查看: 12095|回復(fù): 9
飛思卡爾智能車ccd光電組K60單片機(jī)程序,速度2.8m/s
研究目標(biāo):  通過攝像頭提取道路圖像,并進(jìn)行圖像轉(zhuǎn)換與處理,利用編碼器采樣小車速度,研究采用雙環(huán)PID控制方法對小車進(jìn)行控制,使智能小車能自動(dòng)探尋軌跡,并能避障快速精準(zhǔn)運(yùn)行。結(jié)合K60芯片所提供的驅(qū)動(dòng)方式,我們選擇了PWM(Pulse Width Modulation)控制模式來控制電機(jī)的速度。簡稱脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進(jìn)行控制的一種非常有效的技術(shù),廣泛應(yīng)用在從測量、通信到功率控制與變換的許多領(lǐng)域中。脈沖寬度調(diào)制的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是從處理器到被控系統(tǒng)信號(hào)都是數(shù)字形式的,無需進(jìn)行數(shù)模轉(zhuǎn)換。
K60 IAR配置文件
Flash的配置:
飛思卡爾源碼:
  1. /******************** (C) COPYRIGHT 2017 藍(lán)宙電子工作室 ********************
  2. * 文件名       :main.c
  3. * 描述         :工程模版實(shí)驗(yàn)
  4. *
  5. * 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)     :landzo電子開發(fā)版
  6. * 庫版本       :
  7. * 嵌入系統(tǒng)     :
  8. *               CCD的PIN定義
  9.                            ADC1_SE6b   -- PTC10
  10.                            CLK_ClrVal()  PTE5_OUT = 0
  11.                            SI_SetVal()   PTE4_OUT = 1
  12. * 作者         :野火嵌入式開發(fā)工作室/landzo 藍(lán)電子
  13. 200  200  10  0.3  0  0.3  4  1  1.5  t=15.3
  14. **********************************************************************************/
  15. #include "include.h"
  16. #include "calculation.h"
  17. /*************************
  18. 設(shè)置系統(tǒng)的全局變量
  19. *************************/
  20. #define M                          1   // 8       // 10     //差速參數(shù)關(guān)系
  21. #define W                          13.8    //車寬
  22. #define L                          40    //車長的兩倍------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23. #define SteeringEngine_mid         120
  24. #define SteeringEngine_Max         135//136
  25. #define SteeringEngine_Min         103//103(106很好)
  26. #define Motor_n_max               700
  27. #define Motor_n_min               100
  28. extern float K; //1.5// 2.3      //差速參數(shù)關(guān)系
  29. extern s16 Motor_n_Direct  ;//450; //250; //250;//305;    //直道轉(zhuǎn)速
  30. extern s16 Motor_n_Curve_1 ; //400;// 250;// 250;//305 ;    //彎道轉(zhuǎn)速
  31. extern s16 Motor_n_Curve_2; //350;// 250;// 250;//305 ;    //彎道轉(zhuǎn)速
  32. extern s16 Motor_n_Curve_3 ;//300;// 250;// 250;//305 ;    //彎道轉(zhuǎn)速
  33. extern u8 TIME0flag_5ms   ;
  34. extern u8 TIME0flag_10ms  ;
  35. extern u8 TIME0flag_15ms  ;
  36. extern u8 TIME0flag_20ms  ;
  37. extern u8 TIME1flag_20ms ;
  38. extern u8 TIME1flag_1ms ;
  39. extern u8 TimerFlag20ms;
  40. u16 pwm_l=0;
  41. u16 pwm_r=0;
  42. extern u16 pwmtest_l;
  43. extern u16 pwmtest_r;//左右輪pwm計(jì)數(shù)值
  44. u16 pwmset_l;
  45. u16 pwmset_l;
  46. u16 Motor_Pwm=0;
  47. s16 Motor_Pwm_l;
  48. s16 Motor_Pwm_r;  //左右輪速度設(shè)定值(PWM占空比)
  49. u16 Motor_n;
  50. extern u16 Motor_n_l;
  51. extern u16 Motor_n_r;  //左右輪轉(zhuǎn)速設(shè)定值(相對編碼器)
  52. u8 AtemP ;
  53. u8 Pixel[128];
  54. s16 bai_dian_sum=0;
  55. s16 bai_dian_num=0;
  56. s16 bai_dian_num_l=0;
  57. s16 bai_dian_num_r=0;
  58. s16 hei_dian_num_l=0;
  59. s16 hei_dian_num_r=0;
  60. s32 Center;
  61. s32 Center_car=68;//64+4;
  62. u8  FAVAULE;
  63. u8 FAVAULE_max;
  64. u8 FAVAULE_min;
  65. extern float SteeringEngine_Kp;
  66. extern float SteeringEngine_Ki;
  67. extern float SteeringEngine_Kd;
  68. extern float A1;
  69. extern float SteeringEngine_Kp_W;
  70. extern float SteeringEngine_Ki_W;
  71. extern float SteeringEngine_Kd_W;
  72. extern float A1_W;
  73. s32 e[3]={0 , 0 , 0};
  74. //s32 e_flag[150]={0};
  75. u8 e_flag_sum;
  76. s16 SteeringEngine_e ;
  77. extern float Motor_Kp;
  78. extern float Motor_Ki;
  79. extern float Motor_Kd;
  80. s16 e_n[3]={0 , 0 , 0};
  81. s16 e_l[3]={0 , 0 , 0};
  82. s16 e_r[3]={0 , 0 , 0};
  83. u16 SteeringEngine= 120;
  84. float tan_a;
  85. u8 W_flag;
  86. u8 L_flag;
  87. u8 R_flag;
  88. void main()
  89. {
  90.     u8 i ,n=0 ;
  91.    int sign(),abs();
  92. // u8 Pixel_pt[128];
  93.
