查看: 5023|回復: 1
如何把兩個程序合在一起實現(小車超聲波避障+蜂鳴器音樂《天空之城》)
ID:189217 發表于 2017-5-3 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何把兩個程序合在一起實現(小車超聲波避障+蜂鳴器音樂《天空之城》) c51單片機 小車放音樂.rar (54.85 KB, 下載次數: 34)
小車超聲波程序:
#include <AT89x51.H>
        #include <intrins.h>
        #define Sevro_moto_pwm     P2_7           //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
        #define  ECHO  P2_4                                   //超聲波接口定義
        #define  TRIG  P2_5                                   //超聲波接口定義
        #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機向前走
        #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊兩個電機向后轉
        #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機停轉
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}        //右邊兩個電機向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}        //右邊兩個電機向前走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}        //右邊兩個電機停轉
        unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
        unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
        unsigned char disbuff[4]          ={ 0,0,0,0,};
    unsigned char posit=0;
           unsigned char pwm_val_left  = 0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
    unsigned long S=0;
        unsigned long S1=0;
        unsigned long S2=0;
        unsigned long S3=0;
        unsigned long S4=0;
        unsigned int  time=0;                    //時間變量
        unsigned int  timer=0;                        //延時基準變量
        unsigned char timer1=0;                        //掃描時間變量
                void delay(unsigned int k)          //延時函數
     unsigned int x,y;
           for(x=0;x<k;x++)
             for(y=0;y<2000;y++);
    void Display(void)                                  //掃描數碼管
         if(posit==0)
         {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產生點
         {P0=discode[disbuff[posit]];}
          if(posit==0)
         { P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
          if(posit==1)
          {P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
          if(posit==2)
          {P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
          if(++posit>=3)
          posit=0;
     void  StartModule()                       //啟動測距信號
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
          void Conut(void)                   //計算距離
          while(!ECHO);                       //當RX為零時等待
          TR0=1;                               //開啟計數
          while(ECHO);                           //當RX為1計數并等待
          TR0=0;                                   //關閉計數
          time=TH0*256+TL0;                   //讀取脈寬長度
          TH0=0;
          TL0=0;
          S=(time*1.7)/100;        //算出來是CM
          disbuff[0]=S%1000/100;   //更新顯示
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
//前速前進
     void  run(void)
{        Left_moto_back ;
         //Left_moto_go ;     //左電機往前走
         Right_moto_go ;    //右電機往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
{         Left_moto_go ;
         //Left_moto_back ;   //左電機往前走
         Right_moto_back ;  //右電機往前走
//左轉
     void  leftrun(void)
{         Left_moto_go ;
//右轉
     void  rightrun(void)
{         Left_moto_back ;
//STOP
     void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機停走
         Right_moto_Stop ;  //右電機停走
void  COMM( void )
                  push_val_left=5;          //舵機向左轉90度
                  timer=0;
                  while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置
                  StartModule();          //啟動超聲波測距
          Conut();                           //計算距離
                  S2=S;
                  push_val_left=23;          //舵機向右轉90度
                  timer=0;
          Conut();                          //計算距離
                  S4=S;
                  push_val_left=14;          //舵機歸中
                  timer=0;
