查看: 3728|回復: 9
求大神給一個接線圖,還有這個程序的.h
ID:194638 發(fā)表于 2017-5-1 01:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcden=P3^4;      //定義lcd使能端
sbit lcdrs=P3^5;      //定義lcd數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit lcdwr=P3^6;      //定義lcd讀寫選擇端
sbit lcdrd=P3^7;      //定義并串選擇端
sbit DQ=P2^2;       //定義DS18B20數(shù)據(jù)線引腳端
uchar high,low;
char a,d2,d1,d0;
float f_temp;
uint i,j,temp;
uchar code line2[]="當前室溫:";
uchar code line3[]="00.0度";
//-------------------毫秒級延時函數(shù)-------------------------
void delay_ms(uint z)      //延時z毫秒
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=115;y>0;y--);
//------------lcd寫指令函數(shù)-------------
void wr_cmd(uchar cmd)
lcden=0;
lcdrs=0;
P0=cmd;
delay_ms(1);
lcden=1;
delay_ms(1);
lcden=0;
//-----------lcd寫數(shù)據(jù)函數(shù)-----------
void wr_dat(uchar dat)
lcden=0;
lcdrs=1;
P0=dat;
delay_ms(1);
lcden=1;
delay_ms(1);
lcden=0;
//-----------------------用戶界面文字顯示函數(shù)--------------------------
void face_dis()
wr_cmd(0x30);           //選擇功能:8位數(shù)據(jù)基本指令操作
wr_cmd(0x0c);          //整體顯示開,不顯示光標
wr_cmd(0x01);          //lcd清屏
wr_cmd(0x02);          //游標歸原點
wr_cmd(0x90);          //設置第二行起始位
for(a=0;a<10;a++)         //寫入第二行數(shù)據(jù)
  wr_dat(line2[a]);
wr_cmd(0x8c);          //設置第三行起始位
for(a=0;a<6;a++)         //寫入第三行數(shù)據(jù)
  wr_dat(line3[a]);
//------------------------用戶界面數(shù)據(jù)顯示函數(shù)-------------------------------
void dat_dis()
wr_cmd(0x8c);  //顯示溫度
wr_dat(0x30+d2);
wr_dat(0x30+d1);
wr_dat(0x2e);  //寫入“.”號
wr_dat(0x30+d0);
//-----------------------------初始化函數(shù)------------------------------------
void init()
delay_ms(20);      //等待液晶輸入電源穩(wěn)定
lcdrd=1;       //選定lcd與單片機并行連接
lcdwr=0;       //因為我們不需要從lcd模塊讀數(shù)據(jù),所以可直接將此端口清零,便于之后利用矩陣鍵盤
face_dis();       //顯示用戶界面
//-----------------------獲溫部分:初始化函數(shù)--------------------
void init_temp()
DQ=0;  //拉低總線,產(chǎn)生復位信號
i=80;while(i>0)i--;  //延時480~960us
DQ=1;  //拉高總線
i=4;while(i>0)i--;  //延時15~60us
while(DQ);  //等待產(chǎn)生應答脈沖
i=70;while(i>0)i--;  //延時至少480us
//------------------獲溫部分:寫函數(shù)-------------------------------
void wr_temp(uchar dat)  //寫1個字節(jié)
bit testb;
for(j=8;j>0;j--)
  testb=dat&0x01;
  dat=dat>>1;
  if(testb)  //寫1
   DQ=0;  //拉低總線,產(chǎn)生寫時間隙
   i++;  //延時大于1us
   DQ=1;  //拉高總線
   i=8;while(i>0)i--;  //延時至少60us,供DS18B20采樣
  else    //寫0
   i=8;while(i>0)i--;  //保持至少60us,供DS18B20采樣
   DQ=1;  //拉高總線
   i++;i++;
//------------------獲溫部分:讀函數(shù)-------------------------------
uchar rd_temp()  //讀1個字節(jié)
bit b;  //定義存放接收到的1個字節(jié)
uchar i_b;
uchar rdbyte;
for(j=8;j>0;j--)
  DQ=0;  //拉低總線,產(chǎn)生讀時隙
  i++;  //延時大于1us
  DQ=1;  //釋放總線
  i++;i++;  //給一定時間讓總線釋放
  b=DQ;  //讀取數(shù)據(jù)
  i_b=b;
  rdbyte=(i_b<<7)|(rdbyte>>1);  //將讀取到得一位值左移7位,存放讀取的數(shù)據(jù)變量rdbyte右移1位
return rdbyte;
//----------------------溫度獲取函數(shù)---------------------------
void get_temp()
init_temp();  //初始化,復位并獲取應答信號
wr_temp(0xcc);  //跳過ROM
wr_temp(0x44);  //開始溫度轉換
delay_ms(1000);  //等待溫度轉換完成
init_temp();  //將DS18B20復位
wr_temp(0xbe);  //讀暫存器
low=rd_temp();  //讀取低8位
high=rd_temp();  //讀取高8位
temp=high;
temp<<=8;
temp=temp|low;  //將讀取的低8位和高8位合并
f_temp=temp*0.0625;  //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
temp=f_temp*10+0.5;  //精確到十分位,四舍五入
d2=temp/100;  //顯示數(shù)據(jù):十位
d1=temp%100/10;  //顯示數(shù)據(jù):個位
d0=temp%10;  //顯示數(shù)據(jù):十分位
//-----------------主函數(shù)------------------------
init();    //lcd初始化
  get_temp();  //獲取溫度
  dat_dis();  //顯示溫度
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-1 08:58 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 14:03 | 只看該作者
只有先給出電路和要求,后給出控制程序的;沒有先給出控制程序,后給出電路和要求的。
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-1 20:13 | 只看該作者
我用仿真軟件截張給你,但我的屏沒有rd,你看看對不對。
ID:96682 發(fā)表于 2017-5-1 20:35 | 只看該作者
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 20:13
搞不懂源程序里要求顯示“當前溫度”,“0.00度”,你使用1602似乎顯示不了這些文字吧
ID:96682 發(fā)表于 2017-5-1 21:12 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-5-1 14:03
都一樣何須分個先后呢
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-1 21:46 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2017-5-1 21:12
都一樣何須分個先后呢
控制程序是根據(jù)要求和電路編制的,是配合要求和電路的。
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-2 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2017-5-1 20:35
那可能是LcD12864,串并通用,帶中文字庫。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷导航 | www婷婷| 成人激情视频 | 免费午夜视频 | 国产一区二区三区在线视频 | 一区二区三区高清 | 精品在线一区二区 | 国产精品视频专区 | 91av视频| 美女一级片 | 国产成人在线观看免费网站 | 亚洲激情偷拍 | 三级在线免费观看 | 黄色成人免费网站 | 亚洲免费二区 | 久久久不卡 | 国产不卡视频 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 国产一级在线视频 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 国产欧美日韩在线 | 成人在线视频网站 | 亚洲欧美日韩综合 | 久久国产小视频 | 国产综合在线视频 | 可以看毛片的网站 | 亚洲综合激情网 | 色综合天天 | 免费看黄色录像 | 国产日韩亚洲 | 国产网站在线 | 黄色三级免费 | 色综合欧美 | 激情综合婷婷 | 日本欧美视频 | 欧美美女视频 | 成人午夜av| 国产一区精品在线观看 | 国产成人a亚洲精品 | 日韩在线一区二区 | 亚洲福利精品 |