  94.    //u8 send_data_cnt = 0;
  95.   DisableInterrupts;                             //禁止總中斷
  96.
  97.   /*********************************************************
  98.   初始化程序
  99.   *********************************************************/
  100.    //自行添加代碼
  101.    uart_init (UART3, 115200);                      //初始化UART3,輸出腳PTC17,輸入腳PTC16,串口頻率 115200
  102.   //  adc_init(ADC1, AD6a) ;
  103.
  104.    gpio_init (PORTB,4, GPI_UP,1);
  105.    gpio_init (PORTB,5, GPI_UP,1);
  106.    gpio_init (PORTB,6, GPI_UP,1);                      //PORTB4、5、6連接撥碼開關(guān)
  107.
  108.   // pit_init_ms(PIT0, 5);                                    //初始化PIT0,定時(shí)時(shí)間為: 5ms
  109.    pit_init(PIT1, 10000);                                   //初始化PIT1,定時(shí)時(shí)間為: 0.2ms
  110.
  111.    CCD_init1() ;             //CCD傳感器初始化
  112.
  113.    FTM_PWM_init(FTM0, CH0, 10000, 0);               //電機(jī)PTC1
  114.    FTM_PWM_init(FTM0, CH1, 10000, 0);               //電機(jī)PTC2
  115.    FTM_PWM_init(FTM0, CH2, 10000, 0);               //電機(jī)PTC3
  116.    FTM_PWM_init(FTM0, CH3, 10000, 0);               //電機(jī)PTC4
  117.
  118.    gpio_init (PORTA,17,GPI,1);                     //編碼器正反轉(zhuǎn)狀態(tài)
  119.    gpio_init (PORTA,19,GPI,1);                     //編碼器正反轉(zhuǎn)狀態(tài)
  120.    gpio_Interrupt_init(PORTA,8, GPI_DOWN, RING) ;
  121.    gpio_Interrupt_init(PORTA,9, GPI_DOWN, RING) ;
  122.
  123.    FTM_PWM_init(FTM2,CH0,100,120);        //舵機(jī)占空比初始化 PTA10
  124.
  125.    /*****撥碼開關(guān)模式選擇*****/
  126.    switch_init();
  127.    EnableInterrupts;                                            //開總中斷
  128.
  129.    /******************************************
  130.     執(zhí)行程序
  131.     ******************************************/
  132.     while(1)
  133.     {
  134.       if(TIME1flag_20ms == 1)
  135.       {
  136.         TIME1flag_20ms = 0 ;
  137.      //   uart_putchar(UART0,0xff) ;
  138.         /* Sampling CCD data */
  139.         ImageCapture(Pixel);
  140.         /* Send data to CCDView every 100ms */
  141.         /************閾值確定*******************/
  142.
  143.         FAVAULE_max= 0;
  144.         FAVAULE_min= 254;
  145.         for(i=5;i<123;i++)
  146.         {
  147.           if(Pixel[i]>254) {Pixel[i]=254;}    //去反光點(diǎn)
  148.           if(Pixel[i]<FAVAULE_min){FAVAULE_min=Pixel[i];}
  149.           if(Pixel[i]>FAVAULE_max){FAVAULE_max=Pixel[i];}
  150.         }
  151.        if(FAVAULE_max-FAVAULE_min > 80)
  152.              FAVAULE=(FAVAULE_min+FAVAULE_max)>>1;
  153. //   FAVAULE=(FAVAULE_min+FAVAULE_max)/2;
  154.
