學習oled這個就夠了,oled單片機驅動源碼版本V6.0-S13-SPI
下載附件
2017-4-23 01:57 上傳
原理圖
下載附件
2017-4-23 01:58 上傳
下面這些平臺的源碼都有:
下載附件
2017-4-23 01:58 上傳
下面是例程都是有完整的源碼(包含各種單片機及嵌入式系統的驅動源碼):
(01)OLED_stm32 顯示例程
(02)OLED_XS128 用PA0123
(03)OLED_K60演示
(04)OLED_STC&52
(05)OLED_LQ-XS128用PE2345
(06)OLED_XS128-SPI采用標準SPI總線
(07)OLED_demo52259正式版
(08)OLED_arduino_SPI_例程
(09)OLED_C51系列_SPI_例程
(10)OLED_MSP430系列_SPI_例程
(11)OLED_PIC系列_SPI_例程
資料還包含
OLED裸屏用戶資料\
原理圖\
取模軟件\
程序例程\
OLED 模塊 使用說明.pdf
字模軟件的使用.pdf
下面是教程的部分內容截圖:
下載附件
2017-4-23 01:58 上傳
下載附件
2017-4-23 01:59 上傳
下載附件
2017-4-23 01:59 上傳
下載附件
2017-4-23 01:59 上傳
資料包里面還有(各種屏的詳細資料):
OLED開發設計說明-研發必讀-100309(1).pdf
SAS1-9046-B UG-2864HSWEG01-Univision.pdf
SSD1306-Revision 1.1 (Charge Pump).pdf
UG-2864HSWEG01 Drawing - 090120B.pdf
UG-2864HSWEG01 user guide.pdf
下面分享個stm32單片機的源碼:
1、該代碼已經經過實測驗證OK
2、單片機采有stm32f103zevt
3、晶振為8M,總線時鐘為24M(/* PLLCLK = 8MHz / 2 * 6 = 24 MHz */),若你的環境與該代碼不一樣,請自行修改spi通信部分延時
4、管腳定義:
//-----------------OLED端口定義----------------
#define LCD_SCL_CLR() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)
#define LCD_SCL_SET() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)
#define LCD_SDA_CLR() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2)
#define LCD_SDA_SET() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2)
#define LCD_RST_CLR() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)
#define LCD_RST_SET() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3)
#define LCD_DC_CLR() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4)
#define LCD_DC_SET() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_4)
5、電路連接:
VCC接3.3V,IO口直接單片機,不需要上拉電阻或串聯電阻
6、程序如果沒有調通,液晶是無顯示的,也就是黑屏,請耐心調試,有疑問可以跟我們聯系,謝謝
- /*OLED底層驅動
- *@采用列行式,分辨率為128*64
- *存放格式如下.
- *[0]0 1 2 3 ... 127
- *[1]0 1 2 3 ... 127
- *[2]0 1 2 3 ... 127
- *[3]0 1 2 3 ... 127
- *[4]0 1 2 3 ... 127
- *[5]0 1 2 3 ... 127
- *[6]0 1 2 3 ... 127
- *[7]0 1 2 3 ... 127
- #include "stm32f10x_lib.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "userinc/OLED.h"
- #define XLevelL 0x00
- #define XLevelH 0x10
- #define XLevel ((XLevelH&0x0F)*16+XLevelL)
- #define Max_Column 128
- #define Max_Row 64
- #define Brightness 0xCF
- #define X_WIDTH 128
- #define Y_WIDTH 64
- const u8 F6x8[] =
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 , // sp
- …………限于本文篇幅 字庫請從51黑電子論壇下載附件…………
- 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 // horiz lines
- const u8 F16x16_Idx[] =
- "測距離周長面積度高坡畝儀搜索衛星大小查記錄刪除系統值設單價公頃元詢每電池壓經緯°㎡型號版本剩余空間返回退出"
- const u8 F16x16[] =
- 0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x02,0xF2,0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0xFF,0x00,0x00,
- 0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x47,0x30,0x0F,0x10,0x27,0x00,0x47,0x80,0x7F,0x00,0x00,//測0,
- // 128X64I液晶底層驅動[8X16]字體庫
- // 設計者: powerint
- // 描 述: [8X16]西文字符的字模數據 (縱向取模,字節倒序)
- // !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
- const u8 F8X16[]=
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
- 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!1
- /* 生成實心菱形圖標的16*16點陣*/
- const u8 nonside[] =
- 0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,//◆0,
- void LCD_WrDat(u8 data)
- u8 i=8;
- //LCD_CS=0;;
- LCD_DC_SET();
- LCD_SCL_CLR();
- //asm("nop");
- while(i--)
- if(data&0x80){LCD_SDA_SET();}
- else{LCD_SDA_CLR();}
- LCD_SCL_SET();
- //asm("nop");;
- //asm("nop");
- LCD_SCL_CLR();
- data<<=1;
- //LCD_CS=1;
- void LCD_WrCmd(u8 cmd)
- u8 i=8;
- //LCD_CS=0;;
- LCD_DC_CLR();
