查看: 24140|回復: 48
STM32F103VET6 PCA9685舵機驅動程序 含源碼 原理圖
PCA9685舵機驅動程序,I2C接口,
附件里包含原理圖和程序,數據手冊,還有我自己寫的調試總結。
都是我的原創,希望大家多多交流指教。
簡介:
這是一個采用i2c通信 ,內置了PWM驅動器和一個時鐘。這意味著,這將和TLC5940系列有很大不同。你不需要不斷發送信號占用你的單片機!
它是5V的兼容,這意味著你還可以用3.3V單片機控制并且安全地驅動到6V輸出(當你想控制白色或藍色指示燈用3.4+正電壓也是可以的)
6地址選擇引腳使你可以把62個驅動板掛在單個i2c總線上,總共有992路PWM輸出。那將是非常龐大的資源。
約1.6Khz可調頻PWM輸出
為步進電機準備輸出12位分辨率,這意味著在60Hz的更新率能夠達到4us分辨率
可配置的推拉輸出或開路輸出
輸出使能引腳能夠快速禁用所有輸出
OE引腳一定要至低使能,或者直接接地。
特性:
l PCA9685芯片被包裹在小板的中央
l 電源輸入端子
l 綠色電源指示燈
l 在4組3針連接器中方便你一次插入16個伺服電機(伺服電機的插頭稍寬于0.1",所以你可以放4對0.1"的接頭)
l 接線板上輸入的反向極性保護
l 級聯設計
l V+線上放置一個大電容(在某些場合你會需要)外圍輸入最大電壓取決于這個10V1000uf的電容
l 所有PWM輸出線上都放一個220歐姆系列電阻器來保護他們,并能輕易的驅動LED。
stm32單片機源程序:
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. #include "userconfig.h"
  3. #include "appdefine.h"
  4. #include "appfuns.h"
  5. #include "appvar.h"
  6. #include "appfiles.h"
  7. u8 mysendbuff[100];
  8. u8 HandShakeToMaster[7] = {0xAA, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65};//握手
  9. u8 WaterLowLine[7] = {0xAA, 0xEE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98};  //請加水
  10. u8 TurnOffComputer[7] = {0xAA, 0xFF, 0x00, 0x00,0x00,0x00,0xA9};//停電關機
  11. void ProcessUSART(void){
  12.   USARTRecBuff *u;
  13.   SystermTask       *s;
  14.   u16 u16tempreceve;
  15.   MuxData temp;
  16.   u16 Motordata,Motorline;
  17.
  18.   u = GetUSARTRecAddress();
  19.   s = GetTaskAddress();
  20.   if(u->COMState == COMBUSY){//如有完整幀接收
  21.     /*通訊協議*/
  22.     if(u->RxBuff[0] == 0xAA){
  23.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],6);
  24.      if(u->RxBuff[6] != u16tempreceve){
  25.        Send2USART2("err",3);
  26.      }
  27.      else{
  28.       Send2USART2((u8*)HandShakeToMaster,7);
  29.        DelayX10us(50);
  30.       switch(u->RxBuff[1]){
  31.       case 0x03:
  32.         StopAllMotor();
  33.         temp. u8_data[0]= u->RxBuff[3] ;
  34.         temp. u8_data[1]= u->RxBuff[2] ;
  35.         Motordata = temp.u16_data[0];
  36.         temp. u8_data[2]= u->RxBuff[5] ;
  37.         temp. u8_data[3]= u->RxBuff[4];
  38.         Motorline =  temp.u16_data[1];
  39.         MotorControl(0x01,Motordata,Motorline);//開
  40.      //   MotorControl(0x01,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//開
  41.        // TurnOnELS();
  42.         s->MotorBit = 1;
  43.         s->Medecinestate = Medecine_Out_Testing;
  44.         break;
  45.       case 0x04:
  46.          MotorControl(0x00,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//關
  47.         break;
  48.       case 0x05:
  49.         StopAllMotor();
  50.         break;
  51.       case 0x06:
  52.         break;
  53.       case 0x07:
  54.         TurnOnELS();
  55.         CheckElsOn();
  56.         break;
  57.       case 0x08:
  58.         TurnOffELS();
  59.         CheckElsOff();
  60.         break;
  61.       case 0x09:
  62.         CheckEls();
  63.         break;
  64.
  65.       case 0x0E:
  66.         ControlOut1_On();
  67.         break;
  68.       case 0x0F:
  69.         ControlOut1_Off();
  70.         break;
  71.       default:
  72.         break;
  73.       }
  74.