  155.        /********二值化,并進(jìn)行白點(diǎn)計(jì)算***********/
  156.     /* for(i=0; i<128; i++)
  157.         {
  158.           if(Pixel[i]>=FAVAULE)
  159.           {
  160.             Pixel_pt[i]=254;
  161.            bai_dian_sum+=i;
  162.            bai_dian_num++;
  163.           }else
  164.             Pixel_pt[i]=0;
  165.         }
  166.      */
  167.         /* Send data to CCDView every 100ms發(fā)送數(shù)據(jù) */\
  168.       // SendImageData(Pixel);// _pt);
  169.
  170.
  171.
  172.
  173.
  174.        /**********
  175.         計(jì)算黑線位置
  176.         **********/
  177.         bai_dian_sum=0;
  178.         bai_dian_num=0;
  179.         bai_dian_num_l=0;
  180.         bai_dian_num_r=0;
  181.         hei_dian_num_l=0;
  182.         hei_dian_num_r=0;
  183.         for(i=5;i<64;i++)
  184.         {
  185.           if(Pixel[i]>FAVAULE)
  186.           {
  187.           bai_dian_sum+=i;
  188.           bai_dian_num_l++;
  189.           }else{
  190.           hei_dian_num_l++;
  191.           }
  192.         }
  193.         for(i=64;i<123;i++)
  194.         {
  195.           if(Pixel[i]>FAVAULE)
  196.           {
  197.           bai_dian_sum+=i;
  198.           bai_dian_num_r++;
  199.           }else{
  200.           hei_dian_num_r++;
  201.           }
  202.         }
  203.         bai_dian_num=bai_dian_num_l+bai_dian_num_r;
  204.        if(bai_dian_num < 96)
  205.        {
  206.         if(bai_dian_num_l>bai_dian_num_r)
  207.         {
  208.           L_flag=1;
  209.           R_flag=0;
  210.         }
  211.          if(bai_dian_num_l<bai_dian_num_r)
  212.         {
  213.           L_flag=0;
  214.           R_flag=1;
  215.         }
  216.        }
  217.        /*
  218.         if(bai_dian_num > 96)   //十字路口處理
  219.         {
  220.           Array_Shift( e ,3 );
  221.           e[2] = hei_dian_num_l-hei_dian_num_r;
  222. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整資料打包下載:
2016程序設(shè)計(jì)12.rar (10.79 MB, 下載次數(shù): 213)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
LQL-LQL + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-5-18 03:00 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:262613 發(fā)表于 2018-5-29 00:52 | 只看該作者
好資料,51黑精彩!!!
ID:378747 發(fā)表于 2018-7-24 23:44 | 只看該作者
好資料,51黑精彩!!!
好資料,51黑精彩!!!
ID:343556 發(fā)表于 2018-10-7 23:28 來自觸屏版 | 只看該作者
很好的資料,正需要
ID:411857 發(fā)表于 2018-10-18 18:38 | 只看該作者
很好的資料 ,很有參考價(jià)值
ID:338175 發(fā)表于 2019-3-10 17:50 | 只看該作者
謝謝啦,準(zhǔn)備學(xué)習(xí)哈哈哈
ID:378347 發(fā)表于 2019-7-22 16:51 | 只看該作者
好評(píng),好資料!!!!!
ID:636560 發(fā)表于 2019-11-6 10:45 | 只看該作者
好精彩,謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 欧美午夜精品久久久久免费视 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 欧美爱爱网 | 日韩精品一级 | 日韩国产一区 | 国产一级片在线播放 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | 岛国av在线播放 | 色羞羞| 亚洲国产日本 | 欧美福利影院 | 亚洲精品18在线观看 | 国产福利视频在线观看 | 欧美xxxx性 | 欧美日韩免费看 | 免费黄色小视频 | 国产精品二 | 日韩免费在线观看视频 | 性av在线 | 欧美激情网 | 中文字幕第一区综合 | 久久午夜精品 | 国产视频一区二区三区四区 | 国产一区二区日韩 | 香蕉视频在线看 | 中文字幕免费高清 | 99在线播放 | 欧美视频久久 | 久久黄色大片 | 国产精品一区三区 | 69av在线播放 | 欧美日本在线 | 激情综合网五月 | 一级片黄色 | 一级黄色av | 国产精品偷乱一区二区三区 | 日本美女毛茸茸 | www.欧美日韩 | 欧美国产日韩精品 | 日本黄色三级视频 | 国产亚洲一区二区三区 |