- LCD_SCL_CLR();
- //asm("nop");
- while(i--)
- if(cmd&0x80){LCD_SDA_SET();}
- LCD_SCL_SET();
- //asm("nop");;
- //asm("nop");
- LCD_SCL_CLR();
- cmd<<=1;;
- //LCD_CS=1;
- /*設置起始地址
- *Y軸是按8格遞進的,y軸0~63,只能按8格的倍數顯示,
- *因為列行式只能按8個字節進行
- void LCD_Set_Pos(u8 x, u8 y)
- LCD_WrCmd(0xb0+(y>>3));
- LCD_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
- LCD_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
- void LCD_Fill(u8 bmp_data)
- u8 y,x;
- for(y=0;y<8;y++)
- LCD_WrCmd(0xb0+y);
- LCD_WrCmd(0x01);
- LCD_WrCmd(0x10);
- for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
- LCD_WrDat(bmp_data);
- void LCD_CLS(void)
- u8 y,x;
- for(y=0;y<8;y++)
- LCD_WrCmd(0x01);
- LCD_WrCmd(0x10);
- LCD_WrDat(0);
- //清除一行0-63
- void LCD_CLS_y(char y)
- u8 x;
- LCD_WrCmd(0x01);
- LCD_WrCmd(0x10);
- LCD_WrDat(0);
- //清除一行上的一塊區域y=0-63
- void LCD_CLS_line_area(u8 start_x,u8 start_y,u8 width)
- u8 x;
- LCD_WrCmd(0xb0+(start_y>>3));
- LCD_WrCmd(0x01);
- LCD_WrCmd(0x10);
- for(x=start_x;x<width;x++)
- LCD_WrDat(0);
- void LCD_DLY_ms(u16 ms)
- u16 a;
- while(ms)
- a=1335;
- while(a--);
- ms--;
- return;
- void LCD_Init(void)
- //DDRA=0XFF;
- LCD_SCL_SET();
- //LCD_CS=1; //預制SLK和SS為高電平
- LCD_RST_CLR();
- LCD_DLY_ms(50);
- LCD_RST_SET();
- LCD_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
- LCD_WrCmd(0x00);//---set low column address
- LCD_WrCmd(0x10);//---set high column address
- LCD_WrCmd(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- LCD_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
- LCD_WrCmd(0xcf); // Set SEG Output Current Brightness
- LCD_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
- LCD_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
- LCD_WrCmd(0xa6);//--set normal display
- LCD_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
- LCD_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
- LCD_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- LCD_WrCmd(0x00);//-not offset
- LCD_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- LCD_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
- LCD_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
- LCD_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- LCD_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
- LCD_WrCmd(0x12);
- LCD_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
- LCD_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
- LCD_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- LCD_WrCmd(0x02);//
- LCD_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
- LCD_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
- LCD_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
- LCD_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
- LCD_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
- LCD_Fill(0x00); //初始清屏
- LCD_Set_Pos(0,0);
- //函數名: void LCD_PutPixel(u8 x,u8 y)
- //功能描述:繪制一個點(x,y)
- //參數:真實坐標值(x,y),x的范圍0~127,y的范圍0~64
- //返回:無
- void LCD_PutPixel(u8 x,u8 y)
- u8 data1; //data1當前點的數據
- //LCD_Set_Pos(x,y);
- data1 = 0x01<<(y%8);
- LCD_WrCmd((x&0x0f)|0x00);
- LCD_WrDat(data1);
- //函數名: void LCD_Put_Column(u8 x,u8 y,u8 data)
- //功能描述:操作一列顯示,一列全顯示0XFF,清除一列0X00;
- //返回:無
- void LCD_Put_Column(u8 x,u8 y,u8 data)
- LCD_WrDat(data);
- //函數名: void LCD_Rectangle(u8 x1,u8 y1,
- // u8 x2,u8 y2,u8 color,u8 gif)
- //功能描述:繪制一個實心矩形
- …………限于本文篇幅 完整源碼請從51黑論壇下載附件…………
全部資料下載:
V6.0-S13-SPI.rar
(13.28 MB, 下載次數: 867)
2017-4-22 19:55 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