  75.      }
  76.     }
  77.     else if(u->RxBuff[0] == 0xFF){
  78.     //   ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  79.       u->length = u->RxBuff[2];
  80.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  81.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  82.        Send2USART2("err",3);
  83.     }
  84.      else if(u->RxBuff[1] == 0x01){
  85.        // ClearDisplay();
  86.         Choicepage(1);
  87.       ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,100);
  88.      }
  89.     }
  90.     else if(u->RxBuff[0] == 0xEE){
  91.        u->length = u->RxBuff[2];
  92.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  93.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  94.        Send2USART2("err",3);
  95.     }
  96.      else if(u->RxBuff[1] == 0x12){
  97.        ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  98.      }
  99.
  100.     }
  101.     u->RxCount = 0;
  102.     u->COMState = COMIDLE;
  103.   }
  104. }
  105. void ProcessTask(void){
  106. Motor_Set_Ang(15,120);
  107.   delay_ms(250);
  108.   Motor_Set_Ang(15, 0);
  109.   delay_ms(250);
  110.   Motor_Set_OFF(15);
  111.
  112.   Motor_Set_Ang(14,120);
  113.   delay_ms(250);
  114.   Motor_Set_Ang(14, 0);
  115.   delay_ms(250);
  116.   Motor_Set_OFF(14);
  117.
  118.   Motor_Set_Ang(13,120);
  119.   delay_ms(250);
  120.   Motor_Set_Ang(13, 0);
  121.   delay_ms(250);
  122.   Motor_Set_OFF(13);
  123.   Motor_Set_Ang(12,120);
  124.   delay_ms(250);
  125.   Motor_Set_Ang(12, 0);
  126.   delay_ms(250);
  127.   Motor_Set_OFF(12);
  128.   Motor_Set_Ang(11,120);
  129.   delay_ms(250);
  130.   Motor_Set_Ang(11, 0);
  131.   delay_ms(250);
  132.   Motor_Set_OFF(11);
  133.
  134.   Motor_Set_Ang(10,120);
  135.   delay_ms(250);
  136.   Motor_Set_Ang(10, 0);
  137.   delay_ms(250);
  138.   Motor_Set_OFF(10);
  139.   Motor_Set_Ang(9,120);
  140.   delay_ms(250);
  141.   Motor_Set_Ang(9, 0);
  142.   delay_ms(250);
  143.   Motor_Set_OFF(9);
  144.
  145.   Motor_Set_Ang(8,120);
  146.   delay_ms(250);
  147.   Motor_Set_Ang(8, 0);
  148.   delay_ms(250);
  149.   Motor_Set_OFF(8);
  150.
  151.   Motor_Set_Ang(7,120);
  152.   delay_ms(250);
  153.   Motor_Set_Ang(7, 0);
  154.   delay_ms(250);
  155.   Motor_Set_OFF(7);
  156.
  157.   Motor_Set_Ang(6,120);
  158.   delay_ms(250);
  159.   Motor_Set_Ang(6, 0);
  160.   delay_ms(250);
  161.   Motor_Set_OFF(6);
  162.
  163.   Motor_Set_Ang(5,120);
  164.   delay_ms(250);
  165.   Motor_Set_Ang(5, 0);
  166.   delay_ms(250);
  167.   Motor_Set_OFF(5);
  168.
  169.   Motor_Set_Ang(4,120);
  170.   delay_ms(250);
  171.   Motor_Set_Ang(4, 0);
  172.   delay_ms(250);
  173.   Motor_Set_OFF(4);
  174.
  175.   Motor_Set_Ang(3,120);
  176.   delay_ms(250);
  177.   Motor_Set_Ang(3, 0);
  178.   delay_ms(250);
  179.   Motor_Set_OFF(3);
  180.
  181.   Motor_Set_Ang(2,120);
  182.   delay_ms(250);
  183.   Motor_Set_Ang(2, 0);
  184.   delay_ms(250);
  185.   Motor_Set_OFF(2);
  186.
  187.   Motor_Set_Ang(1,120);
  188.   delay_ms(250);
  189.   Motor_Set_Ang(1, 0);
  190.   delay_ms(250);
  191.   Motor_Set_OFF(1);
  192.
  193.   Motor_Set_Ang(0,120);
  194.   delay_ms(250);
  195.   Motor_Set_Ang(0, 0);
  196.   delay_ms(250);
  197. }
  198. void ProcessCtrl(void){
  199. }
  200. int main(void){
  201.
  202.   SystermInit();
  203. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料打包下載:
PCA9685開發資料.rar (695.92 KB, 下載次數: 433)
SoftwareforPCA9685.rar (640.96 KB, 下載次數: 305)
參與人數 2黑幣 +9 收起 理由
849320464 + 5 很給力!
mss2008 + 4 贊一個!
