現,交流伺服電機也越來越多地應用于數字控制系統中。為了適應數字控制的發展趨勢,運動控制系統中大多采用步進電機或全數字式交流伺服電機作為執行電動機。雖然兩者在控制方式上相似(脈沖串和方向gm25-370ca ),但在使用性能和應用場合上存在著較大的差異,F就二者的使用性能作一比較。
  一、控制精度不同
  兩相混合式步進電機步距角一般為3.6°、 1.8°,五相混合式步進電機步距角一般為0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步進電機步距角更小。如四通公司生產的一種用于慢走絲機床的步進電機,其步距角為0.09°;德國百格拉公司(BERGER LAHR)生產的三相混合式步進電機其步距角可通過撥碼開關設置為1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了兩相和五相混合式步進電機的步距角。
  交流伺服電機的控制精度由電機軸后端的旋轉編碼器保證。以松下全數字式交流伺服電機為例,對于帶標準2500線編碼器的電機而言,由于驅動器內部采用了四倍頻技術,其脈沖當量為360°/10000=0.036°。對于帶17位編碼器的電機而言,驅動器每接收217=131072個脈沖電機轉一圈,即其脈沖當量為360°/131072=9.89秒。是步距角為1.8°的步進電機的脈沖當量的1/655。
  二、低頻特性不同
  步進電機在低速時易出現低頻振動現象。振動頻率與負載情況和驅動器性能有關,一般認為振動頻率為電機空載起跳頻率的一半。這種由步進電機的工作原理所決定的低頻振動現象對于機器的正常運轉非常不利。當步進電機工作在低速時,一般應采用阻尼技術來克服低頻振動現象,比如在電機上加阻尼器,或驅動器上采用細分技術等。
  交流伺服電機運轉非常平穩,即使在低速時也不會出現振動現象。交流伺服系統具有共振抑制micro motor ,可涵蓋機械的剛性不足,并且系統內部具有頻率解析機能(FFT),可檢測出機械的共振點,便于系統調整。
  三、矩頻特性不同
  步進電機的輸出力矩隨轉速升高而下降,且在較高轉速時會急劇下降,所以其最高工作轉速一般在300~600RPM。交流伺服電機為恒力矩輸出,即在其額定轉速(一般為2000RPM或3000RPM)以內,都能輸出額定轉矩,在額定轉速以上為恒功率輸出。
  四、過載能力不同
  步進電機一般不具有過載能力。交流伺服電機具有較強的過載能力。以松下交流伺服系統為例,它具有速度過載和轉矩過載能力。其最大轉矩為額定轉矩的三倍,可用于克服慣性負載在啟動瞬間的慣性力矩。步進電機因為沒有這種過載能力,在選型時為了克服這種慣性力矩,往往需要選取較大轉矩的電機,而機器在正常工作期間又不需要那么大的轉矩,便出現了力矩浪費的現象。
  五、運行性能不同
  步進電機的控制為開環控制,啟動頻率過高或負載過大易出現丟步或堵轉的現象,停止時轉速過高易出現過沖的現象,所以為保證其控制精度,應處理好升、降速問題。交流伺服驅動系統為閉環控制,驅動器可直接對電機編碼器反饋gm16-030p 進行采樣,內部構成位置環和速度環,一般不會出現步進電機的丟步或過沖的現象,控制性能更為可靠。
主站蜘蛛池模板: 日韩中文字幕一区 | av免费观看网站 | 成人国产精品久久久网站 | 久久国产综合 | 国产无精乱码一区二区三区 | 蜜桃精品一区二区三区 | 长河落日 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产一级片在线播放 | 免费观看a级片 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日韩欧美中文在线 | 亚洲国产成人av | 成人免费视屏 | 国产普通话对白 | 午夜在线免费观看 | 久久久午夜 | 噜噜视频 | 成人免费看片在线观看 | 色婷婷av一区二区三区之e本道 | 精品一区av| 国产乱国产乱300精品 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 久久久久久中文字幕 | 欧美激情一区二区三区 | 欧美日韩色 | 伊人精品综合 | 成人精品一区二区三区 | 精品欧美一区二区精品久久 | 国产资源在线播放 | 在线免费av网站 | 精久久久久 | 午夜视频网站 | 欧美福利视频 | 黄色综合网 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲最大黄色网址 | 最新日韩av| 青草免费视频 | 欧美精产国品一二三区 |