          Conut();                          //計算距離
                  S1=S;
          if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
                  backrun();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if(S2>S4)
                                rightrun();          //車的左邊比車的右邊距離小        右轉
                        timer=0;
                        while(timer<=4000);
                       leftrun();                //車的左邊比車的右邊距離大        左轉
                       timer=0;
                       while(timer<=4000);
                void pwm_Servomoto(void)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
               Sevro_moto_pwm=1;
               Sevro_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=200)
        pwm_val_left=0;
///*TIMER1中斷服務子函數產生PWM信號*/
        void time1()interrupt 3   using 2
     TH1=(65536-100)/256;          //100US定時
         TL1=(65536-100)%256;
         timer++;                                  //定時器100US為準。在這個基礎上延時
         pwm_val_left++;
         pwm_Servomoto();
         timer1++;                                 //2MS掃一次數碼管
         if(timer1>=20)
         timer1=0;
         Display();
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
        void timer0()interrupt 1   using 0
        void main(void)
        TMOD=0X11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR1= 1;
        ET1= 1;
        ET0= 1;
        EA = 1;
        delay(100);
        while(1)                       /*無限循環*/
         if(timer>=1000)          //100MS檢測啟動檢測一次
               timer=0;
                   StartModule(); //啟動檢測
           Conut();                  //計算距離
           if(S<30)                  //距離小于20CM
                   stoprun();          //小車停止
                   COMM();                   //方向函數
                   if(S>35)                  //距離大于,30CM往前走
                   run();
蜂鳴器音樂《天空之城》
#include<reg51.h>
sbit sound=P2^0;  //將sound位定義為P2.0
unsigned int C;     //儲存定時器的定時常數
//低音的音頻宏定義
#define l_dao 262   //將“l_dao”宏定義為低音“1”的頻率262Hz
#define l_re 286    //將“l_re”宏定義為低音“2”的頻率286Hz
#define l_mi 311    //將“l_mi”宏定義為低音“3”的頻率311Hz
#define l_fa 349    //將“l_fa”宏定義為低音“4”的頻率349Hz
#define l_sao 392   //將“l_sao”宏定義為低音“5”的頻率392Hz
#define l_la 440    //將“l_a”宏定義為低音“6”的頻率440Hz
#define l_xi 494    //將“l_xi”宏定義為低音“7”的頻率494Hz
//中音的音頻宏定義
#define dao 523     //將“dao”宏定義為中音“1”的頻率523Hz
#define re 587      //將“re”宏定義為中音“2”的頻率587Hz
#define mi 659      //將“mi”宏定義為中音“3”的頻率659Hz
#define fa 698      //將“fa”宏定義為中音“4”的頻率698Hz
#define sao 784     //將“sao”宏定義為中音“5”的頻率784Hz
#define la 880      //將“la”宏定義為中音“6”的頻率880Hz
#define xi 987      //將“xi”宏定義為中音“7”的頻率523H
//高音的音頻宏定義
#define h_dao 1046     //將“h_dao”宏定義為高音“1”的頻率1046Hz
#define h_re 1174      //將“h_re”宏定義為高音“2”的頻率1174Hz
#define h_mi 1318      //將“h_mi”宏定義為高音“3”的頻率1318Hz
#define h_fa 1396     //將“h_fa”宏定義為高音“4”的頻率1396Hz
#define h_sao 1567    //將“h_sao”宏定義為高音“5”的頻率1567Hz
#define h_la 1760     //將“h_la”宏定義為高音“6”的頻率1760Hz
#define h_xi 1975     //將“h_xi”宏定義為高音“7”的頻率1975Hz
void delay1()
     unsigned char i,j;
          for(i=0;i<250;i++)
            for(j=0;j<250;j++)
void main(void)
  unsigned char i,j;
//以下是《天空之城》片頭曲的一段簡譜
   unsigned  int code f[]={dao,l_xi,dao,mi,l_dao,l_mi,                    //【6】1713 7--3(天空之城簡譜表)
                                                      l_la,l_sao,l_la,dao,l_sao,l_mi,          //【6】6561 5--3
                                                   l_fa,l_mi,l_fa,dao,dao,l_mi,dao,                //【7】43411 3--1
                                                   l_xi,l_fa,l_fa,l_xi,l_xi,l_la,l_xi,        //【7】7447 7-067
                                                   dao,l_xi,dao,mi,l_xi,l_mi,l_mi,                //【7】1713 7--33
                                                   l_fa,dao,l_xi,l_xi,dao,re,mi,dao,        //【8】41771 231-0
                                                   dao,l_xi,l_la,l_xi,l_sao,l_la,dao,re,//【8】17675 6-012