收藏收藏11 分享淘帖 頂7 踩
ID:138860 發表于 2017-6-3 13:54 | 只看該作者
學習學習,謝謝樓主的iar工程文件
ID:212092 發表于 2017-6-17 17:22 | 只看該作者
參照一下,謝謝樓主
ID:34104 發表于 2017-6-19 14:55 | 只看該作者
學習參考下,謝謝
ID:216582 發表于 2017-7-8 20:45 | 只看該作者
學習學習,謝謝樓主
ID:222111 發表于 2017-7-24 19:27 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主
ID:224565 發表于 2017-8-4 00:20 | 只看該作者
學習一下,謝謝
ID:225559 發表于 2017-8-7 18:05 | 只看該作者
贊
ID:225559 發表于 2017-8-7 18:06 | 只看該作者
謝謝樓主,看看你的程序
ID:169122 發表于 2017-8-13 22:53 | 只看該作者
學習!學習!
ID:232377 發表于 2017-9-11 11:57 | 只看該作者
學習參考下,謝謝
ID:165935 發表于 2017-9-19 20:31 | 只看該作者
非常感謝樓主共享
ID:165424 發表于 2017-9-23 11:30 | 只看該作者
沒找到在哪打開s程序
ID:235072 發表于 2017-9-23 13:44 | 只看該作者
還不太明白作什么用,不過學習一下
ID:134810 發表于 2017-9-27 15:26 來自觸屏版 | 只看該作者
iar編32的還是挺少的
ID:192385 發表于 2017-10-11 16:30 | 只看該作者
贊!!!!!
ID:238402 發表于 2017-10-15 23:32 | 只看該作者
感覺挺好的   使用驅動模塊比較方便控制舵機的旋轉角度
ID:77462 發表于 2017-10-18 18:30 | 只看該作者
不錯不錯?
ID:242109 發表于 2017-11-7 10:45 | 只看該作者
值得學習,謝謝樓主
ID:247756 發表于 2017-11-9 16:30 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:276656 發表于 2018-1-16 21:44 | 只看該作者
感覺很有價值,如果內容再寫得詳細一些就好了!
ID:278577 發表于 2018-1-22 14:12 | 只看該作者
很有價值
ID:278905 發表于 2018-1-23 13:59 | 只看該作者
借鑒一下
ID:285948 發表于 2018-2-27 22:37 | 只看該作者
您好,我是一個初學單片機的學生,我想問您一下,附件里的代碼用什么軟件燒到stm32中,我目前使用的uv5不能做到
ID:287734 發表于 2018-3-5 13:54 | 只看該作者
我也在做這個,能請教一下么
ID:242480 發表于 2018-4-9 23:56 | 只看該作者
謝謝分享,學習中
ID:316013 發表于 2018-4-25 16:31 | 只看該作者
你好,我現在就要做這個,有問題想請教,可以加我qq1051514663
ID:316013 發表于 2018-4-26 10:31 | 只看該作者
需要你
ID:320369 發表于 2018-5-2 12:46 | 只看該作者
大佬能否留個聯系方式,想請教一下
ID:287445 發表于 2018-5-4 09:14 | 只看該作者
表示很給力  頂一個
ID:151915 發表于 2018-5-4 14:55 | 只看該作者
感謝樓主
ID:124031 發表于 2018-8-2 21:41 | 只看該作者
多謝分享
ID:390585 發表于 2018-11-9 22:53 | 只看該作者
有沒有注釋,第一次接觸,看不大懂
ID:91469 發表于 2019-2-15 20:57 | 只看該作者
圖文并貌 不錯的資料!!!!!源程序IAR
ID:138247 發表于 2019-2-27 12:17 | 只看該作者
非常感謝樓主分享。。。
ID:138247 發表于 2019-2-27 13:31 | 只看該作者
謝謝樓主分享。。。。
ID:315424 發表于 2019-3-29 11:57 | 只看該作者
怎么知道PCA9685壞了?
ID:514697 發表于 2019-4-17 16:14 | 只看該作者
學習參考下,謝謝
ID:514987 發表于 2019-4-17 21:18 | 只看該作者
學習一 下
謝謝您的分享
ID:514987 發表于 2019-4-17 21:21 | 只看該作者
學習學習!!
謝謝唷
主站蜘蛛池模板: 激情高潮到大叫狂喷水 | 亚洲一区二区三区视频 | 国模一区二区三区 | 国产呦小j女精品视频 | 91av视频在线 | 亚洲激情第一页 | 在线亚洲天堂 | 手机看片日韩 | 黄色一级免费看 | 久久久成人网 | 精品国产欧美 | 国产小视频网站 | 看片地址 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 在线观看的av网站 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 欧美黄网站 | 成人扒开伸进免费观看 | 亚洲免费在线视频 | 亚洲第一色 | 欧美一区二区三区成人 | 日韩欧美自拍 | 日韩一级免费 | 亚洲精品国产一区 | 亚洲日本国产 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | www亚洲| 久久黄色录像 | www中文字幕 | 亚洲精品自拍视频 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 九九久久精品视频 | 99re在线观看 | 亚洲乱码一区二区 | 中文字幕在线免费观看视频 | 欧美不卡在线观看 | 免费av片 | 精品一区二区三区三区 | 黄色欧美视频 | 99视频| 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 |