                                                   mi,re,mi,fa,sao,re,l_sao,                        //【7】32345 2--5
                                                   re,dao,l_xi,dao,dao,dao,re,mi,                //【8】21711123
                                                   mi,        //【1】3---
                                                   l_la,l_xi,dao,l_xi,dao,re,dao,l_sao,l_sao,//【9】671712 155-
                                                   fa,mi,re,dao,mi,l_la,l_xi,                        //【7】4321 3--67
                                                   dao,l_xi,dao,mi,l_xi,l_mi,                        //【6】1713 7--3
                                                   l_fa,dao,l_xi,l_xi,dao,re,mi,dao,dao,//【9】41771 2311-
                                                   dao,l_xi,l_la,l_xi,l_sao,l_la,                //【6】17675 6---
                                                   0xff}; //【1*】以0xff作為音符的結束標志
//以下是簡譜中每個音符的節拍
//"4"對應4個延時單位,"2"對應2個延時單位,"1"對應1個延時單位
unsigned char code JP[ ]={3,2,4,4,10,4,      //【6】
                                                  6,2,4,4,10,4,             //【6】
                                                  6,2,2,2,4,10,4,         //【7】
                                                  6,2,4,4,6,2,2,         //【7】
                                                  6,2,4,4,10,2,2,         //【7】
                                                  6,2,4,4,10,4,                 //【6】
                                                  4,2,2,4,4,4,2,8,         //【8】
                                                  2,2,4,4,4,10,2,2,         //【8】
                                                  6,4,4,4,2,10,4,         //【7】
                                                  1,1,1,1,4,4,4,4,         //【8】
                                                  10,                                 //【1】
                                                  2,2,4,2,2,4,6,4,8, //   【9】
                                                  4,4,4,4,10,2,2,         //【7】
                                                  4,2,4,4,10,4,                 //【6】
                                                  6,2,4,4,10,4,                 //【6】
                                                  4,2,2,4,4,4,2,2,8, //【9】
                                                  2,2,4,4,4,10,                 //【6】
                                                  10                                 //【1*】
           EA=1;         //開總中斷
           ET0=1;        //定時器T0中斷允許
      TMOD=0x00;    // 使用定時器T0的模式1(13位計數器)
           while(1)       //無限循環
                         i=0;   //從第1個音符f[0]開始播放
              while(f!=0xff)            //只要沒有讀到結束標志就繼續播放
              C=460830/f;
              TH0=(8192-C)/32;   //可證明這是13位計數器TH0高8位的賦初值方法
              TL0=(8192-C)%32;   //可證明這是13位計數器TL0低5位的賦初值方法
              TR0=1;             //啟動定時器T0
                                  for(j=0;j<JP;j++)  //控制節拍數
                  delay1();          //延時1個節拍單位
                                  TR0=0;                       //關閉定時器T0
                              i++;                 //播放下一個音符
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
    sound=!sound;      //將P1.5引腳輸出電平取反,形成方波
ID:239204 發表于 2018-2-22 22:48 | 顯示全部樓層
沒有原理圖
主站蜘蛛池模板: 四虎网站 | 三级视频在线观看 | 亚洲影院在线观看 | 日韩欧美视频 | 精品国产三级 | 高清视频一区二区 | 国产性生活视频 | av四虎| 日韩欧美精品在线 | 美女福利网站 | 久久精品中文字幕 | 国产午夜av | 男人天堂手机在线 | 福利视频网站 | 午夜久久久久久久 | 黄色在线免费网站 | 久久久久久久影院 | 日韩三级一区二区 | 亚洲综合免费 | 91在线视频免费观看 | 国产h视频在线观看 | 夜夜操影院 | 超碰在线免费公开 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 日本视频免费 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 日韩视频中文字幕 | 国产99对白在线播放 | 黄色片国产 | 国产一区久久 | 国内自拍xxxx18 | 久久久久久久久国产精品 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 欧美视频在线一区 | 国产午夜免费 | 一级真人毛片 | 久插视频| 国产精品福利一区 | 久久精品久久久久久久 | 亚洲一区二区三区在线 | 日韩成人精品一区二区 |
